Re: Аквариумные рыбки и др.нужна помощь
На 1 л воды 30-35 градусов, 3-4 столовые ложки каменной соли. |
Каков объем всего того что стоит в тумбе??? Планирую морской аквариум 1500Х500Х600. Это стандартный размер для харьковских аквариумов. |
Ребята, мне подарили аквариум, но он немного протекает, поэтому хочу спросить, как лучше его ремонтировать, вызвать специалиста, или ничего хитрого там нет, просто найти течь и замазать силиконом?
П.С а какой объем банки?????? |
если аквариум без рыб, купи специальный селикон для аквариумов (на любом рынке или птичке спросить), он не токсичный...обезжипить мылом, или спиртом...и промазать ребро, ничего страшного...это не сурик из 80х (но сохнуть будет и вонять дней 10)...а сколько литров? есть даже подводная замазка-для действующего аквариума...да кстати если объем небольшой, у меня лежит пол тюбика смазки-стучись, отдам...
Алексей, а мне на пост №83 не ответите случайно?????
блин извините...у меня такая же банка, в тумбе стоит самп на 50 л и доливочная емкость на 50л...но самп занимает где то 1,20 см в нем стоит все оборудование, дальше стоит доливочная емкость (25 см в ширину), это просто высокий куб...высота тумбы 70 см, внутренних перегородок-нет, это металлокаркас...классика для морского аквариума...по ссылкам в моих постах выше можете увидеть устройство тумбы (правда она там еще старая с перегородками, я их убрал)....рекомендую заказывать тумбу из металлокаркаса сразу, если захотите скопировать мою систему самп+долив, все перемеряю...
Да, аквариум без рыб, но с грунтом и каким-то барахлом похожим на фильтры и компрессор. Размер банки 1500 ширины на 1500 высоты и где-то 500-600 от стенки. Но сам аквариум сделан полукругом. Примерно такой, только ёмкость выше:
http://decor777.narod.ru/images/po/C1.jpg Как посчитать емкость такого аквариума я не знаю, но на прикид в нём 200-300 литров (ровняю по стандартной ванне). Вот только тумба под ним не закрытого типа, а просто как ножки с полочками на которых лежат камни и растения, то есть спрятать там фильтры не получиться. Незнаю как оно было раньше, но фильтры мне не понятно где прятались. А может просто внутри аквариума стояли и всё... Во всяком случае если что, тумбу можно и переделать. Сейчас же главное убрать течь. Только чтоб её найти придётся его полностью наполнять, а это думаю ещё тот гимор... |
тю промаж все швы прозрачным селиконом, через 4-5 дней залей пробно, а как рука до дна достает? ты представляешь как просветить 1,5 м толщину? какие лампы нужны...и толщина стекла должна быть нешуточной...незря максимум высота столба делается 600см...но если банка была в работе, то значит люди о чем то думали...рыбник это будет, растениям донным света обычного не хватит...на фото обманка-пластик...
а да не вздумай в такой банке делать море, советую заселить малави разноцветными и пластиковыми декорациями как на фото, будет красиво, тока как обслуживать...сифонить, чистить... |
вообщем советую присмотрется именно к проекту "псевдоморе", с малави.http://www.google.ru/search?q=%D0%BC...iw=533&bih=313 ...рыбник- значит,упор на рыб, растения вторичны или их нет...ставь осмос+мощный фильтр типа эхейма или флюваля расчитанный на объем в 600-1000 л...иначе будет болото, и чистить буш вызывать нано водолазов...
http://talks.mark-itt.ru/forums/icon...493/493900.jpg |
Прикольно. Жаль я как-то не догадалься сегодня этот аквариум сфотографировать.
А вызывать никого не хотелось бы. Нужно самому научится обслуживать аквариум. |
та то шутка ...с вызовом-магнитный скребок-рулит, иди понапрягай всех на аквафоруме, бо случай необычный...я бы например постремался такой банки, но дорогу осилит идущий! (с)
Посмотрел что такое псевдоморе, блин красиво как.
Получается как раз то что и хотел. Уже хочу. Нужно будет срочно банку заклеить. |
У темі 2 долучень
Известный микроминиатюрист Анатолий Коненко из города Омска создал самый маленький в мире, но полностью жизнеспособный нано-аквариум.
У темі 2 долучень
Сегодня чуток почистил свою банку, может кому нужны растения отдам за ненадобностью самовывоз с м. Сырец, можно и еще что добавить, полежат до завтра до вечера, потом в утиль.
Всё, решено, летом склею себе банку литров на 700 |
Как считаете, реально ли иметь морской аквариум на 112 литров? Просто имееется у меня такой пресноводный, запущен сейчас очень.. В квартире небольшой ремонт, и хотелось бы к окончанию ремонта сделать себе какой то подарок. Имеет смысл переделывать такую банку из пресно в море? И приблизительный бюджет?
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 12:13. |
