#121 (permalink) |
Моторчик для 555 го:
Предложение от 12-09-2015, 14:54:06. Объявление № 118651 MERCURY MERCURY 150EFI 4-т 2014г.командер 635 нога - 7100у.е. телефон: 0935917141, Киев
Ну, за рыбалку!!! |
#122 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Фигня, вот я взял нормальный для 555-го.
#123 (permalink) |
Псевдо: Иннокентий
Звідки Ви: Калининград
Карапь: Quicksilver ACTIV 505 OPEN MERCURY F 90 EFI
Дописи: 11
Сказал(а) спасибо: 3
Поблагодарили 33 раз(а) в 6 сообщениях
А что скажите если повесить на 555 мотор в 100 л.с.
Ну например Mercury самый новый у которого вес всего 165 кг. Как лодка пойдет на нем может есть у кого опыт такого комплекта поделитесь. |
#124 (permalink) |
Мотор 100 лс даже не брался в расчет при проектировании этой модели. Начальный мотор это 115 лс для этого корпуса. |
#125 (permalink) |
На 115 моторе под 70 поедет пустой, я думаю.
Ну, за рыбалку!!! |
Sergii79 (02.12.2015)
#126 (permalink) |
Псевдо: Иннокентий
Дописи: 11
А вот и первая рыбка в Аквариуме ))
Ну и сам Финвал с Мощным ))) мотором. |
#127 (permalink) |
Звідки Ви: Москва
Карапь: Финвал 555 FishPro
Дописи: 178
Сказал(а) спасибо: 81
Поблагодарили 97 раз(а) в 31 сообщениях
545(555), суза 175 л\с, электро мотор, 5 акб(100-105а\ч), 2 чел, бак горючки и 10 кг свинца: максималка 80 км\ч, обороты 6100, волга 4 м\с ветер, с учетом течения, а на 5000-60 км\ч. В винтах слабовато понимаю, как увеличить скорость? (надо только на соревнования) Востаннє редагував Белый клык: 07.04.2016 о 22:03. |
#128 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Ballistic 14 1 4 x 25 345936 Stainless Steel Propeller Yamaha 135 300HP 45 16 | eBay
Ну, за рыбалку!!! |
Белый клык (07.04.2016),
Валера М (07.04.2016)
#129 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: Москва
Дописи: 178
Я правильно понимаю, что увеличение показателя с 23 до 25 и отвечает за увеличение скорости? И это уже максимальное значение? Мотор у меня Сузуки, подойдет ли этот винт по шлицам? |
#130 (permalink) |
Для какждого винта и комплекта свои параметры.
Баллистик дал на вскидку, хотя и ещё есть нюансы, но для полного решения проблемы мне нужно очень много знать о поведении вашего комплекта. А ещё лучше прокатится самому...... ![]() ![]()
Ну, за рыбалку!!! |
#131 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: Москва
Дописи: 178
Катер стоит в Астраханской обл., наверно далековато, что бы показать. Поведение на первый взгляд спокойное, равномерный плавный старт, на полном ходу идет уверенно не "колбасит" с запасом. Надо что то подобрать, понимаю что пальцем в небо, но делать нечего, на сузе ни чего толком сказать не могут. |
#132 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Винт подойдёт по шлицам от любого мотора,включая стационары, 150-300л.сил. Поищи по знакомым и т. д. что бы попробовать. Главное не уходи в диаметр больше 14,5.....шаг 24-25 или нужно покупать Баллистик на Ебей и не замарачиваться, дешевле будет.
Ну, за рыбалку!!! |
#133 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: ADyachenko
Звідки Ви: Moscow
Дописи: 100
Сказал(а) спасибо: 23
Поблагодарили 117 раз(а) в 50 сообщениях
можно что угодно делать, но без лифта этот корпус больше на Сузуке не пойдет. Ну может легкий баллистик даст еще пару км. Но не больше, думаю. Сузуки - это не для скоростей. Грузовой редуктор с большим объемом. С другой стороны, гражданская компоновка, с вынесеным вперед кокпитом, давит на нос, снижая скоростные показатели - тоже не айс, нужна большая редукция, поднимать тяжелый нос. |
#134 (permalink) |
Псевдо: Kоsta
Звідки Ви: Kiev
Карапь: Finval 555 Fish Pro, Маха 150
Дописи: 186
Сказал(а) спасибо: 112
Поблагодарили 129 раз(а) в 34 сообщениях
Шалом уважаемая громада,
Подскажите пожалуйста (может ссылочка есть где посмотреть) расходы Махи, Мерка, Сузы и Хонды по 150 коней на 555 FishPro корпусе. Интересуют не мифические литры в час, а л \ км и обороты. Инфа нужна для окончательного выбора мотора. Заранее спасибо, Kosta |
#135 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Карапь: Finval 555
Дописи: 1.976
Сказал(а) спасибо: 1.046
Расход плюс минус будет похож друг на друга,все индивидуально(зависит от винта ,загрузки)Хонда имеет самый маленький объём-это автомобильный двигатель от аккорда...Из всего вышеперечисленного мне больше всего нравится Маха 200(сейчас меня будут бить )с рисунком 150 на крышке.Это тот же мотор что и 150,только с гораздо лучшими показателями во всех режимах,проще будет подобрать винт,на крейсере показатели расхода будут не больше чем у 150,а может и меньше.Сам эксплуатирую такой мотор сейчас,правда не на Финике,но эта лодка тоже в максимале по паспорту под 150.
#136 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: Kоsta
Звідки Ви: Kiev
Дописи: 186
Так Финваловцы ж не дадут такое утворить ;) Kosta |
#137 (permalink) |
Карапь: Finval 555
Дописи: 1.976
Скажут вам с гарантии вы слетаете,но это не тот случай(в разумных пределах)чтобы бояться за корпус лодки,но скажу Вам что финваловцы своих ещё не бросали...Решайте сами(если что,я вам ничего не говорил)
![]() ![]() Добавлено через 16 минут Сам не лихачу не на воде не на суше,но кайф от этого мотора будет огромный.Один винт на все случаи,на много меньше чувствительность к загрузке чем у 150,расход на крейсере с этим корпусом будет не на много больше чем у 115 с меньшими корпусами... Добавлено через 21 минуту И не страшнее чем 150 Эвинруд(имхо) |
#138 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Им и не нужно говорить....
Ну, за рыбалку!!! |
#139 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: Kоsta
Звідки Ви: Kiev
Дописи: 186
Может не получиться.... Я вобще думаю через них все "комплектом" заказать Посмотрел на 200-ку - цена сильно дороже 150-ки (+25 процентов). Прям прямо пропорционально мощности... Kosta Востаннє редагував bmw325e90: 12.08.2017 о 11:57. |
Rodriguez (12.08.2017)
#140 (permalink) |
Псевдо: Kоsta
Звідки Ви: Kiev
Дописи: 186
Немного подумав - двухсотка в корпусе 150-ки и по весу похожа - значит для поднятия мощности скорее всего подшаманили программу управления + степень сжатия + впуск \ выпуск.... Значит узлы 150-ки рассчитаны с запасом что само по себе очень положительно должно сказаться на общей надежности и "дурако-устойчивости" мотора. Это привлекает!
В общем стоит подумать над вариантом 150-ки со скоростным и грузовым винтом. Все равно один запасной должен в лодке быть.... PS. В расход топлива 200-ки ниже чем 150-ки не особо верю. Разве что на крейсере при сильной загрузке корабля. При загрузке когда 150 мотор "не напрягается", расход 200-ки будет всяко выше. |
| Продам лодочный мотор мотор Suzuki 2.5 | Grisha75 | Архив | 1 | 31.03.2012 13:03 |
