| Инструмент и технологии Вопросы связанные с инструментами и их применением касательно ремонта и тюнинга лодок |
#81 (permalink) |
Звідки Ви: Украина.Домантово( возле Коробовки)
Карапь: Крым,+ Н 23
Дописи: 343
Сказал(а) спасибо: 118
Поблагодарили 227 раз(а) в 64 сообщениях
Я лобовуху в своем берлинго меня так шо мне это знакомо.Мне по случаю достался герметик в фольгированой тубе ввиде колбасы докторской.вот им и клеил транцевую плиту на Крыме.Еще можно у ребят шо занимаются окнами МП достать.
\Варяг\ (19.01.2017)
#83 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 1.509
Сказал(а) спасибо: 310
Для полиуретанов растворители Р-4, RAJ-4 или 5, ксилол. Обычные подразумеваются 646, 647, 650 и т.п. Но в любом случае растворитель нужно подбирать под каждый материал. Есть полиуретаны, которые уайт-спиритом разбавляются. Ну и тут из опыта антисиликон говорили работает. |
#84 (permalink) |
Карапь: Амур 2 + яма 115
Дописи: 434
Сказал(а) спасибо: 67
Поблагодарили 460 раз(а) в 177 сообщениях
Бракаши местные все корпуса ремонтируют этим составом и все у них гуд, а они точно знают толк в этом деле |
#85 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: Ирпень
Дописи: 330
Сказал(а) спасибо: 183
Люди добрые подскажите вот нашел такой герметик на олх https://www.olx.ua/obyavlenie/kley-g...tml#c19b6a5f2a, подойдет ли он в данной ситуации (описанной выше) .P.S Уж шибко цена нравится
#86 (permalink) |
Карапь: Крым,+ Н 23
Дописи: 343
Бери смело я таким же пользовался.Токо смотри на сроки годности.
\Варяг\ (23.01.2017)
#89 (permalink) |
Карапь: Крым,+ Н 23
Дописи: 343
Главное хорошо обезжирить поверхности и потом на одну часть наноси герметик (Хотя у меня есть пистолет) думаю шо возможно и шпателем.Край рефленки где выступит излишки герметика я убирал мокрыми пальцами получилось гладко и красиво.
#91 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: Ирпень
Дописи: 330
Ачем лучше обезжиривать? Просто там пишут спиртом ни-ни (наивные,кто ж спиртом обезжиривает ) Обычным раств.646 мона?
Думаю что завязывать не придется - не останется
#92 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
https://www.olx.ua/obyavlenie/3m-pol...tml#11837bdd2a
34-й богатырь... |
#93 (permalink) |
Звідки Ви: Ирпень
Дописи: 330
Заказал вот тут https://www.olx.ua/obyavlenie/poliur...tml#aa51fdb781. Всем спасибо
#94 (permalink) |
Радиатор перенес сюда.
#95 (permalink) |
Карапь: Обь 1 ГАЗИСО
Дописи: 2
Приветствую!
Ломаю голову. Остановился на герметике полиуретановом производителя APP, марка PU-50. Тестировал с 3М-овским для вклейки автостёкол, создав модель (подобие) узла герметизации, а именно-транца с днищем. На тщательно зачищенные и тщательно обезжиренные керосином (до скрипа) сопрягаемые пластины из Д16 Т нанес 3М герметик и PU-50. Зажал в тиски, прошло 24 часа. Разрываю пластины-герметик между ними не высох. Оставил пластины разъединенные до полного высыхания. Результат-3М отдирается пальцами, PU-50-не отдирается. Правда, поправка, в инструкции к применению 3М указано, что нужно использовать праймер. Вобщем, остановился на PU-50. Транец с днищем буду проклёпывать классическими заклёпками "под молоток" анодированными из сплава В65 или Д18П. И вот не могу принять решение: прокладывать бинт или какой-то другой материал (нужны советы по материалу) в этом сопряжении. Смысл не в армировании, а смысл в создании "тела" (создание более толстого слоя герметика между поверхностями) для работы на растяжение при вибрации от мотора и динамических нагрузках. Если есть у кого-то опыт, подскажите, пожалуйста. |
#98 (permalink) |
как можно жиром обезжирить??
Москаль мені не брат |
#100 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
я писал за керосин
| Запчасти для катеров (лодок)!!! | delta*** | Архив | 19 | 01.09.2014 16:37 |
| Разное для лодок. | Andrey55 | Архив | 19 | 23.07.2011 01:04 |
| Запчасти для лодок | Zahar77 | Архив | 1 | 26.02.2011 17:08 |
| Опыт эксплуатации merkury 40elpto. Поделитесь опытом пожалуста | vital-777 | Подвесные импортные брендовые | 9 | 05.12.2010 12:30 |
| Комплектующие для лодок | Гена | Архив | 0 | 11.08.2010 02:45 |
