re: GELEX 390 Light
re: GELEX 390 Light
Я ЧТО НЕ ТАК ПОНЯЛ????В СПЕЦИФИКАЦИИ НАПИСАНО.....ИТОГО -3225 С КОНСОЛЬЮ В ПРИДАЧУ
re: GELEX 390 Light
re: GELEX 390 Light
У темі 1 долучень
re: GELEX 390 Light
Добавлено через 2 минуты 5125+ДВИГЛО ПОСВЕЖЕЕ+ПОСТАВИТЬ НА УЧЕТ+ТЕНТЫ ШМЕНТЫ....=МОЙ НАВИГАТОР С СУЗОЙ 115 |
re: GELEX 390 Light
Румпельный вариант:
Лодка Тент Электропакет Две мягких накладки на лавки Фишинг пакет 4068 долл. Это +840 долл. допов к базовой цене Консольный вариант: Лодка Тент Электропакет Две мягких накладки на лавки Фишинг пакет Консоль Рулевое управление 4607 долл. Это 1382 долл допов к базовой цене |
re: GELEX 390 Light
ТАК.....ИЛИ Я ТУПОЙ ИЛИ ТУТ ДВА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ С РАЗНЫМИ ЦЕНАМИ???
В ПРЕДЕДУЩЕМ ПОСТЕ ВЫСТАВЛЕННА СПЕЦИФИКАЦИЯ С ЦЕНОЙ ИТОГО 3225. У МЕНЯ ВОЗНИКЛО ВАУУУУУУУ.УЖЕ БЕЖАЛ К КУМУ ЗАНИМАТЬ БАБКИ.)))))) ПОТОМ ОКОЗАЛОСЬ ЧТО Я НЕ ПРАВИЛЬНО УВИДЕЛ И ЦЕНА СТАЛА 5125. ТЕПЕРЬ 4607. ВОПРОС.????ТАК ЧТО ЯВЛЯЕТСЯ ПОЛНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ ????(БЕЗ ТЕНТОВ ,НО С ЭЛ.И КОНСОЛЬЮ) Добавлено через 2 минуты ААААААААААААААА,ОКОЗАЛОСЬ Я ТУПОЙ!!!! ВСЕ УВИДЕЛ. |
re: GELEX 390 Light
Остальное, что нужно конкретно каждому, суммируется. Это спецификация заказа. Ниже приведен перечень того, что входит в базовую комплектацию. Могу выслать экселовскую табличку для удобства. |
re: GELEX 390 Light
- лодку окрашенную порошком снаружи и внутри:super: - 2 алюминиевых банки(узковаты:smuschenie:) без мягких накладок и одна из них будет ещё и с сумкой. -2 противокоррозионных анода:happy: - ну и бонусом какая то приблуда от Борики:neznayu:.. |
re: GELEX 390 Light
re: GELEX 390 Light
re: GELEX 390 Light
re: GELEX 390 Light
re: GELEX 390 Light
Впечатления (субъективные) о том что удалось рассмотреть-пощупать на производстве (фото здесь:http://forum.fregat.club/579903-post52.html ):
Днище из алюминия 2,5 реданировано, реданы выдавленные, технологичное решение. Набор без излишеств, простой и функциональный, в корме никаких диких тяжелых конструкций) стрингера приварены к днищу вдоль реданирования, соединены балками и закладными площадками для поворотных кресел, вдоль бортов короба под рундуки и блоки плавучести. Пока металл на наборе и коробах 2,5мм дальнейшем планируют где можно заменить на 2,0 мм (облегчение, удешевление). Отдельное, очень приятное впечатление, оставило решение с несущим планширем из профиля, который изготавливают специально для лодок GELEX: кроме элемента жесткости корпуса это изнутри Т-паз крепления всяких рыболовные и отдыхательных приблуд от «борики», а снаружи место для крепления привального бруса. В корпусе нет ни одной фанерной детали и ни единого куска грёбаного «квинтета». Рифление на поверхностях будет фирменное, станок для нанесения уже стоИт, высоту рифления подбирают, визуализацию нам показали: выглядит очень симпатично, но насчёт практичности такого решения при крашеных поверхностях … надо щупать/ходить). В блоках плавучести нет тяжелой пены (которую хрен выковыряешь, если потом понадобится протянуть нестандартную коммуникацию, ремонт борта или днища). Производитель использует в БП изолон , и то … считает, что тяжелый ) нам показали решение на порядок легче, но сказали, что наш потребитель к нему не готов ))) (но мне понравилось, попробую найти себе немного такого материала в лодки для БП) После сварочных работ корпус уходит в камеру пассивации, потом на окраску . И вот, наконец то, нас привели в цех, в котором комплектовались для отправки законченные и окрашенные корпуса. Ну что сказать … я увидел лодку, на которой не стыдно припарковаться рядом с именитыми катерами: эстетически лодка выглядит просто отлично. Оклейка SEADEC удовольствие недешевое, но с ней лодка смотрится ещё респектабельней. Что мне ещё не понравилось (выше Shel озвучил замечания, повторять не буду): - рундуки левого борта: их два раздельно, если бы был один сплошной, то в него можно было бы положить двухчастный спиннинг (складное удилище) или ружьё; - поскольку рундуки не сухие (вода попадёт, при ливне) хорошо бы иметь в них под слив воды и конденсата, и вентиляцию (решетка вентиляции есть только в носовом рундуке); - место расположения ходовых огней (есть риск что на них наступят); Ну и положительные впечатления: в базе получаем красивую, уже окрашенную лодку, с функциональным планширем, с привальником, с площадками под эхолоты, с закладными под апгрейд и подготовкой для протяжки электропакета и прочего полезного + шалабушки в виде лавок, сумки, вёсел и прочих мелочей, которые всё равно пришлось бы докупать. Нам показали рабочее видео с ходом лодки, ну что сказать … думаю весенние тесты под разными моторами (и хорошо бы в разной комплектации) добавят положительных впечатлений о лодке и её конструкторах). Ждём весны и тестов) |
re: GELEX 390 Light
Хочу уточнити все ж таки все, що входить у базову комплектацію човна.
............................................ Базова комплектація човна: • корпус з алюмінієвого сплаву AlMg 4,5 Mn (5083) з товщиною борта/днища 2,5 мм • човен повністю пофарбовано сірою (RAL7011) порошковою поліефірною фарбою (опціонально можливе фарбування в чорний колір або сірий металік) • додатковий спеціальний захист алюмінієвих поверхонь від корозії - безхроматна титанова пассивація за системою ENVIROX • поверхня палуби рифлена (малюнок нанесено методом штампування, що мінімально перешкоджає ковзанню) • два алюмінієвих сидіння з фіксацією (регульовані по всій довжині кокпіта), а також сумка під одне з сидінь (для зберігання весел або речей) • дві транцевих накладки (внутрішня алюмінієва і зовнішня пластикова) • п'ять рундуків для зберігання речей та аксесуарів (в тому числі якірний відсік) • дренажна система (зливна пробка, пелюстковий клапан) • чотири поліамідних швартувальних кнехта і чотири внутрішні бортові ручки • кочети та універсальні замки Borika Fasten на планширі • монтажний майданчик під датчик ехолота • два цинкових анода (додатковий захист корпусу від корозії) • підготовка під електричний комплект (кабель канали) |
Re: GELEX 390 Light
У темі 5 долучень
Gelex 390 Light з Fishing пакетом.
За бажанням замовника можна встановити два тримачі вудилищ на внутрішньому борту і чотири кишені для дріб'язку на бортових рундуках. Також, в рамках цього пакету, виробником пропонуються до установки системи Borika Fasten:
#gelexglobal #gelexboats #gelex390light |
Re: GELEX 390 Light
Ходовые огни и сиденья ... цветовая гамма слегонца диссонирует, кмк :smuschenie:
Re: GELEX 390 Light
Re: GELEX 390 Light
Черный (тёмно-серого в живую не встречал), без хрома, я так думаю :buba: )
Но пусть дизайнеры зп отрабатывают ) |
Re: GELEX 390 Light
Дизайн звісно в першому вагончику, але ще ж і знайти відповідник потрібного аксесуара за адекватною ціною, і замовити його з вчасною логістикою... Не все так просто в серійному виробництві ;) Це не зібрати прототип в гаражі і виробляти поштучно...
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 00:18. |
