Старий 29.03.2018, 10:51   #21 (permalink)
Псевдо: den380
Звідки Ви: kyiv.ua
Карапь: -
Дописи: 506
Сказал(а) спасибо: 125
Типово Re: Выбор мотора для 475
отпишусь на правах ТС :)
лично меня при выборе производителя убедил аргумент по весу.
при сваливании с глиса, нужно постоянно подыгрывать газом, иначе (в случае тяжелой сузы), догоняющая волна накрывает мотор и кормовой подиум. Все вроде и ничего, просто помнить и аккуратненько выходить в режим баржи, но, если подумать о непредвиденных/нештатных ситуациях, я свой выбор сделал в пользу серого мотора.
На истину не претендую, ввиду крайне малого водно-моторного опыта, в этом случае прислушался к мнению производителя и более опытных коллег.
Как оно будет, покажет эксплуатация.
По мощности мотора - опять же, по словам производителя, 60 не так ярко, и большинство тех, кто начинал с 60, позже перешли на 70. А это не только не экономия, но и дополнительные расходы. Так что тут опять поверил рекомендациям производителя и мнению сообщества.
Andrew L (29.03.2018), в1961 (29.03.2018)
Старий 29.03.2018, 13:05   #22 (permalink)
Псевдо: Иван
Звідки Ви: Минск, Беларусь
Карапь: Finval 475, Suzuki 70!!
Дописи: 260
Сказал(а) спасибо: 190
Поблагодарили 30 раз(а) в 18 сообщениях
У меня суза 70 стоит, да корма пригружена, надо плавно переходит в режим баржи. Выход на глисс даже 5 человек проблем нет, винт 17 стандартный. Планирую поменять на 16 сталюку, но не в этом году. Скорость в районе 58 - 59 км/ч. Моторгайд 24в, два 105 аккума, барахло кг 50 плюс 3 тушки всегда 90 + 105+ 115 кг.
hooperau зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
den380 (29.03.2018)
Старий 27.06.2018, 15:48   #23 (permalink)
Звідки Ви: РБ
Карапь: фрегат, финвал 475
Дописи: 13
Сказал(а) спасибо: 5
Поблагодарили 4 раз(а) в 1 сообщении
Попробовал по окончанию обкатки ямаху 60 на стоковом винте 13.
5500 оборотов - двое в лодке по 100 кг, моторгайд и 3 АКБ -100кг, полный бак, еще всякой фигни... отжат мотор.
Глисер на 3900, ниже начинает потиху сваливаться... выход нормальный, даже с полным аэратором.
4500-4800 -крейсер отличный. При переходе в водоизмещение вода практически не переливается ч/з уши при резком сбросе.
На Днепре в моих краях больше и не нужно..., хотя если есть лишний килобакс на 70 л.с....... то тратьте раз заработали...
Сергей 4007 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 27.06.2018, 15:51   #24 (permalink)
Аватар для Kostass
Дописи: 3.491
Сказал(а) спасибо: 2.030
Поблагодарили 2.815 раз(а) в 882 сообщениях
Допис від Сергей 4007 Переглянути допис
Попробуйте 12 нержу, думаю вам понравится.
Старий 28.06.2018, 00:33   #25 (permalink)
Звідки Ви: РБ
Дописи: 13
Это у вас в Киеве винтов, "что у Петьки документов", а у нас в Речице....
Старий 29.06.2018, 14:48   #26 (permalink)
Псевдо: Макс
Карапь: Finval 475
Дописи: 8
Посоветуйте, плиз, выбор мотора из Сузы, Мерка, Ямахи 60 л. с. для условий:
2 человека по 100 кг, +Моторгайд, аэратор 90 л. С каким комплектом (мотор + винт) можно добиться наибольшей скорости?
Max_34 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 29.06.2018, 15:55   #27 (permalink)
Аватар для oleglena
Карапь: FurSeal
Дописи: 16.743
Сказал(а) спасибо: 12.969
Ямаха 70.
alex__k (29.06.2018), Andrew L (29.06.2018), ANRI-72 (30.06.2018), hooperau (29.06.2018), rigzone (30.06.2018), Sergii79 (29.06.2018), Руслан 35 (29.06.2018)
Старий 29.08.2018, 20:50   #28 (permalink)
Аватар для klassikx
Звідки Ви: Деснянский
Карапь: Finval 475 evo, Yamaha F70BET
Дописи: 73
Сказал(а) спасибо: 3
Поблагодарили 65 раз(а) в 31 сообщениях
Уточните плиз какая у вас Лодка? Если для 475, то любой мотор 60 или 70 с грузовым винтом. Скорость максимальная будет 50 км.час
- крейсер в районе 35-40 км.
p.s. на фото Y70 с 14К, уверенный выход(6 взрослых+1 ребенок)
Если говорить про 14 К есть какие то цифры по польованию.Скорость/обороты/расход?
klassikx зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 29.08.2018, 21:18   #29 (permalink)
Аватар для Kostass
Дописи: 3.491
Допис від klassikx Переглянути допис
Крутит всегда легко до 6300. Скорость зависит от загрузки и условий 50-52 km/h всегда стабильно будет с любой загрузкой. Один раз видел 56 км в идеальных условиях и на легке 4 чел. примерно 90+85+56+52. Крейсер тошнотворный 36-40 км.час. Расход оптимальный примерно 2.7км/л. Использую пару раз в год. Только как грузовой.
Востаннє редагував Kostass: 30.08.2018 о 14:51.
Старий 24.10.2018, 00:28   #30 (permalink)
Карапь: Finval 475 evo + Mercury 60 EFI
Дописи: 6
Мерк 60 с 13 нерж винтом. максималка получилась 60км/час
kusamata зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
hooperau (31.10.2018), Валера М (14.11.2018), Гена (24.10.2018)
Старий 12.11.2018, 18:28   #31 (permalink)
Аватар для ferro_dn
Псевдо: Артем
Карапь: на FINVALах
Дописи: 1.138
Сказал(а) спасибо: 541
Допис від kusamata Переглянути допис
Хороший результат для Мэрка А что из загрузки в лодке? Электромотор есть?
Старий 23.04.2019, 19:05   #32 (permalink)
Псевдо: Николай
Карапь: finval
Дописи: 4
Добрый день уважаемые
прошу консультацию , так как совсем не разбираюсь в теме
на лодке mercury 60 efi ,
пару лет назад, по совету, поставил стальной 13 solas. Вроде работало , но осенняя охота , с заводями .... В общем за 2 года сначала перебрал редуктор , вот сейчас совсем поменял... не прощает залеты на мелководье, пни и прочее
На сервисе настоятельно советуют вернутся на алюминиевый , посоветовали 14 или 15 Black Max (то что у них есть) но так как я не компетентный , то не знаю что брать (там , на сервисе, вразумительного совета не получил - тестируйте)
может кто-то из бывалых подскажет какой из них пойдет на комплект 475 + 60 efi
на сайте boatpropellerwarehouse.com/category/5335/black-max по характеристикам вроде подходят такие модели
Black Max (10 1/4 x 14")
Black Max (10 3/8 x 14")
Black Max (10 1/8 x 15")
mfedorov зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 23.04.2019, 21:02   #33 (permalink)
Аватар для Kostass
Дописи: 3.491
Допис від mfedorov Переглянути допис
Против лома нет приема. Оставляйте 13". Только берите сразу 2-3 пропеллера. Но с таким подходом, тут не винт менять надо.....
ANRI-72 (24.04.2019), serk 12 (23.04.2019), в1961 (24.04.2019), Валера М (24.04.2019)
Старий 24.04.2019, 00:31   #34 (permalink)
Аватар для ANRI-72
Звідки Ви: Черкаси
Дописи: 5.619
Сказал(а) спасибо: 3.779
mfedorov, Для начала не летайте в не знакомых местах,пользуйтесь треками на картплотере.По винту-если 13 устраивает,то оставте 13 солас в алюмини(для мелководий) и в нерже на лето.Водометную насадку не советую,бо еще транец на радостях оторвете
P.S.Поблагодарите ангела ,шо взял деньгами
Don Pedro (24.04.2019), Elinnas (25.04.2019), Kostass (24.04.2019), Morgh_Olegovsky (24.04.2019), Валера М (24.04.2019)
Старий 25.04.2019, 16:20   #35 (permalink)
Аватар для bmw325e90
Псевдо: Kоsta
Звідки Ви: Kiev
Карапь: Finval 555 Fish Pro, Маха 150
Дописи: 186
Сказал(а) спасибо: 112
Поблагодарили 129 раз(а) в 34 сообщениях
mfedorov, .Водометную насадку не советую,бо еще транец на радостях оторвете
Сорри за тупой вопрос по поводу водометных насадок от "тех кто с бронепоезда" - а что с ними не так и как это отражается на транце?
... или все таки проблема в "прокладке"?
NK
bmw325e90 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 25.04.2019, 17:02   #36 (permalink)
Аватар для Rodriguez
Карапь: Finval 555
Дописи: 1.976
Сказал(а) спасибо: 1.046
Допис від bmw325e90 Переглянути допис
NK
Могу только предположить,что водомёт может спровоцировать залазить в говна и дебри где можно и лодку проткнуть,а так никак не влияет,только скорость и кпд меньше,а расход больше
Востаннє редагував Rodriguez: 25.04.2019 о 23:15.
ANRI-72 (25.04.2019), bmw325e90 (25.04.2019), gsmkua (10.01.2020)
Выбор мотора на Южанку 2 alex__k Южанка-2 116 22.07.2017 10:09
Выбор четырехтактного мотора 150 сил bmw325e90 Подвесные импортные брендовые 76 01.09.2015 18:37
Выбор мотора на Прог 2М Дмитрий68 Подвесные импортные брендовые 0 11.09.2012 11:07
Выбор мотора-подскажите! Турист Надувнухи, РИБы 34 31.01.2012 22:42
Выбор мотора для П-4 (или где купить) Вячеслав Подвесные импортные брендовые 12 17.06.2010 16:45
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 23:28.
