#2861 (permalink) |
Дописи: 746
Сказал(а) спасибо: 363
Стоит посмотреть на сам датчик уровня и как он стоит в баке, становится очевидно, что каких то точных данных от него ждать не стоит. Автомобильный по сравнению с ним просто телескоп Хабл. На 6Y8 последнее деление начинает мигать при остатке 8-10 л. У меня по крайней мере. Самый верный способ, как по мне, описанный Костасом. Но при этом надо не забывать обнулять перед поездкой приборчик.
На y8, в мануале было про калибровку, вроде. Емкость бака и полный бак, как то устанавливаются в настройках. Сам так и не попробовал, может кто то поделится опытом. Востаннє редагував Andrew L: 28.05.2017 о 10:07. |
#2862 (permalink) |
Андрей, датчики, что стоят в баках Финвалов, имеют внутри герконы и резисторы. А плавает относительно уровня магнитное кольцо. Это означает, чем короче датчик, то есть ниже бак, тем меньше этих герконов внутри и стрелка будет перемещаться не плавно, а рывками. В 505-том к примеру, стрелка на аналоговом приборе, переместится только после вливания 12-13 литров. |
Andrew L (28.05.2017)
#2863 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 746
Да я и не говорю, что датчик плохой. Имелось в виду, что даже в машине, где все оттарировано и отколибровано (по задумке производителя) и принцип снятия показаний более точный, разбежность все равно есть. Потому, арифметика и опыт -наше все. |
#2864 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 3.493
Сказал(а) спасибо: 2.030
Не кидайте камни в сторону Финвала....производители и так сделали конХвету....прийдет время и у них при наращивании объемов и улучшения опций и качества будут решены подобные вопросы. На данном этапе- цена качество у Финвала вне конкуренции.... |
#2865 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 746
Я и не думал ни чего кидать. Написал, что бы люди не искали то, чего в принципе быть не может, на данном этапе лодкостроения (не только Финвала). А с другой стороны, без "камней" нет прогресса. Все всем довольны, так зачем напрягать репу. Моё мнение, что Финвал потому и стал #1 в своей нише, потому что слушал, анализировал и главное делал выводы из критики реальных владельцев своих детищ и других лодок. А иначе, было бы у нас ЮМС #2, типа мы все сами знаем и ваше мнение нам не интерестно. Востаннє редагував Andrew L: 28.05.2017 о 17:19. |
Andrey77 (28.05.2017),
Biny_uahunter (28.05.2017),
Kostass (28.05.2017),
rigzone (29.05.2017),
Rodriguez (28.05.2017)
#2866 (permalink) |
Звідки Ви: Черкаси
Дописи: 5.619
Сказал(а) спасибо: 3.779
После вынужденного апгрейда тягового аккума, было решено установить вольтметр для контроля состояния вышеупомянутого.Пару месяцев зборов и плановая установка
MotorGuide PINPOINT GPS NMEA 2000 продвинули процесс вперед.Провода затянуты,приборчик установлен Теперь посмотрим, как сие мероприятие повлияет на длительность жизни аккумов
#2867 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Карапь: Finval 475 evo f70
Дописи: 352
Сказал(а) спасибо: 44
Поблагодарили 97 раз(а) в 64 сообщениях
Теперь 150 АЧ гелевый АКБ должно хватить на долго)))) это под моторгайд 12v?? Такую приблуду кто то устанавливал???
Лучше быть чем казаться ! Востаннє редагував Allroad: 29.05.2017 о 23:05. |
Kostass (29.05.2017)
#2869 (permalink) |
Звідки Ви: Магнитогорск
Карапь: 475 Y60F
Дописи: 94
Сказал(а) спасибо: 19
Поблагодарили 21 раз(а) в 16 сообщениях
вольтметр на эхолоте есть. цифры выставляю рядом с глубиной и контролирую заряд аккума. (эхолот подключен к пусковому)
#2870 (permalink) |
Звідки Ви: Черкаси
Дописи: 5.619
Вы не вниматеьно читали мой пост.Вольтметр установллен для контроля тяговых аккумов
rigzone (31.05.2017)
#2871 (permalink) |
Псевдо: Артем
Карапь: на FINVALах
Дописи: 1.138
Сказал(а) спасибо: 541
ANRI-72,
Думаю, что вольтметр будет неполноценно информировать. Тут нужно понимать уровень заряда в процентах, а это контроллер заряда, как на Миннкотах. Не особо силен в этих вопросах, но вольтметр здесь покажет падение напряжения в сети уже когда аккумы начнут садиться. А примерно до половины заряда просадка напряжения не будет видна. На нашей лодке мы установили амперметр, который показывает моментальный расход энергии, что тоже неинформативно. |
ANRI-72 (30.05.2017)
#2872 (permalink) |
Дописи: 746
А чем не устраивает индикация на самом трол.моторе? Что изменит то что вы будете знать, что от "заряда" осталось 45 или 41%, а не 50?
#2873 (permalink) |
Звідки Ви: Черкаси
Дописи: 5.619
ferro_dn,Полностью с Вами согласен.Думаю что после нескольких рыбалок прийдет понимание полезности прибора.В одном точно уверен-знание напряжения тяговых аккумов ,значительно больше,чем полное не знание
![]() Добавлено через 5 минут Andrew L, На моторгаде инфа о заряде из разряда вкл -выкл.Желтый сегмент контроллера загорается за пять минут до красного
#2875 (permalink) |
Дописи: 746
Технические характеристики:
Длина 4.72м Ширина 2.12м Ширина кокпита между бортов 1.93м Ширина кокпита между полок 1.4м Высота борта 0.84м Осадка 0.33м Вес 510 кг Максимальная мощность мотора 75 л.с. Пассажировместимость 4 чел. Килеватость на миделе 17° Килеватость на транце 14° Допустимая нагрузка 430 кг Бак 53 л Аэратор 65/90 л* Спрошу еще раз: "Что то поменялось?" Я про вес. |
#2877 (permalink) |
Дописи: 352
А как узнать какой у меня аэратор ? На сколько литров?
Лучше быть чем казаться ! |
#2879 (permalink) |
Дописи: 352
Чтоб знать свою комплектацию ))) ближе к консолям значит 90 литров
#2880 (permalink) |
Дописи: 352
Вопрос пользователям и производителям? Нужен ли кормовой огонь на 475? Кто себе что ставил?
| Мітки |
| finval 475 , финвал 475 |
| Тут присутні: 17 (учасників - 0 , гостей - 17) | |
