Re: Finval 505 Fish Pro
Это для Моторгайда и для моделей, у которых нет GPS якоря. Не уверен, что они взаимозаменяемы. Хотя со стороны производителей это просто свинство продавать шафт вместе с башкой двигателя. Очень часто люди стартуя на маршевом двигателе ломают ногу, но при этом голова остается целехонькая - но приходится менять в сборе. Мы в прошлом году плешь проели миннкоте, но воз и ныне там, как я понимаю.
Это я для примера показал. Для МиннКоты тоже есть варианты.
Я не знал что они ломаются =-O=-O=-O=-O=-Oтам же пожизненная гарантия на вал. |
Гарантия - это в США. У нас нет никакой гарантии от производителя. Мы от себя даем год, но на подобные случаи это не распространяется.
Для МиннКоты Террровы заводских шавтов не встречал. Может кустарные какие-то и есть. Но в каталоге ЗЧ нет даже партномера на отдельный шафт. |
А в комплектации JS есть возможность спать ночью в лодке?
Если рыбачить в любую погоду. То только 60-я нога и 24 вольта. Иногда прохваты воздуха бывали.;-):ok:
у меня рост 177
а ширина от внутренней стороны бортов?
MINN KOTA 80 POUND THRUST TERROVA TROLLING MOTOR SHAFT 60 INCHES LONG #2777096 и что мы видим? 250 долларов за шафт с корпусом мотора и еще 192 доллара доставки. Бинго! И для того, чтобы заменить этот шафт, нужно быть весьма рукастым парнем.)))) Практика против теории - 1-0. |
Мне попадались(я покажу) валы по 36 дол. на Террову.
Вот на ПоверДрай MINN KOTA POWERDRIVE 60 INCH REPLACEMENT SHAFT PN# 2032074 | eBay |
Рыбачу на водохранилище, а там бывает и волнение, и ветер, так что надо брать сразу хороший тролинговый мотор, а это, судя по ценам плюс 3300 к цене за лодку :(
а еще вопрос. Получается, в комплектации 3 (JS) невозможно спать. Скажите, сколько длинна заднего подиума, а также подиума впереди? А также высота подиума над уровнем пола? Подумываю, может запланировать полочку, типа откидного столика или к заднему подиуму или к переднему. Надо, откинул, стойку съемную под нее поставил - и можно дрыхнуть. Конечно, можно выбрать 2-ую комплектацию, но уж очень в душу запала возможность свободно рыбачить на подиуме, а также то, что обилие рундуков создаст порядок в лодке - чтобы все было в рундуках - провизия, приманки, инструменты, топор, мангал, угли, веревки и так далее.
И еще вопрос - напомните максимальную длину прутьев, которые можно уложить в нишу пола? И последний ))) - эхолот Humminbird Helix 9 дюймов влезет на торпеду? |
Здравствуйте! Подскажите куда устанавливали тяговые батареи (2 шт) в Finval 505.
Рундуков сзади нет. Делать короба под консолями? И ломаю голову над размещением gps антенны point 1. На пассажирскую консоль вроде и некуда поставить. |
Можно в пенал под спиннинги ( за комлем есть полость) или же в два рундука что в кормовом подиуме. Туда по одному высокому влезет. Гофра для связи с носовой частью, закреплена в нише для стартовой АКБ. |
Аккумулятора два. Поясните пожалуйста поподробнее про рундук под спиннинги. Убрать стенку в рундуке на которую ручки от спиннингов смотрят? Если да, то какой высоты туда влезут аккумуляторы. Порекомендуете какие? Хочу поставить не менее, чем по 100 ач. Какие есть варианты? GPS антенну point 1 на 505-м в какое место устанавливаете? Есть гофра от стартовой АКБ до носовой части? Я утанавливал (скрытно) лебедку и нашел только гофру с проводами для питания лебедки. Эта гофра идет под рулевую консоль. Больше гофры не заметил. |
В пенал для спинингов поместятся два Акб не более 80 Ач высотой 190 шириной 175 мм. У Вас судя по всему базовое исполнение. Какого года лодка? Резать набор недопустимо, а то на чём лежат комли спиннингов и есть элемент жесткости. Антену ставьте на консоли, так как другого места у Вас нету. Если не ставить на кормовую потопчину возле мотора. |
Лодка 2015г.в. (февраль или март)
Есть гофра от стартовой АКБ до носовой части? Я устанавливал (скрытно) лебедку и нашел только гофру с проводами для питания лебедки. Эта гофра идет под рулевую консоль. Больше гофры не заметил. Вы писали - можно в пенал под спиннинги ( за комлем есть полость). Поясните пожалуйста где эта полость? На пассажирской консоли стоит магнитола. Помех для антенны создавать не будет? |
Гофра от стартовой АКБ до рулевой консоли у меня забита полностью. Больше в ней не протянуть. |
Посмотрите внимательно на полость за комлями спиннингов. Она идёт до стыка фанеры на палубе. Поинт можно и над приборами поставить. |
Какой-то бардак творится с продажами Финвала в Европе. Похоже, продавцы абсолютно не заинтересованы в продаже сего продукта. К тому же, дилеры нарушают законы Евросоюза о свободной конкуренции, предлагая покупать лодки только у своего представителя по месту жительства. С таким коррупционным бардаком встречаюсь впервые. Как вам цена за тент в 1800 евро? )))
Я уже устал бороться с ветряными мельницами. Похоже, надо искать другую лодку :( |
Попрошу отчет у своих по этому вопросу. Если смогу что либо сказать/сделать быстро - обязательно отпишусь. С уважением, |
Заказывай напрямую, на границе с Польшей заберёшь. Дешевле намного будет.:smuschenie::smuschenie::smuschenie:
Да я бы рад напрямую заказать, если б продали. Для меня и на Украину поехать - не помеха. Все-таки вторая Родина :)
Я думаю что проблем нет. И собрать всё "под ключ", приехал на машине с фаркопом и утащил.
Но мы должны контролировать ценообразование в Европе. Потому я и попросил тайм-аут на выяснение вопроса. |
Elinnas, вариант хороший, но, я думаю, проще рассмотреть покупку другой лодки, чем этими махинациями заниматься
Добавлено через 7 минут Цитата:
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 10:11. |
