Старий 16.05.2013, 01:21   #1 (permalink)
Псевдо: Иван
Звідки Ви: Украина
Карапь: Казанка 5м2 + Вихрь 30
Дописи: 48
Сказал(а) спасибо: 13
Вопрос Прицеп под Казанку 5м3
Доброй ночи. Возник вопрос с регулировкой ложементов под Казанку 5м3.
Приобрел лафет Лидер Фотографія
Я начал регулировать ложементы (подвел под скулу с каждой стороны, читал гдето, если не по краям подвести будет вминаться днище)
Вышло следующее:
лодка лежит не полностью на ложементах, а киль лежит на ролике (который ближе к лебедке).
Меня это напрягает ибо на киль нагрузка большая.
Вопрос куда нужно подводить ложементы ?
Может у кого есть фото наглядое. Заранее спасибо.
Могу сделать фото, что у меня получилось, если не понятно объяснил.
Востаннє редагував omlekyla: 16.05.2013 о 01:24.
omlekyla зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 16.05.2013, 02:12   #2 (permalink)
Аватар для Влад
Карапь: МКМочка
Дописи: 7.312
Сказал(а) спасибо: 4.887
Типово Re: Прицеп под Казанку 5м3
Лучше, всётаки, сделать фото. Тогда советы будут более конкретные.
Олег 71 (16.05.2013)
Старий 16.05.2013, 11:13   #3 (permalink)
Псевдо: Иван
Звідки Ви: Украина
Дописи: 48
Вот что имеем:
корма максисум внизу, носовой кронштейн ложементов максимум вверху. Киль на ролике.
Назва:  DSCN6001.JPG
Переглядів: 2992
Розмір:  3,83 МБ
ID:	43040   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSCN6005.JPG
Переглядів: 2062
Розмір:  3,67 МБ
ID:	43041   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSCN6010.JPG
Переглядів: 1813
Розмір:  3,76 МБ
ID:	43042   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSCN6011.JPG
Переглядів: 1909
Розмір:  3,34 МБ
ID:	43043   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSCN6012.JPG
Переглядів: 1510
Розмір:  2,95 МБ
ID:	43044   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSCN6013.JPG
Переглядів: 1682
Розмір:  3,74 МБ
ID:	43045   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSCN6015.JPG
Переглядів: 1496
Розмір:  3,69 МБ
ID:	43046   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSCN6017.JPG
Переглядів: 1839
Розмір:  1,76 МБ
Назва:  DSCN6007.JPG
Переглядів: 1695
Розмір:  1,79 МБ
Востаннє редагував omlekyla: 16.05.2013 о 12:43.
Старий 16.05.2013, 12:55   #4 (permalink)
Аватар для Авиатор
Звідки Ви: Украинка
Дописи: 10.172
Сказал(а) спасибо: 7.839
Допис від omlekyla Переглянути допис
Вот что имеем:
ИМХО: Неудачно установлен носовой ролик... Нужно переделывать и топить его ниже.
У Вас лодка при горизонтальном положении самого лафета имеет большой дифферент на корму. Нужно попытаться убрать то "меровое пространство", что создает носовая накладка с роликом. В таком виде ролик разрежет при буксировке на первых 5км.....
Я тоже в свое время понижал это ролик, но у меня другое крепление (такой "второй этаж" вижу впервые...). Сделал, чтобы киль только немного касался его, как направляющего, основная нагрузка на ложементы и носовой упор (выдвижной, на последнем фото).
Никогда не говори Никогда
Востаннє редагував Авиатор: 16.05.2013 о 12:56.
Старий 16.05.2013, 13:19   #5 (permalink)
Псевдо: Иван
Звідки Ви: Украина
Дописи: 48
А сами ложементы установлены правильно? (имею ввиду под скулу)
Или можно между реданами, ближе к центру?
Добавлено через 9 минут
Попробую еще сдвинуть носовой ролик подальше. Может чуть ниже сядет. Пока не хочеться удлинять стойки ложементов.
Востаннє редагував omlekyla: 16.05.2013 о 13:21.
Старий 16.05.2013, 17:55   #6 (permalink)
Аватар для Влад
Карапь: МКМочка
Дописи: 7.312
Я не специалист по "Казанкам", но кажется днище с переменной килеватостью. Я бы чуть-чуть поднял переднюю часть ложементов и свернул-бы их "пропеллером". У меня ложементы ближе к килю.
Про носовую часть Гена вроде правильно рассказал.
Старий 17.05.2013, 12:21   #7 (permalink)
Где-то я выкладывал фотки своего лафета с роликами для "сухого спуска"... щас поищу...
вот, пост 117:
http://forum.fregat.kiev.ua/%D0%BF%D...F%D1%83-6.html
Так ты покупал у Кияшко 4 домкрата?
Старий 17.05.2013, 13:27   #8 (permalink)
Аватар для Авиатор
Звідки Ви: Украинка
Дописи: 10.172
Та нет, Ларик, где ты увидел четыре?
Конечно, ДВА!
Старий 17.05.2013, 13:51   #9 (permalink)
Конечно, ДВА!
Да вроде спереди тоже два штуки видно.
И опиши пожалуйста, как происходит спуск и подъём с такими домкратами.
Старий 17.05.2013, 15:49   #10 (permalink)
Карапь: Buster Lx-Yamaha70
Дописи: 588
Сказал(а) спасибо: 485
Поблагодарили 92 раз(а) в 50 сообщениях
Тогда можно сделать 3-4см деревянные проставки на передние опоры (между опорой и ложементом)
Dillann зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 17.05.2013, 17:00   #11 (permalink)
Аватар для Авиатор
Звідки Ви: Украинка
Дописи: 10.172
Ларик, не вопрос, - пожалуйста.
В транспортном положении домкраты опущены, так что между роликами и днищем был небольшой зазор (мм 5-10). Лодка лежит на ложементах, притянута стяжным ремнем к лафету.
Подъехал к берегу, снял все стяжки, крепящие лодку к лафету (за исключением носовой лебеды), ключем на 19 (по-моему), поочереди приподнял оба кормовых домкрата так, чтобы лодку
в кормовой части оторвать от ложементов примерно на 2-3 см. Теперь лодка опирается на три точки лафета: в носу килем на носовой ролик и два домкратные ролики - в корме.
Опора на переднюю часть ложементов тоже есть, но она незначительна, только как поддерживающая.
Все. Заезжаю в воду лафетом ПО СТУПИЦЫ, ослабляю трещетку на носовой лебедке, вылажу на раму лафета и слегка приподнимая нос лодки, по поднятым поддомкраченым роликам не напрягаясь, сталкиваю лодку в воду.
Процесс подъема аналогичен - заехал по ступицы, ролики домкратов на той же выстоте, что были при спуске. По трапику прошел в корму лафета, завел лодку носом между роликами, прицепил буксировочный фал лебедки к носу лодки и потихоньку начинаю подматывать лебедкой. Лодка по роликам, как по направляющим, выезжает до носового упора.
Выехав лафетом из воды, ролики домкратов опускаю в транспортное положение (чуть ниже ложементов), что бы лодка легла полностью на ложементы. Доукрепляю лодку ремнями, талрепами и - вперед!
Еще один плюс домкратов в том, что они, как и ложементы, - подвижны на своих осях (поперечной, если смотреть относительно лафета) и имеют по два ролика качения. За счет своей подвижности - они почти всегда служат как направляющие и центрируют
лодку при подъеме по оси лафета (за счет большой килеватости Днепра в частности) и за счет "по два ролика" - достаточно большая площадь упора во время подъем/спуска для избежание продавки днища.
Может слишком заумно расписал, но поддомкрачиваемые ролики - это вещь и они стОят того, что бы их ставить, особенно, если для сброса/подъема используется НЕ внедорожник и на мелководье!!!
Larik (18.05.2013), mityay76 (17.05.2013)
Старий 17.05.2013, 22:55   #12 (permalink)
Аватар для Роман 37
Карапь: Днепр+mercury 40
Дописи: 10.422
Сказал(а) спасибо: 6.736
Тоже самое и у меня токо я небегаю вокруг лодки с ключем на 19 Сбрасываюсь за 1 минуту. Подьем аналогичен Единственная проблема это килеватое днище Днепра, нужно колеса прицепа мочить в воде.
Добавлено через 10 минут
Вышло следующее:
Корму опустить (переделать ложементы) так штобы киль от роликов был сантиметров на 1,5-3. а в носу добавить еще один ролик или опустить чуть ниже носовой (приемник) нос у казанки крепкий выдержит. Или добавить еще по одному ложементу в носу с каждой стороны (што сложновато). Ну и ролики на донкратах как у Гены. Имхо если киль в носовой части будет опираться на 2-3 ролика ничего с ним нестанется.
Востаннє редагував Роман 37: 17.05.2013 о 22:45.
Старий 06.06.2013, 04:54   #13 (permalink)
Карапь: Каз.5М2Hon.50
Дописи: 3.133
Сказал(а) спасибо: 1.361
Доброе Утро Всем.....Возник вопрос по поводу лафета......Где можно приобрести купить готовый лафет под Казану,с регистрацией и доками.Строить конечно можно и руки нормальностоят,но на работе сейчас такое твориться,что лучше не заморачиваться.....Троллейбусное депо,а охрана как на атомной станции....Долго обьяснять...Кто-что подскажет.....
Старий 21.09.2013, 05:27   #14 (permalink)
Дописи: 3.133
Доброе Утро Всем.....Лафет нашел,гараж-5,5 метра,а вот кто-что скажет о лафете со складывающимся водилом............Предлагают такой вариант......
Старий 21.09.2013, 09:40   #15 (permalink)
Аватар для Роман 37
Дописи: 10.422
Володя складывающеесе водило можно легко за день сделать и самому. Себе переделал очень удобно. (лодка с мотором в гараж невлазила) Теперь все Если надо могу помочь. Там нужны токарные работы и сварка. Сделаю фотки выставлю.
Боцик (22.09.2013)
Старий 22.09.2013, 06:49   #16 (permalink)
Дописи: 3.133
Доброе Утро....Пока-что СПАСИБО.....Лафет буду брать в октябре после 10 го числа....Сам токарь ,могу и варить ,правда полуавтоматом......ЕЩЕ-РАЗ БОЛЬШОЕ СПАСИБО.
Старий 22.09.2013, 23:18   #17 (permalink)
Аватар для Роман 37
Дописи: 10.422
Вот фотки переделок. Думаю по фото все разберетесь. Если што спрашивайте.
Назва:  IMAG0489.jpg
Переглядів: 1206
Розмір:  769,8 КБ
ID:	50201   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMAG0490.jpg
Переглядів: 912
Розмір:  743,0 КБ
ID:	50202   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMAG0491.jpg
Переглядів: 1019
Розмір:  756,1 КБ
ID:	50203   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMAG0492.jpg
Переглядів: 906
Розмір:  813,9 КБ
Боцик (23.09.2013), просто Андрей (30.09.2013)
Старий 23.09.2013, 05:14   #18 (permalink)
Дописи: 3.133
Доброе Утро.....Все доходчиво и понятно,ничего особого нет...Спасибо за фотки и разьяснения.......
Старий 27.10.2013, 05:10   #19 (permalink)
Дописи: 3.133
Доброе Утро Всем.Взял-сделали лафет со складным дышлом,в четверг получил номера \только пригнал и за1,5 часа оформили,лодку пока не пробовал ставить,но по замерам-буд-то все-ОНО.....-ОДИСЕЙ-5-,-Кияшко .С виду -БОМБА,а там время покажет.
Старий 27.10.2013, 05:15   #20 (permalink)
Дописи: 3.133
пару фоток сделал..
Назва:  Фото009.jpg
Переглядів: 1195
Розмір:  580,0 КБ
ID:	52525   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото012.jpg
Переглядів: 1013
Розмір:  577,8 КБ
Сергей Торба (27.10.2013)
Стекло на Казанку 5,5м2,5м3 mityay76 Куплю, где купить 4 10.05.2013 16:40
Продам казанку СЕРГЕЙ55 Архив 0 03.02.2013 18:45
Продам Казанку 5 Ser Архив 11 03.11.2012 19:08
Продам Казанку 5М AlexTac Архив 0 18.04.2011 12:20
продам Казанку 999999999 Архив 2 05.03.2011 12:40
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 21:35.
