Re: Finval 505 Fish Pro
Форумчане, ставил кто нибудь на 505-й Моторгайд?
Друзья,
В процессе обкатки, но ... Поставил Мерк 100. Сервис почему то вставил Al. Merc. BlackMax 15х17. Пока обороты на обкатке макс 2500 ... И по наблюдениям и по тестам не слишком ли для 100 сил? |
15й диаметр???? А как он туда влез? Может грузовой редуктор?
Для моторов 250 и выше. |
Vladislav73,производитель ответил что нивелировать электромотор в положение,максимально приближенное к горизонтальному,можно методом подкладки демпферных шайб под крепеж...Ещё,также надо помнить,что при наполненном аэраторе в 505 лодке,угол очень близок к 90 градусам между ногой и поверхностью воды.
Учитывая что Ямаха-100 с редуктором 2,27 крутит свободно винт 13 Х 19, то с вашей редукцией 2,38 вам тоже нужен шаг 19-21. А ступица у этого редуктора от 100-115 или 150-200??? |
Диаметр уменьшать? Логично если мотор 100 то и ступица к 100-115? Или я туплю? :-> |
У темі 1 долучень
Долучення 130818 |
Добавлено через 9 минут Цитата:
15й диаметр выбросить(вернуть им обратно). |
... сложно судить насколько верно суждение сервисмена, т.к. мотор на обкатке (макс 2500 об.) ... хотя и сейчас на малых, на глис, с пол пинка выходит. при триме ~+25% начинает "водить" да и опять же ... какие цели ставить перед винтом?! |
вариантов уйма и факторов мульйон ... да и изначально задача у меня не гонять а-ки метеор, а идти в средней загрузке на (средней) крейсерской скорости в самом экономичном режиме ........... и опять же, пока я цифру снимать с мотора не могу (и в этом сезоне вряд ли :nytik:) и потому это все "пальцемвнебо" ... буду следовать совета сервисмена ... ну или на слух и по гпс с тахометром :-> |
У темі 2 долучень
[QUOTE=vladislav73;473190]А фото есть? Установили на слайдер? АКБ где разместили? Антенну point-1 где установили?
АКБ финвал размещает стандартно в 505 в рундуке для прутов, ставили без слайдера ибо не люблю чтобы торчали провода) антена по правому борту в районе подиума заднего. Прилепил две фотки |
[QUOTE=nafilet999;473624]
Антенну разместил по левому борту. Провода хватило. Мотор сегодня разместил так же как у Вас. Сейчас жду когда товарищу приедут АКБ. Хочу померить 105 - е 2 шт. в рундук под спиннинги. |
О все хотел спросить , а то эксперементирлвать не оч охота;) мне говорили что при заралке батарей с моторгайда надо отключать предохранитель, а что будет если не отклбчить?
Может сгореть блок управления мотора.
Не думаю....мотор в сложенном состоянии автоматически отключается от сети.:smuschenie::smuschenie::smuschenie::smuschenie::smuschenie:
я так думаю....вернее думал.:-C:-C:-C:-C |
Понятно, что разные условия использования в виде ветра, течения, но все же. Со 105-ми АКБ продинамили моих товарищей. Времени ждать у меня уже нет и по этому вчера заказал и оплатил 95-е. |
А от чего тогда он спасает?
Добавлено через 46 минут Цитата:
В случае повышения входного уровня защитный полупроводник за очень короткое время резко снижает свое внутреннее сопротивление. Ток в цепи резко увеличивается и происходит перегорание предохранителя. Так как супрессор срабатывает почти моментально, то основная схема не успевает перегореть. Отличительной фишкой TVS-диодов считается очень низкое время реакции на превышение уровня напряжения. |
Нагуглил в описании работы этой штуки.
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 14:33. |
