Всем привет!
Решился я переделывать катер! Кто возмётся? Надо вытащить стационар, снять колонку, насос трима, гидравлические тримпластины. Заделать отверстие от колонки (думаю латкой из алюминия или нержи). Сварить новый транец из алюминевого профиля (не забыть о купательной площадке), и установить это всё дело! Все цены оговариваем в личке или при встрече. Жду предложений! ![]() ![]() т. 067-449-ЗЗ-65 Александр.
Дописи: 19.438
третий год переделываю
и уже даже продвинулся чуток...
Очередной тендер объявил ![]() .Саня - а может под парус попробовать
34-й богатырь... |
#5 (permalink) |
Нееее, платформа будет! Просто не такая огромная.
#6 (permalink) |
Звідки Ви: Киев (РОП-1)
Дописи: 1.381
Сказал(а) спасибо: 676
Санек, мое глубокое имхо что сейчас в разгар сезона из нормальных рукастых ремонтников никто за это дело не возьмется. Гемморно, долго и достаточно туманно по финансам. Но вот зимой - да, этот проект то что нужно.
Жизнь надо прожить так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы (c) |
#7 (permalink) |
Карапь: bayliner 2452
Дописи: 287
Сказал(а) спасибо: 90
Поблагодарили 90 раз(а) в 36 сообщениях
Саня поздно увидел звонки, "запразновались"
ты под какой мотор вешать думаешь? я в сбт буду опять на великом надеюсь в этот раз пересечемся))) |
До этого ещё далеко! ![]() Хотел 150, может 115, а может как и ты 10-20 для начала.
M_I_G_R_E (31.07.2018)
#9 (permalink) |
Rasputin, Жека, просто охота снять весь этот гормыдор до холодов! Покумекаю, может снимем всё сами на РОПе, там уже и место для хранения (пока не продам) нашёл, и балка для лебёдки есть.
А уже после, можно и транцем заняться. Макс (M_I_G_R_E) сказал, что ему за день на РОПе поставили транец. Главное его начертить правильно, и сварить. П.С. Хочу через пару недель подыматься и заняться разбором.
#10 (permalink) |
Дописи: 287
да закупили железок , главное нормальное тз дать , приехали два мужичка с бусом железа и все запилили ценник в среднем материалы х3,конечно без косяков не обошлось, реально есть ньюансы которые пока не знаю как решать, но на этот сезон я своих целей добился ,может и на следующий, пока сам неспешно моторчик нормальный подыскиваю)
платформа должна быть обязательно, это просто крутая штука)) Востаннє редагував M_I_G_R_E: 31.07.2018 о 11:55. |
#11 (permalink) |
Дописи: 287
ну 10 совсем уж по спартански)) 20-30 норм,
мне говорили есть какой то модный евенруд 80ка типа вытащит эту дурынду на глис, в общем я тоже в поиске но это уже на зиму) снять мотор заделать дупло это все не есть тяжело, кстати у меня остатки бакалита есть можно ним залепить дырку от транца а сверху епоксидкой, если что звякни заберешь |
Fix (31.07.2018)
#12 (permalink) |
Дописи: 5.330
Сказал(а) спасибо: 3.744
Саня лично я бы такую конструкцию делал из нержи. Так как алюминий хотя бы амг 5 надо, а у нас весь прокат ад31. А это пластилин.
Дописи: 287
ну кстати да, я из нержи делал Добавлено через 1 минуту по бюджету я думаю если все куда то отдать будет 700-1200 уе если самому часть работ влезешь в 400 Добавлено через 44 секунды ну и сразу подумай про рулевое троса и прочее, от стационара ж не подойдет, и зачем ты трим пластины снимать хочешь? |
Я ими не пользуюсь, а если уже делать транец, то можно их и переделать под тарлеп, или как продолжение днища. Ну, это спец должен смотреть. Ну, значит из нержи!
#15 (permalink) |
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
Сказал(а) спасибо: 4.465
Сань, заедь к Пасику. Мне кажется он справится. Один из самых адекватных мастеров
_______________________________________________ Паранойя - это не только болезнь, но и возможность прожить долгую, счастливую жизнь! |
#16 (permalink) |
Серёга кинул ссылку на КиЯ, где люди переделывают свои стационары на подвесники, теме уже 10 лет, очень интересно почитать!
![]() Как это сюда кинуть, не давая ссылку на тот ресурс?
Псевдо: сергей
Звідки Ви: запорожье
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Сказал(а) спасибо: 802
Напрягись чуток и отрегулируй свой стационар . купи регулируемый транец и временно установи тяговый плм до 10 л.с. Затрат немного но катер и платформа будут целыми а маленький моторчик всегда может пригодится в других проектах. Я так понимаю что тебе 115-150 л.с подвесник все равно будет тяжело прокормить и смысл тогда городить дорогостоящий транец и недешевый плм .Иногда кормиш имеющийся меркраузер и потихоньку отдыхаеш в водоизмещающем режиме. Научишся ходить в водоизмещающем режиме то вообще захочеш другое экономное судно с другими размерами. |
#18 (permalink) |
Обратного пути нет, тут уже назад не вернешь. Колонка снята, на очереди двигатель и трансом.
Псевдо: сергей
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
В таком случае сейчас неплохо бы провести испытания как будет рулиться катер с маленьким плм и сравнить руление после с демонтированным меркраузером. Для сохранения купальной платформы под маленький плм желательно применить регулируемый транец.(лучше конечно смотреть по месту) Востаннє редагував sergey71: 19.09.2018 о 23:24. |
| Дополнительный подвесник | Серж713 | Днепр | 37 | 30.07.2020 06:10 |
| хочу сделать откидной транец | Влад_____ | Прогресс | 12 | 13.02.2015 20:25 |
| Прогресс 4.Где сделать транец и стекло ? | Dima_Kiev | Прогресс | 26 | 26.11.2014 17:09 |
| куплю 4х тактный подвесник 200лс | grainexua | Куплю, где купить | 5 | 20.08.2013 08:34 |
| Троллинговый подвесник | Sakfan | Подвесные импортные брендовые | 74 | 27.06.2011 13:13 |
