#901 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Ну так Витя и на твоих тоже не будет оборотов 6100 при таких условиях. Или твои винты охлаждают всасываемый воздух?
#902 (permalink) |
Карапь: Finval 555
Дописи: 1.976
Сказал(а) спасибо: 1.046
На 505 лодке,115 мотор,20 Лазер все равно будет лучше других и при жаре,тоже проходили...
Гена (20.05.2018)
#903 (permalink) |
Надо будет один лазер втулку перепресовать и сделать его под Эвик 90, Думаю на Казанку 5 удлинённую с Эвиком будет тоже идеальным.
#904 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
5500 об/мин против 5800 - разница ощутимая будет, особенно при старте ![]() ![]() ![]() время конечно покажет, но я уверен на 99,9% что будет он 19й искать скоро.
Ну, за рыбалку!!! |
#905 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Время конечно покажет, но при этой погоде старт и при глиссе уже лазер давал ускорение более ощутимое, чем 19 рампаге и ямаховский.
#908 (permalink) |
Псевдо: .
Дописи: 2.735
Сказал(а) спасибо: 968
Имхо - не нужно оно. Уменьшение дельфина и упрощение выхода на глис на комплекте 505+М100 никак не нужны и не оправданы в противовес потерям в скорости.
Откуда вопрос возник?) |
#909 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: Москва
Карапь: Finval 505 + Mercury F100
Дописи: 35
Сказал(а) спасибо: 11
Поблагодарили 9 раз(а) в 3 сообщениях
Вспомнил один катер (пластик) у знакомого, под 70 двухтактной ходил. Гидрокрыло заставляло подниматься катеру выше из воды, за счет чего увеличивалась скорость. Он даже не на пятке шел уже тогда. Подумал насчет такого варианта ... |
#911 (permalink) |
Псевдо: Коля
Звідки Ви: Одесская обл
Дописи: 1.206
Сказал(а) спасибо: 479
У меня на пластике стояло гидрокоыло , ну да выход на глиссер ,управляемость лучше .При том скорость упала на около 4 км . В итоге лопнул транец . Грешу на подуставший пластик в сочетании с гидрокрылом,по мелям не ездил и на другие препятствия не наезжал. На теперешнюю лодку не ставил .
#912 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: yevgen
Звідки Ви: kiev
Карапь: finval 505, mercury efi 100 ct
Дописи: 345
Сказал(а) спасибо: 78
например если завалена корма ?! у 505го она IMHO немного завалена (если сзади сидят гости - то тем более) ... поставил трансьюдеры на пластиковый брус - имею сопротивление по воде и изменение струи. часть струи бьет в сопло охлаждения мотора. все это предположение. в реале бы посмотреть. возможно транцевые регулируемые плиты будут эффективней ?! недавно переезжая лафетолодкой, встретился на дороге с челом на пластике с 70кой , обратил внимание на гидрокрыло. на светофоре успел спросить нафиг ему гидрокрыло ?.... говорит намного стало легче и круче. не успел обсудить детали - чел повернул на 6 роп |
#913 (permalink) |
Псевдо: .
Дописи: 2.735
так всё именно в деталях этого "легче и круче". Гидрофойл убирает дельфин, делает лечгче выход на глисс, но при этом уменьшяет максималку за счёт повышения сопротиления сопога ПЛМ. Всё. Потому и ИМХО, что на 505 с избыточным ПЛМ в 100-ку (я на 70-ке 500-й юзал) и при правильно подобранном винте оно не нужно. Ну а там как хотите - хотите ставьте, хотите нет. Хоть парус добавляйте.
Востаннє редагував A: 25.05.2018 о 10:12. |
#915 (permalink) |
Псевдо: yevgen
Звідки Ви: kiev
Дописи: 345
Друзья здравствуйте,
Сегодня залилось в полностью сухой бак 90 литров. Вроде бак , что то около 80л? Заправка нажухала? |
#916 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Бак 88 литров. А на заправках литр мог быть меньше. Они летом всегда этим грешат, чтоб компенсировать испарение бензина у себя в резервуаре. Ну и объём топливопровода от горловины заливной к баку нужно учитывать. Кстати заливать под горлышко, категорически нельзя, бензин нагреваясь расширяется и потечет из горловины. http://www.finval.ua/lodki/fishpro/fishpro-505.html Востаннє редагував Руслан 35: 02.08.2018 о 07:43. |
ANRI-72 (02.08.2018)
#917 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: yevgen
Звідки Ви: kiev
Дописи: 345
тогда все нормуль. ![]() знаю про расширение . в тот же вечер успел сжечь литров 10 ) |
#918 (permalink) |
Псевдо: Imarine
Звідки Ви: H
Карапь: F505
Дописи: 88
Сказал(а) спасибо: 2
Поблагодарили 70 раз(а) в 22 сообщениях
Люди добрые, посоветуйте комплект рулевого управления для ф505 с Я100.
Нужно, чтоб люфты были сведены к минимуму и кэп получал больше удовольствия от рулёжки. Стоит вроде и неплохой Ульрафлекс, но спустя один сезон начал он неимоверно люфтить, тем самым, при каждой поездке, вызывает желание заменить его на что-то более качественное. |
#919 (permalink) |
Все системы механические рано или роздно дадут люфт больше или меньше. От этого спасёт токо гидравлика. Хотя она тоже требует периодического обслуживания.
#920 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: Kоsta
Звідки Ви: Kiev
Карапь: Finval 555 Fish Pro, Маха 150
Дописи: 186
Сказал(а) спасибо: 112
Поблагодарили 129 раз(а) в 34 сообщениях
Гидравлика не всегда панацея. У меня гидравлика - и тоже не нравится. Люфт присутствует, на малом ходу пока идешь по ропу лодку приходится подруливать (ловить рулем). На выходе - нужно внимательно попадать между опорами мостика. На "нормальном ходу" люфт становится меньше, но все равно присутствует. Пропадает только иногда в оgределенном положении трима - лодка начинает идти "как по рельсам" и рулиться как БМВ. К сожалению найти такое положение трима получается редко. Похоже сильно зависит от окружающих условий, как собственно и эффект от тримования вообще. Думал что только у меня такое - у Кума на гидравлике также рулиться на малом ходу. Ему финволовцы дополнительно все проверяли и прокачивали. Так что подозреваю это скорее "свойство" чем "неправильная работа". (В оригинальном сленге программеров - "фича, а не баг" :) PS. У меня было такое что в крайнем положении при движении задним ходом "закусило" руль. Выдернул руль из крайнего положение чуть ли не упираясь ногами в торпедо... неправильно конечно, можно было все нафиг поламать - с другой стороны, а шо было делать? Ситуация была при маневрировании на ропе между бонами... Повторить такое пока не удавалось. У Кума тоже такое было в крайнем вывороте мотора и на малом ходу.... и тоже один раз Востаннє редагував bmw325e90: 21.08.2018 о 15:35. |
diver.kiev (23.08.2018)
| Тут присутні: 4 (учасників - 0 , гостей - 4) | |
| Отзывы Finval 570 | qwert123 | Finval | 38 | 27.09.2013 08:38 |
| Приглашаем на презентацию Finval 505 Fish Pro | Руслан 35 | Finval | 101 | 24.08.2013 14:09 |
| Продам 1997 Sunbird 170 Fish & Ski | Denis 840 | Архив | 15 | 19.03.2013 00:21 |
| Силовой набор Buster L, Finval 470 и Finval 500 | __Sava__ | Катера, лодки | 6 | 23.07.2012 12:41 |
| Finval 570 в Крыму | Игорь ims | Finval | 18 | 23.11.2011 17:29 |
