Старий 14.06.2013, 10:38   #621 (permalink)
Аватар для Роман 37
Карапь: Днепр+mercury 40
Дописи: 10.422
Сказал(а) спасибо: 6.736
Типово Re: Краски и лаки. Для лодок и катеров.
Вот что получилось
Получилось очень очень неаплохо и бюджетненько.
Старий 14.06.2013, 13:08   #622 (permalink)
Звідки Ви: Золотоноша
Карапь: южанка
Дописи: 68
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили 12 раз(а) в 8 сообщениях
Подскажите пожалуйста...
Лодка Неман 2 покрашена но краска, а точнее ее цвет и однотонность не совсем нравятся... можно ли по верх старой краски нанести некоторые фрагменты (на пример кляксы или пятна камуфляжа) новой краской (с балончика или лучше нормальной и какой?) и что предварительно для етого нужно сделать поэтапно?!
Заранее благодарен.
Rubyn4ik зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 14.06.2013, 14:08   #623 (permalink)
Карапь: Самострой сталь + П4
Дописи: 2.036
Сказал(а) спасибо: 1.238
Был солнечный день приблизительно 14часов дня
Весов не было, по грунту на каждой таре был вес написан
А по краске отвердитель на весах в бутылку вливали.
Ну может там +\- несколько грамм промах, это так критично чтоб послазило???
Сообщение от Sven
если таки да то с импортной двухкомпонентной лучше не связываться...
т.е. еще проблемнее чем эпешка?
Не проблемнее если с технологией все Ок... в вашем случае с технологией как раз ОК (ЭПшка смешивается по массе что и было сделано) а ВЛке пропорция не критична только надо дать время на реакцию 30мин ... так что проблем облезания или в глючной ЭПшке или во влажности поверхностей на момент окраски (например на теневой стороне еще "роса" а на солнечной уже прогрелось и высохло...
Taras_Kiev (15.06.2013)
Старий 14.06.2013, 20:47   #624 (permalink)
Аватар для dberegovoy
А скользко теперь не будет?
Будет, весь вопрос на сколько.
Есть готовые, проверенные решения решения?
Лак с мелким песком?
Общались с Саней-Адольфом, думлали в качестве эксперемента нанести наливной пол...
В общем эксплуатация покажет
Добавлено через 1 час 30 минут
и бюджетненько.
Не слишком бюдежетненько, с учетом запоратого материала (пришлось дозаказывать), наждачки, салфеток, растворителей, антисиликона и прочего вышло около 1200грн.
Как по мне можно спокойно обойтись без лака (100грн/кг), к тому же без опыта и условий (освещение) с ним трудней работать чем с УР-120. Сама УР-120 дает отличный глянец.
Если без лака, то в 500-600грн можно вложится: 4кг +-1кг УР-120, пару кг растоворителя, нужен не столько краску разбавлять (я добавлял 10% от массы), а больше пуливизатор промыать (не каждый растворитель берет УР), салфетки, перчатки и прочая мелочуха.
Добавлено через 1 час 3 минуты
Допис від Rubyn4ik Переглянути допис
Сначала попробуйте на каком то незаметном участке, если новая краска с балончика или другая не будет вспучивать старую то думаю можно будет нанести.
Перед покраской старую краску заматовать (перетереть круговыми движениями наждачкой примерно 300-400 номера, что бы была "риска" и при этом что бы новая краска эту риску заливала и не было видно просадок, с водичкой лучше), высушить, обезжирить, покрасить.
В общем поэксперементируйте сначала на каком либо незаметном участке
Крым + Mercury 25 EFI
Востаннє редагував dberegovoy: 14.06.2013 о 20:40.
Старий 14.06.2013, 21:31   #625 (permalink)
Дописи: 1.509
Сказал(а) спасибо: 310
Скользко можно победить самоклейкой-нескользяшкой. Вроде на уикендере была и еще где-то, вроде маринклаб. Маринистая, неабразивная
dberegovoy (14.06.2013)
Старий 15.06.2013, 23:23   #626 (permalink)
Аватар для Taras_Kiev
Псевдо: Тарас
Карапь: Амур-М
Дописи: 867
Сказал(а) спасибо: 361
В ЭПшке,я так думаю т.к. после "прохода" тряпкой с растворителем через минут 10 прходился сухими обычными квадратными салфетками влажности наверное быть не должно?
Старий 24.06.2013, 19:01   #627 (permalink)
Звідки Ви: Хмельницкий
Карапь: Прогресс 2
Дописи: 7
Прикупил "Прогресс" 1970г.в. и тут стал вопрос о покраске, старую краску снял СП-6 (чем было), правда до старого грунта, его тоже снимать ? И тут озадачился чем красить лодку, тут начитался о УР-120, подскажите схему покраски самую оптимальную и позвонил на пенталак ВЛ-02 у них только по 5 кг ? Есть "Пенталак - Сумы" предлагает наливные полы, эпоксидно-полиуритановые наливные полы, жидкий пластик. Высокое качество, низкие цены. и www.pentalak.com.ua где вы посоветуете покупать ? Вообщем посоветуйте оптимальную схему покраски, прочитал все 32 страницы )) темы и еще несколько форумов, тут просто вижу вроде цвет норм от ур-120 и отзывы нормальные.
Lion777 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 24.06.2013, 21:13   #628 (permalink)
Дописи: 1.509
Цены везде одинаковые, Шостка нужный вам объем не нальет. Можно в Сумах заказать, можно в Чернигове. Тел. 067- 460 девяносто девять ноль 9, Станислав.
Старий 24.06.2013, 22:22   #629 (permalink)
Карапь: Прогресс 2
Дописи: 7
я как читал вы использовали данную краску, как она по качеству, в каком счас состоянии лодка ? и у них у когото можно покупать сколько нужно краски, а то я вижу тут покупали в небольшом количестве, тип 2 кг ВЛ-02, а то я звонил мне 5кг мин предложили
Старий 24.06.2013, 22:52   #630 (permalink)
Аватар для klvadim
Звідки Ви: херсон
Карапь: Казанка 5 Yamaha 40
Дописи: 888
Сказал(а) спасибо: 153
Можно хоть 1 кг влки, также и по ур 120(1 кг краски это в сумме с отвердителем) у краски хорошая укрываемость и адгезия- но все нужно по технологии!!!
Старий 24.06.2013, 23:22   #631 (permalink)
Дописи: 1.509
Звоните, отправят сколько нужно.
Эмаль хорошая, за год ничего не изменилось, царапин и сколов нет. Мне помяли борт, углубление до 1 см - краска даже не поцарапалась
Востаннє редагував Adolf2003: 24.06.2013 о 23:24.
Старий 25.06.2013, 00:22   #632 (permalink)
Красьте без лака, он по сути не особо нужен.
Получится в 2 раза дешевле и в дальнейшем практичней, захотите со временем освежить заматуете старую краску и окрасите поверх новой.
Старий 26.06.2013, 10:26   #633 (permalink)
Карапь: Прогресс 2
Дописи: 7
Угу, пасиб всем, я и планровал без лака, напишите кому не сложно правильную технологию покраски с тонкостями, я приблизительно знаю, но все же ...
Старий 04.08.2013, 14:12   #634 (permalink)
Карапь: Прогресс 2
Дописи: 7
ребята, подскажите по ур 120, еще не успел покрасить, временни небыло, как правильно красить ? Наносим первый слой (тонкий или толстый ?) сколько ждать что-бы нанест второй слой и третий ?
Старий 04.08.2013, 20:19   #635 (permalink)
Дописи: 1.509
Толстый слой потечет, толщина слоя должна быть такой, чтоб не было подтеков (хоть первый, хоть десятый). След слой наносим когда предыдущий перестал липнуть
Старий 04.08.2013, 23:30   #636 (permalink)
Карапь: Прогресс 2
Дописи: 7
теоретически это какое приблизительно время ? а то я хотел нанять человека что-бы покрасил и хотелось бы знать как часто его придется вызывать )) докрашивать
Старий 05.08.2013, 09:58   #637 (permalink)
Допис від Lion777 Переглянути допис
сутки, т.е. не так быстро как авто краски.
Старий 06.08.2013, 00:10   #638 (permalink)
Карапь: Прогресс 2
Дописи: 7
Ок, пасиб, на днях планирую красить, дочищаю лодку, кстати, хотел еще спросить, что делать с местами окислений перед покраской ?
Старий 06.08.2013, 03:46   #639 (permalink)
Звідки Ви: Россия г.Улан-Удэ
Карапь: Днепр, Suzuki DT65
Дописи: 4.703
Сказал(а) спасибо: 1.660
в этой теме все ответы на вопросы, места окислений сначала моют разбавленной ортофосфорной кислотой потом содой, потом водой потом сушат потом обезжиривают и красят.
Востаннє редагував Rickov: 06.08.2013 о 03:47.
Старий 07.08.2013, 19:41   #640 (permalink)
Карапь: Прогресс 2
Дописи: 7
сегодня и вчера красили, ВЛ-02 НА ПРОГРЕСС 2 нужно около 3кг, я взял 2 кг немного маловато, это только на внешнюю окраску, слой получился чуть тоньше наверное, чем заводской и ВЛку неположишь толстым слоем (чем пугают), она сползается в капельки. Базовой краски УР-120 ушло 3кг, можно сказать на полторушный слой и растворителя около 2кг, еще планирую 1 кг взять краски и еще один слой наложить, перед этим почистить шкуркой от пылинок, мошок и т.п.
Грунт, кстати, надо покрывать максимум в течении суток, а не через неделю и т.п и еще скорее всего грунт использовали на лодках вл-023, он имеет зеленый цвет, такой был на лодке, а этот ВЛ-02 желтее. Краска ложится нормально, дули через сопло 1,3мм, потеков 2 вроде есть и то это от того, что пробовали тип : "А что будет если так ..."))
еще вот нашел на пенталаке необрастайку Эмаль ХС-519, что-то известно по ней, стоит ли ей обрабатывать днище ?
Востаннє редагував Lion777: 07.08.2013 о 22:38.
Мітки
стеклопластиковая
Тенты для лодок и катеров Aleksandr Архив 20 19.02.2013 10:37
Панели управления для лодок и катеров vik Архив 5 22.02.2011 13:13
Продажа катеров COBRA с тест-драйва Старпом Архив 0 28.09.2010 12:48
Комплектующие для лодок Гена Архив 0 11.08.2010 03:45
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 06:23.
