Старий 17.02.2015, 10:24   #1 (permalink)
Аватар для Aлeксандр
Дописи: 2.140
Сказал(а) спасибо: 960
Типово Планшет/смартфон вместо приборки в лодке.
Попытка найти инфу в инете - толком ни чему не привела. А мысль такая - современные гаждеты много чего могут. По большому счету, один планшет, может заменить все электроприборы в лодке. Это и система управления/контроля функций ПЛМ, 3G-связь, GPS навигация, Эхо-локация, музыка, видео (как воспроизведение так и запись) ... Да мало ли что!
Тесла, в своем новом седане, установили 17" планшет, который отвечает за весь сервис салона....
Вот: Смог же человек для Таврии: Установка планшета вместо штатной панели приборов
Интересно же!
Кто что думает? А может есть опыт?
Востаннє редагував Aлeксандр: 17.02.2015 о 10:30.
alligato (18.02.2015), Pandimm (17.02.2015)
Старий 17.02.2015, 11:54   #2 (permalink)
Карапь: Крым + Выхорь 40+20
Дописи: 1.682
Сказал(а) спасибо: 277
Типово Re: Планшет/смартфон вместо приборки в лодке.
Чувак молодца!
Но на воде стоит подумать о защите от влажной среды, или брать сразу защищённый.
Самое главное Прогу написать.
Старий 17.02.2015, 13:56   #3 (permalink)
Карапь: Барс 350+Мерк 25
Дописи: 45
Сказал(а) спасибо: 7
Поблагодарили 14 раз(а) в 11 сообщениях
Допис від Aлeксандр Переглянути допис
Интересно же!
Вы читали эту тему полностью??? Из чего она состоит? Я сейчас собираются её себе на Таврию. Блок сбора данных на воде быстро накроется он не влагостойкий. Цена блока сейчас порятка 100-120 ,$$$ . Это не считая самого планшета. Не проще приборы купить. Какие вы данные будете собирать с мотора? Тахометр и амперметр.
игорь20887 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 17.02.2015, 14:54   #4 (permalink)
Аватар для Рамзес
Псевдо: Рами
Карапь: Пока на собаках)))
Дописи: 9.224
Сказал(а) спасибо: 5.212
Допис від игорь20887 Переглянути допис
Если на Вихрь то да)) и то я сомневаюсь насчет тахометра....
С иномарки думаю поинтересней будет, там все таки есть мозги.
Aлeксандр (17.02.2015), Pandimm (17.02.2015)
Старий 17.02.2015, 17:13   #5 (permalink)
Дописи: 2.140
Совершенно в правильно. Думаю снять с Ямы не только тах и моточасы, но и трим, температуру, топливо, масло.... Это как минимум. Ещё, что ключевое - интересно совместить в этом общем приборе, в том числе 3Джи выход в инет, эхо, ДжиПиЭс (совместный) и прочие функции ВСЕХ бортовых приборов. Ну почему нет? Реально же! Причем, как я понимаю, самая большая проблема это сбор данных с мотора. Да и наверное мультиоконное приложение. Типа чтобы на экране всё одновременно....
А есть на форуме кто прогу составит? Могу пойи на эксперимент
Вот! Это уже по существу! Чувак, по сцыле, сам схему паял, прогу писал и вроде как он из Украины.
Pandimm (17.02.2015), student (17.02.2015)
Старий 17.02.2015, 18:16   #6 (permalink)
Аватар для pasha_kiev
Псевдо: Pasha
Звідки Ви: KIev
Карапь: строю
Дописи: 1.198
Сказал(а) спасибо: 419
протокол обмена данных с плм где будете брать ?
DOK (18.02.2015), popovitch (17.02.2015)
Старий 17.02.2015, 16:28   #7 (permalink)
Аватар для student
Дописи: 13.011
Сказал(а) спасибо: 9.418
Старий 17.02.2015, 17:07   #8 (permalink)
Псевдо: Pasha
Звідки Ви: KIev
Карапь: строю
Дописи: 1.198
Универсальная панель приборов VENATOR
первоисточник . много букаф
Старий 17.02.2015, 17:58   #9 (permalink)
Аватар для Старпом
Дописи: 1.847
Сказал(а) спасибо: 789
Ну эхолот датчик с wi-fi точно есть :)
Старий 17.02.2015, 18:18   #10 (permalink)
Дописи: 2.140
Да, есть. Стоит не 2 копейки, но есть. В любом случае, если "загнать" всё лодочное в один прибор - экономия колоссальная! На самом деле - любая лодочная электроника - немереных денег стоит! А представьте, если устройство универсально и женится с Андроидом/IOSом? У многих у нас смарты и соблазн приобретения такого устройств - ой как будет велик.... Сдаю СтартАп кароч )))) Единственное, нужно предусмотреть, чтобы при аварийном отключении гаджета, системы жизнеобеспечения/хода - оставались не уязвимыми.
Старий 17.02.2015, 22:53   #11 (permalink)
Аватар для student
Дописи: 13.011
Ну все таки есть интерес, отзовется ли хакер
Старий 18.02.2015, 00:55   #12 (permalink)
Псевдо: Pasha
Звідки Ви: KIev
Карапь: строю
Дописи: 1.198
Я так понял , что топик стартер Александр не особо понимает , как это работает , и просто нашел в сети , то что ему понравилось и выложил здесь (ничего невозможного нет) если у вас получится , буду искренне рад за вас , но по ходу только Андрей Попович понял мой вопрос , про протокол обмена
DOK (18.02.2015)
Старий 18.02.2015, 00:57   #13 (permalink)
Аватар для Рамзес
Псевдо: Рами
Дописи: 9.224
Паша не шифруй))))
Разложи по полочкам)))))
Старий 18.02.2015, 01:19   #14 (permalink)
Псевдо: Pasha
Звідки Ви: KIev
Карапь: строю
Дописи: 1.198
Паша не шифруй))))
Рами , да без обид . протокол о котором я говорю эт есть язык обмена данных между Эсуд (электрическая система управления двигателя . Мозги по нашему ) с другими потребителями (приборки , командеры и тд. , ) обмен данными происходит в цыфровом формате , который мало того что кодируется , так еще и передается в 16ричной кодировке и более .например вы отправляете на плм запрос (опять таки же через адаптер k-line . l-line ....... и еще куча вариантов ) отправляете код типо такой "0103ff"мотор отвечает такую же хрень типо 01ff1101 как его понимать никому не известно . Попытался обяснить на пальцах , в машине в основном используют разьем обд2 . к ,л , лайн , либо can
DOK (18.02.2015), Рамзес (18.02.2015)
Старий 18.02.2015, 01:21   #15 (permalink)
И Рами. никто из производителей моторов этот код в интернет не выкидывает, как ты надеюсь понимаешь. И расшифровывать его можно годами.
DOK (18.02.2015), pasha_kiev (18.02.2015), Рамзес (18.02.2015)
Старий 18.02.2015, 01:23   #16 (permalink)
Псевдо: Pasha
Звідки Ви: KIev
Карапь: строю
Дописи: 1.198
по этому на нашем форуме продают адаптеры с программами по 150 баксов для диагностики моторов , чтоб подключится к мозгам плм и взять из него хоть какую информацию
Старий 18.02.2015, 01:24   #17 (permalink)
Аватар для polek
Звідки Ви: -
Карапь: Queen Mary 2
Дописи: 4.350
Сказал(а) спасибо: 2.417
Паша, так вроде протоколы в случае с этой чудо-панелью и не используются. Или я чего-то недопонял?
Старий 18.02.2015, 01:34   #18 (permalink)
Псевдо: Pasha
Звідки Ви: KIev
Карапь: строю
Дописи: 1.198
Сань , курил эту тему еще 2-3 года назад , протоколы в принцыпе можно не использовать ,если брать аналоговые сигналы , но что ето будет ? Тахометр , вольтметр , трим , температура , давление масла . (наверно вот и все что мотор может выдать по аналоговым сигналам )
Старий 18.02.2015, 01:38   #19 (permalink)
Допис від pasha_kiev Переглянути допис
И то Паша, многие моторы не выдают столько инфы по аналогу. Только тах, трим, а по остальным только уже критические значения - типа уже перегрев, уже перекрут, уже недостаточное давление масла. Иначе надо лезть в электрику мотора и подключать датчик напрямую.
student (18.02.2015)
Старий 18.02.2015, 09:27   #20 (permalink)
Дописи: 2.140
А для чего, собственно, лезть в протоколы? Изначально, я говорил о замене стандартных стрелочных (читай аналоговых), ну максимум штатных приборов с цифровым дисплеем. Плюс, объеденение в одной панели остальных приборов. GPS - реально? Да. Эхо - реально? Да. Причем повторюсь - есть возможность одновременной их работы - такой себе картплотер. Музыка, видео, браузер с выходом в инет по 3G - тоже Да. Какова суммарная стоимость всех этих приборов по отдельности? А лезть в протоколы, управлять настройками, или как минимум их контролировать - большинству водников не к чему.
Продам смартфон @lexandr Архив 1 28.01.2015 09:16
Подборка программ на смартфон для путешественника. Larik Навигация и связь 0 07.06.2013 11:48
Вместо галогенки - светодиод? RINO Электрика 8 21.02.2012 13:27
Узлы на смартфон и не только. Чехардон Флудилка 4 30.11.2011 14:56
гидравлика вместо тросов kar068@bk.ru Катера, лодки 14 29.11.2011 12:33
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 04:03.
