#81 (permalink) |
Псевдо: Рами
Карапь: Пока на собаках)))
Дописи: 9.224
Сказал(а) спасибо: 5.212
Ребята, а кто скажет подойдет ли Алюминиевый литейный сплав АК 7 для литья винтов.
п.с. Лить то можно но как сам материал для винта подойдет?? Химический состав в % материала АК7 Fe Si Mn Ni Al Cu Mg Zn Примесей до 1.3 6 - 8 до 0.6 до 0.3 87.4 - 93.8 до 1.5 0.2 - 0.5 до 0.5 всего 4.1 Примечание: Al - основа; процентное содержание Al дано приблизительно Механические свойства: sв - Предел кратковременной прочности , [МПа] sT - Предел пропорциональности (предел текучести для остаточной деформации), [МПа] d5 - Относительное удлинение при разрыве , [ % ] y - Относительное сужение , [ % ] KCU - Ударная вязкость , [ кДж / м2] HB - Твердость по Бринеллю , [МПа] Физические свойства : T - Температура, при которой получены данные свойства , [Град] E - Модуль упругости первого рода , [МПа] a - Коэффициент температурного (линейного) расширения (диапазон 20° - T ) , [1/Град] l - Коэффициент теплопроводности (теплоемкость материала) , [Вт/(м·град)] r - Плотность материала , [кг/м3] C - Удельная теплоемкость материала (диапазон 20° - T ), [Дж/(кг·град)] R - Удельное электросопротивление, [Ом·м] Магнитные свойства : Hc - Коэрцитивная сила (не более), [ А/м ] Umax - Магнитная проницаемость (не более), [ МГн/м ] P1.0/50 - Удельные потери (не более) при магнитной индукции 1.0 Тл и частоте 50 Гц, [ Вт/кг ] B100 - Магнитная индукция Tл (не менее) в магнитных полях при напряженности магнитного поля 100, [ А/м ] Свариваемость : без ограничений - сварка производится без подогрева и без последующей термообработки ограниченно свариваемая - сварка возможна при подогреве до 100-120 град. и последующей термообработке трудносвариваемая - для получения качественных сварных соединений требуются дополнительные операции: подогрев до 200-300 град. при сварке, термообработка после сварки Востаннє редагував Рамзес: 27.01.2013 о 00:08. |
#82 (permalink) |
Дописи: 10.022
Сказал(а) спасибо: 7.972
Рами!
Данный сплав, для литья винтов можно использовать.
Рамзес (31.01.2013)
#83 (permalink) |
думается,диаметр нужен 340,шаг 350.Редуктор надо бы промерять.Большинство их делалось 3 к 2-м. Добавлено через 5 минут [QUOTE=Рамзес;160360]Вот интересное видео, всякие прибомбасы которые режут сети, шнуры, канаты, кульки при попадании в винт. Кто что думает по этому поводу?? Стоит ли такой штуковиной обзавестись или может кто то пользуется такими штуковинами ( функционально) Rope cutter test - YouTube Prop Protector Protects Against Propeller Fouling - YouTube Ambassador Marine Stripper Propeller Protector - YouTube Добавлено через 6 минут А это правильно?? Я не думал что винты так балансируют. То есть получается можно на шиномонтажке это сделать?? А какие груза лепят? грузы не лепят,опиливают лопасти)
Комфорт-не излишество,а полезность))) |
#84 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
проще-это можно на песке сделать вид,что винт движется по песку.Мокай каждую лопасть в песок и проворачивай,будто песок твердый,вот сколько лопастями он "проедет"по песку,та длина и будет шагом.... Вот я сморозил!Но проверял,практически точно!И ещё:Обязательно отполируйте винт,снимите на краях лопастей лишний металл(заострите как крыло самолета).Но,конечно же,балансировать придется....Зато потом и скорость,и экономичность,и обороты,и вибрация чуть меньше...
#86 (permalink) |
Карапь: Flint XXL Yamaha F80
Дописи: 16
Сказал(а) спасибо: 4
Доброго времени суток всем водомоторным коллегам. Был приобретен баркас (спасательный бот) размер 8,5м на 2,5м. Мотор 4ч8,5/11. Столкнулся с проблемой, что с винтами полная zhoпа. Продают б\у латунные винты непонятных размеров какие-то всевдоразбирающиеся в этом вопросе люди и все утверждают что именно их винт самый "правильный". Не настаиваю конечно, но хотелось бы самому разбираться как подобрать винт в такой ситуации.
...что его пробывать, сало как сало! |
#87 (permalink) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
похож на "морзе3" Т.е.1,5 градуса на сантиметр. Добавлено через 4 минуты
надо знать,какая мощность двигателя,есть ли редуктор,передаточное число редуктора,какое будет число Фруда,ходкость... Я бы посоветовал почитать книгу Хуана Баадера "Туристические и разъездные катера и яхты. Навскидку,если есть редуктор,думаю,что винт с шагом 500 и диаметром 400подойдет. Добавлено через 2 минуты [QUOTE=Antonioni2007;173818]думается,диаметр нужен 340,шаг 350.Редуктор надо бы промерять.Большинство их делалось 3 к 2-м. Добавлено через 5 минут
это насадка для распиливания мусора,попавшего в лопасти винта.А не балансировка.
#88 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 16
Редуктор есть конечно... передаточное число смогу узнать завтра.. Мощность двигателя 26 кобыл Как вы думаете, четырехлопостный винт как себя может проявить???
...что его пробывать, сало как сало! Востаннє редагував Владимир_78: 08.04.2013 о 21:56. |
#89 (permalink) |
меньше вибрации....точнее,она будет на четверть быстрее,т.е.менее ощущаться.А двигатель дизель?
Добавлено через 1 минуту на мой москвичовский движок смотрят,потом на винт и говорят с пафосом Наполеона:"Нет,не потянет". Но никто не знает,что редуктор с соотношением 3:1
#91 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 16
Очень зря вы так думаете....
#92 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
поддерживаю.Люди вешают подвесник на 9л.с.и чухают против течения 10-14 км/час.Так то подвесной.Литровая мощность мала,редуктор не посчитан на большой катер... а тут стационар,26сил
#93 (permalink) |
Карапь: Катер самоделка с двиглом ГАЗ 53
Дописи: 219
Сказал(а) спасибо: 30
Поблагодарили 107 раз(а) в 47 сообщениях
Антон. Я согласен, но не видал я подвесник 9л.с который 2500кг и больше, потянет 10-14 км/ч.
Востаннє редагував Fixxers: 08.04.2013 о 23:03. |
#94 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
не пойму,о чем это?
#96 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 16
Если речь о моем параходе, то хочу отметить, что это спасательный бот, который висИт на судне, и вЕсить он может в полном фарше до полутра тонн. Конкретно мой бот весит я думаю около тонны
...что его пробывать, сало как сало! Востаннє редагував Владимир_78: 08.04.2013 о 23:07. |
#97 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
ну и что?Мой катер весит больше 1,5 тонны.Есть один мужичок,Виктор,на нашем 6-м ропе,у него сузуки 9лс,вес катера около 2 тонн.Ход на Десну против течения 11км/час
#98 (permalink) |
Дописи: 19.708
Сказал(а) спасибо: 9.570
В таком тонаже думается больших мощностей не надо.Немаловажно как по мне ещё и обводы корпуса судна.
#99 (permalink) |
обводы селедочные
,круглоскулые
| Мітки |
| винт , длинномер |
