#21 (permalink) |
Псевдо: den380
Звідки Ви: kyiv.ua
Карапь: -
Дописи: 508
Сказал(а) спасибо: 125
отпишусь на правах ТС :)
лично меня при выборе производителя убедил аргумент по весу. при сваливании с глиса, нужно постоянно подыгрывать газом, иначе (в случае тяжелой сузы), догоняющая волна накрывает мотор и кормовой подиум. Все вроде и ничего, просто помнить и аккуратненько выходить в режим баржи, но, если подумать о непредвиденных/нештатных ситуациях, я свой выбор сделал в пользу серого мотора. На истину не претендую, ввиду крайне малого водно-моторного опыта, в этом случае прислушался к мнению производителя и более опытных коллег. Как оно будет, покажет эксплуатация. По мощности мотора - опять же, по словам производителя, 60 не так ярко, и большинство тех, кто начинал с 60, позже перешли на 70. А это не только не экономия, но и дополнительные расходы. Так что тут опять поверил рекомендациям производителя и мнению сообщества. |
#22 (permalink) |
Псевдо: Иван
Звідки Ви: Минск, Беларусь
Карапь: Finval 475, Suzuki 70!!
Дописи: 260
Сказал(а) спасибо: 190
Поблагодарили 30 раз(а) в 18 сообщениях
У меня суза 70 стоит, да корма пригружена, надо плавно переходит в режим баржи. Выход на глисс даже 5 человек проблем нет, винт 17 стандартный. Планирую поменять на 16 сталюку, но не в этом году. Скорость в районе 58 - 59 км/ч. Моторгайд 24в, два 105 аккума, барахло кг 50 плюс 3 тушки всегда 90 + 105+ 115 кг.
den380 (29.03.2018)
#23 (permalink) |
Звідки Ви: РБ
Карапь: фрегат, финвал 475
Дописи: 13
Сказал(а) спасибо: 5
Поблагодарили 4 раз(а) в 1 сообщении
Попробовал по окончанию обкатки ямаху 60 на стоковом винте 13.
5500 оборотов - двое в лодке по 100 кг, моторгайд и 3 АКБ -100кг, полный бак, еще всякой фигни... отжат мотор. Глисер на 3900, ниже начинает потиху сваливаться... выход нормальный, даже с полным аэратором. 4500-4800 -крейсер отличный. При переходе в водоизмещение вода практически не переливается ч/з уши при резком сбросе. На Днепре в моих краях больше и не нужно..., хотя если есть лишний килобакс на 70 л.с.... ... то тратьте раз заработали...
#24 (permalink) |
Дописи: 3.493
Сказал(а) спасибо: 2.030
Попробуйте 12 нержу, думаю вам понравится. |
#26 (permalink) |
Псевдо: Макс
Карапь: Finval 475
Дописи: 8
Посоветуйте, плиз, выбор мотора из Сузы, Мерка, Ямахи 60 л. с. для условий:
2 человека по 100 кг, +Моторгайд, аэратор 90 л. С каким комплектом (мотор + винт) можно добиться наибольшей скорости? |
#28 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: Деснянский
Карапь: Finval 475 evo, Yamaha F70BET
Дописи: 73
Сказал(а) спасибо: 3
Поблагодарили 65 раз(а) в 31 сообщениях
Если говорить про 14 К есть какие то цифры по польованию.Скорость/обороты/расход? |
#29 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 3.493
Крутит всегда легко до 6300. Скорость зависит от загрузки и условий 50-52 km/h всегда стабильно будет с любой загрузкой. Один раз видел 56 км в идеальных условиях и на легке 4 чел. примерно 90+85+56+52. Крейсер тошнотворный 36-40 км.час. Расход оптимальный примерно 2.7км/л. Использую пару раз в год. Только как грузовой. Востаннє редагував Kostass: 30.08.2018 о 13:51. |
#32 (permalink) |
Псевдо: Николай
Карапь: finval
Дописи: 4
Добрый день уважаемые
прошу консультацию , так как совсем не разбираюсь в теме на лодке mercury 60 efi , пару лет назад, по совету, поставил стальной 13 solas. Вроде работало , но осенняя охота , с заводями .... В общем за 2 года сначала перебрал редуктор , вот сейчас совсем поменял... не прощает залеты на мелководье, пни и прочее На сервисе настоятельно советуют вернутся на алюминиевый , посоветовали 14 или 15 Black Max (то что у них есть) но так как я не компетентный , то не знаю что брать (там , на сервисе, вразумительного совета не получил - тестируйте) может кто-то из бывалых подскажет какой из них пойдет на комплект 475 + 60 efi на сайте boatpropellerwarehouse.com/category/5335/black-max по характеристикам вроде подходят такие модели Black Max (10 1/4 x 14") Black Max (10 3/8 x 14") Black Max (10 1/8 x 15") |
#33 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 3.493
Против лома нет приема. Оставляйте 13". Только берите сразу 2-3 пропеллера. Но с таким подходом, тут не винт менять надо.....
#34 (permalink) |
Звідки Ви: Черкаси
Дописи: 5.619
Сказал(а) спасибо: 3.779
mfedorov, Для начала не летайте в не знакомых местах,пользуйтесь треками на картплотере.По винту-если 13 устраивает,то оставте 13 солас в алюмини(для мелководий) и в нерже на лето.Водометную насадку не советую,бо еще транец на радостях оторвете
![]() ![]() ![]() P.S.Поблагодарите ангела ,шо взял деньгами
Don Pedro (23.04.2019),
Elinnas (25.04.2019),
Kostass (24.04.2019),
Morgh_Olegovsky (24.04.2019),
Валера М (24.04.2019)
#35 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: Kоsta
Звідки Ви: Kiev
Карапь: Finval 555 Fish Pro, Маха 150
Дописи: 186
Сказал(а) спасибо: 112
Поблагодарили 129 раз(а) в 34 сообщениях
Сорри за тупой вопрос по поводу водометных насадок от "тех кто с бронепоезда" - а что с ними не так и как это отражается на транце? ... или все таки проблема в "прокладке"? NK |
#36 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Карапь: Finval 555
Дописи: 1.976
Сказал(а) спасибо: 1.046
Могу только предположить,что водомёт может спровоцировать залазить в говна и дебри где можно и лодку проткнуть,а так никак не влияет,только скорость и кпд меньше,а расход больше Востаннє редагував Rodriguez: 25.04.2019 о 22:15. |
| Выбор мотора на Южанку 2 | alex__k | Южанка-2 | 116 | 22.07.2017 09:09 |
| Выбор четырехтактного мотора 150 сил | bmw325e90 | Подвесные импортные брендовые | 76 | 01.09.2015 17:37 |
| Выбор мотора на Прог 2М | Дмитрий68 | Подвесные импортные брендовые | 0 | 11.09.2012 10:07 |
| Выбор мотора-подскажите! | Турист | Надувнухи, РИБы | 34 | 31.01.2012 21:42 |
| Выбор мотора для П-4 (или где купить) | Вячеслав | Подвесные импортные брендовые | 12 | 17.06.2010 15:45 |
