Re: Ножи
У темі 3 долучень
Fox Tracker конечно ХОРОШ!!!!!
Но дороговат. Приехала из Индии заготовка. Форма та же...... Если не брешут:-> сталь 1095+15N20. 56-58 HRC 5 слоёв 180 раз переложенных. Не заточен. |
Re: Ножи
Хорошая форма клинка. Очень удобная на природе. У меня товарищ повелся на рекламу в фильме "Загнанный" и взял Tabs Traсker. Оказался очень удобным.
http://i019.radikal.ru/1407/35/df22d2d2f6c0.jpg Цитата:
1095 обычная углеродистая сталь, используемая для изготовления ножей. Страна изготовления — США. Низкая коррозионная стойкость. Число «10» в начале номера указывает на то, что эта сталь специально разработана для производства ножей. Последние две цифры в номере показывают количество углерода — соответственно чем его меньше — тем сталь мягче и хуже держит заточку. Стали из этой серии с низким содержанием углерода используются при изготовлении мечей, где требуется пластичность. Для ножей обычно берется 1095. Применяется при производстве ножей Ka-Bar и Cold Steel. Аналоги — наши У8, У10А. 15N20 инструментальная сталь. Страна производства — Швеция. Используется при изготовлении дамасской стали. сталь 1095: C - 0.90-1.03% Mn - 0.30-0.50% P - 0.04% S - 0.05% сталь 15N20: С - 0,75% Si - 0,3% Mn - 0,4% Р - 0,02% S - 0,015% N - 2,0% Из такой дамасской стали ножи лучше хранить в кармане или на кухне. |
Re: Ножи
Re: Ножи
Если искать дешевый кинжал для природы, который способен заменить топор, нож, лом и .... И при этом руки способны что то сделать сами. Можно обратить внимание на вот это мачете из рессорной стали. Дешево, просто и сердито. При определенной сноровки можно сделать самому в гаражных условиях.
http://s020.radikal.ru/i710/1407/2b/9c247a8242ab.jpg http://s43.radikal.ru/i101/1407/58/e292a64aa5f3.jpg http://s020.radikal.ru/i722/1407/b7/8176f29df220.jpg Добавлено через 47 минут Цитата:
http://s020.radikal.ru/i708/1407/93/903a779cefa9.jpg Этот граничащий переход между лезвиями вечно цепляется при резаньи продуктов, тем самым сбивает клинок. Но при заточке его быстрее сточишь, чем и закончились мои трудоемкие попытки по его сохранению. Сама же форма клинка вместе со сталью N690Co действительно режет и рубит на 5+. Бритвенная заточка сохранится даже после разделки рыбы на 3 кг. Лезвие распределено на зоны очень грамотно: при работе оно как бы само ложится именно той зоной, которая удобнее всего. А при рубке веток или дров нож со своим смещенным центром тяжести ближе к кончику лезвия и с мягкой полиуретановой ручкой превращает этот процесс в песню. Нож действительно лагерный, и при подготовке лагеря способен заменить, топорик, нож, ломик,.... Ножны настолько многофункциональны, что их можно прицепить куда угодно и как угодно. Сохнут быстро и вода в них не задерживается. |
Re: Ножи
Re: Ножи
Еще мой товарищ, любитель холодного оружия, утверждает, что у ножа фокс Тракера убогий дизайн ручки, особенно ее тыльная часть.
http://s52.radikal.ru/i137/1407/11/3de57abcafea.jpg Но я позволю с ним не согласится. А именно потому, что это не декоративный нож, а рабочий, "тактический". При стандартном его удержании нож лежит удобно, вот только пазы под пальцы, видимо, рассчитаны под ладонь ВДВ-шника. Мои пальцы моей ладони попадают в эти пазы только будучи в перчатке. Материал рукояти мягкий, при работе не скользит и смягчает вибрации при рубке. Но вот при метании ножа в дерево (сосну) та оставила на ней свои отметины. Еще пару слов об форме рукоятки: если нож перевернуть и взять традиционным хватом, им удобно забивать гвозди (вот только знание его цены не дает это делать) :-) или наносить дробящие удары. Но вот в обратном хвате он, как по мне, лежит неудобно. Да и сама форма лезвия как-то не приспособлена для нанесения ударов в обратном хвате. Но если подытожить сказанное, то ручка (в целом) удобная и функциональная. Она позволяет уверено держать нож в трех позициях (на этих выходных мне даже удалось им почистить 1 кг. картофана). Я называю их так: 1 — ближе к лезвию для мелких работ, 2 — среднее для обычной работы, 3 — к концу рукояти (1 см. назад от средней позиции), для рубки. Еще я наконец узнал для чего нужны вот эти отверстия в ноже. http://s003.radikal.ru/i202/1407/be/46759e6f0659.jpg Как мне объяснили а потом и продемонстрировали. Отверстия заводом производителем предусмотрены для того что бы нож удобнее через них было веревкой фиксировать к концу палке превращая палку и нож в копье для обороны от диких зверей. В Украине оно конечно навряд ли пригодится но продуманность ножа до мелочей впечатляет. |
Re: Ножи
Я на ту заготовку буду делать рукоятку из красного дерева(лежит кусок уже лет 20).....потом пропитка тунговым маслом. Дизайн ручки ещё не придумал.
p.s а по поводу мачетки :-) Пост 139. |
Re: Ножи
Re: Ножи
Нож делается для пользования во время выездов на природу. Его нестойкость к ржавлению меня не пугает. Буду пробовать его покрывать(кроме реж.кромки) тем же тунговым маслом(с тепловой обработкой).....а там посмотрим.
А про материал.....писал выше.Понравилась форма.Но оригинал не потяну.А это то что нашел......вот и заказал. п.с нет ничего вечного. |
Re: Ножи
Re: Ножи
Нееееее......Тунговое масло нанесённое на горячий клинок, а потом высушенный в духовке......вытирать не нужно. Оно покрывает прочной плёнкой,которую не просто содрать.:-)
Добавлено через 4 минуты Во всяком случае буду пробовать. И на чугунной сковороде держится%OD ух. |
Re: Ножи
Re: Ножи
Заготовка похожа на оригинал только формой. По этому буду делать ручку из дерева.
Re: Ножи
Re: Ножи
Re: Ножи
Сейчас не могу заниматься ручкой(выскочил попэрэк)...... А по поводу потемнения ножа.....у меня рыбацкая Мора....потемнела местами., но на режущие качества это не влияет. |
Re: Ножи
Re: Ножи
Добавлено через 18 минут И в крайнем случае....для ножей которые ржавеют (не имею ввиду дамаск) Гальваника в домашних условиях можно применить |
Re: Ножи
Да и в завершения сегодняшнего дня. Хочу обратить внимание формунчан вот на этот нож Небольшой охотничий нож TOPS Backwoods Skinner. Так как он создан по подобию эскимосского ножа Улу. А эскимосы как известно очень хорошие охотники и рыболовы. Нож им нужен был в основном для разделки. Поэтому надеюсь ножи этой формы придутся по вкусу.
Re: Ножи
И что им делать? Крошить на досточке овощи?
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 13:48. |
