Старий 20.05.2024, 09:57   #1 (permalink)
Аватар для Механик
Дописи: 1.424
Сказал(а) спасибо: 446
Типово Re: Гібридний інвертор для дому
У меня стоит гибридный инвертор Must на 3 Квт 24 вольта, 4 аккумулятора AGM по 95 А.ч. и 8 солнечных панелей по 330 Вт. При отключении света ночью, хватает часа на два. Скорей всего из-за аккумуляторов. Хотя все брал новое. Потребители - около десятка лед лампочек, два телевизора, Вай фай, три компа, система видеонаблюдения на 4 камеры, спутниковое, два двухконтурных котла, аквариумный компрессор с насосом циркуляции, ну и там по мелочам (зарядки, подсветки на выключателях...) Используется для запитки двух домов на одном участке.
Долучені зображення
Тип файлу: jpg imgonline-com-ua-CompressBySize-WilsK4QN2my.jpg (162,9 КБ, 164 переглядів)
Тип файлу: jpg imgonline-com-ua-CompressBySize-CPY3si5iF7H7lEI.jpg (117,3 КБ, 123 переглядів)
Востаннє редагував Механик: 20.05.2024 о 12:41.
stp (20.05.2024)
Старий 20.05.2024, 16:18   #2 (permalink)
Звідки Ви: Караганда
Карапь: мечтаем....
Дописи: 46
Сказал(а) спасибо: 7
Поблагодарили 57 раз(а) в 19 сообщениях
Допис від Механик Переглянути допис
На сколько хватит заряда аккумуляторов узнать довольно просто, посчитав их мощности и примерно "отдачу" аккумуляторов.
Также можно измерить ток при работе потребителей от аккумулятора.
Если инвертор не имеет контроля и отключения аккумулятора по достижении нижнего порога напряжения, то это необходимо самому контролировать вольтметром, чтобы не ушатать аккумуляторы.
У меня 12В 90Ач литийжелезофосфатного аккума с дешёвым китайским инвертором (типа 1500Вт) хватало на почти 3 часа работы с двумя компами (100 и 150Вт), роутер, свет по всей квартире и Старлинк.
Я конечно не знаю потребляемую мощность ваших компов и системы видеонаблюдения, да и котлы со встроенными насосами тоже тянут не мало плюс пусковые токи...
Всё надо считать.
kara-miha зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 20.05.2024, 18:26   #3 (permalink)
Аватар для Механик
Дописи: 1.424
Думаю просто поставить ваттметр и проверить, сколько расходуется до полного отключения.
Дмитрий 4146 (20.05.2024)
Помощь Дому Ребёнка Вовчик Клубные мероприятия 61 09.01.2018 20:06
Помощь ,,Дому ребёнка,, 2012 Голык Клубные мероприятия 38 27.12.2012 19:50
Помощь ,,Дому ребёнка,, 2011 Вовчик Клубные мероприятия 115 31.01.2012 23:01
Помощь детскому дому 2010 Fix Клубные мероприятия 279 30.01.2011 12:36
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 08:28.
