Re: Finval 505 Fish Pro
Интересно очень!
Могу спорить с кем угодно..... Добавлено через 4 минуты Цитата:
На 4500об. скорость 57-58 расход 17 с хвостом.:super::super::super: Максималка 5900об. скорость 78 расход 34л.%-}%-}%-}%-} |
Можем поспорить.%OD%OD%OD |
У темі 2 долучень
Вот вам грамотеи, только не надо ляля, что на офф сайте написана ерунда
Добавлено через 37 секунд Цитата:
Добавлено через 47 секунд Цитата:
Гена ты отстал от жизни, Хонда 80/100 это модель этого года, пришедшая на смену 90-той.
У темі 2 долучень
Люди, объясните мне пожалуйста, что происходит с моим стеклом на ф505, см фото.
Фото сделаны с разницей примерно в неделю - как видно эти трещинки(или как их назвать) прогрессируют и боюсь со временем затянут всю лобовуху. Может кто сталкивался с таким? Что делать то и в чем причина? |
Это-шумы,напряжение снимается феном.
Нужно прогреть места. Гнули не прогрев. |
У меня тоже такая шняга начала появляться, но не беда, есть же производитель и он в Киевской области, подъедем, поменяем на новое :-)):-)):-)) и делов то.......
Ты что не знал, что покупаешь лодку с китайским стеклом.%OD%OD ПСЫ: Думаю, что надо после установки стекла на лодку, прогреть его хорошенько феном. Разрядить его. |
Не секрет, что стекла на 500-м и 505-м одинаковые.
Я свою лодку сбросил на воду к 1 мая 2013г. Через пару-тройку выходов появилось такое же изображение, как на фото с обведенным участком. Еще в течение месяца - такое же, как на втором фото. Прошло полтора года. Дальше того, что есть, процесс не пошел. Если напрягает - к производителю. Если нет - не париться. |
Всё дело именно в качестве этого самого поликарбоната! |
Дефект попадает под гарантию. Со среды следующей недели будем на месте. Отправляйте, пожалуйста, инфо на почту finval.uaбарабакаgmail.com. Постараемся решить вопрос с заменой в кратчайшие сроки. С уважением, |
В общем выход из ситуации только один - замена стекла.
Я так понял, что причина в том, что мне попалось бракованное стекло, тк у кого то есть эта проблема, а у кого то - нет... или нужно было какую то профилактику делать - феном греть и тд? |
Так как постоянно имею дело с поликарбонатом, то проведу маленький "ликбез".
Поликарбонат - очень сложное соединение углеводородов и "всунуть" в него присадки для защиты от УФ нереально. Поэтому на него наносится очень тонкий слой защитного напыления. Так вот некачественное напыление вылазит "косяками", как на фотках. Открою (военную) тайну - я в среднем меняю (за свой счет) около 10 % изготовленных стекол. Претензию производителю можно предъявлять только на молекулярном уровне. Акрил защиту от УФ имеет прямо в формуле, но он очень хрупкий и травмоопасный. Поэтому из двух зол выбирается меньшее. Как-то так. |
Я не знаю всех тонкостей производства стекла и т.д., но на своей лодке после 3-ех лет стекло как новенькое :smuschenie:
О том что касается выбора партнера: перед тем, как остановиться на текущем, мы завезли несколько партий в т.ч. из Канады и из Штатов. Процент брака у них был идентичен, цена близка, реагирование на претензии по качеству - неудовлетворительное. Китайцы - стремятся, мериканцы - ленятся :-). По скромному имхо, на настоящий момент мы имеем лучшее, что есть - если говорить об акриле, а не каленке. А за косяки этого "лучшего" партнера - несем ответственность. Если есть еще какие вопросы/мысли - постараюсь на все подробно ответить. С уважением, Добавлено через 5 минут Цитата:
Можно, конечно, найти и хорошо дешевле. Но зачем? Математику ведь не обманешь. |
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 10:11. |
