Старий 26.04.2018, 14:33   #881 (permalink)
Звідки Ви: Москва
Карапь: Finval 505 + Mercury F100
Дописи: 35
Сказал(а) спасибо: 11
Поблагодарили 9 раз(а) в 3 сообщениях
Типово Re: Finval 505 Fish Pro
Отчетик:
Итак, сделал из своего Мерка 100 -> 115 сил.
Устроил подборку винтов, на тест было 4 винта:
Black Max 19"
Black Max 21"
Vegeance 18"
Power Tech 19"
За два последних винта спасибо Sergey_33
Показатели:
Black Max 19" дал оттримоваться только до 4. Скорость 69. Крейсер 45-47
Vegeance 18" оттримовался тоже до 4, скорость макс 72, в перекруте 73, крейсер 48.5. Очень неплохо идет, но тяжело выходит на глиссирование и набор скорости тяжелый.
Power Tech 19" дал оттримоваться до 9.5, скорость 73-73.2. Крейсер 52.
Black Max 21" даже не стал пробовать после Power Tech.
Для себя понял, что оптимальная скорость 60-65 км/ч, при этом это примерно 4800-5000 оборотов.
Да, мотор весит на 2 дырке, лодка в боевой загрузке (моторгад, аккумы (всего 3 штуки), все рыболовный скарб, полный бак. Развесовка такова, что почти все на корме тяжелое, в носу якорь, жилеты и кранцы.
Пробовал еще с двумя доп. седоками (общий вес около 140-150 кг), максималка выходит 71.
Homa-rus зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
bmw325e90 (26.04.2018), ferro_dn (27.04.2018), hooperau (26.04.2018), Rodriguez (26.04.2018), Sergey33 (27.04.2018), zhdanok (26.04.2018), в1961 (26.04.2018)
Старий 27.04.2018, 20:07   #882 (permalink)
Звідки Ви: Суздаль
Карапь: Finval 550EVO
Дописи: 562
Сказал(а) спасибо: 226
Странно с Vegeance 18". У меня на 550EVO с ним лучшие показатели - выход на глисс быстрый и скорость отлично набирает. Макс. скорость около 73. Мотор 115 XS Pro. А вот с Power Tech 19" у меня результы хуже, но это понятно. А вот почему Vegeance 18" медленно на глисс выводит - не понятно. Со скоростью поняно - теряет упор.
Востаннє редагував Sergey33: 27.04.2018 о 20:10.
Homa-rus (28.04.2018)
Старий 28.04.2018, 12:50   #883 (permalink)
Звідки Ви: Москва
Дописи: 35
У тебя развесовка другая, аккумы на миделе, может поэтому выход быстрее и идет лучше.
Старий 29.04.2018, 20:54   #884 (permalink)
Звідки Ви: BoatmasterPRO
Дописи: 278
Сказал(а) спасибо: 69
Леш, на 550 Evo АКБ не на миделе. Все дело в навесе мотора. У тебя на 2 отверстии, это высоко. Кстати прохваты в поворотах есть?
-Mobil- зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 30.04.2018, 09:24   #885 (permalink)
Звідки Ви: Москва
Дописи: 35
Допис від -Mobil- Переглянути допис
Насколько знаю у Сергея тяговые аккумы в передней части.
Прохватов в поворотах на стали не было замечено, правда я как бы скорость сбрасывал, где то до 50-55км)))
Старий 10.05.2018, 17:00   #886 (permalink)
Псевдо: yevgen
Звідки Ви: kiev
Карапь: finval 505, mercury efi 100 ct
Дописи: 345
Сказал(а) спасибо: 78
Друзья,
А при каком волнении безопасно разогнать лодку, что бы идти не 'ловя' корпусом каждую волну?
Задумался после просмотра
https://www.facebook.com/groups/1175...7983698283548/
В ответах советуют разогнать до 50км и идти попивая чай?!
esavchenko зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 10.05.2018, 18:15   #887 (permalink)
Дописи: 391
Сказал(а) спасибо: 119
Допис від esavchenko Переглянути допис
Друзья,
Хоть я и не опытный ещё капитан, но мне кажется что в каждом случае по разному, волны могут быть разные же , на такой волне как на видео думаю что газку добавить можно смело
Старий 10.05.2018, 18:20   #888 (permalink)
Псевдо: yevgen
Звідки Ви: kiev
Дописи: 345
Допис від Voha1 Переглянути допис
Ок. Случай из практики . Сильное течение и встречный прямой ветер. Курс по течению.
После 35 км анус сжимается ... вот и спрашиваю бывалых капитанов 505го ... Поделитесь опытом . Вы ведь корпус получше знаете ?!
Наприм том сезоне научился , на глаз , определять стоит ли рассекать волну прибавляя обороты или сбросить ....
Старий 10.05.2018, 20:31   #889 (permalink)
A
Псевдо: .
Дописи: 2.735
Сказал(а) спасибо: 968
Тримом играйтесь ещё. Против волны можно поджать. По - наоборот.
Elinnas (11.05.2018)
Старий 11.05.2018, 02:12   #890 (permalink)
Звідки Ви: Москва
Дописи: 35
Друзья,
В общето в коментах я там советовал до 60 разогнать))))
А вообще конечно же все зависит от высоты и длины волны.
Как раз выше писал про тесты винтов, испытания и были в волну как в видео примерно. Порадовало что корпус при достижении этой скорости поднимается из воды достаточно, чтобы большую часть волн поглощать достаточно уверенно без значительных прыжков. Правда было несколько волн, при которых корпус выходил по ощущениям полностью из воды с прохватом.
В любом случае прохождение волны подбирается индивидуально к каждой ситуации и курсу к волне.
А вот идеального лекарства я не знаю(((
esavchenko (11.05.2018)
Старий 11.05.2018, 06:43   #891 (permalink)
Псевдо: yevgen
Звідки Ви: kiev
Дописи: 345
Допис від A Переглянути допис
Играюсь по мере возможности ))
Homa-rus (18.05.2018)
Старий 11.05.2018, 08:51   #892 (permalink)
Аватар для Mykola234
Псевдо: Коля
Звідки Ви: Одесская обл
Дописи: 1.206
Сказал(а) спасибо: 479
Допис від Homa-rus Переглянути допис
А писал там ,что вот на видео совсем не волна и можно топить) Главное - не очковать в разумных пределах .
Старий 11.05.2018, 09:18   #893 (permalink)
Аватар для ANRI-72
Звідки Ви: Черкаси
Дописи: 5.619
Сказал(а) спасибо: 3.779
И спининг с носового кокпита убрать на корму
Elinnas (11.05.2018), Homa-rus (18.05.2018)
Старий 11.05.2018, 12:48   #894 (permalink)
Дописи: 746
Сказал(а) спасибо: 363
Думаю, это видео будет полезно.
https://www.youtube.com/watch?v=ZegCfBU2I5M
Мне кажется, что 505 гораздо легче переносит встречную волну чем 475. Со стороны видно, что он идет на пятке и весь корпус над водой.
Старий 11.05.2018, 13:23   #895 (permalink)
В этом нет ничего противоестественного, так как 505-тый длиннее и при этом уже по скуле на миделе. Ну и килеватость чуть больше + вес.
На лодке с видео, на транце Мерк 60 лс и идёт лодка не больше 40 км/ч. Для 505-того это нормально.
Andrew L (11.05.2018), Elinnas (11.05.2018), Валера М (11.05.2018)
Старий 11.05.2018, 17:20   #896 (permalink)
Аватар для Валера М
Псевдо: Валера
Звідки Ви: ХАРЬКОВ
Карапь: Finval Evo 475 efi-60
Дописи: 21.440
Сказал(а) спасибо: 19.285
По волне надо так ходить.
Сори . Ну шото навеело.
Старий 12.05.2018, 09:49   #897 (permalink)
Псевдо: yevgen
Звідки Ви: kiev
Дописи: 345
мой случай. короткая волна и встречный ветер.
игрался с тримом .. по ощущениям если поджать легче идет, но больше брызг.
можно поднять обороты и отжать , но удары по корпусу ощутимей ..
вообщем с опытом придет понимание
Добавлено через 20 минут
вопрос вдогонку.
есть ли в природе передвижные роульсы под привальник 505 го?
неудобно вытаскивать якорь и тем более стоять на нем, если канат привязан к утке резина и металл перетираются.
Старий 12.05.2018, 11:01   #898 (permalink)
Аватар для Rodriguez
Карапь: Finval 555
Дописи: 1.976
Сказал(а) спасибо: 1.046
По встречной волне нога поджимается полностью и добавляется скорость...
Валера М (13.05.2018)
Старий 19.05.2018, 19:45   #899 (permalink)
Подбирали и тестировали сегодня комплект Финвал 505 и Меркури 115 Ефи 4 такта 2016 года. Подняли мотор на одну дырку от транца, подключили мотор к эхолоту через NMEA 2000, прочитали мотор, бо мотор был с мозгами от 80 , изначально его там и вешали), поставили гофру от мотора в транец, куда и спрятали все тросса, провода и шланги (пришлось поменять подводку шланга топлива от фильтра-сепаратора к мотору).
На тесте былт 4 винта 18 Квиксильвер, диамтер не указан, надо через оригинальный номер пробивать, 13 1/4 на 19 Рампаге от Вити 61 и 19 аля Ямаховский 13 на 19 тоже от Вити и Лазер второй 20 шаг, диаметр тоже не помню, тоже надо через оригинальный номер пробивать, вроде тоже 13 1/
4. На 18 Квике достигли скорости 72 и обортов дал самые высокие 6144, 19 рампаге дал обороты максимум 5800 и отримовался до 5,5 скорость 73, аля Ямаховский дал 6100 оборотов и скорость 74. На 4500 Рампаге и Ямаховский шли почти одинаково 52-53 км в час по течению. Против течения не пробовали. Лучше всех показал себя Лазер второй, который немного доработали - заварили продувочные отверстия PVS и полирнули. Максималка 78 км, выход на глис по ощущениям самый быстрый, обороты масимальные 5850, скорость на крейсере при 4500 оборотах получилась по течению 60, против 55 км в час, отримовался до 7,5.
Загрузка лодки два тела 70 и килограм 90 с лебёдкой Стронгер 55 на носу и якорем от Бастера на 11 кг, с Лазером ещё и немного аэратор на полнили литров на 20 воды.
Востаннє редагував Гена: 21.05.2018 о 10:04.
ANRI-72 (19.05.2018), Don Pedro (19.05.2018), Kostass (20.05.2018), Niyazovitsh (19.05.2018), Rodriguez (19.05.2018), в1961 (19.05.2018), Валера М (19.05.2018)
Старий 20.05.2018, 13:04   #900 (permalink)
Через 2 недели выйдет на 20м шаге на рыбалку при полной экипировке и жаре +28-30 и прозреет от потери оборотов и скорости....проходили уже.
diver.kiev (21.05.2018), Валера М (23.05.2018), Руслан 35 (20.05.2018)
Параметри теми
Параметри перегляду
Отзывы Finval 570 qwert123 Finval 38 27.09.2013 08:38
Приглашаем на презентацию Finval 505 Fish Pro Руслан 35 Finval 101 24.08.2013 14:09
Продам 1997 Sunbird 170 Fish & Ski Denis 840 Архив 15 19.03.2013 00:21
Finval 570 в Крыму Игорь ims Finval 18 23.11.2011 17:29
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 14:29.
