Старий 05.06.2018, 13:09   #101 (permalink)
Звідки Ви: РБ
Карапь: фрегат, финвал 475
Дописи: 13
Сказал(а) спасибо: 5
Поблагодарили 4 раз(а) в 1 сообщении
Типово Re: Finval Motorguide или Minn-Kota
Может кому пригодится мой опыт.
Так как ставил по инструкции производителя мотора, то обратил внимание на хилость конструкции потопчины с усилением.
Снял потопчину и обнаружил швеллер не обеспечивающий должного монтажа, который был зажат на 4 винта с деформацией конструкции и на него попадали только 2 отверстия моторгайда из 4-х. Мотор болтался как "собачьи уши". Конструктивно потопчина выполняла еще и функцию пылесоса, на фото видно, при том, что лодка проехала на лафете 300 км от продавца до моего гаража...
Вопрос решился правильной установкой "заводского" швеллера на подкладки по 2,5 мм с каждой стороны, добавлением фторопластовой пластины 6мм и установкой 2-х профилей в "ноль" носа.
Все подошло идеально, потопчину установил на герметик, укоротил америкосовские винты и вуаля: "стоит как у молодого"... даже мои 100 кг его не тревожат...
Назва:  IMG_20180529_193836.jpg
Переглядів: 743
Розмір:  1,08 МБ
ID:	148103   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20180529_202028.jpg
Переглядів: 717
Розмір:  1,03 МБ
ID:	148104   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20180602_184934.jpg
Переглядів: 722
Розмір:  683,2 КБ
ID:	148105   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20180602_202343.jpg
Переглядів: 719
Розмір:  993,7 КБ
ID:	148106   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20180604_204219.jpg
Переглядів: 688
Розмір:  977,3 КБ
Сергей 4007 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
rigzone (05.06.2018), БОНДЫК (05.06.2018), в1961 (05.06.2018), Валера М (05.06.2018)
Старий 05.06.2018, 16:53   #102 (permalink)
Дописи: 2.136
Сказал(а) спасибо: 1.612
Не знаю, что у вас за модель, но у меня изначально была вот такая приваренная перемычька-усилитель. Правда я заказывал установку мотора на производстве.
Назва:  20150314_144900.jpg
Переглядів: 725
Розмір:  12,6 КБ
Старий 05.06.2018, 17:01   #103 (permalink)
Аватар для sashko
Псевдо: Сашко
Звідки Ви: Эстония
Карапь: Finval 555 FishPro + Merc 150, Сарепта + Yam 60
Дописи: 680
Сказал(а) спасибо: 441
Поблагодарили 209 раз(а) в 72 сообщениях
ребята, к двум своим сонарам на торпеду установил также поинт минн коты. Заметил, что при включении автопилота, он постоянно у меня потихоньку подруливает вправо, а не держит заданный курс. Может, этот пойнт надо было установить в другое место?
sashko зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 05.06.2018, 18:05   #104 (permalink)
Влад, тебе делали на производстве специально, под твои аксесуары.
Сегодня в 475-том действительно стоит съёмный профиль(перемычка). Это результат того, что на эту модель, в базе сделали подготовку для скрытой установки лебёдки Стронжер. Засунуть её туда не сняв эту перемычку, не представляется возможным. Ну и Минкоты (лебёдки) ставят иногда. Вот поэтому, эта перемычка устанавливается под конкретный гаджет, вернее крепится, так или иначе.
ANRI-72 (05.06.2018), rigzone (05.06.2018), Валера М (05.06.2018)
Старий 05.06.2018, 21:47   #105 (permalink)
Аватар для Elinnas
Псевдо: Eduardas
Звідки Ви: Vilnius
Дописи: 850
Сказал(а) спасибо: 553
Допис від sashko Переглянути допис
Если вы имеете ввиду компас от минкоты «линк», то его установить рекомендуется там, где нет помехов (лучше всего на воде проверять c помощью ручного компаса, и плюс откалибровать после установки ... С помощью компаса также возможно наити место для GPS антенны, если она актуальна...
Если вы поставили поинт от Ловранс (Gps + compas) в связке с Хаминберд линк, то его тоже нужно калибровать и наити место без помех от провобов, работы ПЛM и тд.
Востаннє редагував Elinnas: 06.06.2018 о 07:40.
sashko (05.06.2018), Валера М (05.06.2018)
Minn Kota Neptun1 Оснащение лодок 8 04.07.2020 11:02
Minn Kota Neptun1 Архив 2 02.05.2017 20:08
Minn Kota Deckhand 40 Ievgeniy Архив 103 28.02.2016 10:01
Minn Kota DeckHand 40 oleglena Куплю, где купить 0 23.12.2011 22:53
Minn Kota DH 40 dima777 Куплю, где купить 0 20.10.2011 01:25
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 06:24.
