-   -   Finval 505 Fish Pro (http://forum.fregat.club/finval/9581-finval-505-fish-pro.html)
A 21.08.2018 15:11
Re: Finval 505 Fish Pro
"рысканье" это не к рулевому, это характерное поведение килеватого корпуса на малом ходу.
Rodriguez 21.08.2018 19:38
У меня 555 тоже рыскал на малом ходу,на 550 уже такого не наблюдал
Добавлено через 10 минут
Сначала тоже ловил рулём,потом просто бросил руль и заметил как корпус стремится сначала влево,градусов 15,а потом точно также вправо
bmw325e90 21.08.2018 21:50
Допис від Rodriguez (Допис 526965)
Cпасибо А и Родригесу, с "рысканьем" на малом ходу разобрались.
Теперь таки еще про "люфт" - на ходу все равно присуствует зона примерно в "5 минут" где руль сильно "легче" (ну не то чтобы совсем болтается как бывало на москвиче 412 с червячным рулевым механизмом) но близко. Подозреваю что это может быть связанно в том числе с особеностью когда мотор выступает рулем. Вопрос - можно ли эту "легкую" зону убрать совсем, пусть может даже с помощью другой гидравлики (я не помню какая у меня стоит - по идее стандартная которую ставят на Финвале)?
Сheers, Kosta
Rodriguez 21.08.2018 22:22
Это скорее,как вы выше заметили,свойство...Погрешность в 5 мин,вполне нормально,как в Ауди точно не будет...Главное чтобы все было прокачано
Imarine 21.08.2018 22:42
Допис від Гена (Допис 526638)
Все системы механические рано или роздно дадут люфт больше или меньше. От этого спасёт токо гидравлика. Хотя она тоже требует периодического обслуживания.
А что кто-нибудь ставил на ф505 гидравлику? поделитесь опытом)
Как-то давно предлагали мне такую идею, но все сошлось к тому, что смысла нет в плане цена/полученный эффект.
serk 12 21.08.2018 22:52
Допис від Imarine (Допис 526986)
Установка не отличается от других лодок, лучше всего SeaStar.
Rodriguez 21.08.2018 22:59
Допис від serk 12 (Допис 526989)
У меня на другой лодке тоже стоит SeaStar,работает корректнее
Imarine 21.08.2018 23:11
Имею ввиду смысл вообще есть гидравлики на 100 сильном моторе? Он и так крутиться нормально, а вот люфты только раздражают.
Rodriguez 21.08.2018 23:24
Допис від Imarine (Допис 526992)
Я бы не ставил
Добавлено через 9 минут
Потом ещё больше будет раздражать гидравлика,если не получите того о чем мечтали(небольшие люфты и обратная связь все равно будут присутствовать)
Imarine 21.08.2018 23:28
Допис від Rodriguez (Допис 526993)
Я бы не ставил
Вот об этом и говорю. Интересно мнение людей какая рулевка становиться на сей комплект оптимальнее всего? Или что там сейчас производитель ставит на модели 2018 года
serk 12 21.08.2018 23:29
Я бы не ставил
Смотря как прокачать, ставлю без люфтов.
Homa-rus 22.08.2018 00:34
У меня стоит на 505 гидравлика, правда с завода. Я доволен, может чуть полегче хотелось бы, но все равно нравится! Люфтов не замечал, ну может 2 минуты люфт максимум.
Rodriguez 22.08.2018 20:29
Допис від Homa-rus (Допис 527002)
Хорошая гидравлика не может не радовать,но всё же очевидно чем меньше комплект,тем больше она без надобности(имхо) ходил недавно на 505 с 90 Сузой ,без гидравлики,в целом очень понравилось и как для себя я бы не ставил
BaCeK 02.10.2018 22:42
Народ, подскажите, как в России законно повешать на 505 115й мотор? Чет мне мерк 115 захотелось.
Homa-rus 03.10.2018 00:36
Допис від BaCeK (Допис 529623)
Вариант #1: если у вас 100 мерк эфи, то его можно переделать в 115. Даже если 80 эфи, то можно.
Вариант #2: получаете от завода производителя бумагу, что Лодка с таким то заводским номером имеет допуск на установку мотора такой то мощности и с этим идёте в ГИМС и конечно с документами на мотор - вам ставят лодку на учёт с мотором допустимой мощности.
Вариант #3: получаете бумагу как в пункте 2 от тех кто имеет допуск на соответсвующие работы, что они провели работы, которые позволяют установку мотора такой то максимальной мощности.
Добавлено через 3 минуты
Но мерк 115 эфи не очень интересен как мне показалось. Максимум видел на нем в боевой загрузке и один в лодке (летом) с 18 ведженс - 74 км/ч. На 19 пауэр теч весной максимум 73 (72 трое в лодке), летом двое и 69.
BaCeK 03.10.2018 18:45
Представители верфи, дайте разрешающую бумагу на 115 сил, для 505го.
ohotanarybalku 15.04.2019 22:13
Приветствую Финваловодов! Готовлюсь стать счастливым обладателем Finval 505 Fish Pro и не могу определиться какой двигатель ставить. Выбор стоит между Suzuki 115 и Mercury 115. Начитавшись на форумах, что Mercury не самый надежный мотор уже было остановил свой выбор на Suzuki, но разница в весе почти 20кг в пользу Mercury не дает мне покоя %)
Если о комплекте Finval 505+Merc 115 на форуме есть инфа, то о Finval 505 + Suzuki 115 инфы никакой.
Есть ли на форуме обладатель комплекта с Сузукой?
От товарищей теоретиков, тоже хотелось бы услышать мнение на сколько сильно больший вес Сузуки будет влиять на ходовые характеристики лодки?
Mykola234 15.04.2019 22:28
Был Сузуки дф 115 2007 года , проблем кроме как от плохого бензина не было (заклинил насосик , но легко полечил бесплатно сам ) . Сейчас мотор у другого владельца - работает нормально (280 часов )
Homa-rus 16.04.2019 02:55
Допис від ohotanarybalku (Допис 544670)
У меня 505 и 100эфи переделанный в 115. Первое разрешённый двигатель кажется 100 сил, если ничего не менялось. Второе если мерк то может стоит пробовать либо прошку или с редуктором СТ. В боевой загрузке моя с 19 РТ идёт до 73 (максимум видел 76 с тремя в лодке, но по сильному астраханскому течению).
Удачи в выборе!
в1961 16.04.2019 08:30
Ямаха 115 ваше фсё:cool2::cool2::cool2:
ohotanarybalku 16.04.2019 08:54
Допис від в1961 (Допис 544686)
Да как-то шибко дорого :(
в1961 16.04.2019 09:28
Допис від ohotanarybalku (Допис 544687)
Просто знаю несколько человек, которые экономили, а через 2-3 рыбалки с большой радостью, теряли деньги на замену мотора%OD%OD%OD%OD
Псы: повесив Яму 115 будешь наслаждаться комплектом, а не смотреть с завистью на других владельцев и корить себя...:ok::ok::ok:
bmw325e90 17.04.2019 00:59
Допис від в1961 (Допис 544690)
Витя, я за Маху 115 не в курсе, но прошлым летом посчасливилось трохи проехать на Эво 550 под Мерком 115 (по моему как раз ЭФИ) - мне понравилось. Лодка идет, рулится, выход на глис и полный газ хорош. С 505 корпусом этот мотор должен быть еще лучше
Заметил еще что мотор работает заметно тише моей Махи 150.
И да... владелец известный форумчанин и просто хороший человек :) на надежность 115 Мерка не жаловался :)
NK
в1961 17.04.2019 08:06
Эво 550 под Мерком 115 это совсем другое:smuschenie::smuschenie::smuschenie:
Я за надёжность не переживаю. Современные моторы все хороши, но под данную лодку Яма 115-130 - самой девке огурец.
A 17.04.2019 08:16
у этих мерков новых был/есть конструктивный баг с попаданием воды в голову через выхлоп. сервисанты приглашали к себе для модернизации. погуглите. даже где-то тут на форуме в теме про 550-й проскакивало обсуждение этого момента.
Mykola234 17.04.2019 09:24
2х тактный оптимакс мерк про хs может на финвал станет ? На вододомото в Киеве видел почти новый мотор , там пробег около 24 часов был. Я у них 150 оптимакс брал . Проблем нет , за год наездил около 80 часов . Кроме как топливного фильтра ничего не менял , кстати топливный фильтр с датчиком наличия воды в фильтре .Позвоните узнайте . Кстати цены у них приемлемые .
start-jerk 17.04.2019 10:12
Допис від A (Допис 544784)
Юзаю такой мотор правда 100-ку.За два сезона накатал 170 м/ч мотор с 2016.Мотором очень доволен,тихий экономичный тяговитый..... до этого были хонды ямахи (есть с чем сравнивать) За конструктивную ошибку эту тоже читал, но эта особенность характерна для моторов выпущенных в первых партиях т.е с 2015 г.в Потом завод внес изменения.
ohotanarybalku 17.04.2019 11:45
Допис від Mykola234 (Допис 544791)
Спасибо, пропингую этот вопрос.
Don Pedro 17.04.2019 23:46
Мерки с проблемой возможного попадания воды в голову выпускались до марта 16 года, потом этот баг устранили. Где-то на форуме мотолодки есть даже диапазон серийных номеров, в которых возможна эта беда. Вроде как все случаи были при эксплуатации мотора при околонулевых и отрицательных температурах.
vladislav73 19.04.2019 06:24
Допис від Don Pedro (Допис 544928)
У нашего товарища подобный случай произошёл прошлым летом в 30 градусную жару.
Дилер отказал в гарантийном ремонте.
75/80/90/100/115 FourStroke 2.1L 2B385583 and Below.
Моторы с номером меньше этого подлежат доработке.
Ниже выписка из бюллетеня по доработке:
Subject: Exhaust Pipe Update, Raised Exhaust Relief Opening –
75/80/90/115 FourStroke (2.1L)
Models Affected
Models Serial Number
Situation
In an effort to reduce the occurrence of hydro-locked power heads following a panic
stop maneuver, Mercury Marine has relocated (raised) the exhaust relief opening in the
exhaust pipe. This modification will provide an additional margin of tolerance to
customers who unintentionally perform this maneuver.
These hydro-lock damaged power heads are not covered under warranty. Customers
who are replacing a power head due to a hydro-lock should be encouraged to also
upgrade to the new exhaust pipe.
Exhaust Pipe Replacement – 75/80/90/100/115 FourStroke (2.1L)
IMPORTANT: Refer to Outboard Service Manual 90-8M0109954 for in depth
service procedures.
Disassembly
1. Drain the engine sump.
2. Remove top and lower cowls. Refer to Section 5A Lower Cowl - Removal.
3. Remove the gear housing. Refer to Section 6A/B/C, Gear Housing Removal.
4. Remove the fuel supply module. Refer to Section 3C, FSM Removal.
5. Remove the speedometer tube from the fitting on the driveshaft housing.
6. Remove the fuel supply module water supply hose and block drain hoses from
the water strainer. Refer to Section 5B, Driveshaft Housing/Adaptor Plate
Disassembly.
7. Remove the lower mount bolt and locknut from both the Port and Starboard
lower mounts. Refer to Section 5A, Lower Mounts.
8. Remove the driveshaft housing from the adapter plate. Refer to Section 5B,
Driveshaft Housing/Adaptor Plate Disassembly.
9. Remove the exhaust pipe from the adaptor plate. Refer to Section 5B, Adaptor
Plate/Oil Pump.
New Exhaust Pipe
Note: The new exhaust pipe is identified by higher location of the exhaust relief
hole.
esavchenko 19.04.2019 13:20
Мой 100 EFI попал в это число.
Позвонили с Адвенчерленд и пригласили по этой причине. 2 дня и забрал обратно.
Ничего не взяли. Гарантия.
пс. правда сейчас отдал после зимы на осмотр. Трим издает ну очччень странные звуки после зимы и консервации. Посмотрим чем закончится.
А так мотор хороший.
ohotanarybalku 19.04.2019 15:55
Моя эпопея закончилась внесением задатка за б/у Mercury 115 EFI CT. После получения документов посмотрю на серийник и уже будет ясно, нужна ли модернизация. Спасибо vladislav73 за столь полезную инфу. :*-)%*
bmw325e90 19.04.2019 21:22
Допис від esavchenko (Допис 545107)
У меня бывает когда опускаю мотор (поджимаю трим) на скорости раздается какой-то скрежет. Мотор опускается до какой-то точки и потом стоп, только скрежет - очень похоже на то как бывает на совковых машинах когда бендикс стартера проскакивает со скрежетом.
Если скорость сбрасываешь, а потом мотор поджимаешь - такого не бывает. Все в порядке.
NK
esavchenko 20.04.2019 13:29
Допис від ohotanarybalku (Допис 545130)
готовься с гемороем по подбору винта т.к. CT :-P
ohotanarybalku 20.04.2019 18:26
Допис від esavchenko (Допис 545221)
Ребята пообещали после установки подобрать на воде. Посмотрим :-)
А пока ждем лодку и сезон.
esavchenko 21.04.2019 20:21
Допис від ohotanarybalku (Допис 545233)
ну ну :-P
Гена 21.04.2019 21:34
Допис від esavchenko (Допис 545309)
ну ну :-P
А что ну ну Женя? Просто надо людей слушать знающих и всё будет пучком.
Elinnas 08.08.2019 11:00
У темі 3 долучень
FINVAL 505 Tiller! Новая модификация 505-ого или индивидуальныи заказ?
A 08.08.2019 11:54
экономия на консолях! :-)
sheff777 08.08.2019 13:23
Извиняюсь за небольшой оффтоп: такие держатели от Борики как на фото выше не для голов таких размеров. Будет очень не комфортно смотреть на сильно дрожащий от вибрации экран. Лично опробовано, такие держатели только для маленьких легких эхолотов. Для структурника только RAM.
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 17:54.
