Старий 09.05.2018, 22:57   #161 (permalink)
Аватар для Elinnas
Псевдо: Eduardas
Звідки Ви: Vilnius
Дописи: 850
Сказал(а) спасибо: 553
Типово Re: Finval 510 Rangy. Румпель 40-60 лошадок
Предистория моего вопроса такова,что у одного моего знакомого есть Крестлайнер Кодиак(лодка с подобной килеватостью),так на хороших виражах лодку срывает с траектории при том что там есть реданы.С некоторого времени и на Кодиаках перестали устанавливать реданы,не понятно из каких соображений?..Вот поэтому есть некая фобия вылететь на поворотах.Понятно что эта лодка не для выкрутасов,но все же хочется какой-то уверености,например проходя протоки с поворотами...
Про 16 футовыи Кодияк говорите? Если я правильно помню, Кодияки и побольше бувают. По моему это совершенно другие корпуса, хотя и ширина 16 футогого такая же. Я тестировал Алумакрафт Ескеип. Похож он мне показался на Кодияк. Так стабильности на поворотах мне не хватало, хотя и с рулем он был. Но они по своему корпусу ближе к 475-ому, чем к 510-ому (имхо). Думаю, чтобы развееть сомнения - тест драив нужен. Все стенет на свои места оч. быстро! Если захотите зделать тест драив в Литве - wellcome!:)
Востаннє редагував Elinnas: 09.05.2018 о 23:03.
Rodriguez (09.05.2018)
Старий 09.05.2018, 23:07   #162 (permalink)
Аватар для Rodriguez
Карапь: Finval 555
Дописи: 1.976
Сказал(а) спасибо: 1.046
Допис від Elinnas Переглянути допис
Про 16 футовыи Кодияк говорите? Если я правильно помню, Кодияки и побольше бувают. По моему это совершенно другие корпуса, хотя и ширина 16 футогого такая же. Я тестировал Алумакрафт Ескеип. Похож он мне показался на Кодияк. Так стабильности на поворотах мне не хватало, хотя и с рулем он был. Но они по своему корпусу ближе к 475-ому, чем к 510-ому (имхо). Думаю, чтобы развееть сомнения - тест драив нужен. Все стенет на свои места оч. быстро! Если захотите зделать тест драив в Литве - welcome!:)
Да,именно 16 футовый,с рулем...Спасибо,Эдуардас,за приглашение,но я думаю решить этот вопрос поближе к производству.Еще отдельное спасибо за идею по размещению аккумов,если закажу эту лодку,то сделаю так же.
Elinnas (09.05.2018)
Старий 09.05.2018, 23:27   #163 (permalink)
Аватар для Elinnas
Псевдо: Eduardas
Звідки Ви: Vilnius
Дописи: 850
Ждем ваших впечатлении после тест. драива! Пс. если будете заказывать рундук для аккумов, рекомендую попросить сделать его на двух замках (я видел такои вариант на выставке весеннеи). так как рундук длинныи, думаю, будет лучше.
Старий 09.05.2018, 23:30   #164 (permalink)
Рундук с двумя замками имеет ширину 44 см. Это дает удлинение носовой палубы и возможность для сна на ней. Там без двух замков никак.
Elinnas (09.05.2018), Rodriguez (09.05.2018), Александр В (10.05.2018), Валера М (04.06.2018)
Старий 09.05.2018, 23:42   #165 (permalink)
Аватар для Elinnas
Псевдо: Eduardas
Звідки Ви: Vilnius
Дописи: 850
Я к тому, что у меня именно этот замок закрывается трудновато по сраавнению с другими, т.е. нужны усилия. потому подумал, что два замка уменьшилибы перегибание ...
Старий 09.05.2018, 23:56   #166 (permalink)
Замочек нужно отрегулировать. Вероятно сказалась нагрузка на пол от АКБ и требуется настройка замочка.
Кстати транспортировочный тент шился с учетом, что натягивается он через поднятую спинку сидения пассажира. Тогда он будет хорошо натянут и вода будет стекать.
Востаннє редагував Руслан 35: 10.05.2018 о 00:01.
Elinnas (10.05.2018), Валера М (04.06.2018)
Старий 04.06.2018, 13:11   #167 (permalink)
Аватар для Elinnas
Псевдо: Eduardas
Звідки Ви: Vilnius
Дописи: 850
Всем привет!
Не отчет по скоростным характеристикам, а скорее общие эмоции.
Были три выхода с 510-ым после обкатки BF60. Нормальных тестов с разными винтами по скоростным характеристикам пока не делал, потому что очень нормально порыбачить все хочется Но, к моему удивлению, на экране Соликса с витом Saturn (11 1/8 x 14") HONDA RH Propeller, 59133-ZV5-014AH, увидел максимальную скорость, которую увидеть не надеялся:
- 59+км/ч, по не большому течению в штиль, двоем (200кг), пол. бака и с максимально загруженным корпусом;
- 57+км/ч, против не большого течения в штиль, в двоем (200кг), пол. бака и с максимально загруженным корпусом;
- 59+км/ч, без течения в штиль один (120 кг), полныи бак и с максимально загруженным корпусом.
Выход в глисс нормальныи, но не как “пробка”.
Про обороты пока не скажу. На них смотрел только при обкатке двигателя. Понимаю, что на максималке они были максимально выжатые или близки к этому.
Про расход топлива – полныи бак на два дня рыбалки В таких условиях (лето/штиль/или при не большом волнении) перeходы ”от и до” в основном были на скорости 45 – 50+ км/ч.. Точнее, в этих случаях мне небыло актуально наити оптимальныи баланс между креисером и рассходом топлива. Я надеюсь, что Хонда – один из самых экономичных ПЛМ... Но, при случае, обязательно посмотрю внимательно на приборы, в которые пeредается инфо от ПЛМ через кабель NMEA2000!
Другои винт: аллюминии, Saturn 11.1 x 13HQ (Honda): выход в глисс – как пробка; стабильно держал креисер при относительно не больших оборотах; максимальную скорость при похожих исловиях видел около 53 км/ч, но это было во время обкатки (короткие максимальные обороты). После обкатки поставил нержу.
По общим ощущениям делаю субъективныи вывод – я доволен и выбором винтов для своего комплекта/ они очень хорошо дополняют друг друга!
Спасибо за советы Руслану и Виктору!
Востаннє редагував Elinnas: 04.06.2018 о 13:20.
A (04.06.2018), bmw325e90 (04.06.2018), hooker (04.06.2018), rigzone (04.06.2018), Rodriguez (04.06.2018), в1961 (04.06.2018), Валера М (04.06.2018), Игорь ims (13.07.2018), Руслан 35 (04.06.2018)
Старий 27.06.2018, 09:00   #168 (permalink)
Псевдо: Salmo
Звідки Ви: Lviv
Карапь: Tracker175TWX+EV75
Дописи: 39
Сказал(а) спасибо: 14
Elinnas, почему S15 на корме, а S12 на носу ? Чем руководствувались ?
Salmo зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 27.06.2018, 11:59   #169 (permalink)
Аватар для Elinnas
Псевдо: Eduardas
Звідки Ви: Vilnius
Дописи: 850
Допис від Salmo Переглянути допис
Поиск рыбы в основном с капитанского места проиcходит, потому знал точно (откуда знал- не знаю:), что хочу большои экран, а на нос, видимо, деньги экономил или представлял, что S15 там будет слишком большои. После тестов на воде вывод для себя сделал- сечас ставил бы S15 на носу (места хватилобы для него; экран реально больше и он (S15) для меня уже не большои экран; и 510-ыи не очень длинныи:)...
Востаннє редагував Elinnas: 27.06.2018 о 13:15.
hooker (17.07.2018), Salmo (06.07.2018), sashko (27.06.2018), в1961 (27.06.2018), Михаил33 (27.06.2018)
Старий 27.06.2018, 18:25   #170 (permalink)
Аппетит приходит во время еды
Elinnas (27.06.2018)
Старий 04.07.2018, 01:29   #171 (permalink)
Псевдо: Ярослав
Карапь: finval 555 fish pro / Yamaha 200
Дописи: 37
Сказал(а) спасибо: 6
Поблагодарили 12 раз(а) в 5 сообщениях
На презентанционном видео ренжи увидел ручку, которую можно двигать по С подобномоу профилю борта, а ее где-то отдельно можно купить? старался и на ибее погуглить и по магазинам, что-то ничего не нашел.
Востаннє редагував iamyardem: 04.07.2018 о 01:38.
iamyardem зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 04.07.2018, 08:55   #172 (permalink)
Аватар для alex__k
Карапь: Южанка 2+Yamaha F40
Дописи: 9.774
Сказал(а) спасибо: 8.030
Похожа на газелевскую
Валера М (03.08.2018)
Старий 02.08.2018, 23:08   #173 (permalink)
Псевдо: Salmo
Звідки Ви: Lviv
Дописи: 39
Elinnas Что за интересная оплетка на кабелях Solix?
Довольны ли вы месторасположением капитанского Solix?
Востаннє редагував Salmo: 03.08.2018 о 00:43.
Старий 03.08.2018, 00:07   #174 (permalink)
Аватар для Валера М
Псевдо: Валера
Звідки Ви: ХАРЬКОВ
Карапь: Finval Evo 475 efi-60
Дописи: 21.440
Сказал(а) спасибо: 19.285
Так и есть. Газелевская.
Старий 03.08.2018, 10:51   #175 (permalink)
Аватар для Elinnas
Псевдо: Eduardas
Звідки Ви: Vilnius
Дописи: 850
Про оплетку, с вашего позволения, отвечу немного позже, так как у местного диллера надо уточнить.
Месторасположением капитанского Solix я очень доволен. Очень удобно по всем параметрам, даже слаидер сидения не использовал пока. Конкретнее: удобно при переходах (все видно, возможно достать рукои и управлять им); оч. удобно при поиске рыбы; удобно во время рыбалки (не мешает при движении туда/сюда по палубе; не мешает поднимаясь на кормовои подиум; возможность его повернуть или поднять; не мешает открывать рундуки); удобно при транспортировке (опускаю под тент).
Если собиралбы новыи комплект на базе Rangy, делал также 100 проц.!
Eсли выбиралбы один моннитор до 9-ки и стандартное место капитана - моннитор крепилбы, как в роллике и фотках Производителя!
Руслан 35 (03.08.2018)
Старий 03.08.2018, 11:28   #176 (permalink)
Аватар для Elinnas
Псевдо: Eduardas
Звідки Ви: Vilnius
Дописи: 850
Oплетка:
Назва:  IMG_2558.JPG
Переглядів: 662
Розмір:  133,4 КБ
Salmo (03.08.2018), Валера М (03.08.2018)
Старий 04.08.2018, 08:57   #177 (permalink)
Псевдо: Salmo
Звідки Ви: Lviv
Дописи: 39
А вы правша или левша ?
Старий 04.08.2018, 10:31   #178 (permalink)
Звідки Ви: hi-techboat.pro
Карапь: Finval 555
Дописи: 3.763
Сказал(а) спасибо: 1.594
Оплётка для проводов оргтехники.
Elinnas (04.08.2018)
Старий 04.08.2018, 11:13   #179 (permalink)
Аватар для Elinnas
Псевдо: Eduardas
Звідки Ви: Vilnius
Дописи: 850
:) пишу правои, за румпель держу левои, катушку кручу левои, а в других случаях жизни (:) - без особои разницы:)
Salmo (04.08.2018)
Старий 19.10.2018, 08:38   #180 (permalink)
Псевдо: Sasha
Звідки Ви: Kyiv
Карапь: Kolibri 360DSL + DF20AES
Дописи: 7
Сказал(а) спасибо: 2
Допис від Voha1 Переглянути допис
Я извиняюсь заранее, а что это за труба чёрная сзади на второй и третьей фото с конца?
Телескопический якорь
OleksandrM зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Валера М (19.10.2018)
Румпель SUAL Куплю, где купить 10 04.08.2015 09:26
Румпель Honda BF 30 gennadiy_zp Архив 0 24.03.2015 22:29
Румпель Lodochnick Архив 6 18.06.2014 07:29
Можно ли ставить на прогресс 2 мотор 75 лошадок весом 114 кг? Ynga891 Подскажите плиз... 41 01.05.2014 09:24
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 10:15.
