Карапь: Finval
Дописи: 546
Сказал(а) спасибо: 316
Поблагодарили 584 раз(а) в 128 сообщениях
Первая экспериментальная модель Finval 510 Rangy-SC (Single Console) была создана и представлена на международной выставке Boot Dusseldorf в январе 2019 года. Её обзоры вы могли видеть в соцсетях от наших немецких коллег.
Второй экземпляр мы представили на киевской выставке Рыбалка. Охота. Туризм и на рыболовной выставке в Бухаресте в марте 2019. В Европе румпельный Rangy весьма популярен и появление консольного варианта было встречено с особым энтузиазмом. Как правильно писал Bulks, мы планировали старт производства с апреля месяца. Но приступить к выпуску серийно смогли только сейчас. Поэтому, Bulks, я приношу свои извинения за задержки со сроками поставок. Именно поэтому мы не спешили с обзором лодки на страницах форума. Сейчас модель в серийном производстве и самое время сказать о ней несколько слов. Продолжение следует. |
Карапь: Finval
Дописи: 546
Несмотря на то, что корпус у румпельной и одноконсольной лодок одинаковый, у них есть ряд существенных отличий, о которых я сейчас расскажу.
1. В консольной версии внутренние борта, кокпит, а также кормовой и носовой подиумы выполнены из алюминия. Ни грамма фанеры! 2. Все без исключения рундуки в лодке сухие. 3. По правому борту на новой платформе появился вместительный рундук с замком на пять спиннингов длиной до 2.3 метра. Рундук для спиннингов по левому борту, так же как и в румпельной версии, способен принять спиннинги до 3-х метров длиной. 4. Рундуки носовой палубы стали более вместительные. Центральный рундук с одной большой крышкой - удобно складывать крупногабаритные вещи. 5. Аэратор на 63 литра также немного доработан. Теперь он оборудован таймером. Управление аэратором расположено на консоли слева. 6. Справа на консоли блок управления электрооборудованием лодки аналогичный модели 475 Evo 7. Съемные ходовые огни теперь в Базовой комплектации лодки. 8. Хочу обратить внимание на фурнитуру в лодке. Швартовочные утки и ручки рундуков, часть из которых оборудованы замком, теперь из нержавеющей стали. И это также Базовая комплектация. Продолжение следует
#3 (permalink) |
Карапь: Finval
Дописи: 546
9. Отдельно хочу обратить ваше внимание на возможность отделки внутреннего пространства лодки ковролином. И хотя многие считают это не слишком практичным, выглядит лодка, на мой взгляд, превосходно
![]() Знаю рыбаков, которые предпочитают исключительно ковролин. Они убеждены, что это более практично. Но на вкус и цвет все фломастеры разные . Главное - каждый может выбрать то, что ему по душе.10. В данной модели, как и в румпельной, предусмотрена возможность установки дополнительного рундука для тяговых аккумуляторов электромотора и зарядного к ним. Напомню, что с этим корпусом неплохо справляется и электромотор 55lbs 12V. В этом случае, один тяговый аккумулятор можно установить в носовой рундук. Все коммуникации для этого есть в Базовой комплектации. На развесовку это не скажется, а бюджет на всем комплекте сэкономит ![]() 11. Для любителей переночевать в лодке мы предусмотрели возможность изготовления палатки-тента. Вход дополнительно оборудован антимоскитной сеткой Если вы увлекаетесь фидерной ловлей с лодки, в солнечную и жаркую погоду можно собрать только вариант High Top. Безусловно, установка консолей и сидений, а также расширение носового подиума немного увеличило вес лодки до 420 кг. Тем не менее, это не сказалось на скоростных характеристиках корпуса. В ближайшее время (теперь точно в ближайшее мы сделаем видеообзор с подробными замерами скорости.Пока могу предложить ссылку на видео от наших румынских коллег. Есть замеры по скорости. Не очень подробные, но определенные выводы можно сделать. В описании к ролику есть вся информация. Добавлю только, что в лодке установлен один литий-ионовый аккумулятор весом всего 9 кг. https://www.instagram.com/p/BzpmZKqo...on_share_sheet Востаннє редагував zhdanok: 11.08.2019 о 14:41. |
#4 (permalink) |
Псевдо: Eduardas
Звідки Ви: Vilnius
Дописи: 850
Сказал(а) спасибо: 553
Понравилось решение закрыть бак полочкои:)
Виталий, такое решение исполненно только на "SC" или на румпельных (2019) также? бак такои же, как и предидущии остался, только ручки отказались, т.е. если отрезать ручку на баке Rangy (2017-2018), пространство тоже получится, как на фото...(?) Finval 510 Rangy. Румпель 40-60 лошадок Востаннє редагував Elinnas: 10.08.2019 о 16:02. |
Карапь: Finval
Дописи: 546
Eduardas, не совсем понял про "закрыть бак полочкои". На самом деле рундук для установки топливного бака почти такой же как и в румпельной лодке. В консольной версии рундук с самоотливным профилем, т.е. сухой. Ручка стала немного меньше, объем бака увеличился на три литра. На том фото, что ты выкладывал польская лодка. Клиент её заказывал без встроенного бака - будут использовать обычный пластиковый. Поэтому мы на фото видим пустой рундук. |
#6 (permalink) |
Карапь: Finval
Дописи: 546
Для тех, кто не имеет возможности увидеть лодку "живьем" предлагаю посмотреть виртуальный 3D тур, ссылка на который есть на нашем сайте:
Внутренняя отделка в в иниле Внутрення отделка ковролином Можно переключать ракурсы, увеличивать и уменьшать масштаб, просматривать дополнительные фотографии. |
Bulks (12.08.2019),
Elinnas (11.08.2019),
Niyazovitsh (11.08.2019),
Rodriguez (11.08.2019),
КТМОВ-- (11.08.2019)
#7 (permalink) |
Карапь: Finval 555
Дописи: 1.976
Сказал(а) спасибо: 1.046
С ковролинном здорово выглядит
Звідки Ви: СПб
Карапь: Финвал
Дописи: 8
Сказал(а) спасибо: 4
А кстати, возможно добавить еще один рундук, если отказаться от места третьего пассажира? Все-таки эта лодка хороша для рыбалки одного-двух. И возможно ли в этом случае сдвинуть опционный рундук для аккумуляторов вглубь (до консоли), а на его место сделать еще один рундук для приманок? |
#10 (permalink) |
Звідки Ви: BoatmasterPRO
Дописи: 278
Сказал(а) спасибо: 69
Классная лодку. Хотел бы себе такую второй для ближних водоемов.
Вопрос, когда новые комингсы появятся на других моделях? Как раптор отмывается от пыли? Не уместны ли тут стационарные "бассовые" сиденья? |
#11 (permalink) |
Карапь: Finval
Дописи: 546
На месте не стоим. Думаем над улучшением всего модельного ряда. Но наперед что-то загадывать - не благодарная затея). Подобрали правильный состав, отмывается без проблем. Если установить бассовые сиденья будет тесновато. Все-таки ширина не очень большая у лодки) |
-Mobil- (04.11.2019)
#12 (permalink) |
Псевдо: Galym
Звідки Ви: Республика Казахстан
Карапь: Ривер Бот 430
Дописи: 5
Всем доброго времени суток...
Кто может сказать сколько в итоге стоит данная модель в базовой комплектации? |
Звідки Ви: Київ
Карапь: Finval
Дописи: 154
Сказал(а) спасибо: 79
Поблагодарили 250 раз(а) в 35 сообщениях
7950 euro в Украине. По вопросу приобретения и доставки в Казахстан обращайтесь, пожалуйста, к дилерам в России. Востаннє редагував Макар74: 07.10.2019 о 12:25. |
#14 (permalink) |
Псевдо: Eduardas
Звідки Ви: Vilnius
Дописи: 850
Don Pedro (23.10.2019)
#15 (permalink) |
Дописи: 5.183
Сказал(а) спасибо: 3.992
Вижу, с такой загрузкой/развесовкой не отрывает в корме борт от воды(
У румпельной версии 510-го с этим был полный ок ( в рекламных роликах) Маловат ПЛМ для "полёта", либо развесовка неправильна, кмк (или может так неудачно снято) Вот рекламный 510-го с Игорем : И угол атаки у лодки немного поприятней и скула оторвана Востаннє редагував Niyazovitsh: 22.10.2019 о 12:45. |
Псевдо: Eduardas
Звідки Ви: Vilnius
Дописи: 850
OK, поправка - мне лично очень красиво!:) А вообще, конечно же, он был сильно загружен и оператор не был професионалом. Потому и ждем професиональныи релиз...:) Востаннє редагував Elinnas: 22.10.2019 о 16:05. |
Niyazovitsh (22.10.2019)
#17 (permalink) |
Карапь: Finval
Дописи: 546
К вашему вниманию краткий обзор лодки на нашем канале YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=dS-W...&feature=share
Отдел рекламы и продвижения Finval™ +380 67 449 45 11 Востаннє редагував zhdanok: 03.01.2020 о 00:31. |
| 9 пользователя(ей) сказали cпасибо: |
Bulks (04.01.2020),
den380 (03.01.2020),
diver.kiev (03.01.2020),
Elinnas (03.01.2020),
matrix (03.01.2020),
Niyazovitsh (03.01.2020),
Валера М (03.01.2020),
Иванович 1962 (03.01.2020),
Макар74 (03.01.2020)
#18 (permalink) |
Псевдо: Сашко
Звідки Ви: Эстония
Карапь: Finval 555 FishPro + Merc 150, Сарепта + Yam 60
Дописи: 680
Сказал(а) спасибо: 441
Поблагодарили 209 раз(а) в 72 сообщениях
Лодка своей малой осадкой, удобством, длинной, шириной, внутрянкой - шикарна, но вот эта игрушечная консоль и румпель - для наших условий несерьезны. Больше всего удивил тент, под которым невозможно идти в дождь, потому как нет окна спереди. А очень бы хотелось иметь современную замену Сарепте для хождения по мелякам, корягам и травяному ковру, где большой Финвал не пролезет.
Михаил33 (08.07.2020)
Карапь: Finval
Дописи: 546
Жизнь - это набор компромисов. Хотите максимум открытого пространства - уменьшаем консоль и остекление. Хотите маневренность и возможность освоить пэладжик фишинг - выбирайте румпельное управление... можно так увлечься поиском универсального, что получим "ни то, ни сё" . Представьте себе гоночный автомобиль с внедорожными качествами. Как только начнем добавлять комфорт и всесезонность, тут же потеряем в комфорте во время рыбалки. Защита от непогоды - хороший костюм! Он меньше сковывает движения чем тент или остекление. Вы, наверное, будете удивлены, но популярность этой модели в Прибалтийских странах или Скандинавии весьма высока. Ничуть не меньше, чем во Франции, например.В этой модели нет решения по ходовому тенту. Но есть палатка-тент. Эта палатка создана исключительно для ночлега и фидерной ловли (спрятаться от непогоды). Окна мы не делаем умышленно, в целях безопасности. Чтобы даже мысли отсечь о навигации с собранной палаткой .Лично я провел не один день, рыбача на 510-м. И самое ценное в этой лодке для меня - взял и положил спиннинг прямо на бортовую полку без опасности за что-то зацепиться; гуляешь по лодке как по сцене и не думаешь, что надо обходить консоли и вписываться в узкие проемы. Свобода!
Отдел рекламы и продвижения Finval™ +380 67 449 45 11 |
#20 (permalink) |
Псевдо: Сашко
Звідки Ви: Эстония
Дописи: 680
я думаю, вы, просто, не представляете эстонское лето. А я знаю, что такое украинская весна, лето и осень, так как пол детства провел на западе Украины. Сегодня утром на восходе у нас было 10 градусов. Какая может быть рыбалка, когда лицо отмораживает при езде и в глаза летят мухи? А что будет весной и осенью? Я, например, точно бы не поехал на рыбалку при такой погоде на такой лодке. Но со стеклом мне бы эта лодка была бы очень по душе, потому как я обожаю рыбалку на меляках, в какой-нибудь заводи. Закинул поплавок в травяное окно и сиди, наслаждайся как жабки квакают. Но до тех мест доехать хочется как человек, а не как 10 летний мальчишка. А еще лучше, доехать семьей, с детьми - и чтоб никто не заболел. Поэтому стекло обязательно, ребята! Сиденья можно убрать передние, сделав раскладные на фиш-платформе. Тогда и места не уменьшится
Pasic (08.07.2020)
| Параметри теми | |
| Параметри перегляду | |
| Finval 510 Rangy SC, лодка Bulks | Bulks | Finval | 286 | 02.01.2022 23:44 |
| Finval 510 Rangy. Румпель 40-60 лошадок | ferro_dn | Finval | 302 | 01.04.2021 16:43 |
| Finval 550 EVO Long или Finval 555-570 Evo | Rodriguez | Finval | 3 | 23.09.2017 20:42 |
| Презентация мобильной лодочной мойки. | Fix | Аксессуары лодочные | 1 | 13.10.2016 05:04 |
| Силовой набор Buster L, Finval 470 и Finval 500 | __Sava__ | Катера, лодки | 6 | 23.07.2012 12:41 |
