Псевдо: Женя
Карапь: Резиновый флот
Дописи: 1.183
Сказал(а) спасибо: 31
Явки, пароли?? |
Aлeксандр (28.05.2020),
Ромчик 777 (28.05.2020)
Карапь: Неман 2, Сузуки ДФ20
Дописи: 401
Сказал(а) спасибо: 335
Поблагодарили 80 раз(а) в 28 сообщениях
Походу речь о Российской педерации, а новый бренд лебедок Штокер. Таки да, чтоб остаться на рынке Стронгеры в России станут дешевле, чем у нас.... Востаннє редагував romandet: 29.05.2020 о 14:19. |
Звідки Ви: Полтава
Карапь: мечтаю о Finval :-)
Дописи: 283
Сказал(а) спасибо: 169
оффтоп: у меня 40а/ч. Запитаны: лебедка Стронгер 35Про, Крабон 9 с блоком 3Д. Генератор не подключен. За два сезона ни разу не высадился в ноль аккумулятор. С учетом, что с утра до вечера на воде, на ночь заряжаю. 30а/ч. И, думаю, у автора поста также 30а/ч ни разу не садился с его оборудованием. |
Звідки Ви: Ирпень
Дописи: 330
Сказал(а) спасибо: 183
А после 6-7 часов рыбалки и 15-20 подъемов лебедкой якоря эхолот не выдает картинку : низкое напряжение ( при подъеме)? У меня при просадке напруги до 11,7 на TI -7 высвечивает низкое напряжение. |
AlexGrom (29.05.2020),
Ромчик 777 (29.05.2020)
#6 (permalink) |
Карапь: Днепр + МС40
Дописи: 2.609
Сказал(а) спасибо: 1.628
мда,уж.. Ну ок.
AlexGrom, Александр, а где Вы покупали? Можете сказать? Это как бы не в тему топика - прошу тогда в личку. |
Звідки Ви: Полтава
Дописи: 283
нет. Рыбачу с утра до вечера, на судачьих рыбалках частая смена мест точек, почти никогда не перевожу Carbon в режим ожидания, посматривая периодически на экран и на позицию относительно точки (яркость на максимум). Аккумулятору 2 сезона. |
\Варяг\ (03.06.2020)
#8 (permalink) |
Дописи: 1.601
Сказал(а) спасибо: 998
Негативчик(((
Якорные лебёдки STRONGER — STEEL HANDS план Б Продали модель ПРО в коробке от младшей модели....из коробки выпирал, ибо больше чем коробка-----упакована была как матрешка в еще одну коробку-------и при вскрытии в гараже обнаружил три трещины на крышке. Созванивался, говорил серийный номер-----обещали сменить на более новую модель. На моем ПРО крышка первых тонких партий вся в трещинах!!!! Долго после покупки созванивался с гарантийщиками. В Киеве адрес на Артема с их сайта Стронжер. Приперся среди зимы с треснувшей крышкой,....звоню....а с трубки грят...мы на левом берегу, промка Харьковского. Не поехал в тот день....... Потом на выставке на стенде весной перещупал все модели,....там крышки лебедок крепкие как колпаки пятнашек!!!!! 4-5мм пластика а не как на моем ПРО 1.5-2.5 фольга с под карбон пленочкой. В Итоге на неделе подняли трубку в Днепре и перезвонив в Киев сказали что не ведают о моей проблеме ни они не Киев(((( Игнор и мороз! Печалька((( Взялся сегодня и заколхозил в пару слоев......и по одной из трещин оставил распил чтоб снимать крышку не отсоединяя якорный канат для дочтупа и смазки. Востаннє редагував 2093306: 12.08.2020 о 20:04. |
#9 (permalink) |
Дописи: 355
Сказал(а) спасибо: 127
Вылезла такая вот проблема со Stronger Steel Hands 35 Pro: кнопка подъёма якоря почти что перестала срабатывать, причём за одну рыбалку (вначале рыбалки работала идеально, потом стала через раз, потом через 2, потом вообще надо пару минут ещё пожмакать, чтобы лебёдка перешла в режим подъёма якоря). Я бы мог грешить на плохой контакт, но суть в том, что как только всё же получилось перевести лёбёдку в режим подъёма якоря, он поднимается безукоризненно, с паузами или без. Т.е. на следующие нажатия он срабатывает сразу. Проблема именно в том, чтобы, когда якорь коснулся дна, перейти в этот режим.
Куда копать? |
#12 (permalink) |
Звідки Ви: Одесса мама
Дописи: 2.732
Сказал(а) спасибо: 1.238
На крайней рыбалке встала мою 35-ка. Просто умерла на сбросе... Сегодня вскрыл ее, и увидел что оборван провод от щётки... И щётки имеют неравномерный износ, со ступенькой. Так же имеется приличный продольный люфт ротора ( не знаю норма или нет, сейчас загружу видео).
Вопрос, от чего подходят щётки или нужно искать оригинальные?
По морям по волнам, нынче здесь, а завтра там! |
#13 (permalink) |
Дописи: 2.732
Видео
#14 (permalink) |
Дописи: 2.771
Сказал(а) спасибо: 1.018
brauncomm, я бы сначала глянул концевой выключатель тот что на барабане стоит. Очень похоже на конечник, да и водичкой он мочится не слабо от мокрого каната.
brauncomm (06.11.2020)
#15 (permalink) |
Псевдо: андрей
Карапь: нет
Дописи: 107
Сказал(а) спасибо: 55
Поблагодарили 92 раз(а) в 35 сообщениях
А есть сервис вообще у них в Киеве
Хочу свою зимой сделать ТО а то уже два года молотить Заметил что поднимать стала медленно И с каким то посторонним шумом ! |
#17 (permalink) |
Дописи: 2.732
А где покупать запчасти на лебедки стронжер?
#19 (permalink) |
Дописи: 2.732
Может кто ответить, люфт на видео это норма?
По морям по волнам, нынче здесь, а завтра там! Востаннє редагував stp: 16.11.2020 о 14:05. |
Карапь: Обь-1 ЗиЧ Yamaha F20
Дописи: 1.256
Сказал(а) спасибо: 603
Не должно быть такого люфта, чего то там не хватает в этом редукторе, наверное что то типа шайб регулировочных. Редуктор сильно похож на редуктор стеклоочистителя и нужно учитывать что он нереверсивный. Если нужен реверс то необходима переделка чтобы от нагрузки не было продольного люфта червяка. |
AlexGrom (18.11.2020)
| Мітки |
| stronger , лебёдка |
| Якорные лебедки | vit2012 | Аксессуары лодочные | 98 | 10.01.2021 19:02 |
| Продам якорные лебёдки STRONGER — STEEL HANDS | dimon | Архив | 156 | 08.04.2016 06:49 |
| Якорные лебедки Quick для катеров | Zahar77 | Архив | 2 | 22.04.2014 13:38 |
| Лебедки на Длинномер | Рамзес | Длинномер | 52 | 22.08.2013 17:42 |
