Старий 19.05.2015, 11:26   #21 (permalink)
A
Псевдо: .
Дописи: 2.735
Сказал(а) спасибо: 968
Типово Re: Мотор для 555-го
вёсельная тяга!
Старий 19.05.2015, 11:29   #22 (permalink)
Аватар для oleglena
Карапь: FurSeal
Дописи: 16.743
Сказал(а) спасибо: 12.969
Не надо гнать на Сузу-140. Отличный мотор. И моща и вес и расход. А какой вес будет по расчетам лодки? У меня на ЮМС-520 отлично тягал и скорость была 82 км/час...
Fix (19.05.2015), БОНДЫК (19.05.2015)
Старий 19.05.2015, 11:39   #23 (permalink)
Аватар для Игорь ims
Карапь: Finval
Дописи: 3.593
Сказал(а) спасибо: 1.763
А, что скажут производители о минимальной мощности в ваших расчетах...?
Гражданская серийная версия будет на пару км/ч медленнее прототипов - в угоду бОльшему удобству в кокпите. Прототипы делали 74км/ч под 115-й Махой. Добиться большего можно, но, имхо, не более чем трех километров в плюс.
Среднегруженая, подготовленная под рыбалку/покатухи серийная лодка в два лица по предварительным расчетам будет идти 68-70 км/ч.
Сотка будет минимальным рекомендованным двигателем. Себе поставлю 115 маховских лошадок. Мне этого будет достаточно с головой.
Если выбирать из б/у-шных моторов, имхо, 140-я Суза - однозначно интересна.
Тяжелые двухсоткилограмовые моторы лично мне не нравятся: бОльшая осадка и дифферент на корму, нежели то, к чему тянется душа.
Близко 650-ти кг.
Габариты 5600мм/2280мм
Могу предположить, что максималка будет такая-же, но наверняка сказать не могу - не тестировали еще.
Deniz76 (20.05.2015), oleglena (19.05.2015), Бодя (19.05.2015), БОНДЫК (19.05.2015), Виталий28 (19.05.2015), КТМОВ-- (19.05.2015)
Старий 19.05.2015, 11:43   #24 (permalink)
Аватар для Виталий28
Дописи: 2.224
Сказал(а) спасибо: 547
Я хочу мотор от 140 сил и попытаться "вписаться" в рекомендации производителя.
Честно с весом до 200 кг и такой мощностью, видятся только или 2-х тактники, или Suzuki DF-140, ну и как то все среди 4-х тактных. ямахи, мэрки, хонды 150 все переваливают за вес 200 кг. Походу на 150 4-х тактный самый легкий мэрк, со своим весом 209 кг.
Добавлено через 3 минуты
Близко 650-ти кг.
Игорь а чего вы с такими габаритами закладываете максимальную мощность 100-ку??? Эти габариты под 115-150 ну и как для фанатов 175. Чего так мало (100-ка)????
Старий 19.05.2015, 11:47   #25 (permalink)
A
Псевдо: .
Дописи: 2.735
ваапщето 100-ка это минимальная рекомендованная, о чём там вполне недвузначно написано..
БОНДЫК (19.05.2015)
Старий 19.05.2015, 11:53   #26 (permalink)
Дописи: 2.224
Допис від ANDREW™ Переглянути допис
Ну почему тогда транец рассчитан на мотор весом до 200 кг???? Это же для 100-115 норм а вот для 150 уже мало. Честно я немного вступоре. Габариты корпуса рассчитаны на мотор большой мощности производитель говорит, что минимальная рекомендованная мощность 100 но себе поставил 115 но тут же нас одергивают и говорят, что вес мотора должен быть не больше 200 кг. То есть возможность есть, можно и больше но только 2-х такный мотор, или ставь 4-х но только сузу. Вам не кажется как то узковато????
Или 200 это цифра для непотопляемости лодки но транец способен выдержать большей вес но лодка тогда уже утонет в случае ее подтопления (ну вы поняли о чем я)?
rigzone (19.05.2015)
Старий 19.05.2015, 12:04   #27 (permalink)
Вот и кому то Суза-140 есть в продаже:
Предложение от 18-05-2015, 07:43:41. Объявление № 108367
suzuki DF50-250
suzuki DF 40L 2007 накат 160 часов
suzuki DF 50 L 2008 накат 126 чacoв
suzuki DF 60 L 2013 накат 80 часов
suzuki DF 115 L 2008 накат 176 часов
suzuki DF 140 XL 2013 накат 70 часов
suzuki DF 200 XL 2008 накат 145 часов
возможен обмен
подробнее >>>
с,
телефон: 098 538 0 945,
Старий 19.05.2015, 12:05   #28 (permalink)
A
Псевдо: .
Дописи: 2.735
ИМХО (не более) - цифра 200 с т.з. непотопляемости дана с большим запасом. Т.к. кроме двигла на 250кг непременно захочется воткнуть ещё лебеду, трол-мотор, 5 акумов, три запсаных якоря и "картину, корзину, картонку и маленькую собачонку" дабы 6-ти пассажирам скучно не было...
В вопросе непотопляемости я бы (опять же ИМХО) исходил из полной снаряжённой расчётной массы суднА.
Старий 19.05.2015, 12:09   #29 (permalink)
Карапь: Finval
Дописи: 3.593
Ну почему тогда транец рассчитан на мотор весом до 200 кг???? Это же для 100-115 норм а вот для 150 уже мало. Честно я немного вступоре...
Вижу .
Никто не говорил про рассчитанный под 200 кг транец. На вопрос Саши stp, цитата:
...а сколько килограмм на мотор заложено в ваших расчетах непотопляемости?
Руслан ответил, цитата:
В расчёт была взята цифра 200 кг
Но вопрос как и ответ, имхо, были не совсем корректны. Потому как блоки непотопляемости рассматриваются для всей лодки с учетом центра масс, на местонахождение которого помимо мотора влияет много других факторов.
Максимально разрешенная мощность - 150 л/сил. Свое же личное мнение о тяжелых моторах Ваш покорный высказал постом выше.
Востаннє редагував Игорь ims: 19.05.2015 о 12:16.
в1961 (19.05.2015)
Старий 19.05.2015, 12:11   #30 (permalink)
Дописи: 2.224
Игорь ims, Спасибо, теперь все стало понятно.
А чего тогда все сузу рекомендуют особенно 140? Как по мне мэрк на 150 на порядок интереснее.
Игорь ims позвольте присоединится к вашему мнению. Это правильное решение. 115 на 555 корпус то что доктор прописал.
Востаннє редагував Виталий28: 19.05.2015 о 12:24.
Игорь ims (19.05.2015)
Старий 19.05.2015, 12:28   #31 (permalink)
Карапь: Finval
Дописи: 3.593
Если Вашему собеседнику достаточно 115-ти лошадок, будет ли он рекомендовать куда как более тяжелый 150-й мотор ? Все мы смотрим на мир через призму своих собственных тараканов .
Старий 19.05.2015, 12:44   #32 (permalink)
Дописи: 2.224
stp я конечно не вправе вам диктовать. Но позвольте порекомендовать, прислушаться к словам Игоря ims. Вам на катере 555 не девок катать так, что бы у них на ветру волосы развивались, а отдыхать с семьей и рыбачить. 60-74 км/ч. для этих целей более чем достаточно. Поставив 150 сильный мотор вы и вправду не много выиграете но больше потеряете а скорости 90-100 это для людей которые сначала стреляют а потом целятся. Про марку мотора конечно можно спорить но в соседней ветки MAXNO DMZ очень хорошо изложил почему это должен быть 115 мэрк.
Востаннє редагував Виталий28: 19.05.2015 о 12:47.
DOK (19.05.2015), MAXNO DMZ (19.05.2015)
Старий 19.05.2015, 13:04   #33 (permalink)
Саша новый мотор не планирует и он об этом высказал в этой теме.
Старий 19.05.2015, 13:12   #34 (permalink)
Дописи: 2.224
Не буду спорить о терминологии! Мне показалось, что Саша не хочет особо тратится.
Так как не являюсь сторонником б/у и ямахи а особенно 140 сильной 2007-2009 года выпуска (кстати мнение высказанное dima777 по 140 сильной сузе слышу уже не в первый раз). Стал единомышленником с Игорем и выступил в сторону нового 115 сильного. Данная покупка позволит сэкономить деньги за счет меньших кобыл и расхода бенза, и в то же время позволит купить новую вещь (причем хорошую).
Востаннє редагував Виталий28: 19.05.2015 о 13:16.
Старий 19.05.2015, 13:21   #35 (permalink)
Карапь: Finval
Дописи: 3.593
Я то хожу один, как максимум втроем. А Саше на его 4-6 постоянно сидящих в лодке персон нужен запас, имхо. И не только запас мощности мотора, но и кульков с маринованным мясом свинятины .
Старий 19.05.2015, 13:33   #36 (permalink)
Дописи: 2.224
Игорь ims я конечно не буду говорить за Сашу. Ему веднее какую скорость он больше любит. Ну вот наблюдаю разговор в сосдней теме "Финвал 475" и как там люде расказываю поставь такой винт сякой и она побежит не 60 км/ч. а 65.... Вот я не понимаю, неужели вот этих 5-10 км/ч. так важны? ну не будет лодка Саши с его количеством людей и пакетов плыть 74 км/ч а будет 60-65 км/ч. Ну не ужели это так важно. Я хожу со скоростью 55-60 км/ч. и не думаю, что эта скорость маленькая да и корпус лодки целее. Для лыж плюхи и выйка достаточно и 57 км/ч. потом уже больно и возможны травмы. Упал как то раз на лыжах на скорости близкой к 60 км/ч. пришлось ехать позвонки вправлять. А знакомый катал на скорости 80 км/ч. ну честно стремно, на такой скорости трудно рассмотреть плавающие на поверхности бревна, мусор и мель и самое страшное купальщиков. Кстати вот мы заговорили за двигатели и я вспомнил, что у моего родственника Бустэр Магнум. Когда он его брал, то поставил на него ямаху 150 потом через год-два вроде на 115 поменял. У него эта лодка в основном для покатух с товарищами или семьей. А так он подводный охотник и рыбачит на тюнинговоной казанки на которой мэрк 25 сильный стоит.
Востаннє редагував Виталий28: 19.05.2015 о 13:48.
Старий 19.05.2015, 13:48   #37 (permalink)
Ты, Виталя, упускаешь одну вещь. Когда речь идёт о достижении потолка максимальной скорости, это совсем не значит, что ты так и будешь с этой скоростью гоняться. От этого зависит крейсерская скорость, чем она выше, тем экономичней и легче мотору.
ferro_dn (19.05.2015), Fix (19.05.2015), Igorenya (19.05.2015), Kostass (31.03.2016), MAXNO DMZ (19.05.2015), oleglena (19.05.2015), student (19.05.2015), Валера М (19.05.2015)
Старий 19.05.2015, 13:57   #38 (permalink)
Аватар для student
Дописи: 13.011
Сказал(а) спасибо: 9.418
. Для лыж плюхи и выйка достаточно и 57 км/ч. потом уже больно и возможны травмы. .
Прошу прощения за офтоп
Вейк от 18км/ч до 26 км/ч
Наверное теминатор или железный человек- вейк 57 км/ч.
MERLIN (19.05.2015)
Старий 19.05.2015, 14:00   #39 (permalink)
Дописи: 2.224
в1961 мне больше кажется не то что я не понимаю, а то что мы говорим на разных языках. Я говорю о том что для многих крейсерская скорость 80 км/ч. это гуд. А я такую скорость не понимаю. Поэтому хожу 45-55 км/ч. при оборотах 4000-5000. А больше не понимаю когда люди заведомо покупают лодку для рыбалки и пытаются из нее сделать фэрари на воде. Не знаю! Может я не вкусил вкус скорости или слишком люблю перестраховываться. Но считаю кода комплект плывет уверенно 60 и при этом вмещает 6-7 человек то это здорово.
Старий 19.05.2015, 14:06   #40 (permalink)
Аватар для student
Дописи: 13.011
Речь идет о скорости комфортного экономичного глиссирование, а она где-то является половиной от максимального значения
@lexandr (20.05.2015), Fix (19.05.2015), Kostass (31.03.2016), MAXNO DMZ (19.05.2015), в1961 (19.05.2015)
Продам лодочный мотор мотор Suzuki 2.5 Grisha75 Архив 1 31.03.2012 14:03
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 22:41.
