#21 (permalink) |
Карапь: длинномер + надувас
Дописи: 1.417
Сказал(а) спасибо: 347
Если есть где недорого купить или разжиться на шару тогда можно и свинец ,свинца надо много бо только холодильник будет просить 120-150 А/ч в сутки по свинцу что бы не убить за пол года надо 300-400 а/ч и инвертор ему нужен хороший.
Холодильник держит сутки,можно на пару часов отключений даже не заморачиваться,если будет больше нескольких суток никаких аккумов не хватит. Оно тебе надо? На все остальное хватит и сотки любой с инвертером лисуньхунь |
Fix (16.05.2024)
#22 (permalink) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Карапь: Катерок
Дописи: 77
По умолчанию нет, так как почти ВСЕ из распространённых зарядок для свинцовых аккумуляторов, в том числе и в ИБП за "дурные" деньги, не обеспечивают надлежащий заряд, что является самой частой причиной критичных выделений газов.
НЕ все, в зависимости от условий заказчикам самодельщикам в консультацыях указываю на, у кого руки не мастеровые делаю, 12, 24, 36, 48 Вольт системы, все есть на фотографиях в моём предыдущем сообщении. И НЕ говорю что свинцовые аккумуляторы лучшэ литиевых аккумуляторов. Решающим является имеющиеся деньги.
Да, но по разумной достаточности будет хужэ эффективность, ещё хужэ если купите старую модель преобразователя как по НЕзнанию с фотографией рекомендовали в теме, которых в продажэ подавляющее большынство, из-за чего почти ВСЕ ПОСТОЯННО переплачивают за электричество.
Это так жэ свинцовый аккумулятор с кислотным электролитом как и автомобильный, EFB, AGM.
Изучите "обвеску". Часто по НЕзнанию переплачивают за НЕнужный фкнкцыонал "обвески" который к тому жэ ухудшает эффективность, снижает срок службы аккумуляторов и приводит к ПОСТОЯННОЙ переплате за электроэнэргию.
Электрика дом авто, ИБП СЭС, отопление тёплый пол |
Fix (16.05.2024)
#23 (permalink) |
Дописи: 596
Сказал(а) спасибо: 177
Как тестировали: инвертор 12в 500вт чистый синус, смарт розетка с вай фай в режиме счетчика, лампа накаливания 60вт, до срабатывания защиты инвертора от глубокого разряда. Перед тестом все аккумуляторы заряжлаись смарт-зарядкой HTRC P20 до отметки Full, зарядка имеет разные установки для свинца и лития. Агм был автомобильный, под стартовые клеммы, уже не помню названия, какой-то турецкий, новый, вес 28 кг, стоил в районе 7000 грн на конец 2022. Выдал меньше скорее всего потому, что предназначен для запуска мотора, а не постоянной нагрузки малым током. Лифепо4 был куплен на алике начинающим "бизнесменом" типа если понравится привезу еще и буду продавать. На нем было написано вообще 200а\ч но при весе в 10 кг это таки была сотка. И выдал как честная сотка, минус потери на кпд инвертора. Гель сотка весом в 30 кг, который создан для того чтобы выдавать именно инвертору сравнительно небольшой ток длительное время, а не для всего подряд, показал самый высокий результат, такие дела. В ютубе видел похожий тест, где гель сотка показал вообще 1.46 квт/ч, но там вес 37 кг, так что скорее всего по факту то была 120-ка.
Work is for people who don't know how to plunder! Востаннє редагував Varyagg: 16.05.2024 о 12:47. |
Fix (16.05.2024)
#24 (permalink) |
Звідки Ви: Караганда
Карапь: мечтаем....
Дописи: 45
Сказал(а) спасибо: 7
Поблагодарили 56 раз(а) в 18 сообщениях
Varyagg, Ну это не серьёзно.
Тут вообще обсуждать нечего, т.к. ни нормальных замеров ни даже нормальных характеристик аккумуляторов нет. Замеры делались не на выходе аккума, а после преобразователя и непонятным прибором. Хотя бы меряли на аккуме ваттметром с шунтом. В общем обсуждать нечего... |
#25 (permalink) |
Дописи: 1.417
Ищу без шумный безперебойник за разумные деньги
У родителей надо запитать телевизор 100 ватт и спутниковую приставку что бы не скучали вечером единственное условие- пассивное охлаждение отсутствие разного рода шумов Все варианты обдуманны и передуманны ,нужен именно безперебойник. лазить переключать вилки не вариант Может кому попадался такой ? |
#26 (permalink) |
Дописи: 1.424
Сказал(а) спасибо: 446
У меня стоит гибридный инвертор Must на 3 Квт 24 вольта, 4 аккумулятора AGM по 95 А.ч. и 8 солнечных панелей по 330 Вт. При отключении света ночью, хватает часа на два. Скорей всего из-за аккумуляторов. Хотя все брал новое. Потребители - около десятка лед лампочек, два телевизора, Вай фай, три компа, система видеонаблюдения на 4 камеры, спутниковое, два двухконтурных котла, аквариумный компрессор с насосом циркуляции, ну и там по мелочам (зарядки, подсветки на выключателях...) Используется для запитки двух домов на одном участке.
Востаннє редагував Механик: 20.05.2024 о 12:41. |
stp (20.05.2024)
#27 (permalink) |
Карапь: разбит аккупантами
Дописи: 3.110
Сказал(а) спасибо: 988
хочешь жить?убей пидаросса и живи счастливо! |
#28 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Карапь: мечтаем....
Дописи: 45
На сколько хватит заряда аккумуляторов узнать довольно просто, посчитав их мощности и примерно "отдачу" аккумуляторов. Также можно измерить ток при работе потребителей от аккумулятора. Если инвертор не имеет контроля и отключения аккумулятора по достижении нижнего порога напряжения, то это необходимо самому контролировать вольтметром, чтобы не ушатать аккумуляторы. У меня 12В 90Ач литийжелезофосфатного аккума с дешёвым китайским инвертором (типа 1500Вт) хватало на почти 3 часа работы с двумя компами (100 и 150Вт), роутер, свет по всей квартире и Старлинк. Я конечно не знаю потребляемую мощность ваших компов и системы видеонаблюдения, да и котлы со встроенными насосами тоже тянут не мало плюс пусковые токи... Всё надо считать. |
#29 (permalink) |
Дописи: 1.424
Думаю просто поставить ваттметр и проверить, сколько расходуется до полного отключения.
Дмитрий 4146 (20.05.2024)
#30 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: Костя
Звідки Ви: Бровары
Дописи: 538
Сказал(а) спасибо: 284
Безшумный, с пасивным охлаждением, но цена не сильно гуманная ![]() Других с пасивным охлаждением не видел. https://deye.com.ua/product/hibrydny...6k-sg03lp1-eu/ |
Петров Саша (24.05.2024)
#31 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Карапь: Катерок
Дописи: 77
Могли быть и "липовые" аккумуляторы, но чаще всего, особенно если есть солнечные электрические панэли, причина в НЕправильных выборе ёмкости аккумуляторов и настроек комбинированного преобразователя. По фотографии солнечных электрических панэлей видны 3 ОШЫБКИ проэктировщика Солнечной Электрической Станцыи, одна из них ГРУБАЯ присутствует в 99,999...% случаев и является САМОЙ частой причиной АВАРИЙ про которые периодически появляется информацыя в средствах массовой информацыи, хозяевам "повезло" известны случаи ПОЛНОГО сгорания домов. Сгорела крыша и солнечные батареи: в частном секторе Кривого Рога произошёл пожар В Одесской области загорелась покрытая солнечными батареями крыша частного дома Установка мощной СЭС, особенно на дом, мощных аккумуляторов, как минимум НА ПОРЯДОК повышает вероятность ПОЖАРА, ВЗРЫВА, ПОРАЖЭНИЯ электрическим током! СЭС это электрика СУЩЕСТВЕННО ОПАСНЕЙ чем электрика со столба так как это с панелей в дом 500-1000 Вольт постоянного тока. Примерно 160 Вольт 1200 Ватт панелей. Примерно 700 Вольт несколько десятков КВатт панэлей.
#32 (permalink) |
Дописи: 1.417
-Kosta-, слишком кучеряво для телевизора))
Механик, Когда то узнавал как работают аккумы в авто кофемашинах (кто помнит) режим работы каждый день разряд до 50-75 % АГМ до полу года Гель год Это хорошие фирменные ,при нынешних ценах на железофосфат это выброшенные деньги |
Дмитрий 4146 (28.05.2024)
#33 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 3.492
Сказал(а) спасибо: 2.030
От такого количества грамматических ошибок в тексте, точно голова пойдет кгугом. ![]() Особенно убило слово ОШЫБКИ ![]() ![]()
#34 (permalink) |
Дописи: 3.110
Kostass, 300 процентов поддерживаю!и когда в сообщении намекал,автору про ошЫбки,был послан в игнор!
как по мне то уже это говорит,о не высоком уровне,... и при этом уровне пытаться,что то доказывать???
Kostass (13.06.2024)
#35 (permalink) |
Дописи: 3.492
Собрал на объекте резервное питание для большой квартиры на базе гибридного инветора Deye 8 и акккумов Deye 5.1*4=20.4 кВт. Главный недостаток - высокая цена.
-Kosta- (20.06.2024)
#36 (permalink) |
Дописи: 19.436
Если солнца нет - какой смысл в гибридном инверторе?
#37 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 3.492
Смысл в комфорте жизни семьи. 1. Автономность при 20 кВт 1-2 дня, быстрая зарядка в случае появления энергии от городской сети. 2. В случае полного блек-аута возможность зарядить аккумы от генератора и потом опять автономный режим. 3. Если совсем постараться, решить вопрос на крыше дома с солнечными панелями. Востаннє редагував Kostass: 20.06.2024 о 14:28. |
#40 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 19.436
Я имел в виду - неужели нет решения проще? Сам я рынок не изучал, но мне кажется что должны быть инвертора без солнечных заморочек. И стоить они должны намного дешевле!
| Помощь Дому Ребёнка | Вовчик | Клубные мероприятия | 61 | 09.01.2018 20:06 |
| Помощь ,,Дому ребёнка,, 2012 | Голык | Клубные мероприятия | 38 | 27.12.2012 19:50 |
| Помощь ,,Дому ребёнка,, 2011 | Вовчик | Клубные мероприятия | 115 | 31.01.2012 23:01 |
| Помощь детскому дому 2010 | Fix | Клубные мероприятия | 279 | 30.01.2011 12:36 |
