-   -   Finval 505 Fish Pro (http://forum.fregat.club/finval/9581-finval-505-fish-pro.html)
в1961 01.05.2017 17:54
Re: Finval 505 Fish Pro
Допис від Virus Vitamin (Допис 480093)
Вчера был первый раз на воде. Finval 505 + Yamaha F100. Винт сталь 13х19. При полном газе 6100 оборотов скорость 50 км расход 35 литров. 5300 оборотов скорость 40 расход 22 литра. При попытке уменьшить обороты падает с глиссера. Мотор висит низко, плита полностью в воде. Нужно поднять. В лодке 3 человека по 120 кг, полный бак, и моторгайд с двумя АКБ. Выход в глисс - ленивый при поджатом моторе. После подъема думаю станет лучше.
С расходом и оборотами порядок, а вот фото винта бы???
Kostass 01.05.2017 18:53
Ребяты вы чего....?...какие 50 км.час при 6100 на 100 л.с. моторах???? Я в шоке...
Rodriguez 01.05.2017 19:44
Допис від esavchenko (Допис 480063)
Около 10.
с обкаткой вообще загадка .
Дилер прописал целый график поднятий rpm по часам. В паспорте другая информация. Непонятка.
Сегодня наблюдал забавность с 13x19
Обороты 4000. Бывает немного добавляю и обороты резко уходят ~до 5. Понятно что сразу скидываю.
Это пропеллер выходит на рабочие обороты ?
Что это за винт на фото?Ты писал про black max...
в1961 01.05.2017 20:05
Допис від Kostass (Допис 480101)
Бывает такое когда трубка Пито забита...:smuschenie::smuschenie::smuschenie:
Добавлено через 6 минут
Допис від Rodriguez (Допис 480106)
Так и есть....то что я и раньше писал
Mercury/Mercruiser propeller part number 48-832828A45
15" diameter x 17" pitch Mercury / Mariner V-6=-O=-O=-O=-O
150 HP.....1978 and newer
175 HP.....1978 and newer
200 HP.....1978 and newer
220 HP.....1987-1988
225 HP.....1980and newer
225 HP (Sea Pro/Marathon).....All Years
250 HP.....1994 and newer
275 HP.....1990-1994
300 HP.....1983, 1999 and newer
350 HP.....2008 and newer
3.4 Liter.....1984-1986
Rodriguez 01.05.2017 20:21
Витя,привет,я так понял что ступица большая.Есть что-нибудь на попробовать?
Тем винтом,что на фото можно баржи таскать=-O
Kostass 01.05.2017 20:58
Будет более убедительно, если есть фото GPS, сптдометра и тахометра...ну и винт плиз в студию....)
Virus Vitamin 01.05.2017 21:09
У темі 1 долучень
Фото GPS и тахометра не делал. Есть небольшое видео работы мотора на полных оборотах. Винт вот такой.
Virus Vitamin 01.05.2017 21:11
У темі 1 долучень
При покупке на моторе стоял алюминий 13 5/8 х 14. Его даже не пробовал.
Virus Vitamin 01.05.2017 21:26
Сначала планирую правильно повесить мотор, потом буду подбирать винт. Пока все плохо. Лодка не едет, обороты от пол газа до полного 6100, потом начинают снижаться, как и писал при 5300, падает с глиссера, скорость 35км.
Мотор подымется будет легче выход в глиссер. Возможно прийдется увеличить диаметр винта при сохранении шага. Это увеличит упор и даст возможность регулировать обороты в более широком диапазоне. Может что не так, поправьте.
в1961 01.05.2017 21:42
Допис від Rodriguez (Допис 480110)
Есть Ямаха 19 и Баллистик 21й...
Допис від Virus Vitamin (Допис 480113)
А можно весь винт сфоткать.....вижу что Мичиган старой серии, а вот лопастей не вижу, может они обрезаны по самое "не могу"..
Virus Vitamin 01.05.2017 21:54
У темі 1 долучень
Допис від в1961 (Допис 480118)
Только так. Света мало.
в1961 01.05.2017 22:17
Допис від Virus Vitamin (Допис 480122)
Мало, но даже так видно, что кто то лишил этого винта "девственницы" и не один раз. Судя по лопасти над вашими тапочками (хороший ракурс), она ещё и лишена "угла атаки".....2,5-3 см. инцептора отсутствует...может кто то хотел "облегчить" винт да перестарался...
Сделайте завтра фото во всех ракурсах...:smuschenie::smuschenie::smuschenie:
Virus Vitamin 01.05.2017 22:29
Допис від в1961 (Допис 480128)
Винт оригинальный. Не пиленный. По номеру можно легко найти фото винта на eBay в разных ракурсах. Завтра отправлю фото своего.
в1961 01.05.2017 22:37
Я таких с пяток в руках держал 17-19-21 шаг и пилил тоже.
Хотя и может иллюзия от света. Одно знаю на 100% - этот винт должен давать хорошую крейсерскую скорость. На 5000 об/мин. +- 60км/час.
esavchenko 02.05.2017 21:41
Ну да, black maх 15х17
У меня не одно так другое. :nytik:
Разогнал до 50 кмч .дошел до Оболони. Возле гольф клуба взял на борт друга и тут .... Стрелка провалилась на пол пути до заправки ... встал.%)
Бутыль другу и на заправку .....потом до м. Кирпы дошли, полный бак. И после этого мотор стал клоунировать. Так на глис и не смог выпрыгнуть сегодня. И так и сяк и раком и боком ... и до 6000 крутил и нос задирал и стартовал на максимален и набором и с разным диферентом. Ничего не понимаю. Завтра с представителем меркури выйду на воду. ....
Добавлено через 9 минут
Сфоткай сзади что бы виден был киль и антикавитационная плита мотора
в1961 02.05.2017 21:47
Ужасы какие то....=-O=-O=-O
Andrey77 02.05.2017 22:04
Напомните пожалуйста лодка на воде стоит постоянно, не?
PS корпус случаем не обросший (хотя какой обросший, не середина и не конец же лета). У меня у соседа было такое на причале, карыто перезимовало на воде, мотор ревет и карыто перед собой толкает бугор воды и на глиссер не выходит ни при какикх раскладах.
Подняли его, за 2 часа все керхером сбили и помыли (по объему лиров 30 ракушки мелкой на дне наросло), на воду карыто скинули и оно как полетело!! Радости предела не было!!
Может у вас та же проблtма, а?
Kostass 02.05.2017 22:10
Может в лодке вода? Помпу проверяли?
Rodriguez 02.05.2017 23:24
Лодка новая,после моей к Паше на тюнинг зашла.Ребята там точно все правильно сделали...
Добавлено через 4 минуты
Пилоту нужен мастер-класс
Добавлено через 32 минуты
Или ликбез
esavchenko 03.05.2017 07:30
Вскрытие покажет ((
ferro_dn 03.05.2017 11:29
Virus Vitamin,
Могу ли я попросить Вас связаться со мной(+380988443388) или сбросить телефон в личку
esavchenko 03.05.2017 18:20
Допис від Kostass (Допис 480224)
Все банально оказалось. Самая первая мысль , она же и оказалось верной. Для CT на 505 минимум 14 диаметр.
Virus Vitamin 03.05.2017 18:22
У темі 2 долучень
Допис від esavchenko (Допис 480212)
Ну да, black
Вот фото которое просили.
в1961 03.05.2017 18:30
Допис від esavchenko (Допис 480335)
Давно уже про это талдычу.....
Допис від Virus Vitamin (Допис 480336)
Винт в норме. Мотор висит нормально.....как по мне.
ferro_dn 03.05.2017 18:46
Virus Vitamin,
Мотор висит нормально, ищем винт нержу Ямаха 13*19 черный или уже полированный
Virus Vitamin 03.05.2017 18:59
У темі 3 долучень
Две доработки под себя на 505-м. С моим ростом не хватило регулировки сидения. Вопрос решил, изготовлением проставки, сдвинул на 175 мм. Обрезал лестницу и закрепил на транце, чтобы не перешивать транспортный тент. При этом лестница опустилась очень низко, пришлось отрезать одну ступеньку.
vladislav73 03.05.2017 19:46
Допис від Virus Vitamin (Допис 480346)
С такой лестницей будет очень неудобно залазить в лодку с воды.
У меня раньше стояла такая.
Virus Vitamin 03.05.2017 20:46
Допис від vladislav73 (Допис 480356)
Вода потеплеет буду пробовать. Рассчитывал встав на первую ступеньку, перехватиться за утку на левом борту. Сделать ещё один шаг вверх , а дальше коленом на мягкий борт.
A 03.05.2017 21:19
Допис від ferro_dn (Допис 480342)
Virus Vitamin,
Я даже знаю у кого есть..)))) надо только нечёрный попробовать. Может на выхи и получится...
ferro_dn 04.05.2017 09:06
Допис від A (Допис 480367)
Андрей, оставил бы ты его себе, как запасно-грузовой) Скоро их практически нереально будет достать...
esavchenko 19.05.2017 10:13
Друзья,
Есть у кого опыт на 505 в мореходности ?
Вдоль берега , понятно ))
Imarine 19.05.2017 16:53
Допис від esavchenko (Допис 482680)
Друзья,
Как-то вопрос не совсем понятно поставлен. Что вас конкретно интересует?
Попадал в шторм в черном море, волны 1.0-1.5м. В водоизмешающем режиме едет нормально для люминиевой лодки 5м в длину, на глиссере понятно в такую погоду не поездишь особо.
esavchenko 19.05.2017 20:30
Допис від Imarine (Допис 482714)
не ходил по морю на люминке , потому и интересны судоходные качества.
Rodriguez 21.05.2017 22:18
Женя,что винт подобрал,в Батуми или Стамбул решил махнуть?..:-))
esavchenko 29.05.2017 11:55
Допис від Rodriguez (Допис 482969)
Хотя бы до Кинбура , для начала
BaCeK 25.06.2017 20:14
Добрый день, братья финваловоды. У меня такой вопрос, про то, что 505 сильно боится нагрузки на корму уже прочитал. У меня постоянно при сбросе заливает корму порой аж мотор с головой. Сказать, что корма перегружена не могу, мотор по паспорту 145кг, полный бак, тент, тарга, винт в запас, и акум (1) 65Ач (стартовый), вот и все. Дайте совет как бороться? 2я Комплектация. Ну и может у кого еще такой комплект, какие винты пользуете и что на них получили?
Еще один вопрос, вот вижу тут моторы по 100 сил на 475Evo, 115-130 на 505FishPro, как вы их в гимсе регистрируете?
Rodriguez 25.06.2017 20:46
Мотор с головой? Лодку не с обрыва сбрасываете?
BaCeK 25.06.2017 21:08
Да, мотор с головой. Нет, не с обрыва, а при резком сходе с глиса, при плавном только до середины головы и немного кормовые рундуки. Приходится плавно сваливаться с глиса а после немного добавить газу, что бы уйти от волны своей. Причем если залит аэратор ничего особо не меняется.
A 25.06.2017 21:31
Может там в трюме воды полно?
BaCeK 25.06.2017 21:34
Трюм сухой
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 02:11.
