Старий 15.05.2024, 19:12   #21 (permalink)
Аватар для Петров Саша
Карапь: длинномер + надувас
Дописи: 1.417
Сказал(а) спасибо: 347
Типово Re: Гібридний інвертор для дому
Если есть где недорого купить или разжиться на шару тогда можно и свинец ,свинца надо много бо только холодильник будет просить 120-150 А/ч в сутки по свинцу что бы не убить за пол года надо 300-400 а/ч и инвертор ему нужен хороший.
Холодильник держит сутки,можно на пару часов отключений даже не заморачиваться,если будет больше нескольких суток никаких аккумов не хватит.
Оно тебе надо?
На все остальное хватит и сотки любой с инвертером лисуньхунь
Fix (16.05.2024)
Старий 16.05.2024, 10:39   #22 (permalink)
Карапь: Катерок
Дописи: 77
Зарядка, я так понял, что подойдёт и та, что есть сейчас ( Ultimate Speed, предыдущего поколения без ж/к дисплея ).
По умолчанию нет, так как почти ВСЕ из распространённых зарядок для свинцовых аккумуляторов, в том числе и в ИБП за "дурные" деньги, не обеспечивают надлежащий заряд, что является самой частой причиной критичных выделений газов.
Почему Вы все говорите о 24В, чем они лучше 12В?
НЕ все, в зависимости от условий заказчикам самодельщикам в консультацыях указываю на, у кого руки не мастеровые делаю, 12, 24, 36, 48 Вольт системы, все есть на фотографиях в моём предыдущем сообщении.
И НЕ говорю что свинцовые аккумуляторы лучшэ литиевых аккумуляторов.
Решающим является имеющиеся деньги.
Вистачить інвертора на 2000/4000W?
Да, но по разумной достаточности будет хужэ эффективность, ещё хужэ если купите старую модель преобразователя как по НЕзнанию с фотографией рекомендовали в теме, которых в продажэ подавляющее большынство, из-за чего почти ВСЕ ПОСТОЯННО переплачивают за электричество.
гель
Это так жэ свинцовый аккумулятор с кислотным электролитом как и автомобильный, EFB, AGM.
железофосфат
Изучите "обвеску". Часто по НЕзнанию переплачивают за НЕнужный фкнкцыонал "обвески" который к тому жэ ухудшает эффективность, снижает срок службы аккумуляторов и приводит к ПОСТОЯННОЙ переплате за электроэнэргию.
Электрика дом авто, ИБП СЭС, отопление тёплый пол
Наблюдатель зараз на форумі   Відповісти з цитуванням
Fix (16.05.2024)
Старий 16.05.2024, 12:37   #23 (permalink)
Аватар для Varyagg
Дописи: 596
Сказал(а) спасибо: 177
Допис від kara-miha Переглянути допис
Очень интересные замеры.
Насколько я понимаю, гель и агм это практически одно и тоже. Каким образом агм выдал 650Втч, а гель 1120Втч, что почти в 2 раза больше - непонятно.
Интересно посмотреть вольт-амперную характеристику разряда геля на последних 30-40% разряда.
И какой-то лифер у вас интересный. У меня лифер 90Ач 12В выдаёт 1050Втч током разрядки 8А до сработки бмс, а у вас 100Ач лифер выдал 960Втч.
Какие-то странные у вас замеры.
Как тестировали: инвертор 12в 500вт чистый синус, смарт розетка с вай фай в режиме счетчика, лампа накаливания 60вт, до срабатывания защиты инвертора от глубокого разряда. Перед тестом все аккумуляторы заряжлаись смарт-зарядкой HTRC P20 до отметки Full, зарядка имеет разные установки для свинца и лития.
Агм был автомобильный, под стартовые клеммы, уже не помню названия, какой-то турецкий, новый, вес 28 кг, стоил в районе 7000 грн на конец 2022. Выдал меньше скорее всего потому, что предназначен для запуска мотора, а не постоянной нагрузки малым током.
Лифепо4 был куплен на алике начинающим "бизнесменом" типа если понравится привезу еще и буду продавать. На нем было написано вообще 200а\ч но при весе в 10 кг это таки была сотка. И выдал как честная сотка, минус потери на кпд инвертора.
Гель сотка весом в 30 кг, который создан для того чтобы выдавать именно инвертору сравнительно небольшой ток длительное время, а не для всего подряд, показал самый высокий результат, такие дела. В ютубе видел похожий тест, где гель сотка показал вообще 1.46 квт/ч, но там вес 37 кг, так что скорее всего по факту то была 120-ка.
Work is for people who don't know how to plunder!
Востаннє редагував Varyagg: 16.05.2024 о 12:47.
Fix (16.05.2024)
Старий 17.05.2024, 01:25   #24 (permalink)
Звідки Ви: Караганда
Карапь: мечтаем....
Дописи: 46
Сказал(а) спасибо: 7
Поблагодарили 57 раз(а) в 19 сообщениях
Varyagg, Ну это не серьёзно.
Тут вообще обсуждать нечего, т.к. ни нормальных замеров ни даже нормальных характеристик аккумуляторов нет.
Замеры делались не на выходе аккума, а после преобразователя и непонятным прибором.
Хотя бы меряли на аккуме ваттметром с шунтом.
В общем обсуждать нечего...
kara-miha зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 20.05.2024, 09:55   #25 (permalink)
Дописи: 1.417
Ищу без шумный безперебойник за разумные деньги
У родителей надо запитать телевизор 100 ватт и спутниковую приставку что бы не скучали вечером
единственное условие- пассивное охлаждение отсутствие разного рода шумов
Все варианты обдуманны и передуманны ,нужен именно безперебойник. лазить переключать вилки не вариант
Может кому попадался такой ?
Старий 20.05.2024, 09:57   #26 (permalink)
Аватар для Механик
Дописи: 1.424
Сказал(а) спасибо: 446
У меня стоит гибридный инвертор Must на 3 Квт 24 вольта, 4 аккумулятора AGM по 95 А.ч. и 8 солнечных панелей по 330 Вт. При отключении света ночью, хватает часа на два. Скорей всего из-за аккумуляторов. Хотя все брал новое. Потребители - около десятка лед лампочек, два телевизора, Вай фай, три компа, система видеонаблюдения на 4 камеры, спутниковое, два двухконтурных котла, аквариумный компрессор с насосом циркуляции, ну и там по мелочам (зарядки, подсветки на выключателях...) Используется для запитки двух домов на одном участке.
Долучені зображення
Тип файлу: jpg imgonline-com-ua-CompressBySize-WilsK4QN2my.jpg (162,9 КБ, 164 переглядів)
Тип файлу: jpg imgonline-com-ua-CompressBySize-CPY3si5iF7H7lEI.jpg (117,3 КБ, 124 переглядів)
Востаннє редагував Механик: 20.05.2024 о 12:41.
stp (20.05.2024)
Старий 20.05.2024, 15:23   #27 (permalink)
Аватар для Дмитрий 4146
Карапь: разбит аккупантами
Дописи: 3.110
Сказал(а) спасибо: 988
Допис від Механик Переглянути допис
380%!
Старий 20.05.2024, 16:18   #28 (permalink)
Карапь: мечтаем....
Дописи: 46
На сколько хватит заряда аккумуляторов узнать довольно просто, посчитав их мощности и примерно "отдачу" аккумуляторов.
Также можно измерить ток при работе потребителей от аккумулятора.
Если инвертор не имеет контроля и отключения аккумулятора по достижении нижнего порога напряжения, то это необходимо самому контролировать вольтметром, чтобы не ушатать аккумуляторы.
У меня 12В 90Ач литийжелезофосфатного аккума с дешёвым китайским инвертором (типа 1500Вт) хватало на почти 3 часа работы с двумя компами (100 и 150Вт), роутер, свет по всей квартире и Старлинк.
Я конечно не знаю потребляемую мощность ваших компов и системы видеонаблюдения, да и котлы со встроенными насосами тоже тянут не мало плюс пусковые токи...
Всё надо считать.
Старий 20.05.2024, 18:26   #29 (permalink)
Аватар для Механик
Дописи: 1.424
Думаю просто поставить ваттметр и проверить, сколько расходуется до полного отключения.
Дмитрий 4146 (20.05.2024)
Старий 21.05.2024, 10:56   #30 (permalink)
Аватар для -Kosta-
Псевдо: Костя
Звідки Ви: Бровары
Дописи: 538
Сказал(а) спасибо: 284
Безшумный, с пасивным охлаждением, но цена не сильно гуманная
Других с пасивным охлаждением не видел.
https://deye.com.ua/product/hibrydny...6k-sg03lp1-eu/
-Kosta- зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Петров Саша (24.05.2024)
Старий 22.05.2024, 16:50   #31 (permalink)
Карапь: Катерок
Дописи: 77
Могли быть и "липовые" аккумуляторы, но чаще всего, особенно если есть солнечные электрические панэли, причина в НЕправильных выборе ёмкости аккумуляторов и настроек комбинированного преобразователя. По фотографии солнечных электрических панэлей видны 3 ОШЫБКИ проэктировщика Солнечной Электрической Станцыи, одна из них ГРУБАЯ присутствует в 99,999...% случаев и является САМОЙ частой причиной АВАРИЙ про которые периодически появляется информацыя в средствах массовой информацыи, хозяевам "повезло" известны случаи ПОЛНОГО сгорания домов.
Сгорела крыша и солнечные батареи: в частном секторе Кривого Рога произошёл пожар
В Одесской области загорелась покрытая солнечными батареями крыша частного дома
Установка мощной СЭС, особенно на дом, мощных аккумуляторов, как минимум НА ПОРЯДОК повышает вероятность ПОЖАРА, ВЗРЫВА, ПОРАЖЭНИЯ электрическим током!
СЭС это электрика СУЩЕСТВЕННО ОПАСНЕЙ чем электрика со столба так как это с панелей в дом 500-1000 Вольт постоянного тока.
Примерно 160 Вольт 1200 Ватт панелей.
Примерно 700 Вольт несколько десятков КВатт панэлей.
Долучені зображення
Тип файлу: jpg пожар 2.jpg (99,1 КБ, 1001 переглядів)
Тип файлу: jpg пожар 1.jpg (77,2 КБ, 1001 переглядів)
Старий 24.05.2024, 20:58   #32 (permalink)
Дописи: 1.417
-Kosta-, слишком кучеряво для телевизора))
Механик,
Когда то узнавал как работают аккумы в авто кофемашинах (кто помнит)
режим работы каждый день разряд до 50-75 %
АГМ до полу года
Гель год
Это хорошие фирменные ,при нынешних ценах на железофосфат это выброшенные деньги
Дмитрий 4146 (28.05.2024)
Старий 13.06.2024, 14:32   #33 (permalink)
Аватар для Kostass
Дописи: 3.493
Сказал(а) спасибо: 2.030
Допис від Наблюдатель Переглянути допис
От такого количества грамматических ошибок в тексте, точно голова пойдет кгугом.
Особенно убило слово ОШЫБКИ
Старий 13.06.2024, 22:27   #34 (permalink)
Дописи: 3.110
Kostass, 300 процентов поддерживаю!и когда в сообщении намекал,автору про ошЫбки,был послан в игнор!
как по мне то уже это говорит,о не высоком уровне,... и при этом уровне пытаться,что то доказывать???
Kostass (13.06.2024)
Старий 20.06.2024, 13:23   #35 (permalink)
Аватар для Kostass
Дописи: 3.493
Собрал на объекте резервное питание для большой квартиры на базе гибридного инветора Deye 8 и акккумов Deye 5.1*4=20.4 кВт. Главный недостаток - высокая цена.
Долучені зображення
Тип файлу: jpg Screenshot_20240620_131441_Gallery.jpg (820,1 КБ, 181 переглядів)
Тип файлу: jpg Screenshot_20240620_131506_Gallery.jpg (825,8 КБ, 168 переглядів)
-Kosta- (20.06.2024)
Старий 20.06.2024, 13:30   #36 (permalink)
Если солнца нет - какой смысл в гибридном инверторе?
Старий 20.06.2024, 13:36   #37 (permalink)
Аватар для Kostass
Дописи: 3.493
Смысл в комфорте жизни семьи.
1. Автономность при 20 кВт 1-2 дня, быстрая зарядка в случае появления энергии от городской сети.
2. В случае полного блек-аута возможность зарядить аккумы от генератора и потом опять автономный режим.
3. Если совсем постараться, решить вопрос на крыше дома с солнечными панелями.
Востаннє редагував Kostass: 20.06.2024 о 14:28.
-Kosta- (20.06.2024), Pasic (20.06.2024)
Старий 20.06.2024, 23:24   #38 (permalink)
Аватар для -Kosta-
Псевдо: Костя
Звідки Ви: Бровары
Дописи: 538
Красиво
Автомат на постоянку батареи неплохо бы поставить
Старий 21.06.2024, 08:55   #39 (permalink)
Псевдо: den380
Звідки Ви: kyiv.ua
Карапь: -
Дописи: 508
Сказал(а) спасибо: 125
Типово Відповідь: Re: Гібридний інвертор для дому
у що вийшло, якщо не секрет?
у кого брали дею?
Дякую.
Старий 21.06.2024, 12:42   #40 (permalink)
Я имел в виду - неужели нет решения проще?
Сам я рынок не изучал, но мне кажется что должны быть инвертора без солнечных заморочек.
И стоить они должны намного дешевле!
Помощь Дому Ребёнка Вовчик Клубные мероприятия 61 09.01.2018 20:06
Помощь ,,Дому ребёнка,, 2012 Голык Клубные мероприятия 38 27.12.2012 19:50
Помощь ,,Дому ребёнка,, 2011 Вовчик Клубные мероприятия 115 31.01.2012 23:01
Помощь детскому дому 2010 Fix Клубные мероприятия 279 30.01.2011 12:36
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 14:48.
