Старий 23.09.2014, 08:23   #10 (permalink)
Карапь: Катерок
Дописи: 77
Типово Re: Обогреватель— масляный или конвектор?
Парни, кто разбирается— у какого типа обогревателей КПД выше— у масляного или конвекторного?
Смотря для чего КПД.
Чтоб, например, смотря телевизор, погреется от поставленного рядом отопительного прибора лучше масляный панельный радиатор или панель, чем любой конвектор, так как у такого масляного радиатора, панели, точно не помню, где-то до 50% теплообмен происходит за счет лучистой, ИК, энергии в стороны.
Масляные радиаторы, панели в отличие от широко, так как дешевле, применяемых конвекторов с открытой спиралью, не жгут кислород!
Для отопления помещения, у того отопительного прибора у которого при одной и той же потребляемой мощности ниже температура и меньше высота.
Какой выгоднее в соотношении калория тепла за копейку денег?
Для отопления помещения как можно более низкий по высоте конвектор с низкотемпературной закрытой спиралью, тэн с радиатором, они при одной и той же потребляемой мощности существенно дороже и длинней по размеру.
Очень низкие, длинные называют теплыми плинтусами.
хочу таким образом отопить кухню и санузел...
Опасная хотелка!
Это, по сути, электрический котел, бойлер без группы безопасности и расширительного бака!
Ситуация усугубляется если мокрый тэн!
Наберите в поисковике взорвался котел, бойлер!
Иногда в подобных вещах используется электродный метод нагрева воды, что опасно не то, что для санузла, который является особо опасным помещением в котором в подавляющем числе случаев имеются грубые нарушения норм электробезопасности, а и для менее опасного помещения как комната с паркетным полом!
Это не говоря об их весе и не уместной как для небольшого помещения санузла, кухни громоздкости.
Если хотите отапливаться электрикой, что дороже чем газ, то конвекторами упомянутыми мной выше, панелями. Класс защиты 1 для санузла желательно переделать на класс защиты 2, а если они класс защиты 2, то убедиться в этом и если что довести до ума.
Лучше всего по комфорту отапливать теплыми полами, что к тому же примерно в 1,5 раза экономичней по затратам энергоносителей, что многократно окупит первоначальный дорогой платеж.
Во всех случаях обязательно ставить дифзащиту 10 мА! Если старый жилищный фонд с 4-х проводным электростояком в парадном, то, как минимум, 2-х ступенчатую дифзащиту и всё только класс защиты 2.
Электрика дом авто, ИБП СЭС, отопление тёплый пол
Востаннє редагував Наблюдатель: 23.09.2014 о 08:29.
Наблюдатель зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
DOK (23.09.2014), БОНДЫК (25.09.2014)
Куплю обогреватель Шурик Куплю, где купить 11 27.10.2014 16:56
Куплю газовый обогреватель Шурави Походное снаряжение и аксесуары 63 24.10.2013 22:36
Обогреватель 3-ф 6,12, 24 кВт Sabatyr Архив 8 29.12.2012 01:22
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 17:25.
