Старий 22.07.2019, 13:54   #1 (permalink)
Аватар для Х. Бонифатьевич
Псевдо: Христофор
Дописи: 1.398
Сказал(а) спасибо: 741
Типово Re: Хочу сделать электровелосипед. Помощь чайнику.
в максимальном на 80-90,но этот режим -как будто у вас ДВС стоит
Что то смахивает на сказку)))
Старий 22.07.2019, 14:46   #2 (permalink)
Аватар для Rodriguez
Карапь: Finval 555
Дописи: 1.976
Сказал(а) спасибо: 1.046
Допис від Х. Бонифатьевич Переглянути допис
Если вы на Оболони, могу дать прокатиться))
Добавлено через 54 секунды
Потом расскажите
Старий 22.07.2019, 20:50   #3 (permalink)
Аватар для Niyazovitsh
Дописи: 5.183
Сказал(а) спасибо: 3.992
На мой взгляд, не особо сказка, вполне реальные цифры.
Я на своём тяжеленном МТБ, с широкими колесами, обычно по делам откатываю чуть больше 40 км в режиме асистента, стараюсь на высокой скорости, половина пути не по асфальту, вилку не лочу, то есть без всякой без экономии, заряда остаётся около половинки.
Т.е. если при приобретении были сомнения, то сейчас уже не волнуюсь, что проеду в спокойном режиме ( когда соберусь ) 106 км от подъезда до домика в деревне.
Батарея 9,8 Ач, мотор 350 W.
На более лёгком и ходком , приличном хардтейле , с колёсами 1,75" или 2,0" , с тем же набором, запас хода будет много больше.
Кстати, свой старенький Specialized HARDROCK в электро передумал переделывать (так что отчёта не будет), и так хорошо катает )))
Rodriguez (22.07.2019), Х. Бонифатьевич (27.07.2019)
Старий 22.07.2019, 16:24   #4 (permalink)
Карапь: Эдв.320, Мерк.15, Амур-М продан.
Дописи: 325
Сказал(а) спасибо: 47
Поблагодарили 175 раз(а) в 64 сообщениях
Ассистент вы называете вариантом для стаоперов?Видно сразу что много проехали на таком велике)))вот как раз китаец,на котором не надо крутить напоминает езду дедушки на дырчике в 60 -70 годах...хороший асист (Yamaha,Bosh,Shimano)может буквально на стены залазить,а ограничение 25 км/снимается ровно за 3 мин,только после этого штатный комп не показывает скорость и пробег,но это устраняется покупкой любого другого в веломагазине.Велик реально валит 45 км/с,но это совсем не нужно и не безопасно.На рывок выигрывает у многих авто со старта,а в комфортном режиме можно уехать очень далеко,в экономном режиме хватает на 180-190км,в максимальном на 80-90,но этот режим -как будто у вас ДВС стоит.И при всём этом вы хоть немного ногами работаете.На китайце надо ещё не забыть шляпу соломенную надеть под конус и тогда будет полная гармония.все это моё имхо,особенно когда говоря про пенсионерский вариант,каждому своё...
І все це за 500 доларів? Саме про це йшла мова.
Що за вєл таке вміє? Який двигун, батарея?
Добавлено через 6 минут
Потом расскажите
Можу на своєму підтягнутись для порівняння в зручний час
PSergej зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 22.07.2019, 17:54   #5 (permalink)
Карапь: Finval 555
Дописи: 1.976
Допис від PSergej Переглянути допис
Конечно дороже чем 500,но если говорить о комплекте из Китая за 1,7-2,0,то вполне сопоставимо и овчинка выделки не стоит...При том что здесь ещё очень технологичная рама-никто не будет спорить что это самое главное,хорошего уровня вилка с амортизаторами,тормоза,трансмиссия Shimano XT,эл мотор Yamaha и уверенность что ничего не отвалится)))И не похож на шахида
Добавлено через 11 минут
Если у кого стоит вопрос покупать или строить могу помочь,у этих ребят есть и готовые варианты китайского оборудования,установленные(толково и сбалансированно) На немецкие велики и с гарантией
Добавлено через 29 минут
Батарея li-ion 500wh
AlexGrom (22.07.2019), Niyazovitsh (22.07.2019)
Старий 18.04.2020, 23:12   #6 (permalink)
Дописи: 5.183
Могу подтвердить почти всё из вышесказанного .
Так получилось, что попал в мои руки сегодня "старпёрский асистент" в моей ростовке:
Cube Stereo Hybrid 120 HPA Race Nyon 29 (модель вроде 15-го года).
Похоже, что "заводская европейская сборка" электровелосипеда без участия кетайских друзей в ответственных электроузлах.
Сегодня настроили под меня, и я прокатался немного по асфальту/бровкам/горкам. Завтра думаю загнать его в тесты в бездорожье (жаль, что развлекательный полигон с песком и горками на косе недоступен из-за карантина) поищу что то за городом.
Первые впечатления:
- "на стены" пока не лазил но асфальтовые горки берёт здорово, ступеньки в переходах пока тоже не пробовал, привыкну к велу: попробую
- отличная центровка вела, благодаря расположению движка, ну и отсюда управляемость и послушание;
- ограничитель в 25 км/ч сняли не делителем, а как то по хитрому, внутри электроначинки, так что родной комп показывает правильные цифры
(сравнил с навигатором), и можно вернуться в режим с ограничителем, это здОрово, так как родной комп очень классный;
- немного привыкнув к скоростям реально смог сделать в режиме "турбо" со светофора отличное ускорение до 40 км/ч, таки да,
подтверждаю слова Михаила, на рывок можно выиграть у некоторых авто;
- по ровному разгонял до 45 км/ч, и это не предел;
- запас хода в режиме "турбо" и "эконом" на фотках ниже (батареи не новые). Реальный запас хода на дальняк быстро не попробую,
хоть и взял вторую батарею, чтобы если что, не париться с подзарядкой на заправках. В понедельник обещают дождь, не велосипедная погода )
Но думаю, что смогу всё же проверить как-нибудь.
Назва:  IMG_20200418_162540.jpg
Переглядів: 289
Розмір:  2,00 МБ
ID:	162826   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20200418_203614.jpg
Переглядів: 276
Розмір:  2,08 МБ
ID:	162827   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20200418_203633.jpg
Переглядів: 271
Розмір:  2,30 МБ
ID:	162828   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20200418_205221.jpg
Переглядів: 275
Розмір:  1,47 МБ
ID:	162829   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20200418_205259.jpg
Переглядів: 262
Розмір:  840,4 КБ
AlexGrom (19.04.2020), Rodriguez (19.04.2020), SERG_1965 (19.04.2020), Shel (19.04.2020), sofyart (18.04.2020), _Paolo_ (19.04.2020), ВинБот (19.04.2020), Шурави (19.04.2020)
Старий 19.04.2020, 21:41   #7 (permalink)
Дописи: 5.183
Сегодня, как то неожиданно ), получилось протестировать и запас хода на одной батарее.
Подъехав к карьеру за городом, где можно было потестить реально, как у вела с "заползанием на стену" , и прочим на бездорожье, увидел,
кроме всем уже надоевших ленточек запрета, ещё и наряд полиции (наверное перехватывать шашлычников приехали).
Наглеть и просачиваться не стал, всё же у них, хоть и дурацкий, но приказ.
Развернулся и прокатился по окружной трассе вокруг города , ну и домой через весь город.
На окружной, в полях, бороться с встречным ветром, но с помощью электрики это не вызывает раздражения, хотя сильно садит скорость.
Хватило батареи на 47 км, из них около 10 км, в начале, частично на высоких режимах помощи, потом километров 20 на втором режиме, tour,
(на нём полностью заряженная батарея (б/у) показывала 65 км запаса хода), остаток , до полного разряда, в экономрежиме, иногда подключая tour.
В экономном режиме, по ровному асфальту, можно крутить, не особо напрягаясь, около 30 км/ч.
Когда бата закончилась, обнаружил, что забыл залочить задний аморт ))) т.е. доп. потери были.
После этого докатил без электрики ещё 15 км до дому, что сказать ...
и без электрики этот вел имеет не сильно тяжелый ход: везёт неспортивное тело,
по городскому асфальту, 23-25 км/ч, норм для двухподвеса, кмк.
Как вывод: с запасной батареей в рюкзаке можно смело катить, без остановок на подзарядку,
в бодром режиме, 100 км, не взирая на ветер.
Что меня вполне устраивает
Востаннє редагував Niyazovitsh: 19.04.2020 о 21:44.
AlexGrom (20.04.2020), alex__k (20.04.2020), Rodriguez (19.04.2020), Serg. (20.04.2020), Shel (20.04.2020), vlad2002 (20.04.2020), ВинБот (20.04.2020), КТМОВ-- (20.04.2020)
Старий 22.04.2019, 20:15   #8 (permalink)
Дописи: 5.183
Честно, не знаю в чём подвох, я не спец в ценообразовании электровелов.
Из всех доступных мне предложений я выбрал свой вариант, под свои задачи.
Наверное, вопрос религии, как в ценах спиннингов и катушек, которыми мы ловим: ведь и дорогими и дешевыми можно поймать рыбу)))
В моём размере, и с моими пожелалками по обвесу, ничего за 500 в магазине не было.
За чистый электровел с вариатором, который мне понравился техническим оснащением, но не подошёл из-за "пенсионерности" просили больше 1000 евро, и кстати, когда я приехал через неделю забирать свой электровелик, его уже продали, т.е. цена , похоже , была более-менее справедливая.
Цена электронабора в 600 долларов тоже хз, тот что стоЯл изначально, по стоимости вмещался в 400(и можно ещё дешевле, говорили, если брать электронабор без дисплея и на более дешевых батареях), мне захотелось бОльшего - пришлось платить больше)))
Хз как там за границей с ценой на эти комплектующие ...
По самому велу: если покупать ригид (вел без амортизаторов) то можно здОрово секономить, если не нужно съезжать с ровного, проще обода, то ещё экономия, и т.д. .... кроме экономить на обвесе, это будет плохой идеей.
Т.е. наверное найти что то приличное б/у шное для ровных дорог за 500 можно.
У меня требования к велу были немного выше, так что пришлось отдать больше, чем 500)
stp (23.04.2019), vlad2002 (27.04.2019), Х. Бонифатьевич (23.04.2019)
Старий 09.09.2019, 22:17   #9 (permalink)
Дописи: 5.183
Вот и получилось наконец то полноценно затестить свой электровел на дальняк.
Исходные :
- Байк(снаряженный, с ремкомплектом, цепью,водой) = 25 кг
- я = 105 кг
- рюкзак = кил 7-8
Батарея Panasonic 48N9.6Slim 48V 9.6Ah, заявленная ёмкость 461 ватт-час; ассистент мотор-колесо 350 W
В субботу поехал в деревню: электричество экономил, шел в основном на 1-м уровне помощи, на ровных участках трассы переднюю вилку лочил (на остальных, с лозунгом "Слава Гройсману!", разлочивал и учился делать банни-хоп ;) ), задний аморт всю дорогу стоял на быстром отскоке.
На пол пути остановился перекусить в придорожном заведении: батарея показывала приблизительно пол заряда. Пока перекусывал, минут 40-50, подзарядил батарею ( обычное время зарядки с 0 у неё больше 4-х часов).
Часть пути (5-10 км) проехал с 0 помощью, на всякий случай экономил электрику на затяжной подьём перед деревней. Приехал добив батарею практически до 0.
В воскресенье чуть покатал вел в "родной стихии" : в лесу, с песком, канавами, корнями и прочими радостями )))
Сегодня ехал назад в город. Подарком был почти встречный сильный восточный ветер поэтому на тех участках где я в субботу, ненапряжно и весело чимбирляя ножками ехал около 30 км/ч, сегодня получалось чуть больше 20 (с уровнем помощи 1) ... Два перерыва на подзарядку на заправках приблизительно по 40 мин. Домой приехал опять с практически пустой батареей.
Конечно, поставив помощь на 3-5, можно было положить на ветер и катить как обычно: на сколько каденса хватит )))
но тогда непонятно, сколько пришлось бы скучать на пит-стопах для зарядки.
К чему это рассказал... выше я писал: "На мой взгляд, не особо сказка, вполне реальные цифры", а теперь вполне уверен, что приличный заводской лёгкий электровел (и даже хороший гравибайк или хардтейл) с батареей подобной ёмкости, в режиме ассистента, спокойно позволит проезжать очень и очень много (в зависимости от настроение ездока).
AlexGrom (19.04.2020), sofyart (10.09.2019), Вовчик (25.09.2019)
Старий 20.04.2020, 21:17   #10 (permalink)
Дописи: 5.183
Всё вместе (смена на новые педалей, звёзд, цепи , резины , другое седло, вторая батарея, разблокирована ограничителя, всякие мелочи) вышло в двушку.
Это б/ушка, на цену нового лучше не смотреть ... мне год назад при виде ценника на подобный Specialized стало очень не по себе .
Если в хотелках "джиповость" вела не в приоритете, то отличный заводской электровел (б/у) обойдётся на много-много дешевле.
Мощным аргументом "за" стало то, что это как раз моя ростовка , ну и сезон опыта в каталках на электроМТВ дал понять, чего мне хочется от электровела.
Востаннє редагував Niyazovitsh: 20.04.2020 о 21:20.
ВинБот (21.04.2020)
Старий 19.05.2020, 18:59   #11 (permalink)
Парни, кто в курсе, где можно купить аккумулятор для
электровелосипеда Xiaomi YunBike C1?
Есть возможность купить велосипед без АКБ за 4000грн
Назва:  18-59-58-images.jpg
Переглядів: 227
Розмір:  8,8 КБ
Старий 19.05.2020, 19:53   #12 (permalink)
Дописи: 5.183
Попробуй спросить у ребят с VELO CTO, или заехать поговорить (Рабочая, 93)
095-830-7557
093-230-7557
097-611-11-65
Игорь, Алексей
У них разные б/у баты от велов есть, или , думаю, подскажут, где искать или чем заменить оригинальную бату.
Мужчины адекватные.
Востаннє редагував Niyazovitsh: 19.05.2020 о 19:56.
vlad2002 (19.05.2020)
Старий 19.05.2020, 20:36   #13 (permalink)
095-830-7557
093-230-7557
097-611-11-65
Игорь, Алексей
Мужчины адекватные.
Благодарю, завтра узнаю
Старий 16.06.2020, 22:59   #14 (permalink)
Дописи: 5.183
Предыдущий мой электровел я решил не продавать) он переехал на позапрошлой неделе ПМЖ в деревню,
сменил верой и правдой служивший мне десяток лет Specialized, так как песчаные горки и тропки в лесу
всё же были сложноваты для нешироких колёс хардтейла.
А в деревне нужно много возить полезного , то в магаз, то за фрутами-ягодами-овощами,
то ... в общем вел в деревне не только развлекуха, а и рабочая лошадка.
Ну и поскольку бить ходовку авто на ближних сельских дорогах нет никакого желания,
то электробайк и это ещё средство шустро смотаться в ближайшие городки в стройлабазах заказать всякое нужное,
или привезти что либо малогабаритное.
Но перед этим байк немного доработали для кантри лав.
Так как в сумку на консольном багажнике много не положишь, нужно было решить задачу с перевозкой грузов.
Поэтому днепропетровский умелец изготовил багажник для двухповеса под объёмные сумочки,
крепления багажника к раме не варили, и сам багажник съёмный (если захочется покататься налегке)
и ставится на него как маленькая сумочка, так и "штаны" побольше, варьируется под задачи.
В тестах показал себя отлично, в планах велотачка, чтобы можно было возить маленький плм )))
Немного фото с конструктивом багажников и вариантов компоновки байка.
Назва:  Дж_консоль.jpg
Переглядів: 242
Розмір:  3,17 МБ
ID:	163692   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG-bad7346a90c9d25f143238d823552b0f-V.jpg
Переглядів: 222
Розмір:  197,9 КБ
ID:	163693   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG-fd2d43172896ee34f89b127b6b2b3f63-V.jpg
Переглядів: 238
Розмір:  243,8 КБ
ID:	163694   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG-27b3968c69a586b8c1f459d3b4ac0ce7-V.jpg
Переглядів: 227
Розмір:  243,6 КБ
ID:	163695   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG-44f7b6a0815ebebbd1d85461a64a7b18-V.jpg
Переглядів: 218
Розмір:  236,8 КБ
ID:	163696   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG-0733ee03ba85b529a37695be3ddf6550-V.jpg
Переглядів: 204
Розмір:  200,3 КБ
ID:	163697   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG-5610548adde3900350927588b88c9ce2-V.jpg
Переглядів: 210
Розмір:  187,5 КБ
ID:	163698   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG-f918e009bda27544ca865eaffb3728f4-V.jpg
Переглядів: 205
Розмір:  229,7 КБ
Назва:  IMG_20200606_203929.jpg
Переглядів: 211
Розмір:  1,42 МБ
ID:	163700   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Дж_лес_.jpg
Переглядів: 235
Розмір:  2,53 МБ
Rodriguez (17.06.2020), Sergey_Kiev (17.06.2020), vlad2002 (17.06.2020), ВинБот (17.06.2020), Шурави (17.06.2020)
Старий 17.06.2020, 09:37   #15 (permalink)
Аватар для Sergey_Kiev
Псевдо: Sergey
Звідки Ви: Kiev
Дописи: 1.076
Сказал(а) спасибо: 497
немного доработали
Яка зараз вага всього цього добра?
Старий 17.06.2020, 10:28   #16 (permalink)
Дописи: 5.183
Где то 23-24 кг в снаряженном состоянии (с аптекой, запасками, гелем и прочими необходимым в походе )
Сам вел по дефолту 14,5 кг , мотор 2,0 , батарея 2,8 кг, багажник 0,3-0,5 кг.
Старий 15.07.2020, 13:21   #17 (permalink)
Аватар для P_Petrovich
Псевдо: Petrovich
Карапь: КРИМ
Дописи: 5.736
Сказал(а) спасибо: 3.161
Может кто ищет, профессиональный подход к делу
Зварювання велосипедних рам і не лише.. Львiв
Назва:  01.jpg
Переглядів: 204
Розмір:  65,8 КБ
ID:	164247   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  02.jpg
Переглядів: 200
Розмір:  58,3 КБ
Параметри теми
Параметри перегляду
Посоветуйте как сделать или альтернатива MAZYA888 Подскажите плиз... 38 26.08.2017 12:39
Прогресс 2 , Скула........что сделать???? borabora Прогресс 111 15.09.2016 07:55
хочу сделать откидной транец Влад_____ Прогресс 12 13.02.2015 20:25
Сделать своими руками Vova-kolobok Катера, лодки 4 28.01.2015 23:19
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 06:53.
