#4421 (permalink) |
Звідки Ви: Зеленоград
Карапь: Finval 475 Evo + Yamaha 70
Дописи: 87
Сказал(а) спасибо: 19
Поблагодарили 40 раз(а) в 25 сообщениях
Если под голову МГ, то я не ставил и не вижу смысла в нем, до планширя как до китая...... МГ при транспортировке снимаю и вожу внутри катера
Finval475Evo+Yamaha70+Lowrance 16"+Point-1+MG Xi5 |
horoller (21.07.2020)
#4422 (permalink) |
Псевдо: Alex
Звідки Ви: Mосква
Карапь: Finval 475+ Mercury 60
Дописи: 144
Сказал(а) спасибо: 74
Поблагодарили 9 раз(а) в 7 сообщениях
Minn Kota Terrova 152cm
В теории тоже понимаю, а некоторые говорят что нужен, естественно кто продает их |
#4423 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 87
Голова при всем желании до планширя не достанет, там расстояние очень большое, я прыгал на хороших волнах, и даже половины расстояния от колебания не преодолел :), быстрее штанга сломается (но она хрен так сломается).
#4424 (permalink) |
Я моторы продаю и считаю что упор нужен
![]() ![]() ![]() При перевозке лодки и хождению по волнам, когда лодку трясёт, штанга мотора прыгает вверх-вниз и разбивает подшипники в редукторе. Ставить упор необязательно, можно просто фиксировать штангу к борту лодки ремнём,резинкой и т.д. что бы она не могла "разгуляться".
Ну, за рыбалку!!! |
#4425 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Карапь: Finval 555
Дописи: 1.976
Сказал(а) спасибо: 1.046
Ещё и видно как потопчина играет в месте крепления,на волнах и при транспортировке по калдобинам...когда с упором и на своём месте ,перевозить удобнее и надёжнее чем в кокпите (имхо)Купите RAM,чтобы два раза не покупать)) Добавлено через 10 минут Себе на одной лодке Борики наставил-такая хрень)) |
#4430 (permalink) |
Псевдо: Pavlo
Звідки Ви: САРНИ-Київ
Карапь: Finval475+HondaBF100
Дописи: 2
Чи є у когось досвід користування вертикальним гідроліфтом основного мотора
На 475 корпусі, є бажання поставити для проходження мілини на КВХ бо тої осені були проблеми з рівнем води , якщо так то якого виробника і в парі з яким мотором і чи не перегружений транець Дякую |
#4431 (permalink) |
Звідки Ви: Бровары
Карапь: Финвал 475 Yamaha 70
Дописи: 203
Сказал(а) спасибо: 48
Поблагодарили 79 раз(а) в 44 сообщениях
Помоему эта штука не совсем для этих целей
Любые мели, вплоть до брюхом по дну, проходятся с обычным тримом |
#4432 (permalink) |
Звідки Ви: Черкаси
Дописи: 5.619
Сказал(а) спасибо: 3.779
У Вас и так корма сильно перегружена.Добавте еще гидролифт так и до форватера не дойдете
#4433 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Карапь: Finval 555
Дописи: 1.976
Эта штука только усугубит Ваше пребывание осенью на КВХ,думаете на глиссере удасться проскочить мель?лучше не надо... |
#4434 (permalink) |
Псевдо: танкист
Карапь: финвал 475, суза 70
Дописи: 8
Гидролифт нужен не для прохождения мели, а для экономии топлива. На моем 475 стоит гидролифт и я стартую на отметке 3 см выше места крепления двигателя. При большой волне и поднятом моторе, прижимая трим, лодка ложится на волну а не бьется о нее. Что касается мели, то мотор можно поднять на 10-15 см, а это немало.
ANRI-72 (04.08.2020)
#4435 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Не испытывайте судьбу при прохождении меляков.Никакой лифт не поможет, нижняя часть редуктора минимум 30см. будет всё равно ниже киля лодки.Лучше проходите меляки на минимальной скорости с поднятым мотором.Трим мотора позволяет наклонить мотор до 50см. и при этом двигаться.
Ну, за рыбалку!!! |
mig29 (04.08.2020)
#4436 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 761
Сказал(а) спасибо: 233
У меня тоже есть лифт, но не гидро... ручной, вторая важная причина его ставить это получить отступ от транца от 15 см и более, чтобы редуктор не мешал боковым обзорам эхолота. Востаннє редагував mig29: 04.08.2020 о 12:40. |
sashko (05.08.2020)
#4437 (permalink) |
Карапь: Finval 475 evo
Дописи: 4
Добрый день! Подскажите пожалуйста, полную маркировку оптимального винта Баллистик для Finval 475 evo + Yamaha 70 hp
Спасибо |
#4438 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: den380
Звідки Ви: kyiv.ua
Карапь: -
Дописи: 508
Сказал(а) спасибо: 125
а никто вам точно не ответит, к сожалению. Во-первых - оптимум у каждого свой. Вы на что целитесь? Скорость, грузоподъемность, экономичность? Во-вторых - вводных маловато. компановка лодки (допы), состав команды, загрузка итп |
#4439 (permalink) |
Дописи: 4
Интересует скорость на глиссере 42-45 с оптимальным(минимальным) расходом топлива. В лодке 2 человека с с набором (на хищника), без палаток и т.п. и полный бак бензина. На баке лебедка Стронгер. Какие еще вводные нужны? Спасибо
#4440 (permalink) |
Правление
Псевдо: Вячеслав
Карапь: Финвал 475
Дописи: 7.068
Сказал(а) спасибо: 3.619
У меня установлен вот такой, +- Ваши условия, +- Ваша компоновка, при скорости 45 км/ч, расход 3.4 км /литр.
| Мітки |
| finval 475 , финвал 475 |
| Тут присутні: 5 (учасників - 0 , гостей - 5) | |
