| Инструмент и технологии Вопросы связанные с инструментами и их применением касательно ремонта и тюнинга лодок |
#681 (permalink) |
Звідки Ви: Киев РОП 6
Карапь: Прогресс 2+Yamaha F60
Дописи: 4.893
Сказал(а) спасибо: 3.874
Звонил вчера на пенталак,на разливил рродают только бирюзовую краску УР...Печально...Может кто подскажет где ещё можно взять такую краску
#685 (permalink) |
Псевдо: Стас
Карапь: Azura 520 Johnson 115 4т
Дописи: 21
всем привет!!! вот и я смываю свой прог!!!! и немогу определится с грунтом и краской
#686 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
в этой теме есть ответы и рекомендации, выбор только за Вами. 1 окисляющий грунт 2 грунт под желаемую краску 3 Выбраная Вами краска 4 Лак (крайне не обязательно)
#687 (permalink) |
Псевдо: Стас
Дописи: 21
однозначно вл-02 а далше еше в раздумиях
Добавлено через 1 минуту авто-грунт и авто-эмаль подойдет ? |
#688 (permalink) |
Псевдо: Тарас
Карапь: Амур-М
Дописи: 867
Сказал(а) спасибо: 361
Порылся я в интернете и пришел к выводу что некоторые предпочитают грунт вл-02, а другие ак-070, но АК-070 в свою очередь обладает более высокими адгезионными свойствами и применяется также в судостроении вот, так почему тогда брать вл-02 только из-за того что он окисляющий? А установленные на лодку магниевые протекторы не помогут против окисления? Зачем тогда применять вл-02 про который все чаще говорят "он испортился, уже не тот". Кто что думает по данному поводу?????
#689 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: Киев Роп 6
Дописи: 3.118
Сказал(а) спасибо: 1.019
ежели плотный грунт,не берущий на себя влагу,а значит не пористый,то и держаться будет и под ним окисляться не будет.Где нету кислорода,там бактерии не живут
Taras_Kiev (11.04.2014)
#690 (permalink) |
Дописи: 1.509
Сказал(а) спасибо: 310
Вопрос - зачем красить, если грунт или эмаль пропускает воду??? Реально бред.
Основное назначение фосфатируещего грунта - закрыть металл от возможного окисления в присутсвии гальванопары (вода - заклепка - металл). Если вы полностью закрываете металл эмалью и этот слой не отваливается и нет мест, куда может попасть вода - зачем лишние затраты??? Ну и бактерии бывают аэробные и анаэробные ))) |
#691 (permalink) |
Псевдо: макс
Звідки Ви: вишгород
Карапь: прогресс 4, мерк 60
Дописи: 159
Поблагодарили 85 раз(а) в 35 сообщениях
Доброй ночи всем капитанам подскажите сколько нужно грунта и краски на Прогресс 4 с вырезаным носом и двойной консолью
#692 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Псевдо: Тарас
Карапь: Амур-М
Дописи: 867
Спасибо, а протекторы (анодные пластины) помогут против окисления? |
#693 (permalink) |
Дописи: 3.118
в общем да.У многих,даже где слезла краска,немного корродировал металл,а в районе,где протекторы стоят,там коррозии не видать
#694 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Карапь: Амур з каютою
Дописи: 8.264
Сказал(а) спасибо: 6.546
Меня тоже интерисует, как ляжет на ЭП? или смывать нах. Саша(Adolf2003), просвети
НЕВСЕРЕМОСЬ!
#696 (permalink) |
Псевдо: Serhiy
Звідки Ви: Smila
Карапь: UMS 600 + HONDA 130, Волга 343МЕ
Дописи: 91
Поблагодарили 110 раз(а) в 42 сообщениях
Уважаемые Капитаны! Хочу добавить пару слов по теории и практике покраски судов:
1) - теория. Алюминий-химически активный металл. От дальнейшего окисления его защищает тонкая пленка оксида алюминия. Эта-же пленка не позволяет на воздухе варить или паять его. Поэтому применяют газ аргон или флюсы. По-моему imho, кислотный грунт и нужен для того, чтобы протравить оксидную пленку и тонким слоем закрыть алюминий от дальнейшего окисления. грунт ВЛ-2 считается, в первую очередь, самолетным. Отсюда вывод - заменять кислотный грунт анодной защитой не следует. Защита ставится для предотвращения электро-химической эрозии алюминия. Катер - как батарейка - будет без защиты отдавать электроны. К примеру, на моем катере "Волга" защита должна стоять только на морских вариантах постройки. Краска и грунт от электро-химической эрозии не защитят. 2) - практика. Эпоксидная краска или алкидная? мой опыт покраски больших караплей- от докования до докования - 5 лет- и одна и другая система работает хорошо. Надводный борт - три слоя грунт, два слоя краска, подводная часть: + два слоя необростайки. - это схема на 5 лет эксплуатации в морских условиях для железного корпуса! краски International, Jotun, J-NKM. Свой катер пока не красил, но буду красить ВЛ-02, затем алкидными грунтом и краской. Хотя некоторые грунты вышеупомянутых фирм подходят для покраски алюминия, я все-же буду использовать кислотный грунт. |
Taras_Kiev (12.04.2014)
#697 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: Тарас
Карапь: Амур-М
Дописи: 867
заказал ур-121 4кг и хс-010 2кг, уже приехали...., потеплеет буду красить ![]() Единственный вопрос, если на корпусе осталась кое где ВЛ-02 как себя поведет с ней грунт ХС-010? или он нормально с ней "дружит" в описании на ХС-010 не нашел несовместимости
#698 (permalink) |
Дописи: 1.509
Нормально будет стоят. Главное чтоб вл к металлу хорошо держался |
#699 (permalink) |
Псевдо: Ярослав
Дописи: 3.675
Сказал(а) спасибо: 1.409
Я тут почитал... Несколько вопросов - почему ВЛ-02 стал "авиационным"? С Антонова воруют АК-070
. Почему ВЛ уже не тот? Все тот же, только он двух видов бывает, для черных металлов и алюминиевых сплавов. Продают для чермета (в большинстве случаев продавцы даже не подозревают, что он бывает разных видов), потом люди жалуются...Если переходить на другую систему красок, зачем оставлять потенциально облезущий старый грунт? Лишний день зачистки корпуса это все-таки лучше варианта полной перекраски днища... Кто придумал обезжиривать лодки растворителями? Ну хоть немного технологии почитайте. Щелочи омыляют жиры, переводя их в водорастворимое состояние. Моете обычной кальцинированной содой, только воду набирайте без масляной пленки, которая присутствует на РОПах. А после растворителей всегда остается слой чего-то, чтобы обезжиривать растворителями в них детали нужно ОКУНАТЬ. |
#700 (permalink) |
Дописи: 1.509
Лучше всего обезжиривать изопропиловым спиртом, но дорого. А растворитель растворителю рознь. Если вы имеете в виду бытовые 646, 647 и т.п., то может вы и правы. Но если вы мне скажете такое про р4 или этилацетат - смеятся буду долго
| Мітки |
| стеклопластиковая |
| Тут присутні: 4 (учасників - 0 , гостей - 4) | |
| Тенты для лодок и катеров | Aleksandr | Архив | 20 | 19.02.2013 09:37 |
| Панели управления для лодок и катеров | vik | Архив | 5 | 22.02.2011 12:13 |
| Продажа катеров COBRA с тест-драйва | Старпом | Архив | 0 | 28.09.2010 11:48 |
| Комплектующие для лодок | Гена | Архив | 0 | 11.08.2010 02:45 |
