Старий 14.07.2017, 13:45   #661 (permalink)
Типово re: Винты и движки для 550 Evo ).
Я сам как гляну на эту ЗДОРОВЕННУЮ лодку поражаюсь - как она вообще едет на 115 моторе
Валера М (15.07.2017)
Старий 14.07.2017, 13:47   #662 (permalink)
Аватар для Rodriguez
Карапь: Finval 555
Дописи: 1.976
Сказал(а) спасибо: 1.046
Понятен ваш азарт по улучшению скоростных характеристик данной модели,но не пойму где здесь здравый смысл.Первые корпуса 555 Фиш про были на 6 см короче,владельцем одного из них был я,после продажи,новый хозяин установил 150 Мерк,скорость за 80,но при этом появилось очень неприятное и опасное раскачивание корпуса по крену на максимальных скоростях...Вопрос,зачем эти игры с,,бритвой возле хрена",если и так лодка бежит за 70???
Тем более что по длине киля -это фактически505
в1961 (14.07.2017), Валера М (15.07.2017)
Старий 14.07.2017, 13:50   #663 (permalink)
A
Псевдо: .
Дописи: 2.735
Сказал(а) спасибо: 968
не совсем. на 20 см длиннее. ну а так таки да.
Старий 14.07.2017, 18:28   #664 (permalink)
Звідки Ви: BoatmasterPRO
Дописи: 278
Сказал(а) спасибо: 69
Небольшое, но на мой взгляд нужное рац. предложение производителю. Игорь, Руслан, Артем подумайте над тем, что бы при заказе лодки можно было выбрать высоту транца 508 или 635. Хотя я бы оставил исключительно 635, что бы максимально снизить возможность гидроудара.
-Mobil- зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
ferro_dn (14.07.2017)
Старий 14.07.2017, 18:38   #665 (permalink)
Аватар для ferro_dn
Псевдо: Артем
Карапь: на FINVALах
Дописи: 1.138
Сказал(а) спасибо: 541
Допис від -Mobil- Переглянути допис
За нас всех подумал Родригез, заказав лодку одним из первых и имея мотор с ХЛ ногой. И с того самого момента такой выбор есть. 508 или 635 мм дэйвуд мотора...
Старий 14.07.2017, 18:49   #666 (permalink)
A
Псевдо: .
Дописи: 2.735
ой..
Старий 14.07.2017, 18:55   #667 (permalink)
Дописи: 278
Тем, но про это ни кто не знал до этого момента.(
Востаннє редагував -Mobil-: 14.07.2017 о 19:53.
Sergey44 (16.07.2017), в1961 (14.07.2017)
Старий 14.07.2017, 20:07   #668 (permalink)
Звідки Ви: Москва
Карапь: Finval 470, Yamaha 70. Crestliner 1650 Fish Hawk+Mercury 90, Finval 555 EVO + Mercury PRO XS 115 CT
Дописи: 72
Сказал(а) спасибо: 46
Поблагодарили 16 раз(а) в 8 сообщениях
Когда стало возможно такое решение? Когда заказывал лодку, а это было в середине февраля, была возможность взять яму 130 с длинной ногой по вкусной цене. Звонил Игорю он сказал что транцы все для короткой ноги!
contactin зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 15.07.2017, 11:48   #669 (permalink)
Карапь: Finval 555
Дописи: 1.976
Допис від contactin Переглянути допис
Прототип испытывался на короткой ноге,то что для меня спроектировали высокий транец,было по моей просьбе и я сам брал на себя ответственность,поэтому Игорь правильно Вам дал ответ...
Добавлено через 9 минут
Скажу больше,тогда это было похоже на мою личную авантюру...
Востаннє редагував Rodriguez: 16.07.2017 о 13:27.
ANRI-72 (15.07.2017), contactin (16.07.2017), rigzone (15.07.2017), Sergey33 (15.07.2017), в1961 (15.07.2017), Валера М (15.07.2017)
Старий 16.07.2017, 21:11   #670 (permalink)
Звідки Ви: Нн
Дописи: 691
Сказал(а) спасибо: 199
Вернулся сегодня с местных соревнований по сниннингу. Вообщем полный тест комплекта...., Напарник весом под 100кг, еще один джиг комплект, еды, воды на один тур, полный бак до краем. Погода почти без ветреная, жарища около 30гр, солнце палит сильно. С TP Express 19" мотор крутится до 5400-5500об, скорость 67-70км/ч. Показалось сильно тяжеловат винт, пожалел мотор, поставил БЛЭК Макс 17", обороты 5800, скорость 65-67км/ч. С не полным аэратором воды выше 65км/ч скорость не видел((((. Для спорта однозначно мотор очень слаб, на фоне других комплектов идет чуть быстрее чем лодки с 60-70лс.
-Mobil- (16.07.2017), ANRI-72 (17.07.2017), contactin (16.07.2017), Kostass (17.07.2017), Rodriguez (16.07.2017), Sergey33 (17.07.2017)
Старий 16.07.2017, 23:33   #671 (permalink)
Дописи: 278
Ждем Константина с редуктором CT. Не кардинально но 2-4 прибавит, как мне кажется. Если есть возможность, попробуй 17 Баллистик, я думаю он как раз в районе максимальных 6300 раскрутит. Вернее будет 6100 где то по памяти. Он к 17 Блекмаксу оборотов 500-600 прибавит. Очень легкий винт.
Востаннє редагував -Mobil-: 16.07.2017 о 23:37.
Старий 16.07.2017, 23:57   #672 (permalink)
Карапь: Finval 555
Дописи: 1.976
Ничего хорошего Баллистик не даст,кроме перекрученных оборотов...Пройденный этап,а тем более 17.Обороты 6300,скорость45.Очевидно,что этот винт для пустых(легких)лодок,оборудованных гидролифтами...
Востаннє редагував Rodriguez: 17.07.2017 о 00:51.
в1961 (17.07.2017)
Старий 17.07.2017, 00:59   #673 (permalink)
Если уже и пробовать Баллистик то 13,3/8 Х 19.......
17й я давал на 505й с Мерком 100 крутил 6000 скорость 67
Старий 17.07.2017, 01:06   #674 (permalink)
Звідки Ви: Нн
Дописи: 691
ПОпробую при случае, но от многих слышал, что баллистик винт не сильно упористый, на легких лодках не плохо работает. А тут упорчик нужен хороший и обороты, чтоб не меньше 5800, так как на Блек Максе проскальзывание очень высокое и на крейсере и на максималке. Из тех винтов , что мы с Серегой33 тестили, скорее интереснее всего повел бы себя сузучий18" в таких условиях, возможно с ним и мелькнуло бы 72км/ч, но однозначно с пустым аэратором.
Rodriguez (17.07.2017), Sergey33 (17.07.2017)
Старий 17.07.2017, 13:09   #675 (permalink)
Звідки Ви: Суздаль
Карапь: Finval 550EVO
Дописи: 562
Сказал(а) спасибо: 226
Едет, но запаса совсем нет.
Старий 17.07.2017, 13:27   #676 (permalink)
Звідки Ви: Нн
Дописи: 691
Да. Я сильно под расстроился. Очень сильно упала максималка с умеренной подгрузкой лодки и наступлением жары, катастрофически чувствителен комплект, не ожидал.
Старий 17.07.2017, 13:33   #677 (permalink)
A
Псевдо: .
Дописи: 2.735
смотря какого запаса. Что под этим подразумеваем? запаса скорости, запаса прочности или как?
Тут просто на днях полез на сайт Бастера - посмотреть характеристики Бастера XL.. Не хочу начинать никакой холивар, но интересное сравнение - у них тоже рекомендованный максимальный ПЛМ 115ЛС (или 130 на финском сайте). При этом лодка длиннее (без учёта кринолинов) на 70 см, уже на 10-20см, килеватей (там на транце 19 град тоже), легче на 60-80 кг (за счёт рундучности и, смею предположить, набора, т.к. уже были тут топики по вскрыванию бастеров) - в разных источниках вес лодки от 600 до 625 кг против 680 550-го. Так вот, из графиков скорости на сайте, которые как правило рисуются с идеальных условий, которые не всегда достижимы на практике, в одно лицо с 115-кой скорость не привышает 40 узлов (74 кмч). Источник. Если уравнять разницу в массах корпусов допустим одним пассажиром, то уже получим по графику порядка 38 узлов (70 кмч). Ну а теперь ещё давайте добавим батарейки, моторгайды и т.п.
Бастер конечно не эталон и не прямой конкурент, но контора с многолетней историей в т.ч. в плане ИТР - можно сравнить..
Да, есть конечно случай когда на такой корпус поставили 175-ю сузу и он побежал за 90 кмч, но сколько он так будет бегать - уже следующий вопрос, ведь это превышение ПЛМ как по массе, так и по мощности и как и когда отреагирует корпус, как себя будет вести лодко на таких скоростях - дело другое. Главное галочку поставить в "90+" кмч.
Отсюда вывод - хотим не ощущать загрузку - ставим грузовой винт
Хотим скорости - ставим скоростной, но понимаем что можем не раскрутить и будут танцы с бубном при выходе на глисс
Хотим и то и другое - ставим более мощный ПЛМ, но при этом принимаем на себя все риски связанные с перегруженным транцем и долговечностью эксплуатации корпуса и возможными багами в управляемости на скоростях превышающих максимально расчётные.
ANRI-72 (17.07.2017), contactin (17.07.2017), ferro_dn (17.07.2017), Kostass (17.07.2017), Rodriguez (17.07.2017), Sergey44 (17.07.2017), zhdanok (17.07.2017), в1961 (17.07.2017)
Старий 17.07.2017, 13:44   #678 (permalink)
Звідки Ви: Суздаль
Дописи: 562
По прочности то вопросов совсем нет - это танк. Разговор шел про запас по скорости при загрузке и летней температуре. Ходила бы она стабильно 75 без всяких танцев с бубнами и винтами, вот это было бы здорово.
Старий 17.07.2017, 14:49   #679 (permalink)
Карапь: Finval 555
Дописи: 1.976
Был у меня Бастер Хl,115Яма,С двумя хомяками ехал,а если четверо-то тошнил и плыл с креном
Добавлено через 33 минуты
Тоже уже склонен к тому,что редуктор CT многое поменяет (сгладит разницу между холодом и жарой),ждём Константина...
Добавлено через 12 минут
В целом движок хороший(Мерк115),я его совсем не жалел,давал под хвост,думал если ляжет то туда ему и дорога,продам в ведре с болтами,но после недавней диагностики не выскочило ни одной ошибки, все идеально,под крышкой все чисто ни малейшего пятнышка-маслянного запотевания.От него положительных эмоций больше чем от Ямы предыдущей модели...
Востаннє редагував Rodriguez: 17.07.2017 о 14:53.
Старий 17.07.2017, 15:21   #680 (permalink)
Звідки Ви: Нн
Дописи: 691
Андрей, не пробовали в жару с загрузкой и аэратором погонять? Интересно как себя Яма130 поведет. По поводу выхода на глис с скоростным винтом, то я бы не сказал, что с 19ым Экспресс выход на глис затяжной с этой загрузкой, не сильно заметна разница с 17ым Блек Макс.
Винты 150 - 300 л.с. Olejon ProgJoh Архив 0 17.05.2017 19:02
Винты для МС-40 287 и 356 воважвв Куплю, где купить 0 23.12.2016 21:51
Винты к л.м. alexwas Архив 7 23.04.2013 17:02
Винты 330 и 305 к МС-40 воважвв Архив 1 12.04.2013 23:51
винты вова11 Архив 0 16.02.2012 17:52
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 18:10.
