Re: Ножи
Этот ножик.....у нас не очень применим. Разве что только для разделки......но наши разделочные ножи.....более универсальны и применимы. имхо
Re: Ножи
Re: Ножи
Тогда всё зависит от стоимости самого ножа и его качества исполнения.
Re: Ножи
У темі 5 долучень
Похвастаюсь. Сделал я себе подарок на ДР. Вот пришел. Сталь ДИ-90, ручная работа. Вообщем очень доволен.
Re: Ножи
FISHER вам уже удалось опробовать нож в полевых условиях? Как впечатления? Как долго держится заточка? как он с точки зрения универсальности?
FISHER а пока ждемс вашего ответа позвольте предположить, что в вашем ноже толщина в обухе 5 мм.? Лично я В подобных ножах не понимаю такую толщину. К чему она там такая? Дрова этим ножом навряд ли будешь колоть, окопы рыть тоже. Сталь Ди-90 сама по себе неплохая зачем же клинок делать такой ширины? Убежден что для подобной формы клинка толщины в обухе должна быть не более 3,5 мм. (OKC Black Bird SK-5 Noir). Если и делать толщину в обухе 4-5 мм. Так спуски режущей кромки лучше сделать как у ножа ниже. http://s018.radikal.ru/i519/1408/84/2d270a277d0f.jpg Но это лично мое мнение. |
Re: Ножи
Сори, как-то прощелкал вопрос. Нож брал для конкретной задачи. Это связано с увлечением покопать землю-матушку. Раньше пользовался для этой цели маленьким Фискаровским топориком, но его носить не удобно. Теперь отковырнуть кирпичик, подрезать корень аккуратно не проблемно. Опробывал его в прошлые выхи в полях, кромку удержал, резал корни под кустом, пару раз саданул по красному кирпичу, полёт нормуль. Вообще "Тактиком" доволен очень, с душой он. П.С. а вот колбасу с такой толщиной клинка резать проблемной, но для этого в наплечнике Мора.
Re: Ножи
Re: Ножи
Re: Ножи
Re: Ножи
Вот этот классный! Красивая работа. :cool2:
Re: Ножи
Это уже не нож. Это уже произведение исскуства!!!=-O=-O=-O:ok:
Re: Ножи
Re: Ножи
А мне Cold Steel'овские ножи нравятся.
Re: Ножи
Есть ножи для умиления и созерцания.....а есть для использования(и то же красивые) :-)
Re: Ножи
Re: Ножи
Re: Ножи
Re: Ножи
Re: Ножи
Larik спасибо за видео. И вправду хороший опыт. Заметки из этого видео я взял на вооружение. Но я бы основываясь на свой опыт, выбирая нож для самообороны и повседневного использования выбирал с подшипниками в системе. У смазки есть положительные стороны и негативные. Из негативных это регулярное обслуживание, дополнительные затраты на смазку, люфт, неточность подогнанных деталей, вовремя не удаленная смазка в системе может выпачкать одежду при ношение в кармане а также при нанесение смазки она любит попадать в укромные места и собирать там грязь. Когда нож используется каждый день он должен быть сухим от смазки, если вы его храните в коробке то он должен быть смазан. С огнестрельным оружием кстати так же. Но наличие подшипников в системе затрудняет разборку ножа для заточки. Смазывать нож или нет при повседневном использование, это решение который каждый принимает для себя сам. Свои доводы почему я этого не делаю я привел. Мой опыт показал, что даже при наличие масла под рукояткой не раскидного ножа увеличивает количество грязи и влаги которая остается там и наносит дефект на метал клинка.
Добавлено через 28 минут Да и если мы заговорили про смазку холодго оружия, я бы рекомендовал использовать органическое масло. Так как любой нож рано или поздно будит переменятся для реза продуктов питание. Сэнтэтическое масло в таких случаях не только вредное для здоровья но и оставляет не приятный вкус на продуктах. Поэтому я не рекомендовал бы использовать масло из баллончиков а купить масла сандала. Оно не только легко удаляется с поверхности а еще имеет дезинфицирующее свойства и нейтрально по вкусу. |
Re: Ножи
Так вот, давайте не писать о применении ножей для самообороны, ибо стрельнуть в человека можно и сдуру, а чтоб воткнуть нож - вот тут уж нужны яйца потвёрже. ИМХО. |
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 16:55. |
