Re: GELEX 390 Light
И у потенциального владельца GELEX 390 будет возможность поменять лодку без замены мотора. |
Re: GELEX 390 Light
А под носовую потопчину лебедка не становится?
Re: GELEX 390 Light
У темі 2 долучень
Прокомментирую и дополню!
"Еще хотелось бы увидеть видео, как ставятся / снимаются лавки. У нас этот вопрос возник" - не знаю в чем трудность. просто открутить полностью винты фиксаторов и снять лавку. Чтоб поставить - засунуть закладную в Т-паз, найти резьбу винтом, плотно закрутить и зажать фиксатором уже в нужном вам месте. На фото крепления лавки. Если не будет получатся - снимем видео, не вопрос. "Исходя из размещения бака сразу пожелание производителю: Сумку с веслами размещать под передней лавкой, т.к. в щель между рецессом и лавкой маленький бак боком проходит, а большой нет. Бак проще устанавливать через пространство под лавкой" - сумку с лавкой просто поменять - заднюю на переднюю. это легко сделать самостоятельно, просто переставить как описал выше. можем изначально крепить впереди лавку с сумкой, поговорю со сборкой! если сумки сзади нет - в подрецессной нише и в образовавшемся пространсте под лавкой легко входит канистра не только 12, но и 20 литров :cool2: немножко будет выглядывать из под лавки, но не критично. "Относительно самих лавок. Если рыбачить вдвоем на румпельном моторе, то носовую лавку точно нужно смещать полностью вперед, а может и убирать обе. Сидеть удобнее, на мой взгляд, на продольных коробах". - если сумка с веслами будет находиться там - лучше банку эту оставить, она же немного продолжит носовую палубу. А не нужна - сняли и оставили в гараже... к тому же есть вариант установки в кокпите сьемных сидений на стойке - с левой стороны и чуть впереди от капитана "В варианте с консолью замки для уключин нужно устанавливать в другом месте" - это не только замки для установки уключин. В эти замки можно поставить/закрепить якорь дополнительный (плавучий, например), спинингодержатели. даже в варианте с выносной консолью они тоже будут полезны |
Re: GELEX 390 Light
Евгений, подскажите, пожалуйста, как на этой лодке реализована установка машинки дистанционного управления и прокладка тросов газ-реверс и силового кабеля от машинки до рецеса. Выход в рецес на фото есть, а вот как все это прокладывается от машинки - загадка. Надеюсь, что не открыто, вдоль борта.
Заранее спасибо. Добавлено через 5 минут Цитата:
Re: GELEX 390 Light
Добавлено через 1 час 23 минуты РУД будет установлена с другой стороны пластины. Я не хотел перекидывать ручку. Модульная проводка и троса ДУ будут проложены вдоль борта над трубой консоли. Может и можно заморочиться, чтобы врезаться и прокинуть через отсек плавучести, но не знаю, насколько это нужно. Меня устроит и внешняя укладка. https://b.radikal.ru/b14/2103/4d/b184d5bc3a91.jpg https://c.radikal.ru/c26/2103/7b/aa910b895cc9.jpg https://a.radikal.ru/a25/2103/5d/8610e35a75a7.jpg В СВЯЗИ С ВВЕДЕНИЕМ КАРАНТИНА В КИЕВЕ ВЫСТАВКА ПЕРЕНОСИТСЯ НА НЕОПРЕДЕЛЕННОЕ ВРЕМЯ. ПОЭТОМУ, ПРИГЛАШАЮ В ГОСТИ. ЛОДКА В НАЛИЧИИ. 440 БУДЕТ В САЛОНЕ 24-25 МАРТА. |
Re: GELEX 390 Light
А для чего тогда предусмотрен боковой вход в рецесе ? От него идет гофра и куда ? Обычно, как раз для этих целей и предусматривают.
Re: GELEX 390 Light
Для топливного шланга из под рецесса.
Re: GELEX 390 Light
Тент транспортировочный.
Что понравилось и что нет. Тент сделан из ткани с ПВХ покрытием. Ткань эластичная и хорошо натягивается. Крепится к лодке на кнопках под привальным брусом, на транце и на носовом треугольнике. Редкий случай, когда предусмотрено, что бы швартовые утки были снаружи! На задних углах тент крепится к буксировочным ушам. Это делает крепление тента более надежным. Предусмотрена возможность крепления тента лентами под днище при транспортировке. Лента идет в комплекте. В комплекте идут две распорки! Салют конструкторам! :cool2: Сзади сделаны три отверстия для вентиляции. Ложка дегтя. Консоль остается снаружи. Если честно, я бы предпочел, что бы все было спрятано внутри. Так консоль будет меньше загрязнятся при хранении и транспортировке, все будет спрятано от посторонних глаз. И, самое главное, в отверстие между консолью и тентом не будет попадать вода и пыль. А в данном варианте это будет обязательно! Я понимаю, что тент универсальный для консольной и румпельной модели. Но может иметь и второй вариант? Пусть и более дорогой. https://c.radikal.ru/c35/2103/ee/f59976676707.jpg https://c.radikal.ru/c39/2103/0f/55cbae32499f.jpg https://b.radikal.ru/b23/2103/e2/1c58f9485253.jpg https://c.radikal.ru/c13/2103/8d/48eefd760174.jpg https://d.radikal.ru/d06/2103/85/9f773603e4ab.jpg https://d.radikal.ru/d00/2103/67/0e8025dc8317.jpg https://c.radikal.ru/c06/2103/3e/89223ffacc08.jpg https://c.radikal.ru/c14/2103/07/6eab2987146e.jpg https://b.radikal.ru/b08/2103/38/6fcb3066f1b6.jpg |
Re: GELEX 390 Light
не удобно с тентом. Сверху еще и ехолот будет у всех на виду ....
Re: GELEX 390 Light
Re: GELEX 390 Light
Лучше сделать съёмную дугу над консолью и шить "домик". |
Re: GELEX 390 Light
Re: GELEX 390 Light
Заглянули в коробку консоли. Посмотреть на предмет возможности и удобства монтажа приборов.
Место есть. Доступ отличный. Эхолот у нас был только 5 дюймов. Руль перекрывает экран. С местом установки нужно будет поиграться еще. Можно поставить на борт на площадку БОРИКА. Может вы что-то посоветуете из своего опыта. https://b.radikal.ru/b33/2103/02/075a31aaaf89.jpg https://a.radikal.ru/a05/2103/c6/4b02c438b444.jpg https://b.radikal.ru/b09/2103/cf/eaa67bf82aad.jpg |
Re: GELEX 390 Light
Re: GELEX 390 Light
Можно еще вот так - с таким маунтом закрепить https://crossedindustries.com/wp-con.../IMG_04411.jpg |
Re: GELEX 390 Light
Re: GELEX 390 Light
RAM или BORIKA.
Re: GELEX 390 Light
Друзья, отвечаю по поводу тента.
Да, тент универсальный для консольной и румпельной модели, и к консольному варианту будет еще дополнительный чехол для консоли - не успели разработать и пошить, но он будет обязательно. Добавлено через 4 минуты По поводу размещения эхолота или других устройств на выносной панели, или позже на стационарных. Учесть все множество вариантов - не возможно. Создавая масовый серийный продукт мы можем лишь максимально предоставить возможности для дальнейшего тюннинга. Есть много дополнительных механизмов разной архитектуры и размеров уже упомянутых торговых марок RAM или BORIKA. Каждый найдёт для себя что-то свое! Мы со временем также будем что-то рекомендовать - когда пропустим через себя, когда десятки и сотни пользователей расскажут о своем опыте. |
Re: GELEX 390 Light
Так а что с лебедкой то? Получится скрытый монтаж того же стронгера?
Re: GELEX 390 Light
У темі 2 долучень
Приховано - переміряємо, на всяк випадок, візуально ніби поміщається. |
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 09:35. |
