| Аксессуары двигателей рулевое, топливная, датчики, приборы |
Зябко стало...
Выкладываю проверенную схему подключения и компоненты для отопления обитаемого пространства катера. Итак имеем мотор 5.0 меркрузер(5.7 та же байда, на 3.0 проще и эффективнее, если кому будет интересно выложу родные точки подключения). Материалы- 1. собственно отопитель, печка салона пассажиров автомобиля богдан-газель естесственно берем на 12 вольт. 800-00грн. 2. Насос печки газель 16мм 200-00грн. 3. назовем это "четверник", вход и выход 45мм, к нему привариваем ответвление на отопитель - два рядом стоящие отвода на 16мм. 50-00грн. 4. шлангер отечественный 16мм на длинну установки отопителя (нам потребовалось 2.5м.п.) 30-00грн. м.п. 5. хомуты считаем сами. 6. проводка у нас была проложена и даже кнопочка ). А теперь секреты- а. насос подкачки должен быть установлен ниже помпы мотора. б. патрубки отбора жидкости на отопитель должны смотреть вниз(красной стрелкой показан патрубок для врезки) в. прокачиваем системму отопления на 2000-3000 оборотах г. снимаем тулуп, радуемся наступившему потеплению.
| 13 пользователя(ей) сказали cпасибо: |
@lexandr (07.11.2011),
Antonioni2007 (24.09.2015),
dberegovoy (07.11.2011),
dimon (07.11.2011),
Fix (07.11.2011),
Gonivo (06.11.2011),
macleod (11.11.2011),
maestro82 (28.10.2018),
Pasic (01.11.2016),
Sakfan (07.11.2011),
stp (06.11.2011),
submarine77 (31.10.2012),
Вовчик (07.11.2011)
Спасибо.
Ничего не утверждаю, на всякий сулчай вдруг пригодится Как рас сейчас "курю" тему вебаст и прочих подогревателей/догревателей (в авто). Есть у вебасто российский аналог Теплостаровский Бинар5, у него на прокачку тоже стоит/стояла газелевская помпа. Год-два и она текла, народ старался сразу менять на Бош. Вроеде как и производител сразу начал с Бошевской выпускать
#3 (permalink) |
Звідки Ви: Россия г.Улан-Удэ
Карапь: Днепр, Suzuki DT65
Дописи: 4.703
Сказал(а) спасибо: 1.660
Бинар 5Б-СВ стоит у меня с бошепомпой.
Недостаток один - при температуре ниже -30С выдает перегрев котла, помпа все-таки слабовата. |
#4 (permalink) |
Да, газелевская помпа гоуно редкое, но в системе охлаждения меркрузера практически нет давления. Единственное это то, что через помпу идет забортная вода а не антифриз, ее хватает на 2-3сезона потом клинит.
#5 (permalink) |
Дописи: 4.703
Нива - Клуб / Niva - Club • Просмотр темы - БИНАР-5Б, русский аналог Вебасты
вот, EVR - это я, тема моя |
#6 (permalink) |
Звідки Ви: ------------
Карапь: Лисичанка
Дописи: 4.762
Сказал(а) спасибо: 2.204
Это все актуально только со стационарными моторами
или на подвесники тоже умудряются ставить печку ?? Помоему существует огромный риск загубить мотор при эксплуатации его в отрицательную температуру.На выходных катался с семьей ,а ночью подогревал его обогревателем.Хотя советовали в воде оставить,что бы редуктор был утоплен.Не стал рисковать вытащил,накрыл и включил обогрев.А теперь думаю все ли в порядке ??? .Ночью ветер раскрыл "укрывашку" и низ редуктора был открытый.......Завтра буду консервировать.......,а то жим-жим маленько!
#8 (permalink) |
Что за ерунда? Это с горелкой вокгуг подвесника бегал? Двигатель и при минусовой температуре работает отлично, а плохо ему становиться только если вода в рубашке замерзнет и порвёт её. |
Сегодня позвонил Украинским представителям Теплостара. Бинар 5 сейчас комплектуется только бошевской помпой. Правда цена на простой без GSM модуля (его и нет в наличии) конская 5,85тыс грн (доллар 8грн). По этому я думаю в Украине лучше смотреть на эбер или вебасто особенно б.у.
Достаточно вытащив лодку на лафете опустить мотор, снять чеку или нажать кнопку аварийной остановки, крутануть чуть чуть стартером (выгнать воду). Вследующий раз когда спускать лодку перед тем как заводить подержать мотор опущенным в воду 5-10мин, что бы оттаяла помпа если ее каплями воды прихватило
Valeron (07.11.2011)
Дописи: 4.703
Ну, хош куплю, тебе отправлю. Бинар мощнее - 5кВт (не реклама) |
Карапь: Лисичанка
Дописи: 4.762
Конечно нет !! Не с горелкой !! Грел теплом своего тела всю ночь....... Еще один фактор по которому не оставил лодку на воде это большое расстояние от жилья,соотетственно охраны никакой!! Опустил мотор в емкость ,завел .......полет нормальный с контрольки водичка льется,температура держиться равномерная после прогрева.Хотя тогда ночью было минус 6 .
А скалько обойдётся по цене. Может и аппарат сварочный заказал бы. ![]() ![]()
Блин,аинтересовал Планар 8Д-12. Думаю, может себе в мастерскую прикупить. Но цена немного кусается.
#18 (permalink) |
Звідки Ви: Вишневе
Дописи: 1.615
Сказал(а) спасибо: 538
Вроде решил! Буду брать Webasto diesel и ставить в лодку! Видел как стоит в катере!!! Очень понравилось! И воздух 95℃ выдает!!! И очень тепло в любую погоду!!!! Даже при открытом тенте в ветренную погоду думаю нормально будет - в смысле руки и ноги в тепле будут!
#19 (permalink) |
Карапь: Крым + Выхорь 40+20
Дописи: 1.682
Сказал(а) спасибо: 277
Дешевле поставить печку от запарика на газу. Стоит гараздо дешевле . 5литров газа на долго хватает. Один гемор с заправкой не комфортно.
| Подбор винта для Меркрузер | stp | Винты | 42 | 01.12.2015 22:39 |
