Инструмент и технологии Вопросы связанные с инструментами и их применением касательно ремонта и тюнинга лодок |
#1041 (permalink) |
Карапь: разбит аккупантами
Дописи: 3.110
Сказал(а) спасибо: 988
metalworker, класс)))вот уж полюбому покажет ху из ху!
![]() а я, пролечу походу с этими "лодочными" двухкомпонентными красками,загрунтованное своё или покрашенное (уж не знаю как правильнее сказать) однокомпонентной хренью,сдирать не хочу...сидит то норм...обновлю подобным и легкодоступным материалом(таким же однокомпонентным,в любом эпицентре есть,вот сегодня наткнулся,акрил композитовский,по нерже и алюминию,оцинковке и т.д.) и пусть ходит дальше ![]() ![]() |
#1042 (permalink) |
Звідки Ви: Киев Роп 6
Дописи: 3.118
Сказал(а) спасибо: 1.019
Молодцы! Действуйте.Интересен результат
#1043 (permalink) |
Дописи: 2.770
Сказал(а) спасибо: 1.017
![]() Как по мне то метода испытания совсем не корректная. Грунты не преднозначенны для прямого контакта с окружающей средой, любой грунт это подложка под финишное покрытие, и связка финишного покрытия с основой. Во всех мануалах к грунтам написанно что он должен быть защищен финишным покрытием так или иначе и сам по себе не является им. |
4 пользователя(ей) сказали cпасибо: |
#1044 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Карапь: Обь-1 ЗиЧ Yamaha F20
Дописи: 1.256
Сказал(а) спасибо: 603
Кинуть слой по грунту не проблема, сделаем два варианта. Востаннє редагував metalworker: 20.11.2018 о 22:20. |
#1045 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 3.110
но таким драконовским методом проверить грунт,а точнее его адгезию к поверхности можно и интереснонужно)))даже разрушившись,какойто разрушится менее всего,ото и он!тогда покрыв грунт краской спим спокойно не переживая что отслоится именно грунт именно от подложки)так что норм и так ,этож для проверить и для выбрать ![]() ![]() |
#1046 (permalink) |
Дописи: 1.256
Покрасил сверху по грунту краской зилоного цвета из балончика для чистоты эксперемента, как только высохнет начнем.
#1047 (permalink) |
Дописи: 3.118
а что за зилоный? на какой основе?
Добавлено через 6 минут я выстучал усы для катера и привинтил в р-не носа, мазюкал ЭП170 в 2 слоя,и пока не полностью отвердела эпешка,на следующий день сверху покрасил алкидной эмалью 2 слоя.Шесть лет прошло,всё держится.
#1048 (permalink) |
Дописи: 3.118
"Усы"(брызговики)
#1049 (permalink) |
Дописи: 3.110
Antonioni2007, помогают???"усы"....реально интересно))
#1050 (permalink) |
Дописи: 3.118
Да,помогают! Раньше при движении более 10 км/час при хорошем волнении и при волнах от других судов брызги летели через кабину.Ну и перед кабиной вся торпедо была в брызгах. Ну а если "сиротский" кроссовок мимо проходил,то волна залетала за передние окна(форточка) и были все мокрые.После установки усов ход стал "мяХше",продольная качка уменьшилась,брызги значительно меньше. И от кроссовка если волна,то усы помогают снизить волны,накатывающиеся на нос.Их практически нет.
#1051 (permalink) |
Дописи: 3.110
отож и я подумал....эти родственники депутатов,"бывшие"и реальная ментовская братия на "сиротских"ганд$нах иногда так умывают,считая нас негроподобным низшим сортом,не обращая внимания,что реально либо усы,либо пулемёт...но что то надо ж делать...
#1052 (permalink) |
Дописи: 3.118
Дима,я тут письмо отправил в контору,которая торгует винил-акриловыми эмалями. И получил ответ:
http://vlavlad.wixsite.com/kraski на винил-акриловую эмаль,перед покрытием для идеального эффекта, нужно зашкурить предыдущую поверхность и потом нанести: винил-акриловую эмаль полиуретановую эмаль алкидную эмаль Не уверен,что это совсем правильно,решать тебе. Я буду искать тех людей.которые мне доставали краску,отходила она 10 лет,это не мало.Узнаю,что же это за "шайтан")
#1053 (permalink) |
Дописи: 3.110
Antonioni2007, спасибо!именно и хотел определиться,чем покрыть,как грунт,винил лёг идеально на подготовленную дюральку,держится и как краска выглядит нормально!но я хотел определиться какие подружатся с ней,ЭП или УР,или ХС...но как выяснилось,на однокомпонентную нельзя наносить двухкомпонентную...,тогда то тоже столкнувшись с такими вопросами упёрся в то что есть в общедоступности,(и понимаю что это не совсем правильно)но покупать бочку ради двух кило...неразумно!поэтому и был выбор в сторону не совсем правильного материала,но на практике допуск!да,сверху выше ватерлинии покрыл частично молотковой,ушли вопросы со следами от якоря и т.д.,а вот с подводной частью надо "усилить",она мягкая,поэтому и ошкурить перед покрытием,это мне на днище(мягкость) не очень нравится...понятно погоняв улиток мягким ежом на болгарке,я подготовлю по технологии под второй слой)))но вот вопрос был чем покрывать)либо опять либо(спс за подсказ) просмотрю в сторону полиуретана!
![]() п.с. будем опять исходить из того что доступно...а не в бочках огромных ![]() Добавлено через 1 час 51 минуту из того что успел понять,полиуретан в основном это для бетона и стали((( на люминь можно но двухкомпонентную и только на вл02...так что и тут пролёт...дабы не сдирать мой протекс,то у меня вариант один,тоже протекс,пусть и полиуретановый но,ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ,да опять не то,но в любом эпицентре и валом...на пару лет точно хватит,(судя по практике использования протекса на проге) и пусть так и будет,потом уж буду думать как состарится и сдеру опять перевернув всю краску с днища...ну нет сейчас финансового желания начинать со старта то что и так неплохо сидит...так что я походу определился,всем спасибо)Антон,с меня пивас ![]() |
Antonioni2007 (24.11.2018)
#1054 (permalink) |
Дописи: 3.118
Да не за что. Хочу глазами "прощупать" это покрытие винил-акрил.Может и себе помазюкаю надводный борт,палубу,рубку
Комфорт-не излишество,а полезность))) Востаннє редагував Antonioni2007: 25.11.2018 о 15:13. |
#1055 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: Ярослав
Дописи: 3.675
Сказал(а) спасибо: 1.409
Проверка, если объективно, будет совершенно не корректная. Требуется стойкость в воде, долговременная, и морозостойкость на воздухе, зимой. Эти параметры будет определять в основном наружное покрытие но и достаточно много от работы пары грунт-эмаль. Методы испытаний и требования нужно смотреть не в ТУ на краску, а в ГОСТах для условий эксплуатации. Насколько я понял из постов, климатическая камера отсутствует. А испытания на начальную адгезию это так, проверить соответствие грунта ТУ. Вам не в ТУ катер заворачивать, а в воду спускать ![]()
#1056 (permalink) |
Дописи: 3.110
Antonioni2007, териториально лодка на осокорках,у метро славутич,подходи и прощупаем)))всегда рад,наочно,есть место(борта на носовой части) в один слой,подводная два слоя и там и там по три года покрытию,и годовалое покрытие молотковой в (пешеходной) верхней части где люк и падающий периодически якорь)))
![]() как и говорил,молотковой покрыл для прочности,мягковата винилка для якоря ![]() ![]() |
Antonioni2007 (25.11.2018)
#1057 (permalink) |
Дописи: 3.118
На борту легко ее сцарапать? Я вечно обдеру борт,то об корягу,то при отчаливании на течении врежусь в топляк. На Десне есть такие места,там течение до 10 км!
#1058 (permalink) |
Дописи: 3.110
царапины заметны сразу,поэтому и покрыл пешеходную часть молотковой поверх протекса,но царапины не продирается до металла...сидит и держится агонь,но мягкая и царапки есть...
#1059 (permalink) |
Дописи: 3.118
да.... не уверен я что ВСЯКОЕ твердое покрытие сможет прочно держаться поверх
#1060 (permalink) |
Дописи: 3.110
Antonioni2007, якорь,часто прыгал на носу,валяясь...каблуки мадам не продавили...прочая рыбацкая утварь не повредила...так что поверь держится Агонь!да приедь, поцарапаем вместе)))уверишся)))положим якорь на палубу у носа и попрыгаем по лодке...всё останется как было...
Мітки |
стеклопластиковая |
Тенты для лодок и катеров | Aleksandr | Архив | 20 | 19.02.2013 09:37 |
Панели управления для лодок и катеров | vik | Архив | 5 | 22.02.2011 12:13 |
Продажа катеров COBRA с тест-драйва | Старпом | Архив | 0 | 28.09.2010 11:48 |
Комплектующие для лодок | Гена | Архив | 0 | 11.08.2010 02:45 |
