-   Бытовые вопросы (http://forum.fregat.club/бытовые-вопросы/)
-   -   Хочу сделать электровелосипед. Помощь чайнику. (http://forum.fregat.club/бытовые-вопросы/25073-хочу-сделать-электровелосипед-помощь-чайнику.html)
Ярослав JK 16.11.2018 08:28
Re: Хочу сделать электровелосипед. Помощь чайнику.
Допис від P_Petrovich (Допис 532645)
Поэтому я и спрашивал что у него стоит.
Просто когда пишут ...... напрягает.
Андрей фото батареи выложил в первом посте. Там литий-ион. Какие вопросы? :-) А в итоге напрягся бы Андрей, купив по Вашей рекомендации литий-фосфатные элементы%OD
P_Petrovich 16.11.2018 11:32
Допис від Ярослав JK (Допис 532680)
Какие вопросы? А в итоге напрягся бы Андрей, купив по Вашей рекомендации литий-фосфатные элементы
:neznayu:
Может Вы ещё раз просмотрите мои сообщения и найдёте что я ему что то предлагал.
Речь идёт о том что у него стоят на 2200мАч а уже свободно
можно найти на 3600 мАч и выше
тем самым сразу повысить ёмкость в половину.
Может я не так читаю сообщения :smuschenie:
Литий-ионный аккумулятор
В настоящее время в массовом производстве литий-ионных аккумуляторов используются три класса катодных материалов:
кобальтат лития LiCoO2 и твёрдые растворы на основе изоструктурного ему никелата лития
литий-марганцевая шпинель LiMn2O4
литий-феррофосфат LiFePO4.
Электрохимические схемы литий-ионных аккумуляторов:
литий-кобальтовые LiCoO2 + 6C → Li1-xCoO2 + LiC6
литий-ферро-фосфатные LiFePO4 + 6C → Li1-xFePO4 + LiC6
Благодаря низкому саморазряду и большому количеству циклов заряда/разряда, Li-ion-аккумуляторы наиболее предпочтительны для применения в альтернативной энергетике. При этом, помимо системы СКУ они укомплектовываются инверторами (преобразователи напряжения).
Литий-железо-фосфатный аккумулятор (LiFePO4, LFP) — тип электрического аккумулятора, являющийся видом литий-ионного аккумулятора, в котором используется LiFePO4 в качестве катода.
как и почему ? если бы вдруг.
Х. Бонифатьевич 17.11.2018 13:38
Допис від Niyazovitsh (Допис 532359)
Так похвалился бы чем завладел, описал +/-
Раз уж тема то открыта :ok:
Добрался до компа. Смотрю, гуру батареечные разошлись не на шутку)))
Описываю приобретение и ощущения от первых заездов.
1. Рама алюминиевая. По заверениям сплав 6061. Внешне - на 5. Швы выглядят идеально. Покраска очень аккуратная.
2. Вилка амортизационная MoZo, что является весьма неплохим средним уровнем.
3. Тормоза гидравлика Tektro с ОЧЕНЬ правильными феншуйными ручками для электробайка.
4. Система 1х7. Спереди хз что, но внешне ниччо, педали алюм очень даже, каретка правильная. Сзади трещотка Shimano и переклюк Shimano-Tourney. Манетка (не шифтер!!!) Shimano какая-то простая, но вполне. На мой взгляд велочеловека средней помешанности - трансмиссия для данного случая - очень даже.
5. Колеса 26".
6. Покрышки 4".
7. Сидение очень, менять не надо.
8. Мотор 500, Bafang.
9. Батарея около 12.
10. Фара. Думал - гамно, а оказалось - таки неплохо светит.
11. Миленький звоночек.
12. Какие-то крылья.
Далее. Рама мне по геометрии показалась слизанной с новых Giant с необычным креплением под багажник. Заказал багажник Giant под такую раму. Подошел как родной.
По езде. Скорость максималка на родном дисплее - 38 стабильно. Иногда 39. Надо будет поставить стандартный велокомпьютер.
В режиме "газ на всю" и помоганием педалями на старте - батареи хватило на 30 км. В спокойном режиме еще не пробовал. При сдыхании батареи на педалях ехать вполне можно.
Дорогу держит идеально. Очень устойчив. Едешь на горном с покрышками 2,125" - бздишь всяких колдобин. Не знаю, как ездят по нашему асфальту с меньшими покрышками... С покрышками 4" - СОВСЕМ другое дело!!! Мой вывод: для электровела - только фетбайк!:nizia:
Общее впечатление - АГОНЬ!!!
:neznayu:
silver36 19.11.2018 18:10
а такой вопрос, кто поможет собрать аккум 72 вольта 40 а\ч ??
Петров Саша 19.11.2018 19:08
"а такой вопрос, кто поможет собрать аккум 72 вольта 40 а\ч ??" из каких элементов?
P_Petrovich 19.11.2018 21:55
Допис від silver36 (Допис 532856)
Если не сами собираете дороже выйдет готового даже вместе с бонусом.
Такие параметры собираются на гайках, ну кроме контроллера.
Это 24 пары по две штуки на 3,2v по 20аh
Если уже в старый корпус то сэкономите на этом хотя при этом нужно
подбирать батареи под размер, если корпуса нет то ещё +
Много всего если, при себестоимости в 1000 лучше не рисковать.
Возьмите готовое решение за 1200 c бонусом
Что за модель колёс, с таким двигателем?
Петров Саша 19.11.2018 23:42
Допис від P_Petrovich (Допис 532898)
=-Oенто где ж такие шаровые аккумы продаются? ссыль плиз.
silver36, соберем без проблем,только не из 18650.
silver36 20.11.2018 11:08
а из чего? мне нужно на электроскутер пока там стоит мотор в 2 кв но планирую на 3 кв ставить, родные стояли тяговые свинцовые 6 штук 20 а\ч
Петров Саша 20.11.2018 11:20
Надо размер ящика.
silver36 20.11.2018 11:30
2 ящика под размер 225х185 (это три аккума 12в 20 а\ч )
Петров Саша 20.11.2018 11:38
Д/ Ш/ В
silver36 20.11.2018 11:49
высота 175
Петров Саша 20.11.2018 12:06
Надо подбирать,вечером порою даташиты.
stp 20.11.2018 13:18
Допис від Петров Саша (Допис 532909)
А сколько стоит работа, если у меня все комплектующие есть?
Можно в личку
Петров Саша 20.11.2018 19:07
Допис від silver36 (Допис 532930)
железофосфат нормально ляжет,но будет только 30А/ч
Дмитрий 4146 20.11.2018 19:50
silver36, сорри,а на скутере моторколесо 2кW или как?
P_Petrovich 20.11.2018 22:27
У темі 3 долучень
Тута, всё в одно ящике вместе с зарядкой + бонус
Размер ящика под раму
Ярослав JK 21.11.2018 08:21
Где "тута"?=-O
Петров Саша 21.11.2018 09:03
Допис від Ярослав JK (Допис 532990)
Где "тута"?
ссылки с али наверно забыл вставить:-)ТУТ например есть аккумы 18650 на 10 А/ч :-))а Илон до сих пор берет какие то панасоники на 3200 мАч, мабуть не такой уж и умный...
P_Petrovich 21.11.2018 09:30
Допис від Петров Саша (Допис 532593)
3,2в 3,7в 12в это некие условные обозначения.ячейки 3,7в полностью заряженные 4,2в разреженные 3 вольта.
После таких умных высказываний что то объяснять нет никакого смысла.
Допис від Петров Саша (Допис 532993)
есть аккумы 18650
Вы забыли написать про их токи нагрузки. Продавец их не указал специально для Вас ?
Повторюсь - это уже устаревшая технология
Где "тута"?=-O
у меня там
как раз младшая учится-работает
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 10:57.
