#62 (permalink) |
Звідки Ви: Никополь
Карапь: Finval 510 Rangy SC, Yamaha F70
Дописи: 216
Сказал(а) спасибо: 81
Поблагодарили 455 раз(а) в 88 сообщениях
Эта лодка кайфова именно тем что она с одной консолью, именно тем что на ней ты как на мотоцикле, и тебя не парит непогода если ты в нормальной одежде, и в лыжных очках тебя наоборот тащит от брызг в лицо. Я катаюсь на этой лодке и тащусь от её открытости ветру и воде. Ну а для тех кого всё это напрягает конечно же полно других вариантов, вплоть до лодок кабин
#63 (permalink) |
Звідки Ви: Никополь
Дописи: 216
Ну вот парню тоже дуло и брызгало, он поставил себе стекло, как по мне только изуродовал лодку, зато не дует и не брызгает
#64 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Карапь: МКМочка
Дописи: 7.312
Сказал(а) спасибо: 4.887
![]() ![]() ![]() А я даже знаю того "криворукого", который испортил лодку. Основной аргумент владельца - шоб не дуло, а красота ему по-фик. Тот редкий случай, когда художник не в восторге, но вынужден выполнять заказ. |
#65 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: Черкаси
Дописи: 5.619
Сказал(а) спасибо: 3.779
Хоть на фото другая лодка и тема не про ветрозащиту Посетила меня весма инересная мысль,А что если ветрозащиту реализовать в выдвижном варианте?Тепло-едешь ветер в ...пардон,лицо Холод,снег-поднял секло и балдеешь С инженерной точки зрения ничего сложного
#66 (permalink) |
Дописи: 5.329
Сказал(а) спасибо: 3.744
Влад, по поводу ветрозащиты, юмс 410 помнишь? Со стеклом на весь нос. Этот тракер отдыхает. Ты конечно сделал все как хотел заказчик, и он был доволен на все сто, но внешний вид..... С фиником вопрос немного по другому стоит. Её можно сделать двухконсольную, размер позволяет. И будет вполне приличный вариант. Но на заводе её почему то делать не хотят. По поводу отговорок места нет, вы предложите, а заказчик сам определится, что ему нужно, место или две консоли. Востаннє редагував Pasic: 14.07.2020 о 21:46. |
#67 (permalink) |
Звідки Ви: Никополь
Дописи: 216
Места на вторую консоль в этой лодке действительно нет, здесь 190 см ширина, а у тракера 210 см. Здесь у пассажира рундук слева по всей длине, ещё 20 см см украл, у тракера нет этого рундука, поэтому спокойно влезло третье сиденье, что гораздо удобнее и практичней чем в этой лодке, третье сиденье вторым рядом.
Ну и мне приходится просить пассажира убрать ноги, чтобы я мог встать. То со второй консолью придётся просить пассажира убрать ноги и откинуть за борт консоль
#68 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 5.329
Что значит нет места под консоль в лодке,1.9 шириной? Копачевский же нашёл. Виталий тут понимаете в чем суть вопроса. Финвал очень угадал с идеей корпуса 510. Такой лодки ( широкой малокилеватой, под мотор 60 сил, в 5 , метрах длины) на рынке нет. Не всем нужна килеватость 14+ градусов, и мореходность. И мотор 90 на транце. Вы пользователь лодки, а у нас мастерская. И уже не первый раз мы слышим от заказчиков вопросы, сделать 510 с двумя консолями реально или нет? Или же просто - был бы 510 с двумя консолями, купил бы. Есть люди которые не хотят купить новую лодку и сразу ее переделать. Они хотят купить сразу нужный продукт. И я их понимаю Востаннє редагував Pasic: 16.07.2020 о 08:19. |
sashko (16.07.2020)
#69 (permalink) |
Звідки Ви: Никополь
Дописи: 216
Не, ну если поменять внутреннюю компоновку, то да, и 2 консоли или полное стекло вполне возможно. Но в данном варианте вторую консоль не поставить.
Pasic (16.07.2020)
#70 (permalink) |
Псевдо: Борис
Звідки Ви: Киев.Русановка
Карапь: Прогресс 4
Дописи: 2.139
Сказал(а) спасибо: 1.138
Гоняет такая, неоднократно видел о.Ольгин
2 консоли металические. (Похоже на Копачевского) Вроде shark на борту написано. Очень и очень свиду. |
#71 (permalink) |
Псевдо: Сашко
Звідки Ви: Эстония
Карапь: Finval 555 FishPro + Merc 150, Сарепта + Yam 60
Дописи: 680
Сказал(а) спасибо: 441
Поблагодарили 209 раз(а) в 72 сообщениях
господа производители, можно ли данную лодку зарегистрировать на 4 места?
#73 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: СПб
Карапь: Финвал
Дописи: 8
А кстати, возможно добавить еще один рундук, если отказаться от места третьего пассажира? Все-таки эта лодка хороша для рыбалки одного-двух. И возможно ли в этом случае сдвинуть опционный рундук для аккумуляторов вглубь (до консоли), а на его место сделать еще один рундук для приманок? |
#74 (permalink) |
Звідки Ви: Никополь
Дописи: 216
Мне менеджер говорил - да, всё сделаем, тюнинг сделает. В итоге когда забирал - где ещё рундук? ну ты нам нарисуй, мы сделаем, потом сам поставишь.
Косяк в том что рундук под акб с заморочистой крышкой, на кой она такая не понятно, был бы обычный рундук, с прямой верхней крышкой, было всё хорошо. А так после него уже рундук не поставить, а если сдвинуть его до консоли, он просто не откроется, консоль кривая, с выступом. Или там останется места буквально на 20 см, но толку с рундука на см шириной. |
Dencsss (20.11.2021)
#75 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: СПб
Карапь: Финвал
Дописи: 8
Я смотрел на вид лодки сверху, и там кажется, что в дополнение к рундуку аккумов поместится еще один такой же рундук, но могу ошибаться. Мне реально не нужно место для третьего пассажира, но нужен был бы доп рундук для приманок и нормальный правый рундук под спиннинги размером хотя бы 230, а лучше 250. Пять палок по 215 только для любителей ярого твитчинга, которые ставят воблера стационарно))) |
#76 (permalink) |
Псевдо: Сашко
Звідки Ви: Эстония
Дописи: 680
а зачем вообще пассажирские сидухи? На мой взгляд, пассажирам должно отлично ехаться и без сидух. У меня на 555 народ садится просто на не вынутые, закрытые сидухи и прекрасно едет. Можно вместо сидух еще рундуков наклепать
Andrey77 (21.11.2021)
| Finval 510 Rangy SC, лодка Bulks | Bulks | Finval | 286 | 02.01.2022 23:44 |
| Finval 510 Rangy. Румпель 40-60 лошадок | ferro_dn | Finval | 302 | 01.04.2021 16:43 |
| Finval 550 EVO Long или Finval 555-570 Evo | Rodriguez | Finval | 3 | 23.09.2017 20:42 |
| Презентация мобильной лодочной мойки. | Fix | Аксессуары лодочные | 1 | 13.10.2016 05:04 |
| Силовой набор Buster L, Finval 470 и Finval 500 | __Sava__ | Катера, лодки | 6 | 23.07.2012 12:41 |
