-   Бытовые вопросы (http://forum.fregat.club/бытовые-вопросы/)
-   -   Аквариумные рыбки и др. (http://forum.fregat.club/бытовые-вопросы/3525-аквариумные-рыбки-и-др.html)
Antonioni2007 16.02.2013 00:42
Re: Аквариумные рыбки и др.
Допис від Andrey55 (Допис 81109)
Ребят, а у кого можно растениями разжиться?:smuschenie:
а я все думаю,и кто это такие волны по ропу разгоняет?????Аж рюмки со стола съезжают у меня в катере.........>:o
Допис від tarantas (Допис 81110)
Андрей есть у меня чуток растений, да и проредить нужно свой аквариум (неделю назад выкинул пол ведра растений). Сегодня попробую фото сделать. У меня на 140 литров, пресный. Кстати может кому нужны сомики перевертыши бо мои выросли уже на сковородку можно. Сантиметров 15-20 не меньше, рыбки в основном мелкие. Плавают там как 2 мастодонта.
я как-то даавным-давно пытался на птичке продать растения.....так и брать не хотят.Но как только я в мусорник вывернул ведро с растениями.......все,со всех сторон,как воробьи на хлебные крошки слетелись!!!!! Засранцы!:-D
Larik 01.03.2013 16:20
А можно ли в домашний аквариум запустить более привычную для глаза рыбу, а именно окуней, судаков, щук?
MERLIN 01.03.2013 19:24
Допис від Larik (Допис 177747)
Мелких окушков наверно можно, но аэрация должна работать. Карасики самые неприхотливые.
stp 01.03.2013 19:32
Карасей точно можно...
БОНДЫК 04.03.2013 10:13
ШО:-> голова уже болит от приобретения:-D:-D:-D:-D......
Larik 04.03.2013 10:18
Допис від БОНДЫК (Допис 178291)
Ничего не болит. Только рад аквариуму!
Решил делать псевдоморе и расчитываю на вашу помощь.
БОНДЫК 04.03.2013 10:23
Допис від Larik (Допис 178292)
Так море или болото???:-)):-)):-))
Larik 04.03.2013 10:45
Ты меня подъ..ешь что-ли?
Скажи лучше где фильтры из аквариума дел?
Добавлено через 4 минуты
Допис від БОНДЫК (Допис 178297)
И в гараже стоит ещё дожидается своего час вот такой гигант, в котором хоть карасей с линями, хоть щук с судаками можно разводить будет.
Larik 06.03.2013 15:12
Ну что, наконец разобрался с этим аквариумом. Отмыл его, потому как был очень грязный, отодрал сзади постер (уж очень хорошо был приклеен, потом ещё со следами клея воевал). И попутно измерил ёмкость, получилось 220 литров.
Думаю теперь как его запускать?!
Из барахла что прилагалось это насос, мочалка из крупнопористого паралона (как я понял это был фильтр, я его выкинул потому что от него осталась лишь труха), нагреватель с терморегулятором, сифон для чистки грунта и освещение из двух ламп "фауна"
Поэтому, планирую "запускать" аквариум и именно в стиле псевдоморе.
Для этого мне понадобится белый грунт (не знаю какую фракцию лучше взять 1-2 мм, или 5-7 мм.), внешний фильтр, наверное другие лампы. И на заднюю стенку что лучше наклеить, снова постер, только одноцветный или выбрать красивый фон?
Так что подключайтесь знатоки аквариумистики, помогайте пожалуйста, потому как в знаниях этого дела я слаб. Идти на специализированные форумы как-то не охота, думаю сами разберёмся.
biocon 06.03.2013 15:50
Larik, без канистрового фильтра ничего не получится, поверь...даже если в начале все будет весело, то потом все превратится в болото...
мочалка не справится с цихлидами
свет для них вторично, растения ты не посадишь, только жесткие анубисы...а именно растения позволяют обходится менее мощным фильтром, т.к. сами выбирают нитраты...
Larik 06.03.2013 15:52
Допис від biocon (Допис 178963)
Да я ж и говорю, что выкинул её.
А ещё вот писал:
Допис від Larik (Допис 178953)
Для этого мне понадобится внешний фильтр
Вот только каких производителей, какие модели и на какой объём брать?
biocon 06.03.2013 15:54
Финвал, Эхейм-это надежно и не бюджетно, ресун и другой китай сойдет но могут быть ньюансы...потусуйся на аквафоруме, я уже всего не упомню-4 года воду солил, а там все по другому...
Дискусы у меня жили на Эхейме до 5000 в час, тебе приблизительно в половину меньше нужно...
Larik 06.03.2013 16:00
О, вот уже и первые советы, заодно и приценится можно будет.
Ещё забыл, нужен же компрессор. Мне бы хотелось чтобы воздух шел из грунта, а не из заметной трубки. Такое возможно?
dimon 06.03.2013 16:04
Допис від Larik (Допис 178970)
Трубку надо будет провести в уголке до грунта.......а под грунтом положить жесткую трубку-рапылитель.
Larik 06.03.2013 16:06
А какую фракцию грунта взять? Побольше, или песок?
Гена 06.03.2013 16:10
Допис від Larik (Допис 178973)
Песок будет сильнозасорятся рыбьими и загнивать. Лучше по крупней, но тоже в меру.
dimon 06.03.2013 16:14
Песок конечно красиво :cool2: но возьми крупнее 5-7 мм
biocon 06.03.2013 16:52
Larik, Смотри, твоя банка изначально не предполагает растения, поэтому :
Грунт для аквариума с рыбами
Если вас не интересует выращивание растений (например, вы любите пластиковые растения) или у в аквариуме растут неприхотливые растения, например, элодея, то вы можете использовать мелкий гравий в качестве грунта. Размеры частиц - около 3-5 мм. Можно использовать декоративный грунт, продающийся в аквариумном магазине. Не надо использовать мелкий песок. Он быстро забьется грязью. особенно при использовании донного фильтра. Следите, чтобы грунт не изменял химических параметров воды - избегайте мраморной крошки и подобных материалов, которые увеличат значение рН и жесткости воды.
но не бери белый или пестрый, грунт в аквариуме это не украшение, а не обходимость...иногда советуют грунт брать в тон тумбе, что бы не выделялся...и фон пестрый убери тоже...
Larik 06.03.2013 16:59
Допис від biocon (Допис 178988)
Так то не тот аквариум я запустить пытаюсь.
Вот над этим я сейчас мучаюсь.
dimon 06.03.2013 17:03
Хороший аквариум......и размер....и не маленький и не большой.Самое оно.
Фильтр точно...сразу бери бочковой.
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 12:13.
