Re: Finval 505 Fish Pro
Результат очень странный, так как у этого корпуса с подобной нагрузкой расход при скорости 60 км/ч должен быть 22 л.
Ну если это старый Мерк горбатый, то причины может быть 2.
1. Это не 100 сил, а только наклейка..... 2. Очень низко висит мотор... Псы: винты другие тут не помогут...17й шаг крутит 5500...КАРЛ!!!! |
Старый "горбатый" Мерк 80 ЕФИ
без ограничительной шайбы в воздушном фильтре вполне успешно крутит 21-й шаг на 500-м корпусе с оборотами 5800 - 5900 |
Мне тоже кажеться что на одну дырку вверх можно перенести, но я не сильно спец и буду рад помощи. Сейчас еду на воду будет возможность по течению потестить;) |
У меня на 150 то на 10 часах в инструкции написано.
Руслан, новый мерк не может висеть низко. У них длина ноги короче стандарта на 18 мм. |
Я это проходил на своей лодке. Поедет только со сталью. На люминии не пойдет из-за высокой навески люминий скользит.
Добавлено через 2 минуты Да не в обкатке соль. Вы нужно замерить , как акп относительно киля расположена. |
Добавлено через 14 минут Цитата:
Сотка должна рвать в клочья 17й винт ...=-O=-O=-O=-O |
Вам надо визуально или при помощи, ровного предмета продлить линию киля, опустить мотор в положение АКП параллельно килю, и замереть расстояние, между продленной линией и АКП. По идее ваш мотор с редукцией 2.07 на этом корпусе должен 19 сталь раскручивать.
А что такое АКП?
[/QUOTE][/QUOTE]
Я так понимаю фото напрямую сюда не залить? |
Добавлено через 1 минуту По течению винт давал Артем модель не знаю размеры 14х17 3500 скорость 41,5 трим 8 из 10 расход 12.8 4000 скорость 50 трим 7.5 из 10 расход 17,8 4200 скорость 52,5трим 8 из 10 расход 20 4500 скорость 55.7 трим 8 из 10 расход 22,3 5500 скорость 66.4 трим 8 из 10 расход 32,3 Выше 5500 не идет |
Андрей пишет "комплекте был винт 13.25х17"
Вверх по Днепру: 3500 скорость 37 трим 9 из 10 расход 13.5 л/ч 4000 скорость 45,8 трим 9 из 10 расход 16.8 4200 скорость 48.6 трим 9 из 10 расход 18,6 4500 скорость 52.5 трим 9 из 10 расход 22 5350 скорость 64 трим 9 из 10 расход 32,6 удалось увидеть 5550 оборотов но скорость не менялась Мерковских нет вроде под эту ступицу ровно 13. Они от 13 1/4 начинаются. По идее этот винт должен был по максимуму раскручиваться. А может и в перекрутит уходить. Я точно знаю, что 505 с 100-кой Меркурий хорошо ходит на Laser2 13-1/4х19. |
И старая и новая с редукцией 2.07. Напишите Григорию если нужны точные данные. Я тестировал на своем корпусе Laser2 на 115 моторе. Потом он встал на 505 с новой 100-кой. Вроде поехало хорошо.
Херня полная и непонятная....
Так дойдёте до 15 шага.....что то не ТО. |
Уважаемые производители! Какая длина штанги электромотора нужна для 505-ой модели, чтобы не хватать воздух винтом при небольшом волнении? С этого года лодки, говорят, подорожали. Это правда?
Так точно, к сожалению - правда.
Если волна до 30-40 см, 55 дюймов справятся. На наших водохранилищах рекомендуем длинную ногу - 60 дюймов, 24v. |
55дюймов не бывает....бывает 54. |
понял. У меня длина штанги - 45. Значит, значит, цена покупки возрастает - надо менять. Ежели 24 вольта брать мотор, то сколько фунтов тяги должно быть?
У темі 1 долучень
И учтите, что для корректной установки на нос 505ого тролл мотора необходимо делать специальный кронштейн, если конечно на заводе не поменяли ничего. 505 у нас в студии редкий зверь, но тому, что мы собирали осенью 2016 кронштейн варить пришлось. UPD: На фото нос 555 первой генерации, но на 505 они в этой части похожи. |
55 Терровы все равно не хватит на 505, так что вам нужно менять мотор полностью. |
Штанга - это всего лишь трубка, через которую проходят провода на электромотор. Внизу имеет резьбу, которая вкручивается в корпус электомотора, а вверху просто зажимается сквозным болтом с головой мотора. Можно применить трубу из нержи....проще простого. Можно привезти из США, там их валом и за копейки. Удлинить через втулку - элементарно!!!! 55лб тяги хватит для 505 с головой в маловетреную погоду. |
О, еще один кум нарисовался)))) Ну да ладно...
заколхозить можно что угодно, это да. Если есть руки и техническая база. Даже в жигули можно воткнуть двигло от МБ. 12 вольт 505 хватит, да. Но точно держать не будет и быстро разрядится. А с учетом того, как террова гуляет по точке - это очень сомнительный совет с вашей стороны. |
Кум здесь нарисовался 7 лет назад:->:->:->:->:->
На МиннКоте можно ничего не колхозить, всё продаётся и взаимозаменяется. |
Отдельно штанга, увы, не продается. Мы заказываем такие запчасти на склад и я точно знаю, что до недавнего времени отдельно шафта в номенклатуре не было. Только штанга с корпусом двигателя. А это сразу вес, доставка и тд. Ну и перебрать тоже не просто - требуется набор прокладок, это снова деньги и толковый мастер.
Попадаются они часто. Вот так они выглядят
Motorguide Trolling Motor Column 45-inch Shaft PART#: MAF04922T | eBay |
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 10:11. |
