| Инструмент и технологии Вопросы связанные с инструментами и их применением касательно ремонта и тюнинга лодок |
#622 (permalink) |
Звідки Ви: Золотоноша
Карапь: южанка
Дописи: 68
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили 12 раз(а) в 8 сообщениях
Подскажите пожалуйста...
Лодка Неман 2 покрашена но краска, а точнее ее цвет и однотонность не совсем нравятся... можно ли по верх старой краски нанести некоторые фрагменты (на пример кляксы или пятна камуфляжа) новой краской (с балончика или лучше нормальной и какой?) и что предварительно для етого нужно сделать поэтапно?! Заранее благодарен. |
#623 (permalink) |
Карапь: Самострой сталь + П4
Дописи: 2.036
Сказал(а) спасибо: 1.238
Не проблемнее если с технологией все Ок... в вашем случае с технологией как раз ОК (ЭПшка смешивается по массе что и было сделано) а ВЛке пропорция не критична только надо дать время на реакцию 30мин ... так что проблем облезания или в глючной ЭПшке или во влажности поверхностей на момент окраски (например на теневой стороне еще "роса" а на солнечной уже прогрелось и высохло... |
Taras_Kiev (15.06.2013)
#624 (permalink) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Будет, весь вопрос на сколько. Есть готовые, проверенные решения решения? Лак с мелким песком? Общались с Саней-Адольфом, думлали в качестве эксперемента нанести наливной пол... В общем эксплуатация покажет Добавлено через 1 час 30 минут
Не слишком бюдежетненько, с учетом запоратого материала (пришлось дозаказывать), наждачки, салфеток, растворителей, антисиликона и прочего вышло около 1200грн. Как по мне можно спокойно обойтись без лака (100грн/кг), к тому же без опыта и условий (освещение) с ним трудней работать чем с УР-120. Сама УР-120 дает отличный глянец. Если без лака, то в 500-600грн можно вложится: 4кг +-1кг УР-120, пару кг растоворителя, нужен не столько краску разбавлять (я добавлял 10% от массы), а больше пуливизатор промыать (не каждый растворитель берет УР), салфетки, перчатки и прочая мелочуха. Добавлено через 1 час 3 минуты
Сначала попробуйте на каком то незаметном участке, если новая краска с балончика или другая не будет вспучивать старую то думаю можно будет нанести. Перед покраской старую краску заматовать (перетереть круговыми движениями наждачкой примерно 300-400 номера, что бы была "риска" и при этом что бы новая краска эту риску заливала и не было видно просадок, с водичкой лучше), высушить, обезжирить, покрасить. В общем поэксперементируйте сначала на каком либо незаметном участке
Крым + Mercury 25 EFI Сбавь скорость и начни жить!!! Востаннє редагував dberegovoy: 14.06.2013 о 19:40. |
#625 (permalink) |
Дописи: 1.509
Сказал(а) спасибо: 310
Скользко можно победить самоклейкой-нескользяшкой. Вроде на уикендере была и еще где-то, вроде маринклаб. Маринистая, неабразивная
dberegovoy (14.06.2013)
#627 (permalink) |
Звідки Ви: Хмельницкий
Карапь: Прогресс 2
Дописи: 7
Прикупил "Прогресс" 1970г.в. и тут стал вопрос о покраске, старую краску снял СП-6 (чем было), правда до старого грунта, его тоже снимать ? И тут озадачился чем красить лодку, тут начитался о УР-120, подскажите схему покраски самую оптимальную и позвонил на пенталак ВЛ-02 у них только по 5 кг ? Есть "Пенталак - Сумы" предлагает наливные полы, эпоксидно-полиуритановые наливные полы, жидкий пластик. Высокое качество, низкие цены. и www.pentalak.com.ua где вы посоветуете покупать ? Вообщем посоветуйте оптимальную схему покраски, прочитал все 32 страницы )) темы и еще несколько форумов, тут просто вижу вроде цвет норм от ур-120 и отзывы нормальные.
#628 (permalink) |
Дописи: 1.509
Цены везде одинаковые, Шостка нужный вам объем не нальет. Можно в Сумах заказать, можно в Чернигове. Тел. 067- 460 девяносто девять ноль 9, Станислав.
#629 (permalink) |
Карапь: Прогресс 2
Дописи: 7
я как читал вы использовали данную краску, как она по качеству, в каком счас состоянии лодка ? и у них у когото можно покупать сколько нужно краски, а то я вижу тут покупали в небольшом количестве, тип 2 кг ВЛ-02, а то я звонил мне 5кг мин предложили
#630 (permalink) |
Звідки Ви: херсон
Карапь: Казанка 5 Yamaha 40
Дописи: 888
Сказал(а) спасибо: 153
Можно хоть 1 кг влки, также и по ур 120(1 кг краски это в сумме с отвердителем) у краски хорошая укрываемость и адгезия- но все нужно по технологии!!!
#631 (permalink) |
Дописи: 1.509
Звоните, отправят сколько нужно.
Эмаль хорошая, за год ничего не изменилось, царапин и сколов нет. Мне помяли борт, углубление до 1 см - краска даже не поцарапалась Востаннє редагував Adolf2003: 24.06.2013 о 22:24. |
#632 (permalink) |
Красьте без лака, он по сути не особо нужен.
Получится в 2 раза дешевле и в дальнейшем практичней, захотите со временем освежить заматуете старую краску и окрасите поверх новой.
#633 (permalink) |
Карапь: Прогресс 2
Дописи: 7
Угу, пасиб всем, я и планровал без лака, напишите кому не сложно правильную технологию покраски с тонкостями, я приблизительно знаю, но все же ...
#634 (permalink) |
Карапь: Прогресс 2
Дописи: 7
ребята, подскажите по ур 120, еще не успел покрасить, временни небыло, как правильно красить ? Наносим первый слой (тонкий или толстый ?) сколько ждать что-бы нанест второй слой и третий ?
#635 (permalink) |
Дописи: 1.509
Толстый слой потечет, толщина слоя должна быть такой, чтоб не было подтеков (хоть первый, хоть десятый). След слой наносим когда предыдущий перестал липнуть
#637 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
сутки, т.е. не так быстро как авто краски.
#638 (permalink) |
Карапь: Прогресс 2
Дописи: 7
Ок, пасиб, на днях планирую красить, дочищаю лодку, кстати, хотел еще спросить, что делать с местами окислений перед покраской ?
#639 (permalink) |
Звідки Ви: Россия г.Улан-Удэ
Карапь: Днепр, Suzuki DT65
Дописи: 4.703
Сказал(а) спасибо: 1.660
в этой теме все ответы на вопросы, места окислений сначала моют разбавленной ортофосфорной кислотой потом содой, потом водой потом сушат потом обезжиривают и красят.
Востаннє редагував Rickov: 06.08.2013 о 02:47. |
#640 (permalink) |
Карапь: Прогресс 2
Дописи: 7
сегодня и вчера красили, ВЛ-02 НА ПРОГРЕСС 2 нужно около 3кг, я взял 2 кг немного маловато, это только на внешнюю окраску, слой получился чуть тоньше наверное, чем заводской и ВЛку неположишь толстым слоем (чем пугают), она сползается в капельки. Базовой краски УР-120 ушло 3кг, можно сказать на полторушный слой и растворителя около 2кг, еще планирую 1 кг взять краски и еще один слой наложить, перед этим почистить шкуркой от пылинок, мошок и т.п.
Грунт, кстати, надо покрывать максимум в течении суток, а не через неделю и т.п и еще скорее всего грунт использовали на лодках вл-023, он имеет зеленый цвет, такой был на лодке, а этот ВЛ-02 желтее. Краска ложится нормально, дули через сопло 1,3мм, потеков 2 вроде есть и то это от того, что пробовали тип : "А что будет если так ...")) --- еще вот нашел на пенталаке необрастайку Эмаль ХС-519, что-то известно по ней, стоит ли ей обрабатывать днище ? Востаннє редагував Lion777: 07.08.2013 о 21:38. |
| Мітки |
| стеклопластиковая |
| Тут присутні: 4 (учасників - 0 , гостей - 4) | |
| Тенты для лодок и катеров | Aleksandr | Архив | 20 | 19.02.2013 09:37 |
| Панели управления для лодок и катеров | vik | Архив | 5 | 22.02.2011 12:13 |
| Продажа катеров COBRA с тест-драйва | Старпом | Архив | 0 | 28.09.2010 11:48 |
| Комплектующие для лодок | Гена | Архив | 0 | 11.08.2010 02:45 |
