Хочу сделать электровелосипед. Помощь чайнику.
Собственно по теме. Обладаю весьма неплохим велосипедом. Созрел к переделке своего вела в электрический. При этом, в данном вопросе являюсь откровенным чайником.
Впереди зима - и я решил осуществить эту идею. Кто силён в данной тематике - советуйте, просвещайте.:smuschenie: |
re: Хочу сделать электровелосипед. Помощь чайнику.
Хотелось бы попроще. Главное - про "грабли". Самое основное: "так и так" - делать низзя, а об этом "гамне" - даже не думай, а обрати внимание на такую "канхфэту"... Детотак.:-( |
Re: Хочу сделать электровелосипед. Помощь чайнику.
У темі 1 долучень
тут для начала надо определиться что хочется...
докатка (иногда включать под горку) мотор колесо (шоб иногда подкручивать педалями) скоростной когда то хотел себе докатку,типа такой как на рисунке да батарейку небольшую.пока оставил тему -не катаю,некуда. |
Тоже думал электролисапед смастерить, но в последнее время смотрю на развитие самокатной техники. За 5т.грн можно найти на литиевых 18650, скорость 20км.ч. реальный пробег на одной зарядке 15км, вес 7кг, полная зарядка 2часа. Плюс ко всему, пускают в метро (в отличии от велосипедов). Подбираю сейчас, себе что то, хочу попробовать.
Я пока не решил: мастерить из своего кросс-кантрийника электровел, или взять готовый. В готовых пока в минусах(для моего роста) низкие рамы. |
Тоже долго ходил в муках выбора компоновки электролисапета. Нуждаюсь в транспорте по грунтовым дорогам, вспоможение по рельефу, до высадки электричка. Рост 182, вес с барахлом до сотни. Скорость не больше 25 (в области хороших дорог не бывает), проходимость шоссейно-грунтовая (песчано-болотоходные покрышки очень много отбирают). Туда же уходит пневмогидровилка, жрет энергию, по горам не скакать. Будет реализовываться на раме советского Туриста (ХВЗ), колеса меняются. Рама от шоссейников была лучше (при той де прочности легче), но пока не достал, и не мерял, какой ширины покрышка проходит в арках. Колесо-мотор редукторное 500-600 Вт (большой диаметр колес), контроллер с рекуперацией, банка 48В, емкость не ниже 15 А/ч с перспективой второго. Акумы следует закупать в последнюю очередь, возможно, собирать блок самому. Но все это примерно в 20 гривен вылазит, если у наших барыг покупать. Потому пока доводится велосипед в плане замены колес, каретки, переключателя скоростей, остальную требуху нужно смотреть по случаю со скидками, легкое б/у (кроме батареи). Вот примерно в такой план выродились долгие раздумья, чтения форумов и расчеты по финансам.
Володя Бигбоб занимается сборкой, ремонтом и другим связанным с электровеликами.
Мое мнение - проще купить бэу электровелик.
Это если совсем влом крутить педали... |
Рост 190 :smuschenie: И от педалей совсем уходить не хочется , и педали действительно всё время влом крутить, если нужно далеко ехать. Задумался об электровеле когда нужно было 50 катать через горы, а сейчас вообще стала сотка до дачи ))) |
А так ... вместо замечательной большой и тяжёлой рамы "туриста" меня несколько лет катает приличный Specialized Hardrock с рамой 21" :smuschenie: . Его и планировал/ю в доноры. В прошлом году прикидывали переделку, но надобность тогда отпала. Зима близко ... Если буду переделывать отпишусь в теме по результатам. |
Вообще-то Турист легче МТБ...:-) Он не рассчитывался на прыжки по камням и экстремальному драйву по бездорожью.
Турист с тоненькими колёсами для асфальта весит 14 кг (по характеристикам)
Мой вел в кросс-кантрийном обвесе имеет приблизительно тот же вес :smuschenie: На чуде советской вело техники я в деЦтве катался, если что ) Но речь вообщем то не о весе, а о переделке вела в электровел. Ну и у меня задачи для вела: лес, просёлок, камни и иногда дальняк по асфальту. |
Пасиба отписавшимся. Я хочу прямой привод, 600 ватт, пошире покрышки (не менее 2,3"). Раму - только свою, родную. Смотрел готовые электровелы - за 20-25 гривен будет гавно. Планирую эту сумму в переделку своего. Начинать буду с покупки колёс, потом вилка, новый передний тормоз (дисковая механика), затем контроллер, батарея...
Только начну - будут тута фотки. И да... У меня хардтейл. И шота терзают смутные сомнения насчет 25 гривен. Не хватит чую. |
Купил себе б.у. самокат. Цель - поездки на РОП приблизительно 3км туда и 3км обратно, и на работу от метро 2км и обратно. Задача стояла найти с минимальным весом. Нашел. 6.5кг. Поездил немного, хочу сказать что это прикольная вещица Время пробега на максимальной скорости 22км.ч 20мин. но не высаживал полностью, скорость упала до 8км ч. На РОП доезжаю за 6-7мин. Вообщем доволен, пошить сумку под него надо, можно будет в метро ездить. Добавлено через 3 минуты https://bitok.ua/elektro-samokat-sns-5-5-dyuymov-867529 такой |
Итак. Собираюсь покупать колеса.
Для понимания, легкая история моего лисапета. Предок данного аппарата, как оказалось, послужил донором того, что сейчас имеицца. Из стока остались: 26-е колеса, задний переклюк, тормозная система, манетки. Сейчас установлена резина, максимально возможная для рамы: 2,125''. Я хочу резину шире. По ширине в мою раму войдет резина 2,35'', но по высоте такая резина не влезет. В этой связи у меня зреет мысль: а не поставить ли колеса 24'' с резиной 2,35''? И вилку подлиннее (от 29'')? В этом случае задок чуть опустится, а передок поднимется. Наклон вилки станет чуть агрессивнее. Силуэт должен эстетически улучшиться. Мысли такие: БЫЛО сток: 26” + покрышка 1,75” (47х559) наружный диаметр: 56 + 9 = 65 sm СЕЙЧАС: 26” + покрышка 2,125” (55х559) наружный диаметр: 56 + 11 = 67 sm ХОЧУ: 24” + покрышка 2,35” (60х507) наружный диаметр: 51 + 12 = 63 sm Пошире резина - хорошо для электровела. Меньше диаметр колеса - легче мотору. Кто что думает?:-( |
А по нашему асфальту на низкой резине - это жесть. |
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 08:31. |
