Дописи: 2.140
Сказал(а) спасибо: 960
Попытка найти инфу в инете - толком ни чему не привела. А мысль такая - современные гаждеты много чего могут. По большому счету, один планшет, может заменить все электроприборы в лодке. Это и система управления/контроля функций ПЛМ, 3G-связь, GPS навигация, Эхо-локация, музыка, видео (как воспроизведение так и запись) ... Да мало ли что!
Тесла, в своем новом седане, установили 17" планшет, который отвечает за весь сервис салона.... Вот: Смог же человек для Таврии: Установка планшета вместо штатной панели приборов Интересно же! Кто что думает? А может есть опыт? Востаннє редагував Aлeксандр: 17.02.2015 о 10:30. |
Карапь: Крым + Выхорь 40+20
Дописи: 1.682
Сказал(а) спасибо: 277
Чувак молодца!
Но на воде стоит подумать о защите от влажной среды, или брать сразу защищённый. Самое главное Прогу написать. |
Карапь: Барс 350+Мерк 25
Дописи: 45
Сказал(а) спасибо: 7
Поблагодарили 14 раз(а) в 11 сообщениях
Вы читали эту тему полностью??? Из чего она состоит? Я сейчас собираются её себе на Таврию. Блок сбора данных на воде быстро накроется он не влагостойкий. Цена блока сейчас порятка 100-120 ,$$$ . Это не считая самого планшета. Не проще приборы купить. Какие вы данные будете собирать с мотора? Тахометр и амперметр. |
#5 (permalink) |
Дописи: 13.011
Сказал(а) спасибо: 9.418
А есть на форуме кто прогу составит? Могу пойи на эксперимент
Aлeксандр (17.02.2015)
#6 (permalink) |
Псевдо: Pasha
Звідки Ви: KIev
Карапь: строю
Дописи: 1.198
Сказал(а) спасибо: 419
Какой самый живучий паразит? Бактерия? Вирус? Кишечный глист? Идея. Стоит идее завладеть мозгом, избавиться от неё уже практически невозможно. |
#7 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дописи: 2.140
Совершенно в правильно. Думаю снять с Ямы не только тах и моточасы, но и трим, температуру, топливо, масло.... Это как минимум. Ещё, что ключевое - интересно совместить в этом общем приборе, в том числе 3Джи выход в инет, эхо, ДжиПиЭс (совместный) и прочие функции ВСЕХ бортовых приборов. Ну почему нет? Реально же! Причем, как я понимаю, самая большая проблема это сбор данных с мотора. Да и наверное мультиоконное приложение. Типа чтобы на экране всё одновременно....
Вот! Это уже по существу! Чувак, по сцыле, сам схему паял, прогу писал и вроде как он из Украины. |
#8 (permalink) |
Дописи: 1.847
Сказал(а) спасибо: 789
Ну эхолот датчик с wi-fi точно есть :)
Cobra 1600 + Evinrude E60DPL / Sun Tracker Mega Hut 36+ Evinrude E200DSL |
#9 (permalink) |
Псевдо: Pasha
Звідки Ви: KIev
Карапь: строю
Дописи: 1.198
протокол обмена данных с плм где будете брать ?
Дописи: 2.140
Да, есть. Стоит не 2 копейки, но есть. В любом случае, если "загнать" всё лодочное в один прибор - экономия колоссальная! На самом деле - любая лодочная электроника - немереных денег стоит! А представьте, если устройство универсально и женится с Андроидом/IOSом? У многих у нас смарты и соблазн приобретения такого устройств - ой как будет велик.... Сдаю СтартАп кароч )))) Единственное, нужно предусмотреть, чтобы при аварийном отключении гаджета, системы жизнеобеспечения/хода - оставались не уязвимыми. |
#12 (permalink) |
Псевдо: Pasha
Звідки Ви: KIev
Карапь: строю
Дописи: 1.198
Я так понял , что топик стартер Александр не особо понимает , как это работает , и просто нашел в сети , то что ему понравилось и выложил здесь (ничего невозможного нет) если у вас получится , буду искренне рад за вас , но по ходу только Андрей Попович понял мой вопрос , про протокол обмена
DOK (18.02.2015)
Псевдо: Pasha
Звідки Ви: KIev
Карапь: строю
Дописи: 1.198
Рами , да без обид . протокол о котором я говорю эт есть язык обмена данных между Эсуд (электрическая система управления двигателя . Мозги по нашему ) с другими потребителями (приборки , командеры и тд. , ) обмен данными происходит в цыфровом формате , который мало того что кодируется , так еще и передается в 16ричной кодировке и более .например вы отправляете на плм запрос (опять таки же через адаптер k-line . l-line ....... и еще куча вариантов ) отправляете код типо такой "0103ff"мотор отвечает такую же хрень типо 01ff1101 как его понимать никому не известно . Попытался обяснить на пальцах , в машине в основном используют разьем обд2 . к ,л , лайн , либо can
#15 (permalink) |
И Рами. никто из производителей моторов этот код в интернет не выкидывает, как ты надеюсь понимаешь. И расшифровывать его можно годами.
Псевдо: Pasha
Звідки Ви: KIev
Карапь: строю
Дописи: 1.198
по этому на нашем форуме продают адаптеры с программами по 150 баксов для диагностики моторов , чтоб подключится к мозгам плм и взять из него хоть какую информацию
#17 (permalink) |
Звідки Ви: -
Карапь: Queen Mary 2
Дописи: 4.350
Сказал(а) спасибо: 2.417
Паша, так вроде протоколы в случае с этой чудо-панелью и не используются. Или я чего-то недопонял?
#18 (permalink) |
Псевдо: Рами
Карапь: Пока на собаках)))
Дописи: 9.224
Сказал(а) спасибо: 5.212
pasha_kiev (18.02.2015)
Псевдо: Pasha
Звідки Ви: KIev
Карапь: строю
Дописи: 1.198
Сань , курил эту тему еще 2-3 года назад , протоколы в принцыпе можно не использовать ,если брать аналоговые сигналы , но что ето будет ? Тахометр , вольтметр , трим , температура , давление масла . (наверно вот и все что мотор может выдать по аналоговым сигналам )
И то Паша, многие моторы не выдают столько инфы по аналогу. Только тах, трим, а по остальным только уже критические значения - типа уже перегрев, уже перекрут, уже недостаточное давление масла. Иначе надо лезть в электрику мотора и подключать датчик напрямую.
student (18.02.2015)
| Продам смартфон | @lexandr | Архив | 1 | 28.01.2015 09:16 |
| Подборка программ на смартфон для путешественника. | Larik | Навигация и связь | 0 | 07.06.2013 11:48 |
| Вместо галогенки - светодиод? | RINO | Электрика | 8 | 21.02.2012 13:27 |
| Узлы на смартфон и не только. | Чехардон | Флудилка | 4 | 30.11.2011 14:56 |
| гидравлика вместо тросов | kar068@bk.ru | Катера, лодки | 14 | 29.11.2011 12:33 |
