-   -   Finval 505 Fish Pro (http://forum.fregat.club/finval/9581-finval-505-fish-pro.html)
Homa-rus 26.04.2018 14:33
Re: Finval 505 Fish Pro
Отчетик:
Итак, сделал из своего Мерка 100 -> 115 сил.
Устроил подборку винтов, на тест было 4 винта:
Black Max 19"
Black Max 21"
Vegeance 18"
Power Tech 19"
За два последних винта спасибо Sergey_33
Показатели:
Black Max 19" дал оттримоваться только до 4. Скорость 69. Крейсер 45-47
Vegeance 18" оттримовался тоже до 4, скорость макс 72, в перекруте 73, крейсер 48.5. Очень неплохо идет, но тяжело выходит на глиссирование и набор скорости тяжелый.
Power Tech 19" дал оттримоваться до 9.5, скорость 73-73.2. Крейсер 52.
Black Max 21" даже не стал пробовать после Power Tech.
Для себя понял, что оптимальная скорость 60-65 км/ч, при этом это примерно 4800-5000 оборотов.
Да, мотор весит на 2 дырке, лодка в боевой загрузке (моторгад, аккумы (всего 3 штуки), все рыболовный скарб, полный бак. Развесовка такова, что почти все на корме тяжелое, в носу якорь, жилеты и кранцы.
Пробовал еще с двумя доп. седоками (общий вес около 140-150 кг), максималка выходит 71.
Sergey33 27.04.2018 20:07
Странно с Vegeance 18". У меня на 550EVO с ним лучшие показатели - выход на глисс быстрый и скорость отлично набирает. Макс. скорость около 73. Мотор 115 XS Pro. А вот с Power Tech 19" у меня результы хуже, но это понятно. А вот почему Vegeance 18" медленно на глисс выводит - не понятно. Со скоростью поняно - теряет упор.
Homa-rus 28.04.2018 12:50
Допис від Sergey33 (Допис 518489)
У тебя развесовка другая, аккумы на миделе, может поэтому выход быстрее и идет лучше.
-Mobil- 29.04.2018 20:54
Леш, на 550 Evo АКБ не на миделе. Все дело в навесе мотора. У тебя на 2 отверстии, это высоко. Кстати прохваты в поворотах есть?
Homa-rus 30.04.2018 09:24
Допис від -Mobil- (Допис 518559)
Насколько знаю у Сергея тяговые аккумы в передней части.
Прохватов в поворотах на стали не было замечено, правда я как бы скорость сбрасывал, где то до 50-55км)))
esavchenko 10.05.2018 17:00
Друзья,
А при каком волнении безопасно разогнать лодку, что бы идти не 'ловя' корпусом каждую волну?
Задумался после просмотра
https://www.facebook.com/groups/1175...7983698283548/
В ответах советуют разогнать до 50км и идти попивая чай?!
Voha1 10.05.2018 18:15
Допис від esavchenko (Допис 519573)
Друзья,
Хоть я и не опытный ещё капитан, но мне кажется что в каждом случае по разному, волны могут быть разные же , на такой волне как на видео думаю что газку добавить можно смело
esavchenko 10.05.2018 18:20
Допис від Voha1 (Допис 519580)
Ок. Случай из практики . Сильное течение и встречный прямой ветер. Курс по течению.
После 35 км анус сжимается ... вот и спрашиваю бывалых капитанов 505го ... Поделитесь опытом . Вы ведь корпус получше знаете ?!
Наприм том сезоне научился , на глаз , определять стоит ли рассекать волну прибавляя обороты или сбросить ....
A 10.05.2018 20:31
Тримом играйтесь ещё. Против волны можно поджать. По - наоборот.
Homa-rus 11.05.2018 02:12
Друзья,
В общето в коментах я там советовал до 60 разогнать))))
А вообще конечно же все зависит от высоты и длины волны.
Как раз выше писал про тесты винтов, испытания и были в волну как в видео примерно. Порадовало что корпус при достижении этой скорости поднимается из воды достаточно, чтобы большую часть волн поглощать достаточно уверенно без значительных прыжков. Правда было несколько волн, при которых корпус выходил по ощущениям полностью из воды с прохватом.
В любом случае прохождение волны подбирается индивидуально к каждой ситуации и курсу к волне.
А вот идеального лекарства я не знаю(((
esavchenko 11.05.2018 06:43
Допис від A (Допис 519602)
Играюсь по мере возможности ))
Mykola234 11.05.2018 08:51
Допис від Homa-rus (Допис 519624)
А писал там ,что вот на видео совсем не волна и можно топить) Главное - не очковать в разумных пределах .
ANRI-72 11.05.2018 09:18
Допис від Mykola234 (Допис 519633)
И спининг с носового кокпита убрать на корму:-)
Andrew L 11.05.2018 12:48
Думаю, это видео будет полезно.
https://www.youtube.com/watch?v=ZegCfBU2I5M
Мне кажется, что 505 гораздо легче переносит встречную волну чем 475. Со стороны видно, что он идет на пятке и весь корпус над водой.
Руслан 35 11.05.2018 13:23
Допис від Andrew L (Допис 519654)
В этом нет ничего противоестественного, так как 505-тый длиннее и при этом уже по скуле на миделе. Ну и килеватость чуть больше + вес.
На лодке с видео, на транце Мерк 60 лс и идёт лодка не больше 40 км/ч. Для 505-того это нормально.
Валера М 11.05.2018 17:20
По волне надо так ходить.:smuschenie:
Сори . Ну шото навеело.:ok::friends::za::*-)%*
esavchenko 12.05.2018 09:49
мой случай. короткая волна и встречный ветер.
игрался с тримом .. по ощущениям если поджать легче идет, но больше брызг.
можно поднять обороты и отжать , но удары по корпусу ощутимей ..
вообщем с опытом придет понимание
Добавлено через 20 минут
вопрос вдогонку.
есть ли в природе передвижные роульсы под привальник 505 го?
неудобно вытаскивать якорь и тем более стоять на нем, если канат привязан к утке резина и металл перетираются.
Rodriguez 12.05.2018 11:01
По встречной волне нога поджимается полностью и добавляется скорость...
Гена 19.05.2018 19:45
Подбирали и тестировали сегодня комплект Финвал 505 и Меркури 115 Ефи 4 такта 2016 года. Подняли мотор на одну дырку от транца, подключили мотор к эхолоту через NMEA 2000, прочитали мотор, бо мотор был с мозгами от 80 , изначально его там и вешали), поставили гофру от мотора в транец, куда и спрятали все тросса, провода и шланги (пришлось поменять подводку шланга топлива от фильтра-сепаратора к мотору).
На тесте былт 4 винта 18 Квиксильвер, диамтер не указан, надо через оригинальный номер пробивать, 13 1/4 на 19 Рампаге от Вити 61 и 19 аля Ямаховский 13 на 19 тоже от Вити и Лазер второй 20 шаг, диаметр тоже не помню, тоже надо через оригинальный номер пробивать, вроде тоже 13 1/
4. На 18 Квике достигли скорости 72 и обортов дал самые высокие 6144, 19 рампаге дал обороты максимум 5800 и отримовался до 5,5 скорость 73, аля Ямаховский дал 6100 оборотов и скорость 74. На 4500 Рампаге и Ямаховский шли почти одинаково 52-53 км в час по течению. Против течения не пробовали. Лучше всех показал себя Лазер второй, который немного доработали - заварили продувочные отверстия PVS и полирнули. Максималка 78 км, выход на глис по ощущениям самый быстрый, обороты масимальные 5850, скорость на крейсере при 4500 оборотах получилась по течению 60, против 55 км в час, отримовался до 7,5.
Загрузка лодки два тела 70 и килограм 90 с лебёдкой Стронгер 55 на носу и якорем от Бастера на 11 кг, с Лазером ещё и немного аэратор на полнили литров на 20 воды.
в1961 20.05.2018 13:04
Через 2 недели выйдет на 20м шаге на рыбалку при полной экипировке и жаре +28-30 и прозреет от потери оборотов и скорости....проходили уже.:smuschenie::smuschenie::smuschenie:
Гена 20.05.2018 14:33
Допис від в1961 (Допис 520468)
Ну так Витя и на твоих тоже не будет оборотов 6100 при таких условиях. Или твои винты охлаждают всасываемый воздух?:-))
Rodriguez 20.05.2018 14:58
На 505 лодке,115 мотор,20 Лазер все равно будет лучше других и при жаре,тоже проходили...
Гена 20.05.2018 15:04
Надо будет один лазер втулку перепресовать и сделать его под Эвик 90, Думаю на Казанку 5 удлинённую с Эвиком будет тоже идеальным.
в1961 20.05.2018 15:56
Допис від Гена (Допис 520470)
5500 об/мин против 5800 - разница ощутимая будет, особенно при старте:->:->:->:->время конечно покажет, но я уверен на 99,9% что будет он 19й искать скоро.
Гена 20.05.2018 18:06
Допис від в1961 (Допис 520476)
Время конечно покажет, но при этой погоде старт и при глиссе уже лазер давал ускорение более ощутимое, чем 19 рампаге и ямаховский.
Homa-rus 23.05.2018 18:20
Парни, а кто нибудь ставил гидрокрыло? Как эффект?
Sergey33 23.05.2018 22:30
Допис від Homa-rus (Допис 520735)
Это чо за зверь такой?
A 23.05.2018 23:23
Имхо - не нужно оно. Уменьшение дельфина и упрощение выхода на глис на комплекте 505+М100 никак не нужны и не оправданы в противовес потерям в скорости.
Откуда вопрос возник?)
Homa-rus 24.05.2018 13:24
Допис від A (Допис 520754)
Вспомнил один катер (пластик) у знакомого, под 70 двухтактной ходил. Гидрокрыло заставляло подниматься катеру выше из воды, за счет чего увеличивалась скорость. Он даже не на пятке шел уже тогда. Подумал насчет такого варианта ...
Sergey33 24.05.2018 13:36
Леша, не порть вещь. И так у тебя все хорошо едет.
Mykola234 24.05.2018 16:12
У меня на пластике стояло гидрокоыло , ну да выход на глиссер ,управляемость лучше .При том скорость упала на около 4 км . В итоге лопнул транец . Грешу на подуставший пластик в сочетании с гидрокрылом,по мелям не ездил и на другие препятствия не наезжал. На теперешнюю лодку не ставил .
esavchenko 25.05.2018 09:23
например если завалена корма ?! у 505го она IMHO немного завалена (если сзади сидят гости - то тем более) ... поставил трансьюдеры на пластиковый брус - имею сопротивление по воде и изменение струи. :dumaet: часть струи бьет в сопло охлаждения мотора.
все это предположение. в реале бы посмотреть.
возможно транцевые регулируемые плиты будут эффективней ?!
недавно переезжая лафетолодкой, встретился на дороге с челом на пластике с 70кой , обратил внимание на гидрокрыло. на светофоре успел спросить нафиг ему гидрокрыло ?.... говорит намного стало легче и круче. не успел обсудить детали - чел повернул на 6 роп
A 25.05.2018 09:38
так всё именно в деталях этого "легче и круче". Гидрофойл убирает дельфин, делает лечгче выход на глисс, но при этом уменьшяет максималку за счёт повышения сопротиления сопога ПЛМ. Всё. Потому и ИМХО, что на 505 с избыточным ПЛМ в 100-ку (я на 70-ке 500-й юзал) и при правильно подобранном винте оно не нужно. Ну а там как хотите - хотите ставьте, хотите нет. Хоть парус добавляйте. :-)
esavchenko 30.05.2018 11:05
небольшое видео )
esavchenko 01.08.2018 23:13
Друзья здравствуйте,
Сегодня залилось в полностью сухой бак 90 литров.
Вроде бак , что то около 80л? Заправка нажухала?
Руслан 35 02.08.2018 05:59
Допис від esavchenko (Допис 525765)
Бак 88 литров. А на заправках литр мог быть меньше. Они летом всегда этим грешат, чтоб компенсировать испарение бензина у себя в резервуаре. Ну и объём топливопровода от горловины заливной к баку нужно учитывать. Кстати заливать под горлышко, категорически нельзя, бензин нагреваясь расширяется и потечет из горловины.
http://www.finval.ua/lodki/fishpro/fishpro-505.html
esavchenko 02.08.2018 08:07
Допис від Руслан 35 (Допис 525769)
Finval FishPro 505
тогда все нормуль. :*-)%*
знаю про расширение . в тот же вечер успел сжечь литров 10 )
Imarine 17.08.2018 01:35
Люди добрые, посоветуйте комплект рулевого управления для ф505 с Я100.
Нужно, чтоб люфты были сведены к минимуму и кэп получал больше удовольствия от рулёжки.
Стоит вроде и неплохой Ульрафлекс, но спустя один сезон начал он неимоверно люфтить, тем самым, при каждой поездке, вызывает желание заменить его на что-то более качественное.
Гена 17.08.2018 02:39
Допис від Imarine (Допис 526635)
Все системы механические рано или роздно дадут люфт больше или меньше. От этого спасёт токо гидравлика. Хотя она тоже требует периодического обслуживания.
bmw325e90 21.08.2018 14:27
Допис від Гена (Допис 526638)
Гидравлика не всегда панацея. У меня гидравлика - и тоже не нравится. Люфт присутствует, на малом ходу пока идешь по ропу лодку приходится подруливать (ловить рулем). На выходе - нужно внимательно попадать между опорами мостика. На "нормальном ходу" люфт становится меньше, но все равно присутствует. Пропадает только иногда в оgределенном положении трима - лодка начинает идти "как по рельсам" и рулиться как БМВ. К сожалению найти такое положение трима получается редко. Похоже сильно зависит от окружающих условий, как собственно и эффект от тримования вообще.
Думал что только у меня такое - у Кума на гидравлике также рулиться на малом ходу. Ему финволовцы дополнительно все проверяли и прокачивали. Так что подозреваю это скорее "свойство" чем "неправильная работа". (В оригинальном сленге программеров - "фича, а не баг" :)
PS. У меня было такое что в крайнем положении при движении задним ходом "закусило" руль. Выдернул руль из крайнего положение чуть ли не упираясь ногами в торпедо... неправильно конечно, можно было все нафиг поламать - с другой стороны, а шо было делать? Ситуация была при маневрировании на ропе между бонами... Повторить такое пока не удавалось. У Кума тоже такое было в крайнем вывороте мотора и на малом ходу.... и тоже один раз
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 02:12.
