Re: Finval 505 Fish Pro
Добавлено через 8 минут На моей 550 лодке с ногой XL и доработанным транцем эта проблема отсутствовала... |
на форуме были серийки |
По инфе от Моторсервиса проблемы были с моторами 15 и начала 16 годов.
У темі 1 долучень
У темі 1 долучень
стопкран... %OD:-))
Еси честно, то не знаю, но может какая защита от камней на мелководье.. и по совместительству крыло (забыл как называется, гидрофойл шоле) для утсраниния дельфина и более быстрого выходя на глисс. Хотя врядли - хликовато. |
Для уменьшения скорости при тролинге.
Вопрос дурной ) Подскажите, сколько в 505 модели "Модуль судна, куб. метров" ?
Парни, привет!
1) стал владельцем 505 с Mercury F100. Выбора по мотору не было, он уже стоял с пробегом 10м/ч 2) До регистрации Внимательно ознакомился с показателями скорости на данном комплекте, за что огромное спасибо испытателю! Я так понимаю скорость в 70 с моторгайдом и аккумуляторами так и не удалось. Смотрю дальнейшие эксперименты прекратились - что скажете про Лазер2 и Солас нержа? может есть испытатели! 3) Предлагают переделать мотор в 115 сил, к февралю задумаюсь, что скажете? +/-? |
Эксперимент остановился потому что хозяин поменял мотор на Яму 115 и поехал с гордо поднятой головой...:->:->:->:->
Такой вопрос: Кто-нибудь преодолел барьер в 80км/ч на финвале 505? Имеется ввиду не ходовые испытания на макс скорость, с полуразобранной лодкой, а, скажем так, нормальная оборудованная лодка с винтом, который будет использоваться в повседневной жизни(а не только для преодоления барьера в 80км/ч). Если сие действо имело место быть, поделитесь подробностями, расскажите какой мотор и винт был использован.
А так надо было сразу 115 ставить. Вот и я со 555ево озадачался в феврале - буду 115 менять на 150:cool2:. Хочу тоже до 80 разогнаться.:proka4u: |
80 с Ямаха 130 легко....сам лично проверял:ok::ok::ok: |
У знакомого на 555 стоит Сузуки 175, так он так до максимума и не разогнался . Говорит страшно . До 85 разгонял и все , хотя запас есть ещё. Да кстати что-то у него там с краской , пузырями идёт , один раз забирали по гарантии и красили , говорят первая лодка с таким косяком .
Добавлено через 3 минуты Цитата:
Неа, Витя :-). Есть уже опыт, говорят больше 85 не идет с загрузкой. И все ок. Никаких проблем. Ну если что, то в апреле проверим на мне :-)):-)):-)):sos::sos::sos: |
Парни, а кто нибудь ставил на 505 Lowrance HDS 12'?
Катер достался с полным комплектом (HDS7, HDS9 и Raymarine), но у меня завалялся от старой лодки HDS 12' и хочу (думаю) поменять 9" на 12". Хочется узнать как вставляли, на чем крепили и тд... если можно, то с фото. |
Дело конечно личное, но гасать 80 км/ч учитывая что я не раз видел (и отвозил на берег) брёвна, доски, поддоны деревянные и прочие вещи это малость суицидально.
У темі 1 долучень
У меня сейчас вот так все стоит http://finval-ms.ru/gallery/f505fp/1..._Mercury-6.jpg
Пробовал на место 9" поставить 12", очень близко к рулю и 1/3 экрана закрыта рулем. По фото: 12 вместо 7 поставить? |
Три прибора не перебор?
Может раймарин убрать? А туда 12". |
Раймарин убрать и поставить гавно от лорика 12"....%OD%OD%OD%ODлорики уже давно не котируются в мире.%OD%OD%OD
2) Рей действительно чуть лучше показывает рыбу, даже думал махнуть на аксиом 3) убирая рей ничего не добьемся, 12" не лезет туда по ширине, а если влезает то под большим углом или с перекрытием приборов По сути 7" лорик заточен на рисование карт, 9" на структуру, Рей на эхолокацию и на донную структуру, хотя последнее дублирую на лорике - привычнее. Скажите меняй все на рей - думал, но моторгайд не дружит с реями. |
Если в лодке часто двое, то поставьте 12" на пассажирскую консоль - будет после этого штурманская консоль и эхолот пристроен.
Так это же просто новое обновление будет, а приборы и датчики останутся те же.....реальных изменений не будет судя по этому пункту
resolution views of bottom detail, structure and bait fish. HDS Carbon only |
Только HDS Carbon Новая цветовая схема с высокой видимостью - динамический цветовой диапазон и интенсивность тона обеспечивают контраст высокой видимости, который никогда не видел в сканирующих искателях рыбы. Более широкий диапазон цветов улучшает почти фотографическое изображение изображений SideScan, DownScan Imaging ™, TotalScan ™ и StructureScan® HD / 3D. Девять новых цветовых схем показывают изысканные детали, демонстрирующие больше рыбы, больше школ приманки, улучшенные особенности структуры и резкое определение дна. |
1) иногда надо встать по рыбе на приборе 2) к лорику прикручен 3Д, а без него рисовалка будет так себе. |
надо тренироваться! ;-)
А с пульта ты всегда становишься тютя в тютю...:smuschenie::smuschenie::smuschenie: |
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 23:21. |
