Звідки Ви: Никополь
Карапь: Finval 510 Rangy SC, Yamaha F70
Дописи: 216
Сказал(а) спасибо: 81
Поблагодарили 455 раз(а) в 88 сообщениях
Очередной ребус подкинул сегодня кораблик.
Утром вернулся с нырялок, пооткрывал рундуки, чтобы просохли, вдруг слышу заклацала лебёдка на вытягивание. Шнур накинут на роульс, лебёдка срабатывает на вытягивание, через 5 секунд вырубатся, срабатывает термореле, через 5 секунд опять срабатывает. Поклацал кнопки, подумал залипла какая, на кнопки не реагирует. Снял питание с кнопок, не помогло. Значит надо лезть к лебёдке, смотреть что там с ней. Лебёдка установлена типа скрыто, но не просто скрыто, а суперскрыто, добраться до неё не просто. Лебёдка в глубине, вся электрическая часть спереди. Откинул разъём кнопки, не помогло, значит дело не в разъёме. Думаю может на контакты реле попала вода или ещё какая то фигня и замыкает. Попробовал снять разъём с реле, не получилось, в итоге дёргнул так что вырвал оба реле с корпуса. И да, на одном реле подгоревшие контакты, аж фиолетовые и контакты залипшие. Поддел залипший контакт, лебёдка вырубилась. Включаю с кнопки, контакт искрит и залипает, но залипает через раз. В голове крутится идея чуть развести контакты, а тем временем думаю проверю второе реле, замыкаю контакт рукой, посмотреть как отходит, тут лебёдка как-то резко крутанулась и вырвала натяжной тросик свободного сброса. Прям как в анекдоте: на полигоне ковыряются в танке танкисты, типа ремонтируют что то и заебались уже по полной. Тут прилетает фея, села на танк говорит: привет вояки, а хотите поебаться по настоящему? у вояк в глазах искры, сиськи замелькали в голове, конечно хотим. Махнула фея палочкой, тут башня у танка и отвалилась .Так и у меня, только феи не было и палочкой не махала, а я залез не туда куда надо ![]() Реально тросик не установить, надо снимать крышку отсека, чтобы добраться до лебёдки. А чтобы снять крышку, надо снять минкоту и снять роульс, который на соплях был установлен на финвале, а потом я с ним мудохался пару дней чтобы установить нормально. Ну, выбора особого нет, лебёдка мне надо и пользуюсь я ей регулярно, будем разбирать. Снял минкоту, у неё из 6 болтов были затянуты только 4, 2 болтались, скорее всего установщик устал к ним добираться, так как реально дотянутся к ним снизу ключом не просто. Замечу что такая установка минкоты мне обошлась на сервисе финвала в 3200 грн. Снял роульс, тут процесс уже прошёл как по накатанной и много времени не занял. Доступ к лебёдке чуть улучшился, но обслужить её всё равно не получится, надо снимать поперечины усиления для минкоты. На этом сегодня всё, завтра узнаю на стронгере по поводу замены реле. И пока думаю как это всё собирать обратно, чтобы в дальнейшем не было так гиморно разбирать чтобы обслужить лебёдку. Если у кого есть какие предложения, готов выслушать. P.S. Ну а тем кто на финвале устанавливал лебёдку, пожелаю каждый день получать, на плановое ТО или гарантийный ремонт, такую установленную лебёдку, чтобы ебались вы с ней как по настоящему, а потом в конце дня босс вас спрашивал - а каким хером вы тут весь день занимались, если надо было просто смазать 2 шестерёнки редуктора на лебёдке. Востаннє редагував Bulks: 19.07.2020 о 23:38. |
Дописи: 761
Сказал(а) спасибо: 233
Болты там могут, да, разбалтываться, их да нужно регулярно (раз в год) проверять возможно шайбы Гровера вам в помощь. 100 Евро цена как цена... за меньше и вы бы не взялись. Востаннє редагував mig29: 20.07.2020 о 10:23. |
Звідки Ви: Черкаси
Дописи: 5.619
Сказал(а) спасибо: 3.779
По болтам -синий локтайт в помощь(хотя на моторгайде гайки с тефлоном.Что касаемо цены установки,то трол мотор установил сам за пол дня.Из отягчающего- устанавливал впервые,из смягчающего-диплом инженера-механника и наличие инструмента.Думаю что при наличии опыта и кондукторов под каждую модель,один пряморукий может установить за день штуки три минимум.
Дописи: 761
Ну человек, то все заказывал "под ключ", а у Минн коты в комплекте крепежа гайки вроде вообще обыкновенные. |
| Мітки |
| finval , finval 510 rangy , finval 510 rangy cc |
| Finval 510 Rangy. Румпель 40-60 лошадок | ferro_dn | Finval | 302 | 01.04.2021 16:43 |
| Finval 550 EVO Long или Finval 555-570 Evo | Rodriguez | Finval | 3 | 23.09.2017 20:42 |
| Выбор между Надувная гребная лодка ΩMega 250 иНадувная лодка Bark B-240C | Angler2012 | Надувнухи, РИБы | 5 | 16.07.2015 19:31 |
| Лодка по доверенности и новая лодка. Подскажите пл. | Кладоискатель | Регистрация, техосмотр, права и т.д. | 4 | 20.10.2014 13:08 |
| Силовой набор Buster L, Finval 470 и Finval 500 | __Sava__ | Катера, лодки | 6 | 23.07.2012 12:41 |
