-   -   Finval 505 Fish Pro (http://forum.fregat.club/finval/9581-finval-505-fish-pro.html)
Руслан 35 02.03.2015 21:49
Re: Finval 505 Fish Pro
У Сузы 1,5 литра объём.
Гена 02.03.2015 21:59
Допис від Fristarter (Допис 342290)
Mercury ME F 100 ELPT EFI (23032)
Обьем мотора, cm3 2064
Генератор при электростартере, А/Вт 20 А (252 Вт)
Передаточное отношение 2,07:1
Передачи передняя-нейтраль-задняя
Система управления дистанция
Регулировка дифферента Электрогидропривод
Длина приводного вала, мм Длинный 508 мм
Сухой вес, кг 163
Запуск Электрический
Зажигание Разрядка конденсатора с электронным регулятором опережения зажиг
Максимальная мощность 100 (73,5)
Максимальные обороты 5000-6000
Число цилиндров 4 (в ряд)
Рабочий объём, куб.см 2064 см3
Система выпуска Через винт
Охлаждение Вода + термостат
Эти Мерки уже есть в продаже на Мерке в Киеве.
в1961 02.03.2015 22:31
Вес - 157 кг
Этот "хитрый" ход производителя Сузуки многим будоражит голову.
На самом деле он в одном весе с другими моторами:ok:.......и самый слабый из всех.
Многие ещё "клюют" на рекламу Сузуки по поводу работы на "бедной смеси".....типа- экономичный%OD%OD%OD%OD но не каждый вникает, что это касается холостого хода, а как только включаешь передачу, хавает своих 30-32 л/час на максималке аж бегом:-D:-D:-D:-D:-D
Бодя 03.03.2015 11:18
Допис від в1961 (Допис 342311)
Ну ты уж загнул 30-32 л.ч. до 25-27 не больше, а 100 ка мерк за 30 вываливается старая по крайней мере, но едет конечно ярче не спорю, сам уже на него посматриваю, тут и хонда 100 тоже ни чего. Ну Суза всё равно чуть легче и меньше на крайнюю точку транца меньше давит за счёт смещённого центра тяжести.
Вовчик 03.03.2015 20:35
Вить ну ты закрутил. =-OУ меня Вихор стоко на 100км ходу берёт. Ну плюс минус по нагрузке течению.
в1961 03.03.2015 21:36
Допис від Бодя (Допис 342471)
Спорим? Для проверки достаточно 10 мин. Берём з литра бенза в бутыль, опускаем шланг и по газам. Думаю, что через 5-6 минут ходу на полную тапку ты прозреешь и заглохнешь:ok::ok::ok:
Допис від Вовчик (Допис 342609)
Это если ты его на спине несёшь???:-D:-D:-D:-D
Читай внимательно!!!!!
Dobermann 03.03.2015 22:06
Допис від в1961 (Допис 342636)
Suzuki 90 при открытом полном дросселе, при условии непревышения максимальных оборотов кушает 30.5 л/ч
Suzuki 115 - 39,6 л/ч,
Suzuki 140 - 46,8 л/ч...
ЗЫ: кстати, самый прожорливый из 115-к именно Suzuki... Yamaha 115 старая кушает 38,2-38,5 л/ч. Мерк - 39... E-tec - 37,8. Это статистика по старым моделям, по новым пока что нет:-)...
Гена 03.03.2015 22:11
Допис від Dobermann (Допис 342658)
А Мерк Оптимакс 36 кушает.
в1961 03.03.2015 22:13
Володя, мой комплект тоже на 30 литрах проходит 100км. свободно, и при этом скорость на порядок выше.:)-(::)-(::)-(:
Тем не менее, на максималке хавает 34 литра/час.
Dobermann 03.03.2015 22:35
Допис від Гена (Допис 342660)
Мне лично не попадал на глаза... Но тесты с альтернативных источников говорят о 9.7-10.1 галлонах...
А это если перевести в нам привычные единицы 36.8-38.2 л/ч...
Средневзвешенное число 37,5 л/ч...
Гена 03.03.2015 23:07
Допис від Dobermann (Допис 342676)
Саша, из личного опыта на Навигаторе 500. Был момент, когда комп показал 38, но тогда было 12 человек в лодке и винт был не совсем подобран даже не для такой загрузки. Потом с подобранным винтом и с хоть 2, хоть 7 человек больше 36 не показывал.
dimzik 04.03.2015 01:21
Boat Fuel Economy | MerCruiser | Mercury | Evinrude | Yamaha | Suzuki | Honda | Volvo Penta Diesel Marine engines
Случаи бывают разные, конечно, но в общем можно ориентироваться на эти данные, полученные в результате большого количества замеров.
Larik 04.03.2015 10:30
Допис від dimzik (Допис 342716)
Врядли эти данные получены в результате каких-то замеров. Ине они похожи на обычный калькулятор, который считает приблизительно из формулы по 300 грамм бенза на каждую лошадиную силу мотора. И это без учёта на какой лодке этот двигатель установлен.
Но как средний показатель вполне можно брать для ориентира.
dimzik 04.03.2015 11:37
Если считать 300 гр/л.с., то у всех моторов расход будет одинаков, по крайней мере в полную тапку. На 20 Suzе при 5950-6000 и 4650-4700 разница расхода в два раза, +\- естественно. Система экономии работает.
Старпом 04.03.2015 11:54
Что-то с моими замерами не клеится :-)
Muller 04.03.2015 13:25
Видать, они программу новую на этом сайте задули. Раньше здесь были данные намного ближе к реальным.
Вовчик 04.03.2015 20:10
Можеш смеятся конечно .Но на стандартной канистре Совковой 22л я прохожу чуть больше 60км. Проверено как и на Десне. так и по Днепру.Хотя я с Фиксом он тогда был на Москве-2 шёл правда около полтора часа. От 6-го РОПа до Кийлова. Всё равно не понимаю откуда такой конский расход у Буржуйского мотора.
Допис від в1961 (Допис 342663)
Я не спорю .Хотя смощным мотром не понятно.Но я то сравниваю с такой же тридцаткой. Хотя даже думаю ещё и мощнее Вихра. Тем более не понятно.
Хотя пардон что оффтоп.
в1961 04.03.2015 20:22
Вова, поверь, если ты ручку газа нажмёшь до упора и не будешь отпускать полчаса, то тебе не на чем будет назад вернуться.:ok::ok:
Разговор идёт о МАКСИМАЛЬНОМ расходе двига, а не об ЭКОНОМ режиме!!!
A 04.03.2015 20:42
Допис від в1961 (Допис 342901)
та любой ДВС (включая авто) сопоставимой мощности на максималке будет показывать расходы "мама не горюй".. литром больше-литром меньше - к чему эти споры? ;-)
в1961 04.03.2015 21:52
Да мы и не спорим. Просто многие и не предполагали, что лодочный двиг, может столько хавать бенза.
Руслан 35 05.03.2015 09:03
Прошу прощения,что вклиниваюсь в дискуссию, но просто понять не могу, как последние посты, касаются сути темы? Не пора ли перенести спор о расходе в профильную тему?
в1961 05.03.2015 09:27
Чего ты так переживаешь за тему???
Ты же её не создавал.:-):-):-)
rigzone 05.03.2015 09:31
Витя. У тебя как появились 23 тыс. $ ты такой грубый стал>:->. Лучше скажи ты какой Финик себе заказывать будешь?:-))
в1961 05.03.2015 09:39
Допис від rigzone (Допис 342985)
Я такой (ватник) по-жизни.%OD%OD%OD%OD
Финик рассматриваю только в голом каркасе и при условии моего присутствия на производстве во время процесса сборки и сварки.=-O=-O=-O=-O
Понимая, что мне это не светит, то Финик я ВЫЧЕРКНУЛ из головы.
Бастер, и только Бастер!%-}%-}%-}%-}%-}
stp 05.03.2015 09:41
Допис від в1961 (Допис 342990)
Тебя пустят на производство???????
:-P :-))
в1961 05.03.2015 09:51
Допис від stp (Допис 342991)
:-P :-))
Отож!!!
alexkiev1 05.03.2015 10:06
Как потенциальный покупатель Финика, хочу спросить - зачем продавать переоценённый "супер" Buster и в ветке по 505 намекать на низкое качество Финика?! При этом не приводя никаких аргументов. Если есть факты некорректной
сборки корпусов, скажите какие, так как не хочется попасть с покупкой. Спасибо за
ответ.
A 05.03.2015 10:25
Допис від в1961 (Допис 342993)
Отож!!!
Вопрос про Бастер был - туда пустят? ;-)
stp 05.03.2015 10:25
Отож!!!
Вообще-то я про Бастер...
P.S. А к Игорю на производство я думаю попасть НИКАКИХ проблем нет.
Старпом 05.03.2015 10:37
Допис від Руслан 35 (Допис 342977)
Руслан, привет! Дай мне цены на мой список, пожалуйста :smuschenie: Как лестница? Подходит под 570-й?
в1961 05.03.2015 11:28
Вы решили меня потролить???
Добавлено через 4 минуты
Допис від alexkiev1 (Допис 343000)
ответ.
А почему "переоценённый"??? Бастер стоит дешевле Финвала, нужно только отнять таможню и дорогу с завода. Писали об этом уже не раз.
По поводу МОИХ аргументов....их полно в темах, повторяться не хочу.
Самый главный - не обоснованная цена.
Руслан 35 05.03.2015 11:38
Допис від в1961 (Допис 343031)
Виктор, напомни пожалуйста цену одноразмерного с 505-тым Фиником, Бастера там?
Вот тогда и посчитаем.
Ну и разницу комплектаций примем к сведению.
Гена 05.03.2015 11:47
Допис від Руслан 35 (Допис 343034)
Ну и для обьективности примем к сведению зарплату финского и нашего сварщика Руслан:-))
ignatec 05.03.2015 11:56
... и з.п. потребителя.
alexkiev1 05.03.2015 12:03
Вопрос был конкретно по теме качества корпусов Финвала, а сравнение цен это немного другое. Не нужно отходить от темы обсуждения и цепляться за слова.
Есть косяки в сборке или нет?
rigzone 05.03.2015 12:10
Допис від alexkiev1 (Допис 343046)
Нет
П.С. Русик. За рекламу-мне скидку на 555.
в1961 05.03.2015 12:17
Вот на этом и держится "качество сборки":cool2::cool2::cool2:
ЛХ стоит 8,5 эвро.
Если отминусовать стоимость блоков плавучести на Бастере и Финвале, цена Бастера упадёт до 7000эвро, а Финвала аж на 200 грн.:-)):-)):-))
Валера М 05.03.2015 14:47
Вставлю и свои пять копеек,как владелец финвала.:smuschenie:
По качеству сборки вопросов нет- молодцы ребята.:friends::ok:
По сварным швам, так це вообще витвір мистецтва.:ok:
Отношение производителей к покупателям на высоте.:ok:
При выборе между Бастером и Финвалом, выбор пал на Финвал-потому как цена на него выходила порядком дешевле Бастера, с учетом того что мотор у меня был. Склонен был к 505-ому. Но с появлением 475-го со всеми моими хотелками,сразу в него влюбился.
Молодцы Русик и Игорь,дой вам бог здоровья.И еще раз спасибо.:friends:
Игорь ims 05.03.2015 18:42
Допис від stp (Допис 343013)
Только для тех, кому я доверяю.
Fix 05.03.2015 18:47
Была где-то тема ( не могу найти ) о качестве сборки Финвала и Бастера, после похода по Чёрному морю! ;-)
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 10:11.
