Назад   Форум водно-моторного Клуба Фрегат > Водномоторная тематика > Около водные вопросы > Другие вопросы
Другие вопросы все что не вошло в существующие околоводные разделы
Старий 15.03.2011, 08:46   #21 (permalink)
Аватар для common5
Карапь: Отрезанный Пузырь
Дописи: 3.385
Сказал(а) спасибо: 1.103
Типово Re: Перевести на газ лодочный мотор?
Мне с экономической точки, метан нравится
Андрей , ты почему то все время пишеш МЕТАН . В Киеве заправки по метану можно пересчитать по пальцам одной руки . ГБО для легковух все на пропан-бутан . Пропан-бутан это сжиженный газ и находиться в баллоне под давлением порядка 6 атмосфер . А метан это сжатый газ , он не сжижается и закачиваеться в баллоны под давлением 200 атмосфер .
Старий 15.03.2011, 08:53   #22 (permalink)
Я первый раз написал МЕТАН. Это второй. Т.е. именно метан, а не ПБ мне больше нравится.
Востаннє редагував popovitch: 15.03.2011 о 08:57.
Старий 15.03.2011, 09:29   #23 (permalink)
Аватар для Денис
Дописи: 874
Сказал(а) спасибо: 186
А точнее 16 атм.
Старий 15.03.2011, 09:35   #24 (permalink)
Аватар для Денис
Дописи: 874
Это не надолго. Метан - газ природный и цена на него растет быстрее чем на сжиженый. Уже сейчас на метановых заправках машин намного меньше и устанавливать метан стали меньше т.к. оборудование дорогое и окупается намного дольше пропанового. Плюс на метане хуже мощностные показатели мотора. Так что пока пропан рулит.
Старий 15.03.2011, 12:53   #25 (permalink)
Дописи: 9.887
Мне кажется, что говоря о водно-моторной технике, нужно откинуть, как почти не реальный вариант, установки ГБО под работу на метане. Теоретически конечно можно его установить, но возникает вопрос, как заправлять ?. Ответ вижу только один - постоянно возить лодку на лафете, но опять же возникает коллизия с официальным разрешением и сертификацией такого оборудования, опрессовкой баллонов и получением талона на баллоны, без которого в Киеве, ни одна заправка не рискнет вас заправлять. Считаю установку ГБО под газ/метан - не целесообразной. Значит остается вариант с ГБО работающей на пропан/бутане. Самый большой плюс это - стоимость топлива, она действительно в два раза дешевле чем бензин и наверное эта тенденция уровня цен, будет сохраняться и в будущем (я так думаю). Для расчета окупаемости установки на водно-моторной технике, нужно учитывать тот фактор, что любой двигатель на лодке (сразу стоит заметить, что речь веду о ПЛМах с мощностью от 100 л/с и более, по скольку на моторы меньшей мощности, наверное не стоит и заморачиваться, этим вопросом) потребляет, как правило в два и более раза больше топлива, на км пройденной дистанции, чем авто. Значит и окупаемость установки, требует значительно меньшего пробега и расстояния, нежели для автомобиля. Как будто бы все понятно и достаточно взвешенно, но не стоит забывать, что далеко не все из нас с утра и до утра, в теплое время года, не вылазят из своего любимого детища в виде лодки, корабля, катера, корыта, "презерватива" или что там еще у нас есть. По сему выходит, что не такая уж и большая необходимость в покупке и установке ГБО на лодке, для большей части водно-моторников. Кроме того, опять же таки всплывает вопрос - заправки (на воде я как то не замечал газовых заправок), обслуживания, безопасности, дополнительного веса установки с баллоном (по мимо уже установленного бензобака и необходимости всегда в резерве иметь каких нибудь 50 л). Такие вот выводы напрашиваются, при более близком изучении вопроса. Мне кажется, что в довольно близком будущем, множество из вопросов связанных с установкой ГБО на плав-средства, будут решены и тогда конечно же многие сделают свой выбор в сторону пропан/бутана, но пока что это не слишком оправдано и самое главное - не слишком удобно. К таким вот умозаключениям я пришел, имея некоторый опыт эксплуатации на предприятии, грузовых и легковых автомобилей работающих как на метане, так и на пропан/бутане и конечно же очень хорошо зная. как оно вливать за каждый выход с РОПа в баки не менее 100 л бензина , но куда деваться "любишь на саночках кататься, люби и в горку их возить".
Старий 15.03.2011, 13:15   #26 (permalink)
Аватар для lisnik
Псевдо: .
Звідки Ви: ...
Дописи: 3.101
Сказал(а) спасибо: 2.211
Тема очень интересная,я даже продумывал поставить на 2-т мотор систему ГБО,типа газ на дизель.При такой системе есть возможность и мотор смазать и сократить потребление бензина.
lisnik зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 15.03.2011, 13:34   #27 (permalink)
Дописи: 9.887
Допис від lisnik Переглянути допис
..................Если я не ошибаюсь, то это что то на подобии той системы смешения газа с бензином, при которой в определенных пропорциях поступает и газ/пропан и бензин с самым низким октановым число (56 бенарка) или соляра (если это дизель). ??? Если именно об этом, то наверное не стоит, не знаю как по дизелям, а вот по бензиновым ДВС, система себя не оправдала. Еще в Советские времена от нее отказались на предприятиях. Причин не знаю, но думаю, что не случайно, хотя тогда бензин в канаву сливали, может по этому ?
Старий 15.03.2011, 13:42   #28 (permalink)
Аватар для lisnik
Псевдо: .
Звідки Ви: ...
Дописи: 3.101
Совершенно верно,система эта и отказались из-за минимальной экономии.Хотя в нынешнее время эта система начинает потихоньку пользоваться спросом.К сожалению систему устанавливают по старым проэктам и на совкодвигателя.Подождем может будет прогрес усовершенствования и тогда может чегото и получится из задуманого.
Старий 15.03.2011, 14:17   #29 (permalink)
Дописи: 19.700
Сказал(а) спасибо: 9.567
Ну хочеться оговориться что работал на ,,метане,, . И поддержу Вадима что ,,Метан,, отпадает сразу. Нои по памяти работать на газ-бензин мотор не будет .Получаеться бинарное топливо , которое попросту не горит. К тому же пр метановых балонах , давление до 250атм.
Старий 15.03.2011, 15:35   #30 (permalink)
уже не с нами
Карапь: Амур Merc115
Дописи: 859
Сказал(а) спасибо: 239
Хороший выбор .
МЕТАН - бытовое название метандростенолона - популярного анаболического стероида. Экономию даст вряд ли, но жару прибавит.
Старий 04.05.2011, 21:35   #31 (permalink)
Аватар для ВинБот
Звідки Ви: Украина
Карапь: Казанка
Дописи: 4.591
Сказал(а) спасибо: 2.693
Спорить не будунадо не надо,экономика или гемор,но вот что я увидел на майских
Подьехали знакомые на остров и в ходе беседы за столомвыеснилосьЯмаха115-ГБО-пропан,со слов хозяина-только поставилухудшений в работе не заметил-эксплуатация покажет,ну вот как то такфото под капотом к сожалению нет
Назва:  1dc829145a33.jpg
Переглядів: 1277
Розмір:  286,6 КБ
ID:	8867   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  85c0a304551f.jpg
Переглядів: 1302
Розмір:  251,8 КБ
ID:	8868   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  bbbeee9602ff.jpg
Переглядів: 1282
Розмір:  239,6 КБ
Сбрось скорость-начни жить.
Старий 04.05.2011, 21:43   #32 (permalink)
Аватар для Бодя
Псевдо: Богдан
Звідки Ви: Riviera Riverside
Дописи: 8.332
Сказал(а) спасибо: 5.460
Пропан как то стрёмно на лодку ставить (ИМХО)
Старий 04.05.2011, 22:08   #33 (permalink)
Дописи: 19.431
Сказал(а) спасибо: 3.126
А почему стремно то?
Ну вот я по европе уже который день катаюсь с кемпером. Трума практически не выключается, потому как по ночам до -5 доходило. Холодильник на газу в дороге (на стоянке 220) и газовая плита постоянно в работе.
И какие проблемы? (ну кроме кайфа естественно...)
Старий 04.05.2011, 22:54   #34 (permalink)
Аватар для Бодя
Псевдо: Богдан
Дописи: 8.332
Саня, но на Кемпере у тебя же такой встряски как на лодке нет...,а на хорошей волне, даже как мы ехали на маёвку,если бы у меня стоял газ на моторе, наверно седых волос у меня бы добавилось. И установка то небось самодельная,ни на одной выставке по сжиженному газу я не видел установки на подвесной лодочный мотор,хотя и на стационарный тоже. Даже в этом году на выставке в Варшаве на мотоцикл видел и в разрезе,так балон был спрятан в специальный контейнер противоударный. Не зря ведь на цистернах под СПБТ пишут "с горки не спускать". Но пусть человек походит,посмотрим на сколько она экономна и надёжна.
П.С. мои выводы основаны на 4-х годах работы с этим видом топлива
Старий 05.05.2011, 20:01   #35 (permalink)
Дописи: 19.431
Ну не знаю! Ты просто не видел размеры "разрушений" в кемпере после езды по нашим дорогам...
А по поводу самодельности установки тоже сомнения. Я тут себе недавно прикупил генератор духкиловатный, с рождения газовый. Так ничем он практически не отличается... Хотя это конечно не инжектор...
yya-Юра (25.02.2015)
Старий 06.05.2011, 13:05   #36 (permalink)
Дописи: 9.887
................Прикольненько, "генератор на газу" . Я даже и не слышал о существовании таких .Надеюсь будет возможность как нибудь на природе посмотреть и протестировать. А в отношении газового оборудования (пропан) на лодку, мне кажется ни чего страшного там нет, да и конструктивно, особых сложностей быть не должно, по скольку ДВС (4 т.) в современных ПЛМах, очень похожи на обычные автомобильные. Мне видится самым не приятным - момент ее изначальной стоимости с учетом установки и в последствии не удобство заправки, особенно если лодка постоянно на воде. Хотя, все же могу предположить, учитывая постоянный рост цен на бензин, что данное направление, является очень даже перспективным и в скором будущем вполне могут появиться, как лодки, двигатели которых работают на сжиженом газу, так и газовые заправки на воде или точнее очень близенько к берегу, с длинным заправочным шлангом.
Старий 07.05.2011, 00:06   #37 (permalink)
Мне не нравится что газ немного тяжелее воздуха и он будет скапливаться в закрытом объеме катера, а некоторые механизмы ДВС и оборудование искрит, даже вентилятор обдува машинного. Газовые плиты и холодильники в расчет не беру там хоть визуально и обонянием контролировать можно.
Старий 25.02.2015, 10:39   #38 (permalink)
Аватар для lom_her
Псевдо: николай
Карапь: Wellboat 46M nissan 30
Дописи: 265
Сказал(а) спасибо: 17
Поблагодарили 200 раз(а) в 57 сообщениях
что по теме? Что-то поменялось за три года? При бензине по 25 грн, особо не порыбачишь.
lom_her зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 05.07.2016, 22:33   #39 (permalink)
Аватар для sergey71
Псевдо: сергей
Звідки Ви: запорожье
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Сказал(а) спасибо: 802
Допис від lom_her Переглянути допис
что по теме? Что-то поменялось за три года? .
Может за последнее время стало больше людей пользующих газ на воде? Я хожу на газе но правда мотор у меня стационар .Хотелось бы послушать форум на эту тему.
Старий 15.09.2016, 14:23   #40 (permalink)
Карапь: Малибу
Дописи: 19
Поблагодарили 29 раз(а) в 8 сообщениях
Доброе Всем время суток. Не могу не поделиться своими соображениями и опытом в плане использования пропана на лодочных моторах. Началось все в поза прошлом сезоне, когда установили ГБО (газобаллонное оборудование) на стационарный мотор. Проблем пришлось решить очень много. На самом деле стандартное оборудование для автомобилей не предназначено для езды на 5500 оборотов продолжительное время. (Ну не ездим мы более 200 км в час по дорогам). Проблемы с форсунками с обогревом редуктора. Но как бы все победили. После этого сразу установили еще два катера по мощнее. В результате на сегодня первый катер уже прошёл 700 часов второй 500 часов на пропане, третий продали и след потерялся. Что надо сказать - головной боли при обслуживании добавилось, то баллон мешает отрегулировать киль, то до рулевой колонки не добраться.... зато экономия около 300 грн в час !!! Сейчас уже сезон катаюсь на подвесном двигателе 5 л.с. на пропане. Расход около 1 литра в час. Заводиться легко, ни каких проблем.
SergryM зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
AlexGrom (16.09.2016), alex__k (15.09.2016), ANRI-72 (16.09.2016), Damonwinner (16.09.2016), Kostass (15.09.2016), logist (16.09.2016), MERLIN (19.09.2016), Авиатор (15.09.2016), Без Якоря (11.10.2016), БОНДЫК (15.09.2016), Валентин 76 (16.09.2016), Валера М (16.09.2016), Доцент Киев (15.09.2016), Зяма1972 (16.09.2016)
Коммутатор на 2х цил, 2х тактный, бесконтактный лодочный мотор. Kitaco Архив 1 29.02.2012 16:54
Продам лодочный мотор YAMAHA 25 2т 1250$ Kitaco Архив 3 05.08.2011 12:07
Куплю подвесной лодочный мотор Lodocnik Куплю, где купить 4 06.04.2011 21:16
Куплю бак на лодочный мотор Тохатсу rr7400 Архив 0 12.03.2011 09:45
Какой лодочный движок круче???? Чехардон Флудилка 18 27.10.2010 12:00
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 02:40.
