Старий 09.03.2020, 23:33   #1 (permalink)
Аватар для Bulks
Звідки Ви: Никополь
Карапь: Finval 510 Rangy SC, Yamaha F70
Дописи: 216
Сказал(а) спасибо: 81
Поблагодарили 455 раз(а) в 88 сообщениях
Типово re: Finval 510 Rangy SC, лодка Bulks
Пока писал, смотрю исчезло сообщение. Закрыл страницу, теперь пришлось заново набирать
Всю комплектацию лодки собирал я сам, курил тематические форумы, инструкции производителей и обзоры на ютубе.
Когда предложил на Финвале свою версию комплектации лодки, мне было предложено:
- добавить магнитный компас
- убрать датчик ямахи скорость/топливо
- поставить переключатель массы с одного АКБ на другой. И то, тут я сам спросил, можно ли поставить какие то переключатели, чтобы не кидать времянки, когда вдруг навернулся стартовый АКБ. Да есть, такой ключ массы, с переключением, поставим.
и всё, больше ни каких поправок не было. Ну и комплект подобран верно .
Почему АКБ 80А, а не 50? Всё просто, открываем инструкцию к мотору, читаем, получаем: Мин. номинальная ёмкость (20 HR/IEC): 70 А-ч.
Назва:  АКБ.jpg
Переглядів: 309
Розмір:  239,1 КБ
Т.е. 80А самое то для этого мотора. Хотя тут не вижу разницу на каком АКБ альтернатор будет отдавать излишек заряда на другую АКБ, если это излишек на стартовом АКБ, который практически всегда заряжен, т.е. отдаёт практически сразу же.
Почему МК-1, а не МК-2 или ещё лучше МК-3? Точно так же открываем инструкцию к алтернатору, читаем:
CHARGING REQUIREMENTS:
In order to achive full output from the DC Alternator Charger, the minimum input from the engine alternator must be as follows:
MK-1-DC: 12 amp minimum
MK-2-DC: 25 amp minimum
MK-3-DC: 35 amp minimum
Назва:  альтернатор.jpg
Переглядів: 322
Розмір:  90,2 КБ
У 70-й ямахи генератор 17А, значит только МК-1 подходит, значит может заряжать только 1 АКБ и это будет сервис. Так как без минкоты я как нибудь смогу рыбачить при полном разряде, а вот без эхолотов будет уже сложно. Да и у минкоты 2 АКБ, значит только МК-2 может их заряжать, но на другом моторе. Вот поэтому на минкоте 100А, а не 60А. Но пока я не могу сказать на сколько мне хватает 100А, так как рыбалки однодневные и перед каждой рыбалкой я втыкаю зарядное в розетку.
Почему сервисный для эхолотов и остальной электроники? Такая же песня, открываем инструкцию, читаем: ВНИМАНИЕ!!! Категорически запрещается подключать эхолот к аккумулятору, который одновременно включен в цепь бортовой цепи питания с подключенным генератором мотора катера (лодки). Аккумулятор питания эхолота, должен быть электрически исключён из такой цепи.
Назва:  соликс.jpg
Переглядів: 353
Розмір:  361,0 КБ
Кстати в своём первом сообщении вы давали ссылку на сайт хама по подключению приборов и там ни на одной из схем нет мотора, там всё схемы идут от отдельного АКБ. И то что у вас всё работает от стартового АКБ не говорит что у всех будет работать без проблем. У меня например при первом же выходе на воду чуть не грохнулся 12-й соликс работая от стартового АКБ, об этом я расскажу чуть позже.
Ну и ультеру я поставил чтобы постоянно не бегать скидывать/поднимать минкоту. Да дороже не слабо, но оно того стоит, особенно когда сам на лодке, очень удобно
Bulks зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
AlexGrom (16.03.2020), Elinnas (10.03.2020), hooker (10.03.2020), Niyazovitsh (10.03.2020), sashko (09.07.2020), vlad2002 (10.03.2020), БОНДЫК (10.03.2020), в1961 (10.03.2020)
Старий 10.03.2020, 10:58   #2 (permalink)
Дописи: 761
Сказал(а) спасибо: 233
Допис від Bulks Переглянути допис
Ну я тогда почему то думал, что у вас мотор от 80 л.с более .... а оно вон что...))
Долучення 162100
И что...? ) у меня в 30 л.с. пишут вообще надо 70-100Ач
А использую я 40Ач... и нем весит вся электроника... ))Хеликс, две помпы, компас, эхолот на носу... который напарник просит выкинуть уже полгода. )))
И это да... это ради нормальной работы МК-1
Долучення 162101
Но не один... а допускается серия из неск. одинаковых, главное суммарно не более 140Ач. Это кстати довольно серьезное ваше упущение. Так на нее одну можно было бы повесить два тяговых 60Ач и все было бы супер.
The Minn Kota charger can charge
independent batteries or combinations of batteries hooked in series or parallel without disconnecting
the batteries from any switches or wires / straps joining the batteries.
А я ездил на Черкассы на два дня где течение ветер был и т.д. и ночью ничего никуда не втыкал ). И мотор у меня тогда был с геной 15А. ))
Долучення 162102
А можно ссылку где это написано в оригинальной англоязычной документации? ))
Но про предохранитель на 5А не забыли? )
Да вы шо?)))...а как вы перевели Cranking Battery?)
Для справки:
WHAT IS A CRANKING BATTERY?
A cranking battery is the battery that allows a marine vessel to start, sending power to the engine when the ignition switch is activated. For this reason these batteries are also known as starter batteries. To start a motor, short and strong bursts of energy must be sent from the battery.
https://www.crownbattery.com/news/cr...marine-battery
Вы серьезно считаете, что если у вас есть в лодке эхолот, то вам нужно две батарейки возить? ))
Ну третий год все норм... )))
Что тут можно сказать... мое мнение это когда в Таврию пытаются засунуть двигло о меркса600го..
Я понимаю, что вам хотелось ультерру.. но тогда нужно было и лодку брать другую. )))
Востаннє редагував mig29: 10.03.2020 о 12:55.
Bulks (10.03.2020)
Старий 10.03.2020, 11:15   #3 (permalink)
Допис від mig29 Переглянути допис
а оно вон что...))
И что...? )
И это да... э
не забыли? )
Да вы шо?)))
Для справки:
Вы серьезно считаете....
.. но тогда нужно было ....
Игорь, поспокойней, Вам ни кто ни чего не должен, Виталий просто описывает (в отличии от ВАС) пройденный путь, большая благодарочка ему за это!!!
Со стороны Вы как будто экзамен принимаете!!
A (10.03.2020), AlexGrom (16.03.2020), alex__k (11.03.2020), ANRI-72 (10.03.2020), Bulks (10.03.2020), Igorenya (10.03.2020), Kostass (12.03.2020), Niyazovitsh (10.03.2020), polek (11.03.2020), vlad2002 (10.03.2020), КТМОВ-- (10.03.2020)
Старий 10.03.2020, 11:16   #4 (permalink)
Дописи: 761
Абсолютно спокоен, тоже прошел примерно такой же путь. ) Ну и хочется человеку помочь сделать комплект более скажем так более автономным и более легким.)
Востаннє редагував mig29: 10.03.2020 о 11:19.
Старий 10.03.2020, 12:42   #5 (permalink)
Аватар для Elinnas
Псевдо: Eduardas
Звідки Ви: Vilnius
Дописи: 850
Сказал(а) спасибо: 553
Я очень рад, что не побоялся +7 кг. на нос 510-ого и поставил Ulterra! Как показала практика: ходовые характеристики от этого не пострадали и «виноват» в этом корпус 510-ого; очень удобно; 24 вольта больше плюс, чем минус (хватает мне на 2 дня без зарядки и сила в опр. ситуациях по больше). Если бралбы Террову, одного из лучших тролл. моторов в рынке - 24 в однозначно! И я не согласен с Вашеи, mig29, формулировкои- другую лодку брать для Ултерры не надо, так как 510-ыи и есть «другая» лодка!!!:)
Старий 10.03.2020, 12:53   #6 (permalink)
Дописи: 761
Допис від Elinnas Переглянути допис
Угу... и +15-18 кг батарей. )
Старий 10.03.2020, 12:59   #7 (permalink)
Аватар для Elinnas
Псевдо: Eduardas
Звідки Ви: Vilnius
Дописи: 850
Так точно! Плюс еще 360 imaging на транс (и тд.) и никаких отрiцательных ощущении!!!
Старий 10.03.2020, 14:58   #8 (permalink)
Дописи: 761
Кстати опять же... его лучше использовать на ультрексе... нового мега уже транцевого нет... ) ...
Востаннє редагував mig29: 10.03.2020 о 15:02.
Старий 11.03.2020, 00:37   #9 (permalink)
Аватар для Elinnas
Псевдо: Eduardas
Звідки Ви: Vilnius
Дописи: 850
Для моих целеи лучше транцевыи! А так, заказываешь только новую голову от 360 мега и ставишь на крепление вместо предидущеи и все подходит. Только Соликс Г2 надо не забыть купить:)
Востаннє редагував Elinnas: 12.03.2020 о 09:53.
Старий 10.03.2020, 19:08   #10 (permalink)
Аватар для Bulks
Звідки Ви: Никополь
Дописи: 216
Да, так и считаю, стартовый АКБ и тяговый совершенно разные по назначению, тем более и ссылка у вас хорошая, там как раз в тему "ПОЧЕМУ ВЫ НЕ МОЖЕТЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ОДНУ БАТАРЕЮ ДЛЯ ЗАПУСКА И ТРОЛЛИНГА". Здесь троллинг можете смело заменить на сервис, так как по сути это одно и тоже, постоянная нагрузка на АКБ в течение дня.
У нас на рибе 4.7 м, хонда 50 лошадок, генератора нет. АКБ 65А, только на одном эхолоте 15-м, умудрялись поначалу разряжать АКБ полностью за рыбалку. Сейчас эхолот регулярно спит, а в носовом рундуке лежит автомобильная заводилка, так как пару раз приходилось догребать на вёслах домой.
Ну и я смотрел как собирают лодки на BoatLab.Pro https://www.youtube.com/channel/UC9X...kbnEX9g/videos, они везде делают связку: стартовый, сервисный, тяговый.
Ладно, возможно я так себе это накрутил в голове и может быть действительно ещё один АКБ для бортовой сети и эхолотов не надо был. Но, тут уже всё это без разницы, актуально это было бы в августе, во втором сообщении этой темы. Сейчас комплект уже собран как есть
AlexGrom (16.03.2020), mig29 (10.03.2020), Niyazovitsh (10.03.2020), vlad2002 (10.03.2020)
Старий 10.03.2020, 19:14   #11 (permalink)
Правление
Аватар для Slava SL
Псевдо: Вячеслав
Карапь: Финвал 475
Дописи: 7.068
Сказал(а) спасибо: 3.619
Зачем было грести на веслах? Хонда 50 разве не заводится шнурком?
Старий 10.03.2020, 19:43   #12 (permalink)
Дописи: 761
Да нет же...))
Скажу вам крамольную вещь... первый год у меня был один аккум 60 ач на ВСЁ... для Хеликс, Миннкота ПовердрайваВ2, для старта... вообще в лодке всего один аккум... думал ну сядет дергану за дергалку и заведу... а не садился... при судаковой рыбалке на КВХ, не садился... и интерференции на эхо тоже нет... хиликс и соликс от этого защищены уже.
Потом этот 60АЧ таки поставил чисто на Миннкоту, а стартовый купил гелевый упсовый 40Ач... ну и между ними МК-1 и всё...
Т.к. жалко было убивать АГМ аккум тупой зарядкой от гены.
....тут прекрасному предела нет), когда у вас гена 35А тут хоть на голове стой.
Я бы задушил жабу и пробовал переделать бы так:
1. Стартовый 40-50 Ач
2. Сервисный - 80 Ач - заряд от гены мотора.
3. Тяговые два АГМ Бош по 60-70 Ач на них МК-1 от стартового
4. Зарядки от 220Вольт в вешаем на все батареи...
Старий 10.03.2020, 22:42   #13 (permalink)
НЕ може такого бути. Якщо двигун з елетростартером, то генератор повинен бути 200%. Хай хазяїн звертається на нормальний сервіс.
ANRI-72 (10.03.2020), Bulks (12.03.2020), Ромчик 777 (12.03.2020)
Мітки
finval , finval 510 rangy , finval 510 rangy cc
Finval 510 Rangy. Румпель 40-60 лошадок ferro_dn Finval 302 01.04.2021 16:43
Finval 550 EVO Long или Finval 555-570 Evo Rodriguez Finval 3 23.09.2017 20:42
Выбор между Надувная гребная лодка ΩMega 250 иНадувная лодка Bark B-240C Angler2012 Надувнухи, РИБы 5 16.07.2015 19:31
Лодка по доверенности и новая лодка. Подскажите пл. Кладоискатель Регистрация, техосмотр, права и т.д. 4 20.10.2014 13:08
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 19:58.
